ผู้เขียน หัวข้อ: กล่องคันเร่งไฟฟ้า มีผลเสียกับเคริ่องยนต์ไหมครับ  (อ่าน 11816 ครั้ง)
ออฟไลน์ Neo_PeEt
  • กระทู้: 43
  • ชื่อเล่น: พีท
ตามหัวกระทู้เลยครับ แต่ละค่ายก็โฆษณาว่ามันไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์ แต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะต้องมีผลบ้างแหละ เพราะเวลาเหยียบคันเร่งแล้วรอบมาไวมาก น้าๆที่ใช้อยู่ใครพอทราบช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยครับ อยากจะใช้อย่างสบายใจเนื่องจากผมรถใหม่อายุไม่ถึง 2 เดือน 1.9 M/T ขอบคุณมากๆครับ emo15 emo15 emo15
ผมใช้ boots speed pnp อยู่ คือแค่อยากลอง พอลองใช้งานแล้วออกตัวดีมากๆ ความรู้สึกเหมือนขับ พี่โตเลย
ออฟไลน์ ตุ๊
  • กระทู้: 249
รอฟังด้วยคันคับ
ออฟไลน์ Neo_PeEt
  • กระทู้: 43
  • ชื่อเล่น: พีท
รอฟังด้วยคันคับ
ของน้าตัว AT หรือ MT ครับ แล้วติดกล่องคันเร่งไฟฟ้ายังครับ
ไม่หน้าจะมีนะครับ นอกจากเปลืองน้ำมันจากการออกตัวมากขึ้น เพราะรอบกระชับขึ้น ผมไช้ตัว bootspeed markll ใส่ใน Mu-x 3.0 ตั้งแต่ป้ายแดงยังไม่เคยเจอปัญหาได้ๆ ครับ
ออฟไลน์ Oph Nathaphong
  • กระทู้: 20
  • จังหวัด: นครนายก
  • ชื่อเล่น: oph
ของผมก็ใส่ bootspeed markll พอได้ป้ายขาวปุ๊บก็ใส่เลย มันตอบโจทย์เวลาออกตัวได้ดีทีเดียว ก็ยังไม่เจอปัญหาเหมือนกันครับ 1.9 HR Z/P
ออฟไลน์ Neo_PeEt
  • กระทู้: 43
  • ชื่อเล่น: พีท
ขอบคุณมากครับ แล้วน้าใช้กล่องคันเร่งไฟฟ้ามานานยังครับ
ออฟไลน์ Neo_PeEt
  • กระทู้: 43
  • ชื่อเล่น: พีท
ตอนนี้ผมใช้อยู่แค่เบอร์ 1-3 พอครับ มากกว่านี้รู้สึกว่ามันตอบสนองดีเกินไป พูดถึงในช่วงรถติดๆนะครับ จะชนตูดคันหน้า เห็นตัว Mark II ปรับจูนได้ก็เริ่มสนใจ
ขอบคุณน้าๆนะครับ
ออฟไลน์ ตุ๊
  • กระทู้: 249
รอฟังด้วยคันคับ
รถผม MT ครับ ยังไม่ได้ติด หาข้อมูลอยู่เหมือนกันครับ
จะติดเร็วๆ นี้
ออฟไลน์ PongBlackrose
  • กระทู้: 194
  • จังหวัด: Phetchaburi
  • ชื่อเล่น: PONG
เจอคันเร่งค้างน่ากลัวกว่านะครับ...ผมเจอมากับตัว(ยี่ห้อราคาประหยัดปรับ3ระดับ) ใส่วันแรกก็เจอเลย 2ครั้งติด วันรุ่งขึ้นปิดกล่องวิ่งก็ยังค้างอีกเป็นครั้งที่3 ต้องดึงปลั๊กกล่องออกถึงจะหาย(ไฟเครื่องโชว์)...โชคดีที่รถผมเกียร์M/T ตอนคันเร่งค้างเหยียบเบรคก็ไม่ช่วยอะไร(ผมจับอาการตอนเบรคว่ารอบเครื่องไม่ลดลง) ต้องลงเกียร์ว่าง ปล่อยรถไหลและค่อยๆหยุดรถ(รอบยังค้างอยู่) หลังจากนั้นหาทางปิดกล่อง หรือถ้าปิดไม่ได้ต้องดับเครื่องแล้วถอดสายคันเร่งแล้วต่อกลับเดิมๆครับ ...ส่วนกล่องยี่ห้อที่น้าใส่อยู่ยังไม่เคยได้ยินว่ามีเคสแบบผมนะครับ ก็ว่าจะเปลี่ยนไปใส่ยี่ห้อนี้เหมือนกัน แต่ใจมันเสียไปแล้วน่ะครับ ตอนนี้เหลือใส่แค่ดันรางอย่างเดียวครับ
ปล.กล่องผมถอดคืนผู้ผลิตไปนานหลายเดือนแล้ว ยังรอเคลมอยู่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27ก.พ.2017, 09:37:29 โดย PongBlackrose »
ใส่ตั้ฝแต่ไม่ถึง 500โล ต้อนนี้ 2หมืนกว่าโลแล้วครับ ส่วนตัวรถอายุ 1 ปีนิดๆ จอดมากกว่าวิ่งครับน้า แต่ที่วิ่งส่วนใหญ่จะวิ่งยาวๆ ทางใกลๆ 3-4 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ก็ยังไม่เจอปัญหาไดๆ ครับน้า
ออฟไลน์ Neo_PeEt
  • กระทู้: 43
  • ชื่อเล่น: พีท
อันนี้น่ากลัวจริงครับ แต่น้ายังดีมีสติควบคุมรถได้ ผมยังต้องศึกษาอีกเรอะ
ปล. รถคันแรกที่เป็นของตัวเอง
ออฟไลน์ Neo_PeEt
  • กระทู้: 43
  • ชื่อเล่น: พีท
ขอบคุณมากครับน้า emo9 emo9 ผมจะได้ใช้งานได้อย่างสบายใจ ตอนนี้ก็เปิดบ้างปิดบ้าง แต่เสียดายน่าจะจัดตัว Mark II จูนตามที่ต้องการได้ ตอนนั้นคิดแค่อยากลองเลยเอาตัวเล็กมาลองก่อน emo25 emo25
ออฟไลน์ wijuk yongwanich
  • กระทู้: 96
  • จังหวัด: บ้านเกิดลพบุรี
  • ชื่อเล่น: ton truck in
ผมใช้คันเร่งไฟฟ้าอัลฟ่าเทคปรับ 3 ระดับ มา3 ปี ไม่มีปัญหาครับ แรก ๆ เปิดเบอร์ 1 ตอนนี้เบอร์ 3 ตลอด รถ M/T
ออฟไลน์ Jade
  • กระทู้: 172
  รถทุกวันนี้ก็เป็นคันเร่งไฟฟ้ากันอยู่แล้วครับ  พวกกล่องที่ใส่เพิ่ม แค่เข้าไปเปลี่ยนอัตราการปรับคันเร่งขึ้นมาใหม่ , ปัญหาที่น่ากลัวคือ พวกคันเร่งค้างครับ  อาจจะเกิดได้บ้าง ถ้าผลิตมาไม่ดี
