ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามปัญหาไฟ ABS โชว์ค้างตลอด ตัว 1.9 ครับ  (อ่าน 18333 ครั้ง)
ออฟไลน์ aukung
ไฟ ABS โชว์ค้าง ตัว 1.9 HR Z DVD CAB 4 เช็คเบื้องต้นแล้วสายไฟไม่ได้ชำรุดหรือขาด (กลัวหนูกัดสาย) emo4 เลยอยากจะสอบถามน้าๆหน่อยครับว่าใครเจอปัญหานี้หรือป่าว เกิดจากอะไรหรือแก้ยังไง เพราะรถเพิ่งวิ่งได้ 5พันกว่าโลเอง emo47
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02พ.ย.2016, 14:06:01 โดย aukung »
ออฟไลน์ Angel Eyes DRL
  • กระทู้: 239
Re: สอบถามปัญหาไฟ ABS โชว์ค้างตลอด ตัว 1.9 ครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 02พ.ย.2016, 17:33:00 »
รถไปทำอะไรกับช่วงล่างหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ได้ทำเคลมได้เลย ตัวเชนเซอร์อาจมีปัญหา หรือสายต่อหลวมหรือชำรุด
LINE ID 0800929892
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 02พ.ย.2016, 20:22:06 »
ตามนั้นครับ ไปทำอะไรกับล้อหรือช่วงล่างมาหรือป่าว ถ้าไงรถอยู่ในประกันเอาเข้าศููยน์แก้ไขเลยครับ... emo1
ออฟไลน์ aukung
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 03พ.ย.2016, 09:27:03 »
ขอบคุณครับ รถเดิมๆครับยังไม่ทำอะไรเลย เดี๋ยวเที่ยงวันนี้จะนำเข้าศูนย์ครับ เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังว่าปัญหาเกิดจากอะไร
ออฟไลน์ aukung
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 03พ.ย.2016, 15:48:09 »
ครับ หลังจากที่นำไปเข้าศูนย์แล้วจะลำดับเหตุการณ์ให้ครับ เข้าศูนย์ประมาณ บ่ายโมงก็เจอกับพนักงานศูนย์บริการ ก็บอกอาการให้ฟัง ทางพนักงานเลยถามกลับว่าเคยล้อหมุนฟรีหรือเปล่า ก็ได้บอกไปว่าไม่เคยเพราะไม่เคยจริงๆหรือถ้าเคยไฟ ABS มันก็น่าจะดับแล้วไม่ขึ้นค้าง ทางพนักงานก็นำ NOTBOOK เข้าโปรแกรม G-IDSS เข้าโหมด ABS/ESC ระบบแจ้งว่าสมดุลล้อหมุนไม่เท่ากัน(มองไม่ทันว่าล้อไหน) จึงลบโค้ดนั้นออกและแจ้งว่ามันเป็น ERROR เก่าลบได้เลย ไฟ ABS เลยดับ เสร็จแล้วก็ออกจากศูนย์มาได้สัก 1 กม. ไฟ ABS โชว์อีก emo2 จึงกลับเข้าไปอีกรอบ คราวนี้เปลี่ยนพนักงานรับรถ พนักงานเลยนำรถเข้าไปใน SHOPแล้วให้ช่างวิเคราะห์โดยนำ NOTBOOK เข้าโปรแกรม G-IDSS เข้าโหมด ABS/ESC เหมือนเดิม แต่คราวนี้ขับรถ TEST ไปด้วยปรากฎว่าล้อหน้าด้านซ้ายขึ้นเป็น 0 จึงเข้าไปดูโค้ด โปรแกรมแจ้งว่า มีสมดุลล้อหมุนไม่เท่ากันที่ล้อหน้าซ้าย OKได้ข้อสรุปละ ช่างบอกว่าลบ ERROR เดิ๋ยวก็ขึ้นโชว์อีก (อ้าวคนเมื่อกี้ไม่เห็นพูดยังงี้เลย) emo32 เลยนำรถเข้า SHOP เช็คระบบได้โดยการถอดปลั๊ก SENSOR ออกแล้วเช็คไฟปรากฎว่าไฟมาปกติ เลยได้ข้อสรุปสุดท้ายว่า SENSOR เสีย รออะไหล่แล้วทางศูนย์จะโทรไปแจ้งให้เข้าเคลมเปลี่ยนอีกทีวันอื่นเมื่ออะไหล่มา ก็เป็นประมาณนี้ครับ ขอบคุณ คุณ Angel Eyes DRL และน้าเสก มากครับที่เข้ามาให้คำตอบ emo35 แต่ยังสงสัยนิดๆว่าช่างเค้าไม่คิดว่าล้อข้างนั้นมันมีสิ่งสกปรกมาติดที่ SENSOR หรือป่าวเลยไม่ทำงาน อันนี้คิดเอาเองนะครับ เดี๋ยวรอดูหลังเคลมอีกที
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03พ.ย.2016, 15:57:06 โดย aukung »
ออฟไลน์ 1011
  • กระทู้: 391
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 15พ.ย.2016, 15:19:17 »
จะรอดู ได้ความรู้ ครับ
NDC.สิบสิบเอ็ด
ออฟไลน์ aukung
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 20พ.ย.2016, 12:04:27 »
หลังจากเคลม SENSOR ABS เมื่อวันที่ 19-11-59 รอค้อนข้างนานเลย แต่ก่อนหน้าจะเคลม 1-2 วัน ไฟ ABS ดันดับครับสิ่งที่ตามมาคือ เบรคแล้วมีเสียงดัง ครืดๆๆๆๆ สะท้านมายังแป้นเบรค emo46 คล้ายกับเวลาที่เบรคแรงๆจน ABS ทำงาน ที่แปลกคือเบรคเบาก็เป็นแล้วครับ และขับไปเรื่อยๆไฟ ABS ก็ขึ้นโชว์อีก คราวนี้โชว์ที่ตรีเพชรสาย 5 เลย (พอดีไปเบิกสวิทซ์พวงมาลัยครับ)  emo15ถามพนักงานที่ตรีเพชร ก็บอกว่าให้เอาเข้าศูนย์ที่ทำเรื่องเคลมเลย เย็นนั้นเลยขับกลับอาการคือไฟ ABS ดับๆติดๆตลอดเวลากลายเป็นว่าถ้าไฟ ABS ขึ้นจะเบรคมั่นใจกว่า เมื่อถึงวันเคลม ก็ทำเรื่องแจ้งซ่อมแล้วเปลี่ยนตัว SENSOR เลย จากนั้นก็นำ NOTBOOKเข้าโปรแกรม G-IDSS เข้าโหมด ABS/ESC เหมือนเดิมเลยครับ เพื่อลบโค้ดที่ยังจำอยู่ คราวนี้โปรแกรมแจ้งว่า สมดุลล้อหมุนไม่เท่ากัน,ไม่ปรากฎ OK เลยครับหายแล้ว ช่างก็นำออกไป TEST คราวนี้ปกติครับ ไม่มีเสียงแล้ว จบครับมหากาฬ ABS emo13 แต่มีเรื่อง สงสัยอีกแล้วครับว่าเมื่อถอด SENSOR ABS ออกจะเห็นสนิมที่ติดอยู่ ส่วนใหญ่ D-MAX มักเป็นทุกคันเลย รบกวนน้าๆอีกครั้งครับว่าแก้ไขกันยังไง ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20พ.ย.2016, 12:08:37 โดย aukung »
