ผู้เขียน หัวข้อ: ผมสงสัยเรื่อง map sensor เอาออกเมื่อเดินอินเตอร์  (อ่าน 10051 ครั้ง)
ออฟไลน์ tonloss01
  • กระทู้: 185
  • ฮิ้วๆ
ผมสงสัยเรื่อง map sensor เอาออกเมื่อเดินอินเตอร์ใช้กรองเปลือยตอนนี้มันติดไว้กับตัวถังรถติดไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไร ตอนแรกรถมีกล่องมอนแม็กแต่ตอนนี้ได้ถอดขายไปแล้วรู้สึกว่ารถมันอืดๆกว่ารถเพื่อนเดิมๆเยอะเลยครับรถเพื่อนใช้อินเตอร์เดิมกรองเดิมขับแล้วมันลื่นกว่ารถผม
ทั้งๆทีรถผมมีโบ3.0หัวฉีดนาวาร่าแคมนันพระราม5 อยากทราบว่า map sensor มีผลอะไรกับอัตตาเร่งเครื่องไหมครับ
ออฟไลน์ KASET NDC.050
  • ALLNEW X-SERIES SPEED สีขาว
  • กระทู้: 196
  • FB : กำนันจุ๋ย โชครุ่งเจริญดี
  • จังหวัด: อ.แม่ทา จ.ลำพูน
  • ชื่อเล่น: น้าเอ็ม
มีผลแน่นอนครับ
"  ลู ก แ ม่ โ จ้  "
ออฟไลน์ l3enz
  • ทำตามที่ใจอยาก
  • กระทู้: 278
  • คะแนน Like 447
  • NCD.2663
  • ชื่อเล่น: เบนซ์
ท่ออินเตอร์สวยครับ รบกวนข้อรายละเอียดหน่อยครับน้า
Best Regards,
ออฟไลน์ tik bangplat
  • กระทู้: 326
  • จังหวัด: bangkok
  • ชื่อเล่น: tik
ไม่รู้จะเกี่ยวกันป่าว ลองอ่านดูครับ
http://www.newdmax-club.com/index.php?topic=9341.0
ออฟไลน์ BOOM_HS4QGC
  • **HR 4D 2.5 VGS Z DVD **
  • กระทู้: 693
เก็บข้อมูล emo45 emo45
  • กระทู้: 196
  • ชื่อเล่น: น้าเอ็ม
เดิมเป็นตัว2500vgs แปลงใส่โบ3000ธรรมดาใช่ป่าวคับ
"  ลู ก แ ม่ โ จ้  "
เอาตัวไหนออกครับ
ถ้าไม่มีกล่องหลอก แล้วไม่มีเซนเซอร์ เวลาขับ ไฟไม่โชว์หรอครับ
ถ้ามีกล่องหลอก แต่ถอดกล่อง monmax ไปแล้ว คาดว่า ค่า มันไม่ขึ้นลง เหมือนเซนเซอร์ปกติ
เพราะถูกล็อคค่าสูงสุดไว้ แต่พอไม่มีการจูนน้ำมัน มันก็เลยไม่แม๊ท กัน
ออฟไลน์ 101na
  • กระทู้: 280
MAP น่าจะอยู่ฝั่งใกล้คอไอดี ส่วน MAF อยู่ฝั่งกรองมิใช่หรือคับ
ถ้าพูดถึงฝั่งกรองน่าจะเป็น MAF คับ ถอดแค่สายออกเครื่องเขก ไฟรูปเครื่องโชว์ เสียงเครื่องเปลี่ยนคับ
มันเป็นตัววัดปริมาณอากาศก่อนเข้าเครื่องคับ
แต่ผมว่า จขกท. น่าจะหมายถึง BARO meter แน่ๆเลย
เพราะผมก็เดินอินเตอร์ที่นี่ วรวิทย์ modify คนบ้านเดียวกัน
เค้าขันแปะไว้ให้ ถ้าตัวนี้ ผมไม่รู้ว่ามันว่าวัดอะไร รู้แค่ว่าเรียกว่าอะไร แค่นั้นคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24ก.ค.2015, 11:39:03 โดย 101na »
ออฟไลน์ Catza
  • รถผมไม่แรง นะครัช
  • กระทู้: 419
  • รถถังฝั่งธน
  • จังหวัด: กทม. พระราม2
ไม่มีผลแล้วเขาจะใส่มาเพื่ออะไรละครับ..... คิดง่ายๆ
Map Sensor เขามีไว้วัดปริมาณและอุณหภูมิของอากาศที่ไหลเข้ามา
เพื่อที่ให้กล่อง ECU ใช้ประมวลผล ( รวมกับ Sensor ในจุดอื่นๆ )
ในการจ่ายน้ำมัน ให้เหมาะสมครับ
บริการรับส่ง นักเรียน นักศึกษา หญิง ทุกสถาบัน
ออฟไลน์ tonloss01
  • กระทู้: 185
  • ฮิ้วๆ
ใช่เลยครับน้าทำจากวรวิทย์ถอดปลั๊กวัดอะไรผผมก็เรียกไม่ถูกครับไปขันแปะไว้กับตัวถังรถไม่รู้ว่ามีผลอะไรหรือเปล่า แต่รถผมไฟเครื่องไม่เคยโชว์ครับตัว S โบธรรมดา
ออฟไลน์ 101na
  • กระทู้: 280
ของผมขันแปะไว้หลังโคมไฟ ปล่อยมันไว้ที่นั้นเถอะคับ อย่างที่บอกแหล่ะคับ
Baro meter ถ้าเดิมๆนิจะแปะไว้ที่หม้อกรองคับ ไม่ส่งผลไรนะคับ น้าชิวเค้าบอกมา
ใช่ครับ เป็นเว็นเซอร์ทางด้าน Input ... Barometic Pressure Sensoe หรือ BARO ทำหน้าที่ตรวจจับแรงดันบรรยากาศบริเวณรอบๆของตัวเซ็นเซอร์ เช่นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาก (ความกดอากาศต่ำ) เซ็นเซอร์จะส่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ต่ำไปยังกล่อง ECM และเมื่อรถอยู่ในระดับน้ำทะเล (ความกดอากาศสูง) เซ็นเซอร์จะส่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่่สูงไปยังกล่อง ECM การเปลี่ยนแปลงแรงดันบรรยากาศนี้จะทำให้เซ็นเซอร์ส่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าไปที่กล่อง ECM ต่างกัน และกล่อง ECM จะคำนวณควบคู่กับเซ็นเซอร์ตัวอื่นเพื่อจ่ายน้ำมันให้กับเครื่องยนต์ครับ
ออฟไลน์ homepronp
  • กระทู้: 197
น้า ที่รถน้าวิ่งไม่ออกก็เพราะอินเตอร์น้าใหญ่ลมกว่จะเต็ม ถ้าวิ่งดีลองใส่อินเตอร์เดิมดูคับ เพราะรถเพื่อนผมไม่มีกล่อง มีหัวฉีด อินเตอร์ ปั๊ม โบ3000 คลัท ระบบน้ำมัน มันก็วิ่งไม่ค่อยออก แต่ได้ปลายวิ่งดี ของผมขับปิดกล่องมันก็ช้ากว่ารถเดิมๆๆ มีอินเตอร์ หัวฉีด ระบบน้ำมัน คลัท ท่อ
16 ตอบ
3889 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 18ก.พ.2013, 12:03:33
โดย nktoys
37 ตอบ
7920 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 01เม.ย.2013, 10:35:46
โดย nktoys
2958 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 08พ.ย.2013, 12:06:01
โดย น้องพรีม2555
16 ตอบ
9594 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 15เม.ย.2014, 10:51:16
โดย iPramote
4 ตอบ
10661 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 20ก.ย.2014, 22:34:04
โดย SCI
