ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทำช่วงล่าง.. จะอัพเกรด จะแก้ใข ยินดีให้คำแนะนำ ฟรี!! เพื่อประโยชน์กับสมาชิก  (อ่าน 140238 ครั้ง)
น้าเกศ มีเรื่องจะรบกวนหน่อยครับ
 คือ ผมไปใส่แหนบเสริมความนุ่มตามที่น้าแนะนำมาครับ ตอนแรก ๆ รู้สึกได้ตอนเข้าโค้งครับว่าทรงตัวดีขึ้นมากเลย แต่เรื่องนุ่มก็ดีขึ้นนิดหน่อย ปกติขับไม่ได้บรรทุกอะไร อะ ครับ แต่เมือวานนี้ ผมจำเป็นก็เลย ต้องยกรถ มอเตอร์ไซค์ขึ้นกระบะ และก็คน รวมผมด้วย ก็ุ 6 คน (เป็นปลากระป๋องเลย) ผมรู้สึกว่า รถมันโครงเครงมากเลยครับ ตอนแรกรู้สึกว่า ยางอ่อนหรือเปล่า ได้ยินเสียง กึก กึก เหมือนขับรถยางอ่อนอะครับ แล้วก็โครงเครง เลยจอดดู ยาง ก็ ปกติดี เลย ค่อย ๆ ขับกลับบ้านอะครับ พอจะทราบไหมครับว่าเหตุเกิดจากอะไรอะครับ ออ รถผม สี่ประตู ไฮแลนเดอร์ ใส่แม็ก 20 ยาง 265 50 ครับ ช่วงล่างเดิมหมด ใส่แหนบเสริมอย่างเดียว ครับ หรือจะเป็นที่ยางครับน้า ....... emo17 emo17
โยนแน่นอนครับ เรื่องยางถ้าสภาพดอกยาง และ ลมยางปรกติดีให้ตัดออกไปครับ
ต้องเรียนนิดนึงว่า การเสริมแหนบเพิ่มความนุ่มนั้นเหมาะแก่การนั่งครอบครัวอย่างเดียวไม่เหมาะที่จะบรรทุกครับน้า มีวิธีแก้อีกอย่างโดยใช้งบน้อยที่สุดนั่นก็คือใส่กันโคลงเพิ่มเข้าไปครับ จะช่วยได้ขึ้นมายามบรรทุกครับ แต่ก็อย่าทุกหนักมากนะครับ เพราะมันจะไม่เป็นผลดีต่อแหนบมากนักเพราะแหนบรับน้ำหนักจะล้าง่ายกว่าตอนเสริมแหนบนุ่มเข้าไปเนื่องจากแหนบสองตัวนี้มีระยะห่างกันมากขึ้นกว่าเดิมเยอะพอสมควร
ส่วนเสียงกึกๆ ที่ว่ามาจากช่วงปลายแหนบรับน้ำหนัก กับ ปลายแหนบบรรทุก(แผ่นล่างสุด)กระทบกัน เพราะเวลาบรรทุกแหนบสองตัวนี้จะมาอยู่ใกล้กันมากครับ
อีกนิดครับน้า  ...  ถ้าเปลี่ยน โช๊ค จะจบไหมครับ ต้องใส่กันโครงเพิ่มอีกป่าว พอดีจะเปลี่ยนโช๊ค ว่าจะใส่ โปรเฟนเดอร์ ยก2 นิ้วสีเหลืองน้ำเงินครับ แบบปรับ 4 ระดับ จะนุ่มไหม ครับ และรับน้ำหนักได้มากป่าว...
กรณีวิ่งตัวเปล่าแบบรถนั่ง ถ้าปลี่ยนโช๊คแล้วอย่าเพิ่งใส่กันโครงเพิ่มนะครับ เพราะโปรเฟนเดอร์กระบอกเหลืองนั้นสมรรถนะพอตัวเลย ปรับนุ่มได้นุ่ม ปรับหนึบได้หนึบ อาจจะจบที่โช๊คก็ได้
ทีนี้มาแยกเรื่องบรรทุกครับ เปลี่ยนโช๊คไม่ได้ช่วยให้อาการย้วยยามบรรทุกดีขึ้นนะครับ เพราะตัวรับน้ำหนักจริงๆ มันคือแหนบ อาการย้วยยามบรรทุกนั้นมาจากแหนบเสริมเพิ่มความนุ่มนั่นเองซึ่งถ้าน้าจะบรรทุกเป็นหลักจริงๆ ต้องเอาแหนบเสริมออก หรือไม่ถ้าไม่เอาแหนบเสริมออก ก็ต้องใส่กันโครงเพิ่มเข้าไปหากยังอยากได้ฟิลลิ่งแบบปัจจุบันนี้อยู่ครับ ถ้าจะบรรทุกจริงๆ จะพอช่วยได้แต่้ก็ไม่ดีเท่าแหนบเดิมแบบไม่เสริมอยู่ดี และถ้าวิ่งตัวเปล่าแล้วจะกระด้างนิดนึงด้วยสำหรับคนชอบนุ่มครับ ซึ่งต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วล่ะ
ถ้าน้าจะยก 2 นิ้วก็มาอีกสเต๊ปเลยครับคือให้เอาแหนบเสริมออก แล้วใส่แหนบแอด 2 นิ้วด้านหลังแทนจะบรรทุกได้ดั่เดิม นิ่มนวลกว่าเดิมครับ โดยที่อาจจะไม่ต้องใช้กันโคลงเพิ่มเลย แต่อย่าขับเร็วนะครับเพราะรถเราสูงขึ้นแล้่วไม่เหมาะที่จะขับเร็วยามบรรทุกครับยกเว้นวิ่งตัวเปล่าล่ะก็สบายใจได้ ส่วนด้านหน้าอย่าลืมอแดปเตอร์ปีกนกหนา 1 นิ้วใส่เพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อให้มุมปีกนกทำงานดั่งเดิมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15ม.ค.2015, 12:19:23 โดย G.V-CROSS »
ออฟไลน์ jjung2524
  • กระทู้: 8
น้าครับ 2.5 hr 2d ขอบ16 ยางเดิม ขับ 120ขึ้น แล้วรถโยกๆโยนๆเบาๆเหมือนนั่งเรือไงไม่รู้ ขอคำแนะนำด้วยครับ ในงบไม่เกินหมื่น
อาการนี้เขาเรียกว่านุ่มย้วยครับ เป็นอาการปรกติเลยของ All New D-MAX เรานั่นเองเวลาใช้ความเร็วสูง
วิธีที่ง่ายที่สุดคือน้าหากันโครงสักชุดใส่ด้านหลังอาการนี้จะดีขึ้นมาระดับนึง แต่ถึงอย่างไรก็ไม่ดีเท่าเปลี่ยนโช๊คหนึบๆ สักชุดทั้งหน้า และ หลัง เข้ามาประจำการแทนที่โช๊คเดิมครับ
ลองหาดูตามงบประมาณครับน้า แนะนำให้หาโช๊คแบบปรับระดับได้ครับ เผื่ออยากเปลี่ยนอารมณ์ในบางวันจะได้ง่ายขึ้นมาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26ม.ค.2015, 20:16:51 โดย G.V-CROSS »
-ลุงหมู-
สวัสดีครับท่านประธาน ขอ อณุญาติเรียกน้าเกศนะครับ รถผม 4ประตู ไฮแลนเดอร์ MT ล้อ 22/265/40
อยากทำทั้ง หน้าและหลัง ส่วนหลังเอาแบบของน้าเกศ งบประมาณเท่าไหร่ครับ ร้านที่ทำแถวนครปฐม มีป่าวครับ
ขอบคุณมากครับน้าเกศ
คืองี้ครับน้าหมู แถวนครปฐมลองถามน้าบอสดูครับว่าพอทำให้ได้มั้ย หรือไม่น้าหมูหาร้านช่วงล่างนะครับ บอกเอาแหนบบรรทุกวีโก้มาตัดตามความยาวที่ผมลงใว้เลย คิดว่าร้านเขาทำให้ได้ครับ งบประมาณน่าจะไม่เกิน 2000 บาทนะครับ หรือไม่ก็มาที่รังสิต ร้านปิ่นเจริญการช่างตามแบบของน้าแมน อันนั้นมีของเลย และง่ายกว่าด้วยครับ
ขอบคุณมากครับน้าเกศ  ขออีกหนึ่งคำถามครับ  ผมใช้แหนบบรรทุกวีโว้ข้างเดียวแล้วตัดความยาว 6 นิ้ว 2 อันแล้วเจาะรูใช้ได้มั้ยครับ  หรือต้องใช้แหนบสองอัน รถผมโช้คเดิมทำหรือป่าวครับ แล้วต้องใส่กันโครงด้วยมั้ยครับ
ออฟไลน์ pom45
  • กระทู้: 4
  • จังหวัด: สุพรรณบุรี
  • ชื่อเล่น: ป้อม
น้าครับพอดีอยากเปลี่ยนโช็คครับ โช็คเดิมมันเด้งๆๆปวดหลัง ในใจมี2ยี่ห้อ
Old man emu & ozy
รถผม hilender 4door 2.5 at เดิมๆๆ
อยากถามน้าว่า 2ยี้ห้อนี้ อันไหนนุ่มกว่ากันครับ (ปล รถคันแรกไม่เคยแต่งรถความรุ้เรื่องโช็ค
น้อยมาก อยากเสียตังส์เที่ยวเดียวอะครับ ขอบคุณครับ)
ขอบคุณมากครับน้าเกศ
ต้องใช้แหนบสองอันครับ ใช้ตรงส่วนกลางที่หนาสุด และความหนาเสมอกัน อันเดียวไม่พอครับเพราะความหนาของแหนบบรรทุกวีโก้ที่จะนำมาตัดนั้นมันอยู่ตรงกลางอย่างเดียวและจะเริ่มเรียวจนมาถึงปลาย ดังนั้นตรงส่วนกลางที่หนาเสมอกันน่าจะยาวแค่ 7ถึง 8 นิ้วเท่านั้นซึ่งมันจะไม่พอแบ่งเป็นสองอัน เพราะเราจะต้องใช้ความหนาสุดเสมอกันยาว6 นิ้วสองอันครับ
โช๊คเดิมใส่ได้เลยครับ ลองดูก่อน ถ้าชอบก็จบ ถ้าติดว่านุ่มย้วยไปก็ค่อยใส่กันโครงเพิ่มได้ไม่ยากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30ม.ค.2015, 23:37:40 โดย G.V-CROSS »
Old man emu & ozy
สองยี่ห้อนี้ตามที่ผมเคยลองนั่งผมว่าพอกันครับ แต่เรื่องบริการหลังการขายนั้นคงต้องยกให้ West Coast เขาครับ ทั้งในด้านการให้ข้อมูล ซ่อมบำรุง และ ในบางรุ่นยังสามารถแจ้งความต้องการของการเซ็ทวาล์วก่อนผลิตได้ด้วยครับ
-ลุงหมู-
ขอบคุณมากครับน้าเกศ
ขอบคุณรับน้าเกศ  ว่าจะใส่แล้วขับไปมิตติ้งเลยถือโอกาสทดลองความเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับ ขอบคุณรับ
ขอบคุณมากครับน้าเกศ
ครับน้าหมู เสร็จแล้วก็ไปบอกกล่าวกันในวันนั้นด้วยนะครับ
-ลุงหมู-
ขอบคุณมากครับน้าเกศ
 emo35 emo35
-ลุงหมู-
ขอบคุณมากครับน้าเกศ
 emo35 emo35
ไปทำมาแล้ว ครับน้าเกศ สดๆร้อนเลย นิ่มขึ้น เห็นๆครับ ขนาดล้อ 22 นะครับยังนิ่มขึ้นเลยครับ  แต่ผมเข้าใจผิดเรื่องแหนบบรรทุกของวีโก้  คืองี้ครับผมไปสั่งร้านเอาแหนบบรรทุกของวีโก้ 2 อัน ร้านถาม พี่จะเอาอันสั้นหรือยาว ราคาพอๆกัน  ผมบอกอันยาวครับ  ( งก ) เห็นคนงานในร้านยกไปใส่รถ เอะไมมันยาวจัง ก็ไม่คิดมากจ่ายเงิน แวะหาช่างข้างๆบ้านสั่งตัด แล้วเจะารูพรุ้งนี้มาใส่ กลับบ้าน อ่าวช่างเอาแหนบลงอันเดียว อะไม่เป็นไรพรุ้งนี้ไปใส่ค่อยว่ากัน เสร็จกลับมาเปิดกระทู้ของน้าเกศดูแล้วที่ผมถามน้าเกศนะครับว่าใช้อันเดียวได้ป่าวอะครับ  น้าตอบผมว่า ต้อง2อันปลายมันบาง 2 อันไม่พอ  ถึงรู้ว่าซื้อมาผิด  รุ้งเช้าช่างตัดเจาะรูเรียบร้อย เอ้า..ลองดูถอยท้ายใส่เลย ประมาณ 2-3ชั่วโมงเสร็จ ลองขับดู ปรี่ไปลงหลุมประจำก่อนเลยครับ คนละคันกันเลยครับ..5555
ผมขออณุญาตน้าเกศ เอาไปวิว น้าท่านอื่นได้ป่าวครับ...  ขอบคุณครับน้าเกศ   เล่าซะยาวเลย   emo45 emo45 emo45
ออฟไลน์ k_sinyao
  • กระทู้: 54
รบกวนน้าเกศเรื่องโช๊คหน่อยครับ รถผม V-cross 3.0 M/T 4ประตู มีฝาครอบกระบะ มีกันโคลง ล้อ 265/50R20 ความสูงเดิมๆ โช๊คเดิม4ต้น ไปเซ็ทแหนบใหม่เสต็ปสอง!! แบบน้าเกศ ผลที่ได้นุ่มมาก นุ่มอย่างคาดไม่ถึงจริง ที่ความเร็วไม่เกิน 100 สุดยอดมาก แต่พอเข้าช่วง 120เป็นต้นไปรู้สึกโยนๆไปหน่อยแม้จะมีกันโคลงอยู่ (ส่วนใหญ่จะขับที่ความเร็วช่วง 100-140)ตอนนี้เลยอยากได้โช๊คมาเสริมความหนึบ ทั้งหน้า-หลัง แต่เป็นสปริงเดิม งบไม่เกิน 23000 น้าช่วยแนะนำหน่อยครับ หรือว่าผมควรเซ็ทแหนบใหม่ตามเสต็ปน้าแมนก็พอ แล้วค่อยเปลี่ยนโช๊ค
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05ก.พ.2015, 21:33:11 โดย k_sinyao »
ขอบคุณมากครับน้าเกศ
 emo35 emo35
ได้เลยครับน้าหมู ยินดีด้วยครับ emo35
โอเคครับ ตอนนี้ของน้าทำแหนบนุ่มแล้วยามขับขี่ปรกติจะสบายกว่าเดิม แต่ใช้ความเร็วสูงจะย้วย
เรื่องแหนบไม่ต้องทำใหม่แล้วครับ ให้น้าหาโช๊คใหม่ 4ต้นเลยครับ ถ้าชอบนุ่มอยู่หาโช๊คแบบ Twin Tube หนึบกำลังดีแบบปรับระดับได้ แต่ถ้าชอบหนึบมากหาโช๊คแก๊สแบบ Mono Tube ใส่ รับรอง ลงตัวแน่นอนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06ก.พ.2015, 21:29:37 โดย G.V-CROSS »
