ผู้เขียน หัวข้อ: All-new D-max ใส่ Adapter รองล้อ ทรงตัวดีขึ้นมาก  (อ่าน 52160 ครั้ง)
ออฟไลน์ littlenarm
  • กระทู้: 52
Re: All-new D-max ใส่ Adapter รองล้อ ทรงตัวดีขึ้นมาก
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 24เม.ย.2012, 08:01:53 »
ขออภัย ไม่มีเวลามาตอบกระทู้ซะหลายวัน จะตอบในคำถามข้างต้นก่อนนะครับ เรื่องลูกปืนล้อเกี่ยวกับน้ำหนัก ของตัว Adapter ตัวนี้มีน้ำหนักเพียงชิ้นละประมาณ 1 กิโลกว่าๆ เมื่อเทียบกับว่าน้ำหนักจะเพิ่มทำให้ล้อรับ Load แล้วใหม้ที่ลูกปืนตับหน้า  นั้นไม่น่าจะมีผล มีเหตุผลอยู่ 2 ประการคือ
 1. น้ำหนักของล้อเพิ่มมาเพียงล้อละ เกือบ 2 โล แต่ลูกปืนตับหน้า เป็น TaperBearing รับ Load ได้กว่า 2 ตัน ในสภาพ Dynamic Load หรือภาระกระแทก เวลารถวิ่งต่อการใช้งานลูกปืน 1 ตัว
 2.เรื่องการถ่ายเทความร้อน ตัว Adapter นี้ เมื่อประกอบไปกับตัวรถจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างล้อแม็กกับดุมล้อมากขึ้น ทำให้มีค่าการถ่ายเทความร้อน Heat Exchanger ดีขึ้นมาก เพราะสามารถระบายอากาศได้ดี ความร้อนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่น่าจะมาจากดิสเบรค แล้วมีช่องว่างระหว่างล้อแม็กกับดิสเบรคมากขึ้นย่อมดีกว่าอยู่แล้ว
ถ้าสนใจเรื่องอื่นๆ อีก สอบถามในกระทู้ได้นะครับ พอดีผมเป็นวิศวกรออกแบบพวกนี้อยู่
ออฟไลน์ littlenarm
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 24เม.ย.2012, 08:11:47 »
ส่วนสาเหตุที่ลูกปืนตับนอกละลาย น่าจะมาจากการทำงานที่ผิดปกติของดิสเบรค แล้วยังสีอยู่กับจานเบรคทำให้เกิดความร้อน หรือชุดลูกปืนมีปัญหา จากการถอด seal กันฝุ่น มีเศษดิน หรือหินเข้าไปยัด หรือตอกฝาครอบ seal กันฝุ่นให้มันบุบเข้าไป หรือจาระบีหล่อลื่นหมด การที่ลูกปืนละลายย่อมเกิดได้จากเพียงตัว Bearing เอง เพราะ ล้อไม่สามารถทำความร้อนให้เกิดการละลายของลูกปืนได้ ซึ่งจะมีอุณหภูมิถึง 1030 องศาเซลเซียส จุดหมุนที่สร้างความร้อนเพียง 2 จุดบนล้อ คือดิสเบรค กับตัว ลูกปืนเอง อาจต้องเชค ทั้ง 2 ตัวนี้นะครับ
ออฟไลน์ sunate
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 24เม.ย.2012, 17:49:54 »
สนใจอยู่ครับหามาหลายที่แล้วของเขาดีจริง มาส่งแถวๆปทุมวันได้ไหมครับ(ฟรี) จะรับรถวันที่ 27/04/2555 นี้ ไม่อยากเปลี่ยนแม็กเปลืองงบประมาณ ผมว่าเหมือนการเปลี่ยนแม็กที่มันทำให้ฐานล้อกว้างออกมา ถ้าใส่แล้วประกันศูนย์จะหมดหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ littlenarm
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 26เม.ย.2012, 18:07:33 »
แถวใหนของปทุมวันครับ ไปได้ครับ ขอเป็นวันอาทิตย์และกัน รบกวนขอเบอร์ติดต่อด้วยครับ ส่วนเรื่องการเปลี่ยนแม็กนั้น ถ้าจะให้ฐานล้อกว้างเหมือนใส่ Adapter นั้นต้องเป็น mag ประมาณขอบ 20 ขึ้นไปค่า ofset -40 ยาง series ต้องมากกว่า 50  หรือ 275/50/20 (ค่านี้ต้องขึ้นอยู่กับแม็ก ofset ข้างต้นด้วยนะครับ) ถึงจะได้ฐานล้อพอกัน ซึ่งจะต้องใช้เงินกว่า 50000 บาท (รวมเทินยางแถมรถ) ประกันศูนย์ก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันครับเพราะ อาจจะต้องยกขึ้นอีกนิด เพราะจะติดบังโคลนเวลากระโดดครับ
ออฟไลน์ ครูดอย
  • กระทู้: 65
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 29เม.ย.2012, 10:59:55 »
ขอความรู้หน่อยนะครับ  ถ้าลงขอบ  20  แล้วใส่  ผมคิดว่าน่าจะสวยครับ มันจะมีปัญหามั้ยครับ  ฐานล้อจะกว้างไปมั้ยครับ
ออฟไลน์ littlenarm
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 30เม.ย.2012, 07:35:58 »
ถ้าใส่ขอบ 20 กับ Adapter สวยมากครับ ถ้าแม็กที่มีค่า ofset เป็น + ล้อก็จะหุบเข้ามาในซุ้ม แต่ถ้า ofset เป็น - ล้อจะออกไปเลยซุ้มตามค่า ofset นั้น แต่กว้างๆ เท่มากครับ คันเก่าผมตัว Gold serie ค่า ofset เป็น - ออกจากซุ้มด้านบนมาประมาณ 1 cm. เอง แต่สวยมากครับ
ออฟไลน์ Neung30
  • กระทู้: 127
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 02พ.ค.2012, 23:33:50 »
สอบถามเพิ่มเติมครับ
ล้อเดิมยางเดิม ถ้าสั่งของมาให้ร้านติดตั้ง ร้านจะติดตั้งยากมั้ยครับ
ปกติแล้วร้านจะคิดค่าบริการประมาณเท่าไรครับ
ติดตั้งไปแล้วเป็นการเพิ่มสมรรถนะของรถให้มีการทรงตัวที่ดีขึ้นผมเข้าใจถูกมั้ยครับ
จะมีปัญหากับช่วงล่างอื่นๆมั้ยครับ บังเอิญเกิดมีปัญหากับช่วงล่างแล้วเข้าศูนย์
ศูนย์จะอ้างมั้ยครับว่าใส่ตัวนี้ แล้วทำให้เกิดปัญหานู่นี่นั่น...
ออฟไลน์ littlenarm
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 03พ.ค.2012, 07:45:32 »
สอบถามเพิ่มเติมครับ
ครับจากคำถามข้างต้นเรื่องแรก เรื่องการติดตั้ง ถ้านำไปให้ร้านแม็กใส่เขาคิดอยู่ล้อละ 50 บาทครับ
เมื่อติดตั้งไปแล้วเรื่องการทรงตัว ตอนนี้ผมใช้ทดสอบอยู่กับรถ 2 คัน คันแรก SLX platinum 2.5 (ตัวต่ำ)
กับอีกคัน All new ตัว Hi-Lander 2.5 VGS -Z คันแรกเพิ่งใส่แล้ววิ่งมาได้ซัก 30,000 โล ไม่เห็นเป็นอะไร
คันที่สองถอยมาแล้วถอดเปลี่ยนทันที ปัจจุบัน 24000 โล ก็ปกติดี แต่ข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัด เช่นในกรณีวิ่งบนถนน 4 เลน มีเกาะกลาง รถจะกินซ้ายแล้วต้องจับพวงมาลัยไว้ตลอดแต่พอใส่แล้ว สามารถปล่อยมือจากพวงมาลัยได้สบายโดยที่รถไม่กินซ้าย เป็นระยะๆ ได้ (แต่ปล่อยตลอดไม่ได้นะครับ อันตราย) ส่วนเรื่องปัญหากับศูนย์ ก็เอารถเข้าศูนย์มา 2 ครั้ง ก็ไม่เห็นเขาจะว่าอะไร ก็บอกเขาไปตามตรงว่าใส่ ส่วนเรื่องจะมีปัญหากับตัวรถมั้ยนั้น พูดไปก็มีแต่คนบอกว่าเป็นอย่างงั้น เป็นอย่างงี้ ไม่ดีหรอก เราไม่อยากอธิบายครับ แต่ขอให้คนที่วิพากวิจารณ์ มาดูรถเลยดีกว่า เราให้ดูเป็นการยืนยัน
ออฟไลน์ jodmaru
  • กระทู้: 295
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 03พ.ค.2012, 09:38:17 »
รถผมขอบ20 ใส่Adapterล้อหลังอย่างเดียว ก้อสวยดีครับ ไม่ยื่นมาก
Thanks:   ฝากรูป
ออฟไลน์ eakjang
  • กระทู้: 464
  • NDC.707
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 03พ.ค.2012, 09:49:53 »
 emo35
22
ออฟไลน์ TAM_IDI
  • กระทู้: 47
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 03พ.ค.2012, 10:36:53 »
สนใจอยู่ครับ แต่ ต้องรอให้ได้รถก่อนอ่ะครับ  emo36 emo36
ออฟไลน์ littlenarm
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 05พ.ค.2012, 08:18:19 »
ลูกค้า V-cross มาเปลี่ยนเป็น 2 นิ้วครับ เลยเหลือชุด 1 นิ้ว ขายต่อมือสอง พิเศษชุดละ 2400 บาท ครับ
สนใจรีบโทรมานะครับ ของพร้อมส่ง
ออฟไลน์ littlenarm
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 13พ.ค.2012, 11:45:29 »
มาอีกแล้วนะครับ มือสอง 1 นิ้ว สภาพสวยงาม ตัวนี้ชุดละ 2,800 ครับ เพราะเปลี่ยนน๊อตใหม่หมด สนใจโทรมาได้นะครับ
ออฟไลน์ boom2533
  • กระทู้: 123
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 22พ.ค.2012, 22:40:55 »
น่าสนครับ
709 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 08เม.ย.2012, 09:42:37
โดย น้าเล็ก NDC 818
3379 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 26ก.ค.2012, 09:10:17
โดย Top1
1599 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 13ก.ย.2012, 16:32:05
โดย udservice
16 ตอบ
2286 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 25ก.ค.2014, 13:30:07
โดย P_WHITE_OC_ENgi
8427 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 29ก.ค.2016, 12:44:59
โดย Panak_K
