ผู้เขียน หัวข้อ: ใส่ MAXLINER ติดฟีล์ม LAMINA สีดำ 60 รอบคัน  (อ่าน 33431 ครั้ง)
Re: ใส่ MAXLINER ติดฟีล์ม LAMINA สีดำ 60 รอบคัน
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 09เม.ย.2012, 09:58:24 »
อิจฉา จขกท ได้ไปเช็ดท้ายกระบะก่อนติดลายเนอร์ด้วย อยากไปดูเค้าทำบ้างจัง
ของผมออกที่กรุงเทพเซลเหมือนกัน มีอะไรอยากเเชร์นิดหน่อย ก่อนจองผมไปดูรถ
เห็นเค้าพ่นกันสนิมให้เเต่ซุ้มล้อ กับเเชสซีเลยต่อว่ากับเซลว่าของผมขอพ่นหมดเลยนะ
เเต่หลังจากรับรถมาก้มไปมองค่ราวๆมันก้อพ่นใต้พื้นกระบะมาให้บางๆ นึกว่าเอาวะพอใช้
ได้ไม่อยากเรื่องมาก รับรถมา4 5 วันนอนลงไปดูใต้ท้อง พ่นก้อไม่หมดชุ่ยมาก ขอบชาย
ซ้ายขวาก้อไม่พ่น  พ่นหลอกตาไว้ใต้ท้องนิดหน่อยเป็นหย่อมๆ เซ็งเป็ด อย่างนี่เค้าไม่เรียก
พ่นหรอกครับ เค้าเรียกปลูกผักชี ไว้โรยหน้า บริษัทที่เค้าส่งไปพ่นชื่อ AJ อยู่เเถวบางนานี่เเหละ
กม6   ใครได้พ่นกันสนิมที่นี่ เฮง เอ็ย ซวย มากขอบอก นี่ขนาดกำชับsale เเล้วนะครับ emo23
จริงๆ แล้ว ตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะไปดูครับ แต่ครั้งนี้มันเป็นโอกาสเพราะวันรับรถจริงๆ ของแต่งที่ซื้อไปมันยังไม่มาเลยต้องออกมาเอาฤกษ์ก่อน และพอขับเข้าไปใหม่ช่างบอกว่าใส่ไม่นานเลยมีโอกาสได้ดูครับ แต่ผมก็แจ้งใว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าห้ามตัดชายลายเนอร์ออกเด็ดขาดด้วย ถ้าจะตัดต้องแจ้งผมก่อนเพื่อดูความเหมาะสม
อย่างไรก็อยากให้น้าอย่าไปซีเรียสกับเรื่องที่แล้วๆ มามากนักนะครับ มันเป็นบ่อนทำลายจิตใจปล่าวๆ ครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 09เม.ย.2012, 10:03:02 »
ขอแสดงความยินดีกับน้าเกศอีกทีครับ   emo15 emo15
เรื่องการติดตั้งกระบะ Liner ถือว่า ใช้ได้  แต่ไม่รู้ว่าของน้ามีส่วนที่ขาดหรือเกินอะไรแบบนี้รึเปล่า  ของผมนี่ไม่อยากจะพูดเลย  ฝากระบะท้ายไม่เท่ากันตรงเข้ารูปซะงั้น ทางซ้ายลงตัว แต่ทางขวาขาดเฉยเลย  แต่ก็ยังซีเรียสเรื่องน้ำเข้าอยู่ เข้าง่ายมากๆ
ขอแถมอีกอย่าง เพราะวันนี้ก็พึ่งได้นั่งรถเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับ พอนั่งไปกับพ่อ พ่อเห็น V-Cross บ่อยเลยถามข้อมูลอะไรนิดหน่อย  แบบว่าเหมือนอยากจะได้รุ่นนี้เลยสวยดี เพราะมีราวหลังคา  แต่พ่อไม่ซื้อเพราะ เข้าใจว่าราคามัน 990,000฿ แล้วมีเฉพาะ Auto ผมก็เลยว่ามีเกียร์ธรรมดาด้วย พ่อเหมือนจะว่าถ้าตอนนั้นเข้าใจว่า V-Cross 4Door 3.0 มีเกียร์ MT แล้วราคา 940,000฿  คงได้เป็นสาวกแล้ว  เพราะก่อนซื้อผมก็พูดไปแล้ว แต่คงไปเข้าใจผิดคง 990,000฿  นั่นแหละ เลยได้แค่ Hi-Lander   emo4 emo4
ขอบคุณมากครับ น้าเธค มากครับ
ไม่เป็นไรครับน้าเธค เรื่อง V-Cross อย่าไปคิดมากเลยครับ   แต่ Hilander ของน้าเธคก็ได้บางอย่างที่ผมอยากได้นะครับ เรื่อง การขับเคลื่อนทางเรียบที่ดีกว่า V-Cross ซึ่งผมคิดว่า ของน้าเธคต้องแรงกว่ารถผมแน่นอนครับ
emo8
ออฟไลน์ akekasak
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 09เม.ย.2012, 12:34:00 »
เห็นด้วยครับ เเต่อย่างที่บอกมีการขอ การสื่อสารว่าขอเเบบนี้นะ รับปากเเล้ว เเต่กลายเป็นเเบบที่บอก เลย
มีเซ็งน่ะครับ
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 13เม.ย.2012, 10:21:00 »
ปิดท้ายรายการด้วยเรามาดูนี่ดีกว่า น้าๆ สังเกตุเห็นอะไรในรูปนี้มั้ยครับ บอกตรงๆ ว่าผมเพิ่งสังเกตุตอนแรกนึกว่าผิดปรกติ แต่ไปดูแล้วทุกคันเป็นเหมือนกันหมดเลย ใบ้ให้นิดนึงว่าเกี่ยวกลับ "กล้องมองหลัง"
ไม่เฉลยตอนนี้นะจ๊ะ ทายกันเล่นๆ ว่าเรื่องอะไร!!!
emo33
กล้องมันเอียงใช่ไหมครับน้าเกศ  emo10 emo10 emo10
ของผมก็เอียงเหมือนกันครับ เคยถอดจะปรับให้ตรงแต่ปรับไม่ได้มีน๊อตยึดอยู่ 2 ตัว  emo10 emo10 emo10
ต้องเอียงครับ เพราะมันไม่ได้อยู่ตรงกลาง เพราะจะจับภาพอีกด้านไม่หมด เลยเอียง
ออฟไลน์ powerfecal
  • กระทู้: 45
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 13เม.ย.2012, 11:21:16 »
รอดูรูป 60 รอบคันตอนเสร็จของน้าครับ emo33 emo33
รถดี แต่เซล์ห๋วย ต้อง ISUZU
ออฟไลน์ mrnont
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 15เม.ย.2012, 10:39:52 »
อยากให้ท่านช่วยรีวิวได้ไหมครับ ผมจองรุ่นนี้เช่นกัน m/t
ออฟไลน์ kawpoon
  • กระทู้: 1841
  • คะแนน Like 53
  • Khon Kaen NDC.447
  • จังหวัด: Khon Kaen
  • ชื่อเล่น: Kook
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 15เม.ย.2012, 14:29:43 »
หล่ออีกแล้วครับท่าน emo30
ออฟไลน์ moonoi
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 25เม.ย.2012, 20:22:00 »
น้าเกศจะติดฝาครอบกระบะของค่ายไหนครับ ผมกำลังมองของแครีุบอย กับ แมกลายเนอร์อยู่ แบบมอเคอร์จะดีไหมครับ
                                        บ     ร
ออฟไลน์ nettayakul
  • กระทู้: 215
  • จังหวัด: อยุธยา
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 25เม.ย.2012, 20:59:12 »
ใช่ๆ  อยากเห็นตอนเป็นคันแบบเต็ม 60 รอบคับมันเป็นยังไง
+++ CAB4 2.5 HR ZP A/T White Pearl +++
ยินดีให้คำปรึกษา ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท
insured2you@gmail.com
087-045-6710
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 25พ.ค.2012, 07:52:40 »
                                        บ     ร
ยังตัดสินใจไม่ได้เลยครับตอนแรกว่าจะเอาแครี่บอย แต่พอไปดูงานแล้วบอกเลยครับว่าแครี่บอยทำได้ไม่เรียบร้อย สีพ่นไม่ดี ตอนนี้เลยว่าจะขอดู แมกไลนเนอร์ กับ แอโร่กลาส อีกทีครับว่างานเนียนมั้ย แต่ของยังไม่มีครับกับสองยี่ห้อหลังนี้ ต้องรอดูเดือน 6 ครับ
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 25พ.ค.2012, 07:56:06 »
พอดีมี 2 รูปเองครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูอีกครับ ในภาพนี่อยู่ในห้องติดฟีล์มแต่ติดเสร็จแล้ว แต่พอออกข้างนอกจะมองข้างในไม่เห็นเลยครับ
ออฟไลน์ 4square
  • กระทู้: 20
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 25พ.ค.2012, 11:50:43 »
สวยงาม
ออฟไลน์ ตั้ม รามอินทรา
  • กระทู้: 297
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 25พ.ค.2012, 14:45:57 »
มาชมด้วยนะครับ
ออฟไลน์ Pun
  • กระทู้: 7
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 19มิ.ย.2012, 13:23:28 »
อยากสอบถามน้าเกศครับ ติด Maxliner ที่สาขาไหนครับ พอดีผมจองรถไว้ แต่ทางศูนย์บอกว่า Maxliner เป็นยี่ห้อ G ผมเลยไม่เอา เห็นช่างที่ติด Maxliner ให้น้าเกศเอาใจใส่ดี เลยอยากติดบ้างครับ
27 ตอบ
24406 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 21เม.ย.2012, 10:21:42
โดย G.V-CROSS
3401 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 08เม.ย.2012, 20:02:50
โดย suvan
20 ตอบ
6800 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 23ก.พ.2013, 14:37:05
โดย handyman2548
2175 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 08มี.ค.2013, 21:37:47
โดย บก คลอง7
10 ตอบ
3706 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 28พ.ค.2014, 23:22:41
โดย PHIRAPHONG
