ผู้เขียน หัวข้อ: เติมน้ำมันเครื่องแบบ บ้านๆๆ  (อ่าน 2759 ครั้ง)
ออฟไลน์ phongen2531
  • กระทู้: 48
  • ชื่อเล่น: ศักดิ์
จากที่แล้วที่ผมมารีวิวน้ำมัน shell ให้ดูกันครับ
หลังจากใช้ไปได้ 5000 กิโลเมตร ปรากฎว่าน้ำมันเครื่องพร่องไปผมก็เลยซื้อมาเติม
และใช้อุปกรณ์แบบบ้านๆดังในภาพครับ ตรวย ก็ กระดาษ A4 ม้วนๆเอา
แต่ที่ผมสงสัยคือ ผมเติมไปกว่า ครึ่งลิตร ครับกว่าจะกลับมาอยู่ที่ระดับ FULL เหมือนเดิม
ทำไมมันพร่องไปเยอะขนาดนี้ครับ น้ำมัน shell มันก็ดี ทนความร้อนได้ดีอยู่แล้ว ตอนแรกผมคิดว่าคงเติมไป
สัก 0.3 ลิตร ก็คงเต็ม แต่พอเติมจริงๆปรากฎว่า ต้องเติมถึง ครึ่งลิตร น้ำมันถึงจะกลับมาที่ระดับ FULL เหมือนเดิม
หรือว่าผมโดนน้ำมันปลอมเข้าแล้วครับ ใช้ไป 5000 กิโลเมตรยังพร่องได้ขนาดนี้
หรือ ว่าอาจมีน้ำมันรั่วซึ่มทางอื่น ถ้าอยากจะรู้ว่ารั่วซึ่มหรือเปล่า ผมต้องตรวจเช็คตรงใหนครับ
ออฟไลน์ ช่างดล
  • กระทู้: 411
Re: เติมน้ำมันเครื่องแบบ บ้านๆๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 01มิ.ย.2015, 09:36:41 »
คอมมอลเรลตัวแรกป่าว เครื่องตัวนี้ชอบกินน้ำมันเครื่อง วิ่งมากี่แสนกิโลแล้วล่ะ รถพี่สาววิ่งมาสามแสนกว่าโล พร่องแบบนี้ ตลอดๆ เห้นเติมบ่อยๆ แล้วถ้ามันเก่าแล้วหลวมแล้ว อย่าไปเติม10-30w ลองมาใช้10-40wดูครับ พร่องน้อยกว่าหน่อย
ออฟไลน์ phongen2531
  • กระทู้: 48
  • ชื่อเล่น: ศักดิ์
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 01มิ.ย.2015, 09:40:04 »
วิ่งมาได้ 102000 กิโลเมตรแล้วคับ แล้วอาการกินน้ำมันเครื่องคืออะไรครับ คือลูกสูบหลวมอะไรทำนองนี้เปล่าน้า
แล้วต้องแก้ไขอย่างไร คว้าน หรือ ตีปลอกใหมคับน้า
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 08ก.ค.2015, 10:12:11 »
ลองยกฝาครอบเครื่องสีทอง ออกดูก่อนครับ
ว่ามีคราบน้ำมัน ตรงซีลหัวฉีดไหม หรือมีคราบน้ำมันรอบๆซีลฝาสูบไหม
ขอถามเพิ่มเติมครับ รถเป็นปีไหนครับ ใช่ คอมมอลเรลตัวแรกปี 05-06 หรือป่าว
ได้อุด EGR ไหม เพราะ รถรุ่นนี้มีปัญหา กินน้ำมันเครื่อง จากแหวนรองหัวฉีด ครับ
ถ้าเครื่องรุ่นนี้ บอกเลย ทำได้แค่ทำใจ มันแก้ไม่ได้ เพราะออกแบบผิดพลาดครับ
