ผู้เขียน หัวข้อ: เอาแล้ว...น้องนิวผมงองแงแล้ว TT  (อ่าน 25913 ครั้ง)
Re: เอาแล้ว...น้องนิวผมงองแงแล้ว TT
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 03เม.ย.2012, 06:59:32 »
ถ้าผมเจอแบบนี้นะ ตอนนี้รถผมอยู่ที่ศูนย์แน่นอนครับน้า....
ออฟไลน์ naj
  • กระทู้: 670
  • คะแนน Like 17
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 03เม.ย.2012, 07:37:01 »
ถ้าเปิดหรือเช็คขณะเครื่องร้อนมันอาจจะมีไอออกมาได้ครับ  แนะนำนะครับ ถ้าอยากรู้ว่าเครื่องกินน้ำมันรึเปล่า ให้ไปดูที่ปลายท่อไอเสียครับ  ควันมันต้อง ขาว และต้องมีคราบเหนียวติดท่อ ครับ   emo1
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 03เม.ย.2012, 07:57:55 »
ปรกติแล้วถ้าควันขาวพุ่งออกมาตอนเครื่องร้อนก็เป็นปรกติครับเพราะมันมีความควบแน่นสะสมอยู่
แต่ถ้าเครื่องเย็น หรือแค่เครื่องอุ่น ไม่น่าจะมีควันขาวพุ่งออกมา ถ้ามีต้องมีบางๆ ถึง ไม่มีเลยเท่านั้นครับ
แต่ผิดปรกติไม่ต้องห่วง วารันตีรถเรายังมี ศูนย์ต้องรับผิดชอบเคลมให้เราครับ
ออฟไลน์ witiwat
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 03เม.ย.2012, 14:04:14 »
พูดถึงเรื่อง  วัดน้ำมันเครื่อง
สมัยตอนเรียนวิชาเกษตร  เมื่อก่อน
อ.สอนให้ใช้รถไถนา เวลาสตาร์ทก็หมุน ๆ ๆ แล้วกดวาล์วลง  ก็ติด ก็ไถกันไปไม่มีปัญหาอะไร  แต่พอถึงเวลาดับเครื่องนี้สิ  อ.ก็ไม่อยู่  หาที่ดับก็ไม่เจอกันสักที
ลองดึงนู้น  ดึงนี่  กดนั้น  กดนี่  สุดท้ายก็ไปดึงใส่ก้านวัดน้ำมันเครื่อง  ที่นี้หละน้ำมันเครื่องพุ่งออกมาเลย
เต็มเสื้อผ้าไปหมด  ดีที่ไม่ถูกร่างกาย  คิดแล้วยังขำไม่หาย  ยังจำได้จนทุกวันนี้
นอกเรื่องไปหน่อย  แต่ถ้าดีแม๊ก
ออฟไลน์ nathakan
  • กระทู้: 1515
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 03เม.ย.2012, 14:26:16 »
ครับน้าเกศมันก็น่าคิดอ้ะครับยี่ห้ออื่นไม่เปนเป็นแค่น้องนิวเศร้ามาก
แต่หลังจากเมื่อเช้าลองวัดระดับน้ำมันเครื่องหายไปเกือบๆครึ่งลิตรครับ
ไม่รุ้จะเแป็นไรป่าวเด้วมาอัพเดตครับ   emo4 emo4
ออฟไลน์ dong V-CROSS
  • กระทู้: 114
  • ชื่อโด่งครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 03เม.ย.2012, 16:24:19 »
เค้าว่ารุ่นนี้ก็ยังกินน้ำมันเครื่องแก้ไม่หาย ทำใจ หมั่นดูกันบ้างนะครับถ้าวิ่งทางไกล
ออฟไลน์ nokkung
  • กระทู้: 207
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 03เม.ย.2012, 16:59:41 »
ถ้ากินน้ำมันเครื่องจริงน่าฮาไม่ออกเลย คันที่ใช้อยู่ก็กิน หนีเสือ ปะจระเข้ ไหมเรา
Exclusiveclub
ออฟไลน์ ohcct
  • กระทู้: 692
  • NDC.491
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 03เม.ย.2012, 17:04:48 »
อ้าวงั้นต้องรบกวนน้าๆๆที่เอาไปวิ่งทางไกล วิ่งกันได้ 1000-2000 โล แล้วลองเช็คเกจวัดน้ำเครื่อง แล้วรบกวนเข้ามารายงานผลหน่อยซิครับ ว่ารถท่านกินน้ำมันเครื่องไหมครับ แล้วตกลงรุ่นนี้ แก้ปัญหาเรื่องกินน้ำมันได้หรือยัง
และถ้า isuzu ยังแก้ปัญหานี้ยังไม่จบพวกเราจะทำไงกันดีครับ ส่วนตัวผมยังไม่ได้รถก็คงมีย้ายค่ายบ้างละครับ (ข้อดีของคนที่ยังไม่ได้รถ) คงไม่อยากต้องมานั่งคอยเติมน้ำมันเครื่องอีก เฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงก็แพงจะแย่อยู่แล้ว ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับ ยังไงช่วยกันดัน ให้ปัญหามีทางออกนะครับ อย่าให้เงียบ emo32 emo32
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03เม.ย.2012, 17:09:43 โดย ohcct »
อยู่อย่างพอเพียง  HI 4D ZDVD
ออฟไลน์ cocore
  • กระทู้: 190
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 03เม.ย.2012, 17:17:23 »
 emo1  มาเก็บข้อมูลครับ ขอบคุณครับ emo35
ออฟไลน์ S-Saints™
  • กระทู้: 1636
  • ชื่อเล่น: เอส
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 03เม.ย.2012, 18:12:45 »
ยังมีกินน้ำมันเครื่องอีก อย่างนี้ก็มีเซ็งสิครับเนี่ยะ  emo31 emo23
ออฟไลน์ jee NDC.332
  • กระทู้: 215
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 03เม.ย.2012, 18:24:40 »
ของผมขับมา 2300 กว่าโลน้ำมันเครื่องอยู่เหมือนเดิมครับ อุดแล้วครับ
ออฟไลน์ ohcct
  • กระทู้: 692
  • NDC.491
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 03เม.ย.2012, 20:25:34 »
ขอบคุณครับน้า  jee NDC.332 มารายงาน 1 ท่านและ วิ่งขนาด 2,300 กิโลแล้ว แบบนี้จะเป็นผลอะไรได้บ้างครับ
ออฟไลน์ nathakan
  • กระทู้: 1515
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 03เม.ย.2012, 20:49:44 »
มาอััพเดตครับ
วันนี้ไปที่ 0 ได้คุยกับหัวหน้าช่างมาครับ
แกบอกว่ามันก้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เครื่องเป้นคอมมอนเรลแล้ว
เอิ่ม !! ปากไม่ออก แกบอกว่าลูกสบอาจจะยังไม่เข้าที่เท่าไหร่
ลองเช็คที่หมื่นโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง อะไรยังงี้ดู
ถ้าไม่ดีขึ้นหรือน้ำมันเครื่องหายแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีครับ  emo1
ออฟไลน์ ohcct
  • กระทู้: 692
  • NDC.491
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 03เม.ย.2012, 21:30:33 »
มาอััพเดตครับ
อ้าวซะงั้น หัวหน้าช่างที่ สาขาไหนครับน้า แบบนี้แสดงว่า ปัญหาเครื่องยนต์กินน้ำมันของอีซูซุยังไม่จบใช่ไหมครับ แบบนี้ต้องโทรไปคุยกับตรีเพชรซะแล้ว ถ้าตรีเพชรให้คำตอบไม่ได้ สงสัยคงต้องยกเลิกจองและเปลื่ยนค่ายซะแล้ว รบกวนน้าเกศช่วยลงตามเรื่องนี้ให้สมาชิกทีครับว่าตกลงปัญหานี้ จะทำอย่างไรครับ
