ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามน้าๆผู้รู้ครับ จะเข้าศูนย์ 40000 โล แต่ปัญหาเยอะมากครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ  (อ่าน 1320 ครั้ง)
ออฟไลน์ Sornchai.S (NDC.1494)
  • "อย่า!ดื่มสุราในขณะขับรถ เพราะจะทำให้เหล้าหก (เสียดาย)"
  • กระทู้: 266
  • ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
  • จังหวัด: ศรีราชา ชลบุรี
  • ชื่อเล่น: ศร
ผมน้าศรครับ ตอนนี้ ผมกำลังจะเอารถเข้าศูนย์ รอบ 40000 โลคับ มีเรื่อง อยากสอบถามน้าๆผู้รู้ทุกท่านครับ
1.เสียงคลัชดัง เวลาปลดเกียร์ว่าง แล้วปล่อยไหล ช่วงประมาณ 800-1000 รอบโดยไม่แตะเบรค แต่ถ้าแตะเบรคจะหายดังครับ ขอสอบถามว่าต้องแก้ยังไง แล้วเครมได้ไหม
2. ตอนนี้หน้าจอเครื่องเล่น (แคเรี่ยน)2013 เริ่มมีปัญหา สัมผัสไม่ค่อยจะไปแล้ว สาเหตุเกิดจากอะไร แล้วเครมได้ไหม
3.ตอนนี้เสียงเข้าห้องโดยสารดังมากๆ วิ่ง 100-120 ดังกว่าเดิมเยอะ (วัดจากความรู้สึก) ถ้าจะเครมยางขอบประตู เครมได้ไหม
4.กระจกด้านซ้าย ฝั่งข้างคนขับ พอเลื่อนขึ้นสุดแล้วเลื่อนลง จะมีเสียงดังกึ๊กๆ ก่อนเลื่อนลงได้แบบฝืดๆ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร แล้วแก้ไขแบบไหนครับ
5.ปัญหาแหนบเอียง แจ้งศูนย์ตั้งแต่เข้า10000โล พอวิ่งรถออกมาส่งมอบให้ลูกค้า ก้มดูก็ยังไม่แก้ไข จนตอนนี้จะเข้า 40000 แล้ว เข้างวดนี้จะลองเปลี่ยนศูนย์บ้าง จะทำให้ไหม (ที่ไม่ให้เอากลับเข้าไปแก้ใหม่ เพราะไม่มีเวลา กะว่าเข้างวดหน้าค่อยแก้ พองวดหน้าก็เหมือนเดิม เปลี่ยนศูนย์ดีกว่า) ยังไงรบกวนน้าๆผู้รู้ ตอบคำถามผมด้วยนะครับ จะเข้าศูนย์ก่อนกลับปีใหม่คับ
จะขับรถมาเป็นล้านกิโลก็ไม่สำคัญ
แต่กิโลต่อไปสำคัญที่สุด
  • กระทู้: 3266
  • คะแนน Like 123
  • NDC.๔๒๘ โต้งครับ
  • ชื่อเล่น: โต้งครับ
ข้อ 1. ของผมก็เคลมมาตอน 60,000 โลครับ แค่ผมแจ้งอาการให้พนักงานรับรถฟังทางศูนย์ก็เคลมให้เลยครับ ของน้าลองเปลี่ยนศูนย์ดูครับ บอกพนักงานรับรถว่าที่ศูนย์เดิมแจ้งแล้วไม่ทำให้
ข้อ 2. ไม่แน่ใจครับ กรณีนี้ไม่เคยครับ รอน้าท่านอื่นที่เคยเคลมตอบครับ
ข้อ 3. ยางขอบประตูเคลมได้ครับ แจ้งอาการให้พนักงานรับรถฟังครับ
ข้อ 4. ผมว่าอาการนี้ช่างน่าจะซ่อมก่อนครับ หากซ่อมไม่ได้จริงๆเขาถีงจะเปลี่ยนให้เราครับ ไม่แน่ใจครับรอน้าท่าอื่นตอบอีกทีครับ
ข้อ 5. ปัญหาสุดฮิดครับ อาการแหนบเอียงแหนบเป๋ ของผมก็เป็นครับ จัดเรียงใหม่ประมาณ 3 ครั้งตอนนี้หายแล้วครับ ของน้าในคลับก็หลายท่านที่เคลมใหม่ครับ
ออฟไลน์ supershark
  • กระทู้: 80
ข้อ 1 แจ้งเเปลี่ยนครับ
ข้อ 2 แจ้งถอดไปเช็คครับมีเครื่องใหม่ให้ใช้ เอ๊ะหรือว่าเครมเลย
ข้อ 3 เปลี่ยนได้เลยครับ
ข้อ 4 ผมกำลังจะเครม
ข้อ 5 ศูนย์เปลี่ยนใหม่ให้ครับรู้สึกจะมีของเลย(ส่วนใหญ่นะครับ)
DO IT NOW!
ออฟไลน์ AlL NeW MaNnY NdC.1394
  • กระทู้: 53
ปัญหาที่น้าประสบพบเจอนั้น กระผมพบเจอมาก่อน แต่ถึงจะไม่เหมือนกันซ่ะทุกข้อก็เถอะ ขอให้น้าตรงดิ่งไปที่ตรีเพชร สาขาใหญ่ได้เรยครับ เค้าแก้ใขได้ทุกอย่าง เครมได้หมด แต่บอกก่อนเรยว่า โคตรนาน ทั้งวันนู้นล่ะครับ อิอิ emo59 emo59 emo59 emo22 emo22 emo22 emo56 emo56
#7CFC00..."คุณธรรมและความภักดีเป็นกลยุทธ์ประการหนึ่ง
มันมีไว้ส่งคนโง่ไปตาย แลเป็นอกุศโลบายอันต่ำช้าสำหรับรักษาผลประโยชน์ของผู้เป็นนาย"
ออฟไลน์ pong_AllNew
  • กระทู้: 680
  • NDC.785
  • จังหวัด: นครปฐม
  • ชื่อเล่น: พงษ์ นะจ๊ะ
เข้า0แล้วแจ้งเคลมเทคนิคให้หมดครับน้า เจอมาเกือบครบแล้ว
  • กระทู้: 266
  • ชื่อเล่น: ศร
ออฟไลน์ pong_AllNew
  • กระทู้: 680
  • NDC.785
  • จังหวัด: นครปฐม
ออฟไลน์ alake
  • กระทู้: 702
  • คะแนน Like 21
  • NDC. 433
  • จังหวัด: มีนบุรี, กรุงเทพฯ
  • ชื่อเล่น: เล็ก
แน่มาก555+ emo64 emo64
ออฟไลน์ wachirawit
  • กระทู้: 713
ผมตอบได้1ข้อครับน้า เรื่องแหนบเอียงเป๋มีเสียง  แก้ไขโดย ตัวประคองแหนบ เอาไปประคองไว้
ถ้าเป็นแหนบ 4 แผ่นจะประคองแผ่นล่างสุด นับจากล่างคือแผ่นแรก
แต่ถ้าแหนบ 5 แผ่น จะประคองแผ่นที่2นับจากล่างสุดขึ้นไป
จะไม่มีการเปลี่ยนยกตับแล้ว  emo28 emo28 เขาบอกมาแบบนี้ว่าวิศวกรตรีเพชรได้ออกตัวแก้ไขมา emo63 emo63
  • กระทู้: 266
  • ชื่อเล่น: ศร
ขออัพเดท หลังจากเข้า ศูนย์ ผาแดง ศรีราชา ครับ
1.เสียงคลัชดัง เวลาปลดเกียร์ว่าง แล้วปล่อยไหล ช่วงประมาณ 800-1000 รอบโดยไม่แตะเบรค แต่ถ้าแตะเบรคจะหายดังครับ ขอสอบถามว่าต้องแก้ยังไง แล้วเครมได้ไหม ....ทางช่างบอกว่าไม่ใช่เสียงครัชคับ บอกว่าเป็นเสียงปกติของเครื่องยนต์ ผมก็เอ่อออ ไปแบบงงๆ ใช้รถมาทุกยี่ห้อ ไม่เคยเป็นแบบนี้ ยกเว้น มิตซู ไซโคลน จะมีเสียงดังแต็กๆ จากเครื่องครับ ไม่อยากเถียง ข้อนี้ข้ามไปก่อนพอรับได้ เอาไว้ไปเข้าศูนย์อื่น
2. ตอนนี้หน้าจอเครื่องเล่น (แคเรี่ยน)2013 เริ่มมีปัญหา สัมผัสไม่ค่อยจะไปแล้ว สาเหตุเกิดจากอะไร แล้วเครมได้ไหม..........หลังจากช่างทำการตรวจสอบ บอกไม่เป็นไรครับ วันที่เข้าศูนย์ ดันใช้ได้ พอออกจากศูนย์ เสียเลยครับ ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้ว ช่างบอกแค่อาการรวน ไม่สามารถแจ้งซ่อมได้คับ ต้องรอให้เสียก่อน ตอนนี้เสียแล้ว เขาจะเปลี่ยนให้ไหม
3.ตอนนี้เสียงเข้าห้องโดยสารดังมากๆ วิ่ง 100-120 ดังกว่าเดิมเยอะ (วัดจากความรู้สึก) ถ้าจะเครมยางขอบประตู เครมได้ไหม.......หลังจากช่างขับดู บอกแค่ลมตีกับกันสาดเฉยๆ แล้วตอนผมออกมาใหม่ๆมันไม่ดังขนาดนี้ล่ะครับ ก็ใส่กันสาดมาแต่แรกแล้วนี้ ขี้เกียจเถียง พอยอมรับได้ ก็ปล่อยผ่านไป
4.กระจกด้านซ้าย ฝั่งข้างคนขับ พอเลื่อนขึ้นสุดแล้วเลื่อนลง จะมีเสียงดังกึ๊กๆ ก่อนเลื่อนลงได้แบบฝืดๆ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไร แล้วแก้ไขแบบไหนครับ.........หลังจากช่างทดสอบดู เขาบอกมันแค่นิดหน่อย ไม่ยอมแก้ไขให้ครับ ก็พอรับได้อีกข้อ ปล่อยไป
5.ปัญหาแหนบเอียง แจ้งศูนย์ตั้งแต่เข้า10000โล พอวิ่งรถออกมาส่งมอบให้ลูกค้า ก้มดูก็ยังไม่แก้ไข จนตอนนี้จะเข้า 40000 แล้ว เข้างวดนี้จะลองเปลี่ยนศูนย์บ้าง จะทำให้ไหม (ที่ไม่ให้เอากลับเข้าไปแก้ใหม่ เพราะไม่มีเวลา กะว่าเข้างวดหน้าค่อยแก้ พองวดหน้าก็เหมือนเดิม เปลี่ยนศูนย์ดีกว่า)..........อันนี้แก้ไขแล้ว ดีขึ้น
  • กระทู้: 266
  • ชื่อเล่น: ศร
(หลังจากเข้าศูนย์)
เข้าใจความรู้สึกนะครับน้าศร อย่างไรขอให้ปัญหาแก้ใขได้ทั้งหมดนะครับ เอาใจช่วยครับ
2276 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 02ม.ค.2013, 01:17:36
โดย Dj-Mario
3229 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 19ต.ค.2013, 21:03:10
โดย tero
15 ตอบ
4681 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 01ก.ย.2014, 13:52:26
โดย junior_d-max
20 ตอบ
3840 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 25ก.พ.2014, 11:48:47
โดย tlealone
20 ตอบ
4190 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 03ก.พ.2014, 20:47:52
โดย Fong
