ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรืองเฟืองท้ายเดิม. รถออลนิว3000 hi 4d Zp.  (อ่าน 3409 ครั้ง)
ออฟไลน์ Prakorn
  • กระทู้: 106
  • จังหวัด: krabi
  • ชื่อเล่น: หน่อย
สอบถามเรืองเฟืองท้ายเดิม. รถออลนิว3000  hi 4d   Zp.   ผมอ่านโบชัวร์แล้วสับสนครับ
เครือง 2.5.    3.9 บ้าง.   3.7 บ้าง.
เครือง3000.  3.7บัาง.   3.5 บ้าง.
อ่านบ้างโบชัวร์.   ตัวแคบ. 2ประตู. เครือง.  3000.  Hi.    บอกเฟืองท้าย3.7
เลยสับสนว่า.  ตัวไหน. เครืองเท่าไหร. สเป็กเฟืองท้าย. เท่าไหรแน่ๆๆ
รถผม. ตัวปี 2012.  ครับ. ยูโร 3.  3000vgs.  Hi.  4D.   Zp. ครับ
ออฟไลน์ Prakorn
  • กระทู้: 106
  • จังหวัด: krabi
  • ชื่อเล่น: หน่อย
ฝากถามอีกครับรถผม. เป็นตัว. Zp.   มีระบบช่วยการทรงตัว.   ถ้าผมจะใส่. ลิมิเต็ดสลิบ. จะมีปัญหาปล่าวครับ.
เคยใส่กับกระบะสตราด้ร ทีบ้านแล้วมันขับ.  สนุกขึ้น. ไม่ติดลุ่มติดโคลน. ติดยอดหญ้า. เลย.   รถเอียงขึ้นทางชั้นล้อก็ไม่หมุนฟรี.
ออฟไลน์ armyrock
  • กระทู้: 76
  • ชื่อเล่น: เสก
 ของผมตัวเดย์ไลน์2ประตู D-MAX Hi-Lander HR 3.0 VGS Z-Prestige DVD, Navi 2015
ไม่รู้ว่ามีเต็จ หรือป่าวครับ
3000 Hi ZP เกียร์ MT = 3.583
3000 Hi ZP เกียร์ AT = 3.727
2500 HI ZP เกียร์ AT = 3.909
ครับ มันแยกตาม เครื่องยนต์ และเกียร์ ครับ ไม่ต้องสับสน ครับผม
ส่วน ลิติเต็ท ไม่จำเป็น สำหรับ รุ่น ZP ครับ
เพราะ ZP มีระบบป้องกัน ล้อหมุนฟรี TSC ซึ่งคล้าย ลิมิเต็ล อยู่แล้วครับ
เจ้า TSC จะดีกว่า ลิมิเต็ล ด้วยซ้ำ เพราะ เวลาเข้าโค้ง จะไม่ฝืน เหมือนลิมิเต็ล
ทำให้โค้งได้แคบกว่า ครับ
ZP ไม่มีเต็ด ครับ แต่มี TSC ระบบป้องกันล้อฟรี แทน
ออฟไลน์ jerasak
  • กระทู้: 473
  • จังหวัด: ชลบุรี บางแสน
  • ชื่อเล่น: Tam
TSCมีประโบชน์แค่หลังถนน แต่ถ้าติดหล่ม TSC จะสร้างปัญหาเลยคือมันจะสั่งเบรคอัตโนมัติไปล้อที่หมุนฟรี รถจะไม่มีกำลังในการพาตัวเองขึ้นมา
ออฟไลน์ Espada
  • Capt.
  • กระทู้: 10
  • No Pain No Gain, No Guts No Glory
มันกดสวิทปิดการทำงาน TSC ได้นี่ครับ  emo1
ออฟไลน์ armyrock
  • กระทู้: 76
  • ชื่อเล่น: เสก
ขอบคุณน้ามากครับที่ให้คำตอบได้ความรู้อีกอย่างครับ งงกับรถตัวเองมานาน
ออฟไลน์ jerasak
  • กระทู้: 473
  • ชื่อเล่น: Tam
ใช่ครับ tsc มันปิดได้แต่มันต่างกับลิมิเต็ดตรงที่ลิมิเต็ดมันจะล๊อคให้ล้อหมุนได้เท่ากันอีกล้อหมุนฟรีอีกล้อก็ยังมีกำลัง แต่ถ้าปิด tsc ถ้าล้อข้างได้หมุนฟรีอีกล้อก็ไม่มีกำลังไปด้วย แต่พอเปิด tsc มันก็ไปสั่งไปเบรคล้อที่หมุนฟรี
ดังนั้นTscจะมีประโยชน์ในการควบคุมการทรงตัวขณะรถวิ่งเร็วบนถนนเท่านั้น แต่ถ้าคิดจะลุยใสลิมิเต็ดมันแน่ยังไงก็ไม่ฟรี
ทิ้งแน่ๆ แต่ผมก็ไม่ทราบว่าถ้ามีรถมีtsc ใส่ลิมิเต็ดแล้วจะมีปัญหาไหม
ออฟไลน์ Prakorn
  • กระทู้: 106
  • จังหวัด: krabi
  • ชื่อเล่น: หน่อย
ใช้เลยครับ. ผมว่ามันเบรครถนะครับ. เวลาอยากอกตัวแรงๆๆให้รถพุงๆ. มันป้องกันล้อเกิดการหมุนฟรีข้างใดข้างถึง.  ก็จริงแต่กลับเหมือนรถเบรคตัวเองจนรถไม่พุงเลยครับ สุดท้ายผมต้องยกคันเร่งแล้วออกตัวไปปรกติ.
ออฟไลน์ Prakorn
  • กระทู้: 106
  • จังหวัด: krabi
  • ชื่อเล่น: หน่อย
ขอบคุณครับ.
แต่ผมเคยเปิดอ่านไปเจอ. เครือง 3000. MT. เฟืองท้าย3.7. นะครับ. แต่เป็นตัว. แคบครับไม่ใช่4ประตู
ทีออกมาถามไม่ใช่อะไรหรอกครับ. ผมขับรถในเมืองถึงจะเป็นต่างจังหวัดก็เถอะ.  ก็ขับตามๆเดียวออกตัวเดียวออกตัว.  ความรู้สึกว่ามันออกตัวอืดมากๆและก็รถมันหนักๆ. ทั้งที่ผมอุสาเอาตัว3000มากะว่าจะขับสนุกแต่กลับเป็บยิ่งขับยิ่งอึดอัด.  ขนาดเอาไปรีเฟรชกล่องมาแล้วก็ยัง. หนืดๆช่วงออกตัวอยู่ดีครับ.
ผิดกับรถตัวเตี้ยเครือง2500 ขับสนุกออกตัวไหลลื้นมากไม่อึดอัดเลยเวลาขับตามๆช้า. ออกตัวง่ายสะดวกไม่ต้องเร่งรอบช่วยมาก
แต่ถ้าขับยาวๆผ่านช่วงออกตัวไปแล้วความเร็วเกิน90-100ไปแล้ว. อันนี้ขับสนุกมากครับไหลลื้นดี.
เลยมาหาข้อมูลเรืองเฟืองท้ายครับ. รู้สึกที่มันออกตัวอืดๆเป็นเพราะเฟืองท้ายผมมันต่ำไปรึปล่าวครับมันเลยไปหนักที่เครือง.  เฟืองท้ายเล็กแถมน้ำหนักรถผม. ตัว4ประตู ตัวHi. ด้วยสิ. หนักตั้ง. 1750 กิโลเลยด้วยครับ
เลยเป็นภาระในการออกตัวเป็นอย่างมาก.
เลยคิดขำๆว่าถ้าขยับจาก. 3.5. เป็นซัก. 3.7 น่าจะช่วยให้ขับง่ายขึ้นมากๆๆครับ.
เลยเกิดความสงสัยครับว่ารถผมเฟืองท้ายเท่าไหรแน่. เพราะยิ่งอ่านยิ่งสับสนครับ
รถผมเป็นตัวปี. 2012. เครื่องยูโร3. 3000vgs. 4door. Hi.  ZP.   Dvd Navi.   รถเดิมๆครับล้อเดิมยางเดิมครับ
ออฟไลน์ Prakorn
  • กระทู้: 106
  • จังหวัด: krabi
  • ชื่อเล่น: หน่อย
อีกเรืองยิ่งหาข้อมูล. ก็เลยรู้ว่า. เครือง3000 ช่วงเกียร 1-2-3. จะคนละไซค์กับเครือง2500. ด้วย.
เลยเป็นว่าสรุปแล้ว. เครื่อง3000ไมีเหมาะใช้ขับในชีวิตประจำวันในเมืองเลยครับ. ถ้าขับออกต่างจังหวัดยาวๆความเร็วลอยๆๆๆตัวถึงจะน่าใช้ครับ    แอบผิดหวังนิดๆๆครับ
54 ตอบ
9526 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 28ก.ค.2012, 07:58:32
โดย Panak_K
16 ตอบ
29283 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 31มี.ค.2018, 20:33:17
โดย 3000VGS
1694 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 22ต.ค.2012, 16:20:13
โดย art vgs hi
17 ตอบ
4554 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 17ม.ค.2013, 12:09:57
โดย prame
13335 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 23มิ.ย.2017, 11:07:01
โดย Payub NDC 1963
