ผู้เขียน หัวข้อ: 11880 km เรียบร้อยแล้วครับ ระยะเวลา 3 เดือน กับอีก 5 วัน  (อ่าน 1673 ครั้ง)
ออฟไลน์ ckorn ya7 No.NDC 245
  • กระทู้: 172
เมื่อวานเข้าศูนย์เช็ค หมื่นโล เรียบร้อยแล้วครับขับออกมา รู้สึกเหมือนออกวันแรกเลย รู้สึกเบาสบาย หรือกระเป๋าเบาไม่แน่ใจ ในสนนราคา 2300 เพราะผมออเดอร์สลับยาง เลยเพิ่มอีก 253 บาท สบายใจไป ส่วน ผลอินไซ emo8ต์ ต้องรอ ครึ่ง ชม  เลยวันหลังค่อยไปรับ คาดว่าผล อกมาคงคิดว่าทักษะในการขับขี่ แย่มากยิ่งชอบเหยียบ คลัช ค้างเวลารถติดด้วย
ขอถามหน่อยน่ะครับ เป็นเหมือนผมไหมครับ บางทีรถติดนิ่งแบบ สั้นๆ ใส่จกียร์ 2 ไว้ แล้วดับทุกที
ออฟไลน์ JOHN วี ครอส เด้อ
  • กระทู้: 1505
  • คะแนน Like 46
  • NDC 399 น้อง ถั่วแดง คร๊าบ
เปลี่ยน ของเหลว อะไรบ้างคับ แล้วที่ 0 เขาใส่ยี่ห้อไรให้คับ ใกล้ครบหมื่นแล้วคับ หาความรู้เพิ่ม ขอบคุณล่วงหน้านะคับน้า
  • กระทู้: 172
นม . เครื่องกึ่ง 6 l 825 บาท. นม เฟืองท้าย 285 บาท นม เกียร์ 840 บาท แล้วก็แหวน ต่างๆ รวม 1987. ในใบลงว่ายี่ห้อ อีซูซุ ครับ
ออฟไลน์ nathakan
  • กระทู้: 1515
เปลี่ยนกรองด้วยไม่ไช่ 6.8 ลิตรเหรอครับ เห็นในคู่มือ
ของผมว่าจะหิ้วไปเองของคาสตรอลแม้กนาเทค6+1ลิตร 950 บาท
  • กระทู้: 172
ผมไมรู้จริงๆ แตในบิลไม่มีว่าเปลี่ยนกรองน่ะครับ ยังไงวันอังคารเข้าไปเอา ผล อินไซต์ จะถามเรื่องกรองดูว่าต้องเปลี่ยนด้วยไหม ขอบคุณครับ  emo4
ไม่ค่อยเข้าใจ เอาใหม่ได้ไม
ยินดีต้อนรับนะครับ emo35
ออฟไลน์ nitikon153
  • กระทู้: 204
 emo1 โอ้ เร้วมากครับ ผม 3 เดือน 10 วัน กับ 4900+ ครับ (เดินทางไกล 1 ครั้ง ลำปาง - นครสวรรค์) ส่วนมากใช้ไปกลับบ้าน - โรงเรียนลูก - ทีทำงาน
ออกตัวเกียร์ 2 เครื่องจะดับครับ (เคยดับหลายครั้ง) จนต้องออกเกียร์ 1 ตลอดแล้วครับ
ออฟไลน์ kunseewieng
  • กระทู้: 213
ออก 9 เม.ย  5,xxx แล้วครับ
ออฟไลน์ gump
  • กระทู้: 22
จำเป็นมั้ยครับว่าต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่อง 10000 โลแรกที่ศูนย์ที่เราออกรถ หรือเข้าศูนย์ไหนก็เหมือนกัน
  • กระทู้: 172
ศูนย์ไหนก็ได้ครับ มันมีคูปองส่วนลดค่าแรงอยู่ บวกกับใกล้ที่ทำงานก็เลยเข้าที่นี่  หมื่นโล เกินได้ สองพันน่ะครับ
  • กระทู้: 172
กรณี ออกตัวเกียร์ สอง ดับ เป็นเหมือนกันครับ ส่วนมากเวลาติดไปแดง เหยีบคลัชค้าง ลืมว่าอยู่เกียร์สอง ดับ แต่เดี่ยวนี้ต้องคอยเตือนตัวเองตลอดเลยไม่ดับครับ อีกอย่าง ถอยหลังขึ้นเนินนี่ไม่รับประกันความหย้าแตกน่ะครับ แต่ของผมขับสองเลยต้องรับสภาพ  emo1
ออฟไลน์ chan ndc 072
  • กระทู้: 438
ผมก็3เดือน 11400 โดนไป1340 บาท เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 6ลิตร เฟืองท้าย3ลิตร เกียร์ไม่ได้เปลี่ยน เพราะเป็น ออโต้ ส่วนอีซูสุอินไซท์ ได้65คะแนน แบบว่าออกตัวเอี๊ยดๆๆบ่อยเลยได้ คะแนนน้อย
อย่างน้อยเราก็มีสหายร่วมรบ
