ผู้เขียน หัวข้อ: ใครอยู่หาดใหญ่แนะนำหน่อยครับ  (อ่าน 7141 ครั้ง)
ออฟไลน์ Praneet Rakthong
  • เจ้าของกระทู้
  • กระทู้: 2
  • ลำดับสมาชิก: 31560
สวัสดีครับ ผมสมาชิกใหม่รายงานตัวครับ มีเรื่องสอบถามพี่ๆน้าๆหน่อยครับ ตอนนี้รถผมหมดประกันแล้วไม่อยากเข้าศูนย์เพราะแพงมาก น้าๆพี่ๆ ใครพอแนะนำร้านในหาดใหญ่ที่ไว้ใจได้บ้างครับ เช่นเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำม้ันเกียร์,เฟืองท้าย ช่วงล่างอะไรประมาณนี้นะครับ แนะนำหน่อยครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ ปล.ไม่ทราบว่าตั้งกระทู้ผิดห้องไหมครับ หากผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ emo35 emo35
ถ้าเรามีเงินคนละ 1 บาท แล้วเอามาแลกกัน เราจะยังคงมีเงินคนละ 1 บาทเท่าเดิม ,, แต่ถ้าเรามีความคิดดีๆ คนละ 1 ความคิด แล้วเอามาแลกกัน เราจะมีความคิดดีๆ เพิ่มเป็นคนละ 2 ความคิด ...
  • ลำดับสมาชิก: 9598
Re: ใครอยู่หาดใหญ่แนะนำหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 26ต.ค.2016, 18:44:58 »
จริงๆ ถ้าน้าพอจะรู้ว่าจะเปลียนถ่ายของเหลวอะไรบ่าง หรือ ตรวจตรงใหน ก็เข้าเช็คที่ศูนย์ได้ครับ โดยระบุไปเลยว่าเราจะทำอะไรบ่าง เปลียนอะไรบ่าง เช็คตรงใหนบ้าง ค่าแรงจะถูกลงมาเยอะ เพราะศูนย์คิดค่าช่างเป็นรายชั่วโมงคูณด้วยจำนวช่างที่มาทำรถให้เราครับ
**ที่อยากให้ทำที่ศูนย์ เพราะมีประกันงาน 1 เดือนครับ ไม่ช่างจะทำอะไร รั่ว ซืม หัก หาย ไม่อยู่ที่เดิม ศูนย์เปลียนให้ฟรีครับ
  • เจ้าของกระทู้
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27ต.ค.2016, 13:36:51 »
ขอบคุณมากครับ พอดีรถผมจะครบ 80,000 โลลองโทร.ไปสอบถามที่ศูนย์ๆบอกมีรายการที่ต้องทำดังนี้ครับ
1.เปลื่ยนน้ำมันเครื่อง,กรองเครื่อง
2.เปลื่ยนน้ำมันเกียร์
3.เปลื่ยนน้ำมันเฟืองท้าย
4.เปลื่ยนน้ำมันเบรค
5.เปลื่ยนน้ำมันคลัทช์
6.เปลื่ยนน้ำมันเพาเวอร์
7.เปลื่ยนกรองน้ำมันเชื่้อเพลิง
8.เปลื่ยนกรองอากาศ
9.ถ่ายน้ำหม้อน้ำ/เติมน้ำยา
ประมาณนี้ครับ ราคาศูนย์บอก ประมาณ หมื่นต้นๆ ครับ หากราคาขนาดนี้จะแพงไหม หรือว่าเข้าอู่นอกราคาจะประมาณเท่าไหร่ได้ครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ Mesawat Damkwan
  • กระทู้: 3437
  • ลำดับสมาชิก: 468
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13ก.ค.2017, 13:11:50 »
ของผมซื้อน้ำมันเครื่องไปเอง ไปเปลี่ยนที่ศูนย์บ้าง ข้างนอกบ้างครับ
ออฟไลน์ 7one011
  • กระทู้: 16
  • ลำดับสมาชิก: 34038
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 08ส.ค.2020, 12:21:46 »
ในหาดใหญ่มีหลายร้านน่ะคับ
