ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องแล้วไฟเตือนยังแสดงอยู่  (อ่าน 3906 ครั้ง)
ออฟไลน์ ximen
  • กระทู้: 34
รถผมวิ่ง 53000 แล้วครับ
พึ่งไปถ่ายน้ำมันเครื่องมา พอดีรอบ 40000 ไม่ได้ถ่ายครับ ไฟเตือนแสดงมาตลอด
หลังจากถ่ายน้ำมันเครื่องแล้ว เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องแล้ว ไฟก็ยังเตือนอยู่เรื่อยๆ(เหมือนเดิม)
ตรงนี้ เป็นอาการปกติหรือเปล่าครับ(ประมาณว่าเดี๋ยวก็หาย วิ่งไปซักพัก)
ใครเป็นบ้างอะครับ ถ้าไม่ปกติจะได้รีบเอากลับไปที่ร้าน ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ feiw125i
  • กระทู้: 712
  • คะแนน Like 61
อันดับแรก ลอง ถอดออกมา ใส่ใหม่ ลองขยับลูกลอย ในปั้ม ดู ครับ บางครั้ง มันเป็น พวก คราบ ตะกอนไป ขัดกับลูกลอย ในปั้มครับ ถ้าไม่หายก็คงต้องเปลี่ยน ปั้ม(ล้อเล่นครับ) เปลี่ยนกรองลูกใหม่ เพราะว่า ผมเคยเจอกับตัวเอง 2ครั้ง ครั้งแรก เปลี่ยน แต่ไม่ได้ล้าง ถ้วยปั้ม พอเปลี่ยนแล้วไปโชว์เหมือนเดอม เอามาทำความสะอาดก็หาย ครั้งที่สอง ร้านอะไหล่แถวบ้าน หาซื้อกรอง แท้ไม่ได้  เลยใช้กรองเทียม ใส่เข้าไป ไฟโชว์ตลอดเหมือนกัน สุดท้ายต้องวิ่งเข้าศูนย์ ซื้อกรองแท้มาใส่ หายเลยครับ
สำรวจพื้นที่และปรึกษาฟรี!
089 8866766
090 2800497
Line ID 0902800497
ออฟไลน์ ToRoz
  • กระทู้: 600
  • คะแนน Like 29
  • จังหวัด: เชียงใหม่
กรองน้ำมันเครื่อง กับ กรองน้ำมันดีเซล คนละตัวกันนะครับ ถ้าไฟเตือนกรองน้ำมันดีเซลขึ้นก็ต้องเปลี่ยน กรองดีเซลครับ
กรองนำมันเครื่อง ลูกสีดำ
ใส้กรองน้ำมันดีเซล สีขาว
ออฟไลน์ hesuke
  • กระทู้: 731
  • New D-max cab4 Z VGS @ CNX
ที่น้าเล่ามาน่าจะเป็นไฟเตือนของกรองดีเซลคับน้า ต้องเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันดีเซลคับ ไม่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคับ
รักษาผิดจุดครับ
ออฟไลน์ ximen
  • กระทู้: 34
ขอบคุณครับผม
เด๋วลองกลับไปถอดมาดูอีกที แต่กรองที่เปลี่ยนมาก็สองร้อยกว่าบาท น่าจะแท้(หรือเปล่า)
ไฟเตือนเป็นรูปปั๊มน้ำมันแล้วมีคลื่นๆอยู่ด้านล่าง ผมเปิดดูคู่มือก็บอกว่ากรองน้ำมันเครื่องนะครับ
กรองดีเซลมันเป็นรูปคล้ายหยดน้ำไม่ใช่เหรอครับ
ออฟไลน์ NSH
  • กระทู้: 333
แรงดันน้ำมันเครื่องมีปัญหา จะเป้นรูปกาหยดน้ำคับ
กรองดีเซล จะเป้นรูปปั๊ม มีเส้นประด้านล่างคับ
ที่ว่ามา กรองดีเซลครับเปลี่ยนเลย ติดบ้าง ดับบ้าง เร่งเครื่องแรงต่อเนื่องติดเพราะแรงดันน้ำมันไม่พอเนื่องจากกรองดีเซลตันคับ พอถอยคันเร่งดับคับ เพราะแรงดันน้ำมันดีเซลปกติ กรองดีเซลตัน เปลี่ยนสถานเดียว
ออฟไลน์ ximen
  • กระทู้: 34
นี่ตัวอย่างไฟเตือนครับ เป็นรูปปั๊มน้ำมันมีขีดๆอยู่ด้านล่าง สีเหลือง จะขึ้นมาเวลาเหยียบคันเร่งครับ(รูปนี้ก๊อปมาอีกทีนะครับ)
ไปเปิดดูในคู่มือบอกกรองน้ำมันเครื่อง ก็เลย งงๆนิดนึง
ทีนี้ ไปซื้อที่ร้าน บอกซื้อกรองน้ำมันดีเซล ออลนิว ดีแม็ก 2.5 ddi ได้ตัวนี้มา
แต่พอเปิดฝากระโปรงออกมา มันเป็นกระปุกดำๆยังงี้
เคยดูในยูทูป มันจะเป็นใส้กรองสีขาวๆ และมีแหวนยางสีดำอ่าครับ เลยงงๆอยู่ เปลี่ยนยังไง ซื้อมาถูกรึเปล่า หรือผิดรุ่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17ต.ค.2015, 13:38:55 โดย ximen »
ออฟไลน์ TUM KABIN
  • NDC2138 คร๊าพผม
  • กระทู้: 49
  • จังหวัด: ปราจีนบุรี
  • ชื่อเล่น: ตั้ม NDC2138
ต้องแบบนี้ครับ emo22 emo22
D-MAX BURAPHA โซนปราจีนบุรี
ออฟไลน์ TUM KABIN
  • NDC2138 คร๊าพผม
  • กระทู้: 49
