ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีการเปลี่ยนน้ำมันพวงมาลัย เพาว์เวอร์  (อ่าน 6806 ครั้ง)
ออฟไลน์ CHANON-AN
  • กระทู้: 236
  • จังหวัด: Khonkaen - Suwannaphum
  • ชื่อเล่น: Jo NDC.1455
สวัสดีครับ น้าๆในคลับ
ผมอยากรู้วิธีการเปลี่ยนน้ำมันพวงมาลัยเพาว์เวอร์หน่อยครับ
อยากจะลองทำเองบ้างครับ emo1 emo1
***HR  4D  2.5VGS Z DVD ***
ออฟไลน์ allalla
  • กระทู้: 189
ค้นหากระทู้ของน้า Yai6000
เอาแบบง่ายๆ ส่วนตัวทำแบบนี้ครับ
- เตรียม น้ำมันพวงมาลัย 2 ลิตร(กันเหนียวครับ) / คีมปากยาว / ขวดน้ำ 1.5 / ถุงพลาสติกใส + หนังยาง ครับ
- ถอดท่อน้ำมันใหลกลับ (เส้นเล็กๆ อยู่ด้านล่าง) ออกมา และ อุดช่องกระปุกน้ำมันพวงมาลัยด้วยถุงพลาสติกรัดด้วยหนังยางครับ
- นำขวดน้ำ 1.5 สิตรมาใส่สายน้ำมันเส้นที่เราถอดออก แล้วนำไปกดใว้ที่แถ้วๆปั้มแอร์ครับ จากนั้นเต็มน้ำมันพวงมาลัยที่กระปุกให้เต็ม แล้วสตาร์ทเครื่อง 3 วิ(แป็บเดียวนับ 1 - 3) แล้วดับเครื่อง เต็มน้ำมันที่กระปุกน้ำมันพวงมาลัยอีกครั้ง แล้วทำซ้ำสัก 2 ครั้งก็พอครับ
- จากนั้นต่อสายน้ำมันใหลย้อน กลับเข้าไปที่กระปุกน้ำมันพวงมาลัย แล้วเต็มน้ำมันจนถึงขีด Max แล้ว สตาร์ทเครื่องอีกครั้ง ครั้งนี้ติดใว้สัก 5 นาที ระหว่างนี้ให้หมุนพวงมาลัย ซ้ายสุด ขวาสุด ทุกๆ 1 นาที่จนครบ 5 นาที่(ถ้ารถไม่ได้ยกลอยอย่ามุนมากนะครับ) เป็นการใล่ฟองอาการในระบบน้ำมันพวงมาลัยให้ออกมาครับ น้ำมันในกระปุกจะลดลงนิดหน่อย เราก็เต็มน้ำมันจนถึง Max ปิดกระปุก ล้องห้องเครื่อง เป็นอันเสริจเรียบร้อยครับ
- สภาพน้ำมันพวงมาลัยวิ่งมาแล้ว 8หมืนโล ครับ ซ้ายใล่ครั้งที่ 1 - ขวาใล่ครั้งที่ 2 ครับ
  • กระทู้: 3266
  • คะแนน Like 123
  • NDC.๔๒๘ โต้งครับ
  • ชื่อเล่น: โต้งครับ
เข้ามาเก็บครับ  emo64
ออฟไลน์ CHANON-AN
  • กระทู้: 236
ออฟไลน์ Angel Eyes DRL
  • กระทู้: 239
ผมใช้วิธีดูดออก ครับ ไม่ต้องถอดสาย  ใช้ปั้มของขวดยาสระผม มาต่อสายยางแล้วดูดจากกระปุก  อาศัยเติมของใหม่เจือจางเอาครับ เปลี่ยนบ่อยหน่อย
LINE ID 0800929892
ออฟไลน์ walkmanja
  • กระทู้: 938
  • NDC.294 แมน MN
  • ชื่อเล่น: M@N
ยังไม่เคยเปลี่ยนเลย สอบถามครับ ว่ามันไม่ได้คลายน็อตถ่ายด้านล่างแร๊คพวงมาลัยเหมือน DIY ของน้าใหญ่หรอครับ
  • กระทู้: 239
แบบน้าใหญ่ ทำเต็มระบบครับ ถ่ายออกหมด ไล่น้ำมันเก่าออกด้วย   แล้วแต่ความสะดวกครับ จะเต็มระบบ หรือเจือจางแต่ทำบ่อยหน่อย
LINE ID 0800929892
ออฟไลน์ walkmanja
  • กระทู้: 938
  • NDC.294 แมน MN
  • ชื่อเล่น: M@N
อ้อ อย่างนี้นี่เอง ขอบคุณครับน้า  emo35 emo35
ทำแบบของผม มันก็ถ่ายน้ำมันเต็มระบบเหมือนครับ ตอนที่เราติดเครื่องปั้มพวงมาลัยจะดันน้ำมันเก่าค้างท่อออกมาทาง ท่อน้ำมันใหญ่ย้อนครับ อาศัยเติมน้ำมันแล้วติดเครื่อง ทำซ้ำๆ หลายๆ ครั้ง ก็จะได้น้ำมันใหม่ทั้งระบบ วิธีนี้เปลืองน้ำมันพวงมาลัยหน่อย แต่ง่ายที่สุดสำหรับการเปลียนน้ำมันพวงมาลัยทั้งระบบครับ
ออฟไลน์ MS สายคลอง
  • กระทู้: 919
ออฟไลน์ titapon
  • กระทู้: 556
  • ชื่อเล่น: Fame
ติดเครื่องแล้วหมุนล้อไปซ้ายสุดขวาสุดก็จะรีดน้ำมันเก่าในแร็คพวงมาลัย ได้สมบูรณ์มากขึ้นครับ
NDC 2073
ออฟไลน์ typhoon
  • กระทู้: 1735
วิธีการครบครันแจ่มไปเลยครับ
