ผู้เขียน หัวข้อ: โช้คอัพช่วงล่างNewdmax แก้อาการเด้ง โยนย้วย โยนโคลง โช้คอัพคุณภาพ  (อ่าน 55762 ครั้ง)
ออฟไลน์ JEK_SUSPENSION
  • กระทู้: 167
สวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ
ติดตามกระทู้อัพเดทได้ในท้ายกระทู้เลยครับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอด 24ชม.ครับ099-350-5524เจ็กครับ
https://www.facebook.com/JEKsuspension/
(เยี่ยมชม Facebook)
      ท่านเป็นคนที่ชอบการขับรถแบบไหน
หรือมีไลฟ์สไตล์การขับขี่ประมานไหน
และตอนนี้ท่านเจอกับปัญหาอะไรอยู่
สามารถโทรมาปรึกษากันก่อนได้ครับ
บางทีชุดช่วงล่างแต่ละท่านก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเหมือนกันก็ได้ครับ
บางท่านอยากได้นุ่ม บางท่านอยากได้หนึบ
และช่วงล่างแต่ละยี่ห้อก็มีฟิลลิ่งที่แตกต่างกันไป
อยากได้ตรงตามใจ ตอบตามโจทย์
โทรมาปรึกษาเราได้ครับ ให้ผมแนะนำให้ได้ครับ
และให้ผมได้ดูแลช่วงล่างรถของท่าน
โทร 099-350-5524เจ็กครับ ไลน์ @jek87
โช้คอัพ FROFENDER
เป็นโช้นแบรนด์ไทย จัดจำหน่ายในไทยและส่งอกกต่างประเทศ ตัวนี้มีหลายรุ่นแต่ผมจะเน้นหลักเลย คือ ระบบ Monotube กับ ระบบ Twintube ผมขอเสนอตัวระบบ Monotube ก่อนเลยครับเป็นโช้คลูกสูบเดี่ยว และกันห้องระหว่างแก๊สกับน้ำมัน และมีแรงดันแก๊สเป็นแรงดันสูง ซึ่งตัวนี้จะให้ความแน่นหนึบ เหมาะสำหลับขับเร็วหน่อยรูดลุย แต่ก็ไม่ทำให้กระด้าง ก็ยังคงให้ความนุ่มนวลอยู่ครับ ออกสไตล์นุ่มหนึบ และที่ผมจะเสนอสำหรับรุ่น Monotube คือ
1. โช้คอัพ Profender subtank ปรับ 8ระดับ
โช้คอัพตัวนี้  เป็นระบบ Monotube แบบซับแทงแยกใช้ลูกสูบ High Flow วึ่งหมาถึงรูเยอะๆถ่านเทน้ำมันในระบบเร็วมาก การตอบสนองของแรงดึงแรงกดจึงฉับไวมาก เวลาผู้ขับขี่เปลี่ยนเลนกระทันหัน หรือเข้าโค้งขณะใช้ความเร็วสูงโช้ค โมโนทูปจึงตอบสนองได้ดีกว่า เอาอยู่เลยครับผม และแก๊สที่ที่ถูกเติมในตัวโช้คทั้งสองระบบนี้เป็นชนิดเดียวกัน คือ ไนโตรเจนซึ่งเป็นแก๊สเฉื่อยไม่ติดไฟครับ ไม่ต้องกลัวระเบิดครับผม
[/url]
    1. โช้คอัพ Westcoast แบรนด์ดังจาก Ozy
โช้คตัวนี้เป็นระบบ Monotube วาวล์แปรผันปรับระดับตามพื้นผิวถนน ตัวโช้คเป็นระบบกิ่งแก๊สกิ่งน้ำมันแรงดันสูง จะเป็นลูกสูบเดี่ยว มีแก๊สอยู่ด้านล่างมีน้ำมันอยู่ด้านบน เป็นซับแทงซ์ในตัวครับ โช้คตัวนี้จะให้ความเสถียรมากๆครับ จะให้ฟิลลิ่งนุ่มขึ้น แน่นขึ้น และซับแรงสั่นสะเทือนจากการตกหลุมทางขรุขระได้ดีมากๆครับ จะทำให้เรานั่งสบายขึ้น เลี้ยวโค้ง สับเลนทำได้ดีครับแน่นๆหนึบๆครับ
ตัวนี้ราคาค่าตัวจะอยู่ที่ 29900บาทครับ มีการรับประกัน3ปี/100000โลครับผม หากมีปัญหาใดๆ ทางเราจะเปลี่ยนต้นใหม่ให้ทันทีครับ (กรณีอยู่ในระยะประกัน) แต่ถ้าหากหมดประกันแล้ว เกิดเสียหรือว่ามีปัญหาใด อย่าพึ่งตกใจไปครับโช้คตัวนี้สามารถซ่อมได้ และรีวาวล์ใหม่ได้ครับ เพียงต้นละ 2000บาทครับผม
[url=http://upic.me/show/59011830]
ระบบวาล์วภายใน Monotube
สปริง จะเป็นส่วนของการซับแรงสั่นสะเทือนจากรอยต่อถนนทางขรุขระ จะสังเก็ตได้ว่าสปริงของ Westcoast/Dobinsans จะมีข้อขนาดที่ใหญ่กว่า แข็งแรงกว่า ค่า K เยอะกว่า แต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะแข็ง ลองสังเกตุอีกทีครับว่ามันจะมีจำนวนขดที่ถี่มากๆๆ ต้องนี้จะทำให้ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีมากๆๆครับ รอยต่อถนน ทางขรุขระ ขึ้นลูกระนาด อาการสั่นสะเทือนจะลดน้อยลง จะทำให้เรานั่งสบายขึ้นครับ การรับประกัน 3ปี/100000กิโล เช่นกานนน ราคาสปริง Westcoast จะอยู่ที่คู่ละ 8000 บาท
2.โช้คอัพ Overland (แบรนด์ดังจากแดนปลาดิบ)
โช้คอัพจากประเทศญี่ปุ่น โช้คอัพตัวนี้เป็นระบบ Monotube เช่นกันครับ แต่จะมีลักษณะพิเศษคือ ด้านหน้าจะเป็นสตรัทปรับเกียว สามารถเลื่อนข้อความสูงต่ำได้เลยครับ และยังสามารถรีวาวล์ใหม่ได้ครับเช่นกันครับ โช้คตัวนี้ราคาจะย่อมเยากว่าครับ 4 ต้นจะอยู่ที่ 19000พร้อมติดตั้งครับผม ก็จะช่วยแก้ปัญหาอาการโยนย้วยได้ แน่นๆหนึบๆ เฟิร์มๆๆครับ
กล้า!! ท้าให้ลอง
ช็อคอัพระบบ MONOTUBE แท้ๆ "โอเวอร์แลนด์  แร็คคูนจั๊มพ์" วาลว์ VMP ระบบแปรผันอัจฉริยะ  เอกลักษณ์เฉพาะ ตอบสนองทุกสานการณ์การขับขี่ สำหรับรถปิคอัพ และ SUVs "นุ่ม นึ่ง แน่น หนึบ" ไม่จบ ไม่ต้องจ่าย
*ระบบการทำงานแบบ MONOTUBE กึ่งแก๊สกึ่งน้ำมัน
*เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบวาล์ว 46 มม
เป็นวาล์วแปรผัน VMP (Variable multiple port)
ตอบสนองดีเยี่ยมทุกสถานการณ์การขับขี่
*แกนโช้คอัพเป็นเหล็กหนา 13 มม
*ความหนาของกระบอกโช้คอัพ 3มม
สามารถระบายความร้อนได้ดี ทำให้การทำงานของช็อคอัพคงที่
*ออกแบบและพัฒนาโดยทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
OVERLAND ภายใต้คอนเซ็ปต์ Finger Pirint Design
โช้คอัพ Ironman4x4
[/img]
Ironman4x4 พิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง...เรากล้าให้เปรียบเทียบ!!
Strong..
โช้คอัพ lronman 4x4 Foam Cell ผลิตด้วยวัสดุที่หนากว่า การเชื่อมที่แข็งแรงกระบวนการผลิตที่ล้ำสมัย ผลลัพธ์คือ โครงสร้างที่เหนือชั้น ไม่มีโช้คตัวไหนมาเปรียบเทียบได้
Reliable
Foam Cell ถูกออกแบบมาให้มีความจุน้ำมันมากกว่า 3 เท่า บวกกับ Body ของโช้คอัพที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทำให้โช้คอัพ Foam Cell สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องยาวนานโดยไม่มีความร้อยสะสม
Height Adjustable
ติดตั้งได้แบบ Bolt on กับสปริงเดิมหรือสปริงยกสูง 4x4 และ 4x2 สตรัทปรับเกียวในตัวใส่กับสปริง Ironman 4x4 และสปริง OE
Rebuildable
สามารถซ่อมแซม Re-build ได้ จึงให้สมรรถนะสูงตลอดอายุการใช้งาน
ชุดสำหรับ PPV
ตัวอย่างการติดตังครับ
ชุดสำหรับกระบะ
โช้คอัพ Procomp MX6 ราคาคู่หลัง 9,500-บาทครับ
โช้คอัพ Procomp MX6 จะเป็นโช้ค up side down ระบบ Monotube กึ่งแก๊สกึ่งน้ำมันแรงดันสูง สามารถปรับระดับได้ 6 ระดับ จะทำให้รถของท่านแน่น หนึบ จะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านที่ชื่นชอบความเร็วเป็นพิเศษ ทิ้งโค้งสาดโค้งได้อย่างมั่นใจ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยข้อเสียของโช้คอัพตัวนี้ คือ เวลาขับในช่วงความเร็วต่ำจะดีดๆหน่อยครับ จะด้างนิดๆ จะเหมาะสำหรับท่านที่ชอบขับรูด ขับเร็ว ขับโหด เท่านั้นครับ โช้คอัพตัวนี้รับประกันให้ 1ปี/ไม่จำกัดระยะทางครับ
โช้คอัพ Bilstein(USA) คู่ละ 12,500-บาท
โช้คอัพ Bilstein จะเป็นโช้คระบบ Monotube จะให้ความแน่น หนึบ จะเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่อนชอบขับเร็วเป็นพิเศษ เป็นโช้คที่จับคู่กับ Procomp MX6 ได้อย่างลงตัวครับ ชอบขับเร็ว ขัยรูด ขับโหด ต้องชุดนี้ได้เลยครับ โช้คตัวนี้รับประกัน 1ปี/ไม่จำกัดระยะทางครับ
อู่ติดตั้งเครื่องมือทันสมัยครับ
[/center]
กรุงเทพและปริมณฑลส่งถึงบ้านครับ
หากท่านไหนสนใจ แต่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใส่โช้คอะไร
โทรมาปรึกษาเราได้ครับ ยินดีให้คำปรึกษาแบบกันเองครับ
แนะนำตามความต้องการของลูกค้า ไม่ยัดของ ไม่เน้นขาย
เน้นบริการหลังการขายครับ T.099-350-5524 เจ็ก ไลน์ jek87 หรือ http://line.me/ti/p/fezBKg0OHn
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06เม.ย.2019, 12:15:42 โดย JEK_SUSPENSION »
รับปรึกษาปัญหาช่วงล่าง ระบบเบรค
ฟรี  ก่อนตัดสินใจซื้อ และแก้ไขตรงจุด
T.099-350-5524เจ็ก
  • กระทู้: 167
New D-max มาอัพเกรดช่วงล่างจากเดิมๆที่มีอาการย้วยโยน และกระด้างมีอาการสั่นสะเทือน ทิ้งโค้งทีมีเสียวครับ คันนี้เลือกโช้คอัพ Westcoast กับสปริง Westcoast เน้นการขับขี่นุ่มนวลนั่งสบายครับ แน่นๆหนึบๆ และยังคงความนุ่มนั่งสบายอยู่ครับ เก็บรายละเอียดได้ดีกว่าครับ อาการสั่นสะเทือนก็ลดลง ทำให้เรานั่งสบายขึ้นครับผม ชุดนี้นั่งสบายกว่าดิมเยอะครับผม ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ
ยินดีให้คำปรึกษา ระหว่างการตัดสินใจ
พูดคุยแบบกันเองที่สุด ไม่ทิ้งลูกเก่าเมื่อมีปัญหา
เน้นบริการหลังการขาย Tel.099-350-5524 เจ็ก LINE : jek87 หรือ http://line.me/ti/p/fezBKg0OHn
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17ก.ค.2016, 20:20:03 โดย JEK_SUSPENSION »
T.099-350-5524เจ็ก
ออฟไลน์ der
  • กระทู้: 200
  • NDC. 635
คอยล์สปริงเท่าไรครับ
ชีวิตไม่สี้นก็ดิ้นกันไปคับพี่น้องคับ
  • กระทู้: 167
คู่ละ 8000 ครับผม
T.099-350-5524เจ็ก
  • กระทู้: 167
T.099-350-5524เจ็ก
  • กระทู้: 167
T.099-350-5524เจ็ก
  • กระทู้: 167
อัพๆครับ
ตัวอย่างการติดตั้งครับ โช้คอัพOverLand 4ต้น จบๆครับจับคู่กับสปริงเดิมได้เลยครับ ในงบ 19000 บาท ตัวโช้คระบบ Monotube ครับเป็นกึ่งแก๊สกึ่งน้ำมันครับ ให้ความเสถียรกว่า ฟิลลิ่งจะออกแนวแน่นๆหนึบๆครับ ไม่กระด้าง และไม่นุ่มย้วยครับ ขับขี่สบายกว่าเดิมครับ ปัญหากวนใจโยนย้วยหายไปเลยครับผม
T.099-350-5524เจ็ก
  • กระทู้: 167
sport cruiser มาอัพเกรดช่วงล่างเป็นโช้คอัพ Westcoast ของเดิมๆไม่ไหวแล้วครับเพราะรถใช้มา 13ปีแล้วครับ ถึงอายุไขครับ เลยจัดเป็นโช้คอัพ Westcoast 4 ต้นเลยครับ แน่นๆ หนึบๆ ลดอาการสั่นสะเทือน ยังคงความนุ่มนั่งสบายครับ ชุดนี้รับประกัน 3ปี/100000โลครับ ใช้กันยาวๆกันไปครับ
T.099-350-5524เจ็ก
  • กระทู้: 167
Re: โช้คอัพ Westcoast Overland MX6 Bilstein Runcho Dobinsans
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 17ก.ค.2016, 20:21:25 »
T.099-350-5524เจ็ก
T.099-350-5524เจ็ก
  • กระทู้: 167
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18ก.ค.2016, 23:20:22 »
New D-max รถบ้านแอบซิ่งต้องอัพเกรดช่วงล่างแล้วครับ เพราะของเดิมๆไม่ไหวจริงๆ ทั้งโยนย้วย ทิ้งโค้งจะหลุดโค้งอันตรายมากๆครับ เลยจัดโช้คชุดประหยัด แต่คุณภาพดีและมีความต้องการตรงกับคุณสมบัติของโช้คครับ โช้คอัพ Overland ด้านหน้าเป็นสตรัทปรับเกียว ตัวโช้คเป็นระบบ Monotube กึ่งแก๊สกึ่งน้ำมัน ให้ความแน่นๆ หนึบๆ แต่ไม่กระด้างนะครับ เพราะตัวนี้เซ็ทค่ามาเพื่อใช้กับสปริงเดิมๆ แหนบเดิมๆเลยครับ เหมาะสำหรับรถบ้านก็ดี รถซิ่งก็ได้ครับ ราคาคุ้มค่าคุ้มราคาครับ คันนี้เสริมกันโคลงเข้าไปด้วยครับเพราะเป็นคนขับรถเร็ว ชุดนี้ราคาเบาๆครับ โช้คอัพ Overland 4ต้นราคา 18500บาทครับ กันโคลงชุดละ 4500บาทครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02พ.ค.2018, 10:42:27 โดย JEK_SUSPENSION »
T.099-350-5524เจ็ก
  • กระทู้: 167
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 21ก.ค.2016, 09:04:22 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21ก.ค.2016, 09:07:59 โดย JEK_SUSPENSION »
T.099-350-5524เจ็ก
  • กระทู้: 167
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 25ก.ค.2016, 11:33:01 »
New triton ขับรถมาจากจันทบุรี ต้องขอขอบคุณมากๆครับ เน้นการขับขี่ซิ่งนิดหน่อย แต่ก็อยากให้แม่บ้านนั่งสบายด้วย เลยจัดชุดประหยัด โช้คอัพ Overland 4ต้น ราคา 18500บาทพร้อมติดตั้งครับ แน่นๆ หนึบๆ ไม่กระด้างครับ สามารถใช้ร่วมกับสปริงเดิมๆ แหนบเดิมๆได้เป็นอย่างดีครับ ชุดนี้ถือว่าดีในระดับนึงเลยครับ คุ่มค่า คุ้มราคาสุดๆครับ
T.099-350-5524เจ็ก
  • กระทู้: 167
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 18ส.ค.2016, 13:16:41 »
D-max hilander เข้ามาเปลี่ยนโช้คอัพ เพราะจะเซ็ทช่วงล่างให้ภรรยาใช้ต่างจังหวัด (พี่เค้าเป็นคนน่ารัก..ทำรถให้แฟนใช้ อิอิ) ของเดิมทำมาเหมือนกันครับแต่เซ็ทไว้สำหรับบรรทุกของหนัก ถ้าเอาไปให้ผู้หญิงใช้มีหวังโดนบ่นแน่ๆครับ เลยมาจัดโช้คอัพ Westcoast Monotube 4ต้นครับ เพราะรุ่นนี้เป็นระบบทอร์ชั่นบาร์ ไม่มีไรมากครับ เปลี่ยนแค่โช้คอัพ 4ต้นก็ขับสบาบกว่าเดิมเยอะแล้วครับผม ขามาร้านกับขากลับถนนเส้นเดียวกัน รู้เรื่องเลยครับ เห็นผลได้อย่างชัดเจนครับผม นุ่ม หนึบ เก็บอาการสั่นสะเทือนได้ดี รอยปะ ถนนคอนกรีดซับแรงกระแทกได้ดี ขับสนุกนั่งสบายกว่าเดิมเยอะครับผม ชุดนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับ ราคาอาจจะสูงหน่อยแต่จบจริงครับผม :-[
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02พ.ค.2018, 10:43:14 โดย JEK_SUSPENSION »
T.099-350-5524เจ็ก
  • กระทู้: 167
Re: โช้คอัพ Westcoast Overland Ironman4x4 MX6 Bilstein Runcho Dobinsans
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 22ก.ย.2016, 21:13:55 »
NewDmax 1.9 ได้เปลี่ยนโช้คมาแล้วเป็นโช้คโหลดจานล็อกตรงสเปคโหลด แต่ยังใส่สปริงเดิมอยู่ มีความแข็งกระด้าง และยังเก็บรายละเอียดไม่เนียนพวกอาการสั่นสะเทือน มันสะท้านขึ้นถึงพวงมาลัย เลยมาจัดสปริง Westcoast ตรงรุ่นเป็นสปริงสูงเท่าเดิม
---นำมาวางเทียบคู่กันจะสังเกตุได้ทันทีเลยว่าสปริงมีจำนวนขดที่ถี่กว่ามากๆ และสปริงขดใหญ่กว่าแข็งแรงกว่า ไม่รอช้าจัดการเปลี่ยนเลยครับ
---ผลที่ได้ รถจะสูงขึ้น 1ซม เพราะสปริงมีค่า K เยอะกว่าของเดิม แต่พอลองระยะสั้นๆ ซึ่งเก็บรายละเอียดถนนได้เนียนขึ้นครับ
---อาการสั่นสะเทือนลดลงเยอะมากๆๆ ลูกๆนั่งสบายกว่าเดิมเยอะครับ เมียไม่บ่นปัญหาทุกอย่างจบครับ
สปริง Westcoast คู่ละ 8500บาทครับพร้อมติดตั้งครับผม
ติดตั้งด้วยเครื่องมือทันสมัย...มีความมาตราฐาน..มั่นใจได้ครับ
T.099-350-5524เจ็ก
