ผู้เขียน หัวข้อ: ขายแชมพูล้างรถ น้ำยาทายางดำ แว๊กซี่ น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ครับ  (อ่าน 16732 ครั้ง)
ออฟไลน์ dmax540
  • กระทู้: 2
ชื่อเสือ ครับ มาจาก ดีแม็กคลับ
ขายแชมพูล้างรถ โฟมล้างรถ น้ำยาทายางดำ แว๊กซี่เคลือบพลาสติกและเบาะ แว๊กเคลือบสีสูตรน้ำ สูตรครีม น้ำยาเช็ดกระจก
น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ผ้าไมโครไฟเบอร์
ราคาเบาๆกับน้ำยาคุณภาพดีครับ ขายในคลับ มานานกว่า 8 ปี ครับ ขวดอาจจะไม่สวยแต่คุณภาพน้ำยารับรองครับ
เสือ  086-812-1855
http://bbznet.pukpik.com/scripts2/view.php?user=clubsdmax&board=2&id=19885&p=36&c=1&order=numtopic
อย่างแรกคือฟองน้ำล้างรถครับ  ก้อนละ 25 บาท
เนื้อเหนียวนุ่ม ใช้สำหรับล้างรถและลงแว๊กซี่หรือแว๊กล้อก็ได้ครับ
รายการต่อไปเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ครับ ผืนละ 60 บาท
ขนาด 40*40เซนตอเมตร เนื้อฟูนุ่มหนาครับ
ส่วนของเดิมที่เป็นที่รู้จักกันแล้ว จากซ้ายไปขวาครับ ก็มี
แชม พูล้างรถผสมแว๊ก ขวดละ 20 บาท
ใช้ล้างรถได้ดีไม่เกิดคราบ มีความเข้มข้นใช้เพียงปริมาณเล็กน้อย
เคลือบเงายางดำ หรือทาแล้วยางดำ ราคา 60บาท
ใช้เพื่อถนอมเนื้อยางให้นุ่ม ทนต่อแสงแดด และรังสียูวี เป็นสูตรน้ำครับ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แว๊กเคลือบเงาเบาะหนังและคอนโซล เคลือบเงาห้องเครื่องยนต์ได้ครับ ราคา 60 บาท
เป็นแว๊กซี่สูตรเข้มข้น ใช้เคลือบพลาสติกเบาะหนังแท้เทียม เพื่อถนอมให้พลาสติกไม่แข็งกรอบ
ถนอมให้ยางมีความนุ่ม ทนต่อแสงแดด
แว๊กเคลือบสีรถสูตรน้ำ ราคาขวดละ 80 บาท
ใช้ผสมกับน้ำ 1 ต่อ 4 ส่วน เหมาะกับรถที่ผ่านการดูแลมาอย่างดี ใช้ง่ายเพียงผสมกับน้ำ
ตามอัตราส่วน ฉีดพ่นลงที่พื้นผิวรถ และเช็ดให้แห้งเท่านั้น   ไม่ทิ้งคราบแป้งเหมือนแว๊กทั่วไป
น้ำยาเช็ดกระจกแบบหัวเชื้อ ผสมได้เป็น สิบครั้ง  80 บาท สูตรนี้ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนียครับ
ใช้ผสมแล้วเติมลงถังพักฉีดน้ำล้างกระจกรถยนต์ได้ หรือผสมกับน้ำแล้วใช้เช็ดกับกระจกบ้าน รถยนต์ได้ทันที
น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ราคา 80 บาท
ใช้ล้างแผงคอยร้อน คอยเย็นแอร์รถยนต์ แอร์บ้าน ไม่มีส่วนผสมของสารกัดกร่อน
ใช้เช็ดทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆเช่นคราบน้ำมัน คราบหมองบนเบาะ
ใช้ซักเสื้อผ้าที่เลอะคราบน้ำมัน หรือคราบอื่นๆ
ใช้เช็คคราบน้ำมันที่เกิดงานครัว
ใช้เช็ดทำความสะอาดพลาสติกที่หมองดำ จากการใช้งานนาน
ดูจากตัวอย่างได้เลยครับ ตัวนี้แนะนำ ในเวปpantip ขายขวดละ 200-300 บาท อันนี้ปริมาณมากกว่าราคาเบาๆครับ
ที่ผมขายได้ถูก เพราะไม่มีต้นทุนค่าขวดที่สวยงามครับ
เน้นที่คุณภาพของตัวน้ำยาดีกว่า ของดีราคาเหมาะสมครับ
ทุกขวดขนาด 600 ซีซีครับ
แว๊กเคลือบสีรถยนต์ สูตร Canuba ราคา กระปุกละ 290 บาท หนักหนึ่งกิโลกรัมครับ
ฟองน้ำกลมๆ ลงแว๊กหุ้มผ้าไมโครไฟเบอร์สีฟ้า   20 บาทเองครับ
เบาะรถใครดำแบบนี้ อยากให้ขาว
ลองทำดูครับ กับประสิทธิภาพของน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์
ราคาขวดละ 80 บาท ขวดหนึ่งบรรจุ 600 ซีซี
ลองเช็ดด้วย น้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์ครับ
วิธีที่ดีต้องเอาน้ำยาเทลงบนฟองน้ำแล้วทาถูขัดเบาๆให้ทั่วครับ
แล้วใช้ผ้าสะอาดชุดน้ำหมาดๆเช็ดคราบสกปรกออกสัก 2-3 รอบครับ
ผมลองเช็ดแค่ครึ่งเดียวก่อน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นครับ
พวงมาลัยที่มีคราบสกปรกเนื่องจากการใช้งานมานาน คราบเหงื่อไคลต่างๆ  ก่อนทำ
หลังจากเช็ดแล้วให้เอาผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดคราบสกปรกออกก่อนครับสัก สองสามรอบ
พวงมาลัยหลังทำ
ทำความสะอาดเบาะได้ทั้งหนังแท้และหนังเทียมครับ
ดูใกล้ๆครับ เทียบกันให้เห็นครับ ขาวกับดำ
แผงประตูส่วนที่เป็นพลาสติกที่เลอะคราบดำๆก็ทำความสะอาดได้นะครับ ทำแบบเดียวกับเบาะครับ
ล้างคอยร้อนแอร์ก็แจ่มครับ ไม่กัดโลหะครับ สำหรับ น้ำยาอเนกประสงค์
ล้างได้ทั้ง แอร์ บ้านแอร์รถ
ล้างคราบน้ำมันที่เกิดจากการทำครัวได้ดีครับ ถ้าลงผงซักฟอก นานกว่าจะออก แต่ใช้น้ำยาอเนกประสงค์ นิดหน่อย ออกแล้วครับ
งานพลาสติกที่เกิดจากคราบฝุ่นดำเช็ดไม่ออก ลองดูครับ แจ่มเหมือนใหม่ดังรูปเลยครับ
สนใจสั่งซื้อได้ที่
เสือ  086-812-1855
รับส่งทางไปรณีย์ทั่วประเทศ
DIY ซักเบาะ แผงหลังคากำมะหยี่
หลังจากกระทู้ล้างห้องเครื่องผ่านไปแล้วได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจะฟอกเบาะและกำจัดรอยเปื้อนบนแผงหลังคาสักหน่อย
วันนี้พอมีเวลาว่างเลยจัดการกันสักที
เริ่มต้นจากเสาเอด้านหน้าก่อนกับแผงหลังคาที่เปื้อนคราบกาแฟเย็น ดูดดีดจากหลอด ของ คนนั่งข้าง บังคับคนขับกระเด็นใส่ :))  :))
เป็นจุดๆฝั่งมาสามปีกว่าแล้ว ผมเองยังทำน้ำยาไม่เสร็จเลยปล่อยไว้ก่อน
เริ่มด้วยชุดทำความสะอาด ก็มีผ้าสะอาด แปรงขนอ่อน ที่ขาดไม่ได้คือน้ำยาฟอกเบาะ ตรา   ?????? โดนเซ็นเซอร์    :))  :))  :))  ใส่ขวดพร้อมจำหน่าย
เริ่มด้วยผสมน้ำยาตามอัตราส่วน 1 ต่อ 2 คือน้ำยา 1 ส่วน น้ำสะอาด 2 ส่วน เทลงใส่ขวดฉีดดังรูป
ฉีดน้ำยาที่ผ้าให้เปียกชุ่ม และฉีดที่เสาเอ ( น้าๆคงแปลกใจทำไมเสาเอ ผมมีขน ) :))  :))  เพราะไปหล่อกาบทำลำโพงไว้ที่เสามาครับ
เช็ดถูเบาๆ วนไปมา อย่าถูหรือกดแรงๆครับ
เสร็จแล้วเมื่อน้ำยาเริ่มแตกตัวให้เอาผ้าชุบน้ำสะอาดหมาดๆเช็ดแบบวนไปมาเพื่อซับน้ำยาออกสัก 2-3 ครั้งหรือมากกว่านั้นก็ได้ครับ
คราบที่เสาก็หายไปแล้ว
ต่อด้วย หลังคาครับ ทำเหมือนกัน
คราบกาแฟที่แผงหลังคา
ฉีดน้ำยาที่ผ้า และที่แผงหลังคาครับ
ใช้ผ้าเช็ดถูวนไปมา อย่าถูแรง หรือกดครับ วนไปเรื่อยๆ สัก 3 นาทีก็ออกแล้วครับ
เสร็จแล้วเช็ดด้วยผ้าชุบน้ำสะอาดๆหมาด เหมือนกันครับ
คราบหายไปแล้วครับ
ต่อด้วยเบาะนั่ง เห็นสะอาดๆอย่างนี้เดี๋ยวดูท้ายกระทู้ครับ แขยงหัวกับก้นมากมาย :))  :))  ขนาดดูดฝุ่นทุกอาทิตย์ และไม่ค่อยเปิดกระจกขับรถเท่าไร
ยกเว้นออกต่างจังหวัดที่อากาศดีๆเลย
อ้อลืมบอกไป หัวปรับไปที่แบบ spray นำครับ น้ำยาจะออกเป็นฝอยละออง ดีกว่าแบบ stream ครับ หัวปรับได้ สองแบบ พร้อมล๊อคในตัวเมื่อไม่ได้ใช้ครับ
ก่อนทำการฟอกเบาะดูดฝุ่นก่อนนะครับ
เบาะนั่งคนขับครับ
เริ่มฉีดน้ำยาแล้วลงแปรงขนอ่อนเลยครับ ขัดถูเบาๆ แบบวนไปมา เพื่อให้น้ำยาแตกตัวได้ดี โดยสังเกตุจากฟองที่ออกมาจากเบาะ
ขัดประมาณ 5 นาทีแล้วหยุดสักนาที เพราะเหนื่อย :))  :))  ไม่ใช่ครับให้น้ำยามันเรียกสิ่งสกปรกขึ้นมาหน่อย
ฉีดน้ำยาที่ผ้าพอให้ชุ่มมือ แล้วถูกวาดๆฟองขึ้นมาจากเบาะ ตอนนี้กดได้ครับ สิ่งสกปรกมันจะติดผ้าออกมา
ให้เห็นเป็นคราบ ขึ้นอยู่กับว่าสกปรกขนาดใหน ตามตัวอย่าง รถผมไม่ได้และไม่เคยทำเลยตั้งแต่ซื้อรถมา
เพราะมั่นใจว่าเราดูแลดี ดูดฝุ่นตลอดทุกอาทิตย์ ผ้ายางเคาะตลอด แต่ผลที่ได้เห็นคราบแล้วสยองเลยครับ
ที่หัวหมอนก็ทำเหมือนกันครับ แต่หัวหมอนสกปรกมากกว่าที่อื่น ผ้าดำมาก
ผมลองเอาน้ำที่เตรียมไว้ดูดซับน้ำยาออกจากเบาะ ที่ต้องเช็ดน้ำยาออกประมาณ 8-9 ครั้งมาเตรียมไว้ ลองดูสีกับสภาพน้ำเอาครับ ว่าดำขนาดใหน
อ้อการฟอกเบาะควรทำแต่เช้าๆวันที่อากาศดีๆแดดแรงสักหน่อย เพราะหลังจากทำเสร็จเบาะจะมีน้ำหลงเหลืออยู่บ้างให้จอดรถตากแดดเปิดประตูไว้สัก 2-3 ชั่วโมงครับ
เพื่อไล่ความชื้นออก
ช่วงนี้แดดแรงๆ ลองทำดูครับ ไม่ต้องจ้างใคร ออกกำลังกายไปในตัว
ครั้งหน้าเราจะมาขจัดคราบยางมะตอยด้วยกันครับ ว่าจะเอาคราบยางมะตอยออกได้อย่างไร
สนใจติดต่อ เสือ 086-812-1855
สำหรับตัวแทนจำหน่ายจะเริ่มมีของประมาณหลังสงกรานต์ครับ
ขายน้ำยาฟอกทำความสะอาดเบาะและแผงหลังคา  แชมพูสูตรซิลิโคน  สูตรมุข และน้ำยาตัวอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ครับ
เรียงตามลำดับเลยครับ
ตัวแรกจะเป็นน้ำยาฟอกเบาะ ขจัดคราบสกปรกบนกำมะหยี่และเบาะผ้าครับ
ขจัดคราบได้สะอาดหมดจด ราคาเบาๆครับ พร้อมขวดแบบฉีดสะดวกในการใช้งานแถมให้ครับ
ขวดขนาด 600 ซีซี ราคา 260 บาทครับ  ตัวนี้ลองเดินชมตามห้างหรือคลองถมครับ ราคาไม่ต่ำกว่า 350 บาท
ของผมต้งผสมเพิ่มครับ ยิ่งถูกกว่าซื้อแบบสำเร็จมาที่ผสมเสร็จแล้วจะแพงกว่า ผม เป็นเท่าเลยตัวครับ
อัตราส่วนผม 1 ต่อ 2 ครับ  น้ำยา 1 ส่วน น้ำสะอาด 2 ส่วน ขวดหนึ่งผสมแล้วใช้ได้ ประมาณ 2 คันครับ สำหรับรถสี่ประตู
ตัวถัดไป เป็นน้ำยาเคลือบเงาห้องเครื่องครับ
สูตรนี้เป็นสูตรน้ำครับ ใข้เคลือบเงาห้องเครื่อง ที่มีความร้อนสะสมสูง ถนอมสายไฟท่อยางให้นุ่มนวล และยังเพื่อม ความเงางามให้
กับห้องเครื่องและช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย ใช้ง่ายเพียงฉีดพ่นให้ทั่วห้องเครื่อง ทิ้งไว้ให้แห้ง ครับ
ขวดขนาด 600 ซีซี ราคา 90 บาทครับ
ตัวถัดไปเป็นแชมพูเกรดพรีเมี่ยมผสมซิลิโคนครับ
ดีที่สุดที่เคยทำมา ผสมซิลิโคนเคลือบเงาสีรถ ช่วยให้รถมีความเงางามทันทีหลังจากการล้างรถ
สูตรนี้เข้มข้นมากใช้ปริมาณที่น้อยมาก เนื้อฟองฟูนุ่ม มีรูปเทียบให้ดูครับ
ขวดขนาด 600 ซีซี ราคา 80 บาทครับ
ตัวถัดไปเป็นแชมพูเกรดรองจากตัวซิลิโคนครับ สูตรมุข
จะเป็นเกรดรองจากตัวพรี่เมี่ยมครับ ดีกว่าตัวสีแดงผสมแว๊กตัวปัจจุบัน
ขวดขนาด 600 ซีซี ราคา 60 บาทครับ
สุดท้ายครับ ฟองน้ำลงแว๊กตัวใหม่ ของ DUPRO ครับ
ราคา 20 บาท เนื้อนุ่มใหญ่กว่าเก่าครับ
รูปประกอบครับ
ออฟไลน์ dmax540
  • กระทู้: 2
up ครับ สอบถามได้ครับ น้าๆ emo25
ออฟไลน์ chinjung555
  • กระทู้: 28
  • ชื่อเล่น: chin
น่าสน ขอราคา พร้อมส่งหน่อยครับ....
ออฟไลน์ กระบะอืด
  • กระทู้: 26
  • NDC 032
  • จังหวัด: อุตรดิตถ์
  • ชื่อเล่น: มิ้ล
แจ่มเลยครับ ได้รับแล้ว emo17
อุตรดิตถ์ NDC 032
