ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทำช่วงล่าง.. จะอัพเกรด จะแก้ใข ยินดีให้คำแนะนำ ฟรี!! เพื่อประโยชน์กับสมาชิก  (อ่าน 140136 ครั้ง)
ด้วยความเคารพครับท่านประธาน  ถ้าเป็น วีครอส 2 ประตู แล้วใส่โช๊คหน้า บิลเหลือง กับ หลังก็โช๊คบิลเหลือง เหมือนกัน จะออกเป็นแนวไหนครับผม ขอบพระคุณครับผม emo64
ข้างหลังจะแข็งโป๊กเลยครับ แนะนำให้ข้างหลังเป็น บิลเงิน จะดีกว่าครับ ข้างหน้าบิลเหลืองดีแล้วครับขอบพระคุณมากครับ ท่านประธานครับ emo64
ยินดีครับ ใส่แล้วอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ
ออฟไลน์ homepronp
  • กระทู้: 197
รบกวนคับ แม็ก22นิ้ว ใส่ amada 4ต้นจะเอาเปล่า แล้วจะใส่กันโครงด้วยคับ เอานุ่ม แต่หนึบหน่อย ขอบคุณล่วงหน้าคับ
รถรุ่นอะไรครับ น่าจะต้องหาโช๊คนุ่มใส่ครับถ้าล้อ 22 ถ้าอยากได้นุ่ม ต้องทำใจระดับนึงเลยครับน้าความแข็งมีแน่ เพราะของผมล้อ 20 ยาง 55 ยังหนีไม่พ้นความกระด้างและถ้า ยิ่งน้าบวกกันโครงเข้าไปอีกจะมีสะท้านครับ
แต่ถ้าจะเอา Amada แล้วอยากได้นุ่มต้องเอารุ่นกระบอกขาวแบบน้ำมัน ตัวนั้นจะนุ่มดีครับ ราคาไม่แรงด้วย
ออฟไลน์ kamolchurat
  • กระทู้: 4
รบกวนหน่อยครับ
รถ รุ่น speed 2014 อาการพวงมาลัยดึงเวลาเจอถนนไม่เสมอกัน(ไม่ใช่ทางขรุขระนะครับ)ต้องฝืนพวงมาลัยเวลาเจอถนนแบบนี้ ขับรถคันอื่นเดิมๆไม่เป็น พวงมาลัยไม่สั่นไม่ฝืนเวลาขับถนนปกติ
สิ่งที่ทำมา
1.โช๊ค aztex force az9โหลด2นิ้ว 4 ต้น ปรับระดับ 4ทุกต้น(ปรับแบบพอใจที่สุดแล้ว) สปริงเดิม หลังรองกล่อง2 นิ้ว
2.ล้อ rt7 กว้าง8นิ้ว  ยาง v12 245 40 r18
อยากทราบว่าเป็นที่อะไรครับ มีวิธีแก้มั้ยครับ
รบกวนหน่อยครับ
สิ่งที่ทำมา
สันนิษฐานใว้ 3 ข้อครับ
1 ศูนย์ล้อไม่ได้ ถ้าตั้งศูนย์ล้อได้แล้ว ให้ไปตรวจข้อ 2
2 ล้อกว้างขึ้นกว่าเดิม ถ้ามีสเปเซอร์ล้ออีกจะยิ่งเจอปัญหานี้ครับ
3 หน้ายางไม่สม่ำเสมอ เกิดการสึกหลอด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป
ลองดู 3 ข้อนี้ครับ
ออฟไลน์ TongZA!!
  • กระทู้: 29
รบกวนครับผม ผมน้องใหม่ ไม่มีความรู้เท่าไหร่ครับ
รถผม hi 4d 3.0 มีแพลนจะเปลี่ยนล้อ bf 265/70/16 กว้าง 8 et0
พร้อมช่วงล่างบิลเงิน 4 ต้น (อนาคตอยากใส่กันโคลงของสำนัก อ.ตู่ด้วยครับ) ไม่ยกสูงนะครับ
แต่อ่านในหลายๆกระทู้เห็นบอกว่ายังมีอารมณ์แข็งๆกระด่างอยู่มั้ง
อยากได้อารมณ์แบบรถครอบครัวครับ ขับประมาณ80-120 ไม่เกิน อยากได้แบบเน้นนุ่มเป็นหลักครับแต่ไม่โคลงเคลงเหมือนชุดเดิมติดรถครับ
แล้วจะมีปัญหาในเรื่องน้ำหนักรึป่าวครับ รถผมนั่งเต็มที่แค่ 5คน แล้วก็มีฝาครอบกระบะด้วยครับ
ชุดนี้จะโอเครไหมครับ หรือน้าจะมีชุดไหนแนะนำ หรือต้องแก้ไขอะไรตรงไหนบ้างครับ ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13ส.ค.2015, 00:42:31 โดย khaoneaw »
ออฟไลน์ Aotto_indy
  • กระทู้: 52
  • จังหวัด: นครสวรรค์
  • ชื่อเล่น: อ๊อด
รบกวนน้าด้วยครับ ไม่มีความรู้เลย
ผมอยากยกสูงคับ
ตอนนี้ โหลดหน้า 2 นิ้วใส่โชคโหลด
หลังโหลด 3 นิ้ว ดัดแหนบ
ผมต้องทำอย่างไรบ้างคับ
ออฟไลน์ akezy
  • กระทู้: 46
  • จังหวัด: อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
  • ชื่อเล่น: เอก
ตอนนี้ผมใช้พี่ไฮแคปครับ อยากให้นุ่มกว่าโช๊คเดิม เหมือนในเก๋ง จำเป็นต้องยก 2 นิ้ว ไหมครับ ใช้ล้อขอบ16 อยากใส่ขอบ 17 ด้วยครับ ขอบคุณครับ
ยางไซค์นี้ผมกลัวจะเลี้ยวติดนะครับต้องยก 2 นิ้ว ผมแนะนำว่า 265/60/17 ก็น่าจะเพียงพอครับน้า แต่ถ้าพร้อมจะยกอยู่แล้วก็ลุยเลยเพราะจะได้นุ่มขึ้นด้วยเพราะแก้มยางหนาขึ้น
ช่วงล่างบิลเงิน 4 ต้น เป็นชุดที่เหมาะกับวิ่งครอบครัวสบายๆ ไม่แข็งมากครับ ถ้าจะให้ดีต้องดัดปลายแหนบบรรทุกด้านหน้าและหลังลงสัก 45องศาจะทำให้ท้ายนุ่มขึ้น เพราะอาการแข็งกระเด้งมาจากแหนบหลังเราครับ แต่ทำแล้วจะบรรทุกได้น้อยลงตามเช่นกัน
ส่วนกันโครงอาจารย์ตู่ก็ดีครับใส่แล้วไม่กระด้างเพราะไม่มีเหล็กค้ำกลาง แต่อยากให้ลองเปลี่ยนโช๊คก่อน ถ้าไม่พอใจค่อยเพิ่มกันโครง อีกอย่าง กันโครงอาจารย์ตู่ถ้าจะใส่ต้องพร้อมกับการย้ายเชื่อมจุดยึดห้อยท่อใอเสียด้านปลายใหม่ด้วยนะครับ
ทั้งหมดที่แนะนำก็มีเพียงแค่นี้ครับน้า สงสัยอะไรก็สอบถามได้ครับ
ผมอยากยกสูงคับ
ต้องถามน้าก่อนว่าจะยกเท่าใหน จะเอาเท่าตัว Hi แสตนดาร์ด หรือว่าเกิน Hi ไปอีกครับ แต่ต้องแจ้งใว้เลยว่าจะต้องใช้งบประมาณ และ เวลาพอสมควรเลยทีเดียว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16ส.ค.2015, 11:55:52 โดย G.V-CROSS »
ก่อนอื่นอาการแข็งของตัว 2 ประตูมาจากแหนบล้วนๆ เพราะมีแหนบบรรทุก 2แผ่นซ้อน ถ้าต้องการนุ่มต้องแก้ใขแหนบให้เป็นรุ่น 4ประตู หรือแหนบทั้งตับของเวสโคสรับรองว่าจะได้นุ่มเป็นคนละคันกันเลย
อ้ออีกอย่าง ลมยางอย่าให้เกิน 30-32 นะครับ
อัพจ้าอัพ เผื่อใครไม่เห็นกระทู้นี้
ออฟไลน์ Sirapat
ดีแม็ก ออนิว4ประตู ตัวเตี้ยอยากโหลด2นิ้วหน้าหลัง แนะนำที่คับ ไปร้านช่างแนะนำเปลี่ยนโซ็คหน้า หรือมีว๊ธีใหนบ้าง ไม่เน้นขับเร็ว ใช้งานทั่วไป บรรทุกบ้าง
โหลด All New ตัวเตี้ยทำได้ง่ายมากครับ
เริ่มจากหา โช๊คโหลด ทั้ง หน้า และ หลัง จำใว้นะครับ ต้องเปลี่ยนทั้งหน้าและหลัง
ด้านหน้าโหลดโดยใส่โช๊คโหลดเข้าไป สปริงยังคงเป็นของเดิมไปก่อนยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ใว้ไม่พอใจสมรรถนะแล้วมาว่ากันใหม่ในภาายภาคหน้า
ด้านหลังเปลี่ยนโช๊คโหลดเข้าไป และโหลดด้วยการรองกล่อง 1.5 นิ้ว แต่ถ้าอยากให้ท้ายเตี้ยมากๆ ก็ใส่กล่อง 2 นิ้ว และเปลี่ยนสาแหรกรัดแหนบความยาว 8 นิ้วตามก็จบครับ
อย่าโหลดด้านหลังด้วยการดัดแหนบนะครับเพราะจะทำให้รถแข็งกระด้างมากๆ
