ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศขาย ระบายของ โช๊คดีๆ 2 ชุด และสปริง Dobinson 3 ชุด ครับ  (อ่าน 5367 ครั้ง)
ประกาศ ขอระบายของขาย หาคนดูแลต่อ เนื่องจากที่เริ่มเต็มครับ มี โช๊คดีๆ 2 ชุด และสปริง Dobinson 3 ชุด ครับ พอดีตอนนี้ผมยก 5 นิ้วแล้วเลยประกาศขายครับ ของทุกชิ้นยังอยู่ในประกันยาวๆ ทั้งหมด เพราะใส่แค่เดือนสองเดือนเอง สภาพงามๆ ทุกชิ้นครับ ของทุกชิ้นซื้อมือ 1 มาทุกชิ้นมีที่มาบอกได้ครับ
1. โช๊ค Black Rhino ST2 ซับแทงค์แยก บั๊มออโต้ ปรับแข็งนุ่มด้านหลังได้ 40 ระดับ ความสูงยกได้ 2 นิ้ว หรือจะปรับสแตนดาร์ดก็ได้ สภาพนางฟ้า ไม่รั่วไม่ซึม นุ่ม หนึบ สุดยอด ประกันเหลือ 6 เดือน ซื้อมาชุดละ 27000 ขายที่ 17000 บาท ****ขายแล้ว
2. โช๊คคู่หน้า Profender กระบอกเหลือง ปรับแข็งนุ่มได้ 4 ระดับ หนึบๆ ซื้อมาใส่สำลองได้แค่ 1เดือน ประกันเหลือ 11 เดือน สภาพงามๆ แป่ะกันรอยใว้เรียบร้อย ซื้อมา 5000 ขาย 3000 ครับ ****ขายแล้ว
3. สปริง Dobinson 3 ชุด ใส่ได้ไม่นานทุกชุด เพราะลองไปเรื่อย ซื้อมาชุดละ 8500 ขอขายที่ 5000 ทุกชุด รายการมีดังนี้
- สปริง Dobinson เบอร์ 136 ใส่กับ All New D-MAX รุ่น Hilander ความสูงสแตนดาร์ด แต่นุ่ม หนึบ เก็บรายละเอียดถนนได้ดีกว่าสแตนดาร์ด ใส่กับโช๊คเดิมได้เลย *****ขายแล้ว
- สปริง Dobinson เบอร์ 276 ใส่กับ All New D-MAX รุ่น V-Cross ความสูงสแตนดาร์ด แต่นุ่ม หนึบ เก็บรายละเอียดถนนได้ดีกว่าสแตนดาร์ด ใส่กับโช๊คเดิมได้เลย ****ขายแล้ว
- สปริง Dobinson เบอร์ 300 อันนี้สดๆ ไม่ถึงเดือน ใส่กับ All New D-MAX รุ่น V-Cross ใส่แล้วได้ความสูงเพิ่ม 2.5 นิ้ว แต่นุ่ม หนึบ เก็บรายละเอียดถนนได้ดีกว่าสแตนดาร์ด ใส่กับโช๊คยก 2 นิ้วได้เลย****ขายแล้ว
4. แหนบ Add ยก 2 นิ้ว งานจากร้านสุดยอดการยาง มีแผ่นรองกันกัดแหนบให้ด้วย ใส่แล้วนุ่มหนึบ ขับทรงตัวดีกว่ารองกล่อง 2 นิ้วอย่างเห็นได้ชัด ขาย 2000 บาท ครับ
สนใจโทรมาครับ 081-806-2529 ขอบคุณครับ
  emo35
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03ธ.ค.2014, 22:03:32 โดย G.V-CROSS »
ออฟไลน์ NookZa
  • กระทู้: 2
  • ชื่อเล่น: nook
Profender กระบอกเหลือง เท่าไรหรอคับ
ขออภัยด้วยครับลืมลงราคา ลงราคาให้แล้วนะครับ ขาย 3000 บาทครับ  emo4
ออฟไลน์ Eak.drag
  • กระทู้: 45
น้าครับ ขอเบอร์ติดต่อหน่อยครับ  ผมจองโช๊คกะสปิงโด276
ออฟไลน์ montaleyjack
  • กระทู้: 109
  • ไปเรื่อยๆครับ ไม่รีบ =^^=
  • ชื่อเล่น: โจ (NDC:2321)
น้าเกศครับ ขอชมชุดยก 5 นิ้วหน่อยครับ  emo22
V-Cross 3.0 M/T Z-P EP-White =^^=
ใช่ที่โทรมาหรือเปล่าครับ
ชุดยกยังเป็นของเฮียตืออยู่ครับน้า และรองสเปเซอร์ปีกนกเพิ่มเอาอีก 2 นิ้วครับ เปลี่ยนใส่สปริง Dobinson เบอร์ 296 เบอร์ยก 2.5 นิ้ว + รองก้อนหัวโช๊ค 1นิ้ว (จะขึ้นอีก 2 นิ้ว) โช๊ค Hotbit แกนยาวขึ้น ส่วนด้านหลังก็แหนบเวสโค็สยก 2.5 นิ้ว + ก้อนรองอีก 2.5 นิ้ว ครับ ด้านหน้าองศาเพลาโหดนิดนึงแต่ใส่ฟรีล็อคเอา สเต๊ปนี้ใว้วิ่งถนนดำเป็นหลักนะครับ  emo4
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20ต.ค.2014, 09:15:42 โดย G.V-CROSS »
  • กระทู้: 109
หล่อครับน้าเกศ  emo64
 แต่เพลาหน้าชันมากเลยนะครับ แล้วมีอาการออกตัวสั่นมั้ยครับ ?
ผมนึกว่าไป unicorn gen2 ซะแล้ว  emo22
ไม่สั่น ไม่กระตุกเลยครับ ว่าจะบอกน้าอยู่ ผมแปลกใจมาก อาการนี้หายไปเลยอย่างสิ้นเชิงหลังจากเปลี่ยนแหนบเวสโคสยกสอง และเปลี่ยนลิ่มเป็น 8 มม. มาครับ
ส่วน Gen2 5นิ้วก็เร็วๆ นี้ครับน้าโจ
emo8
  • กระทู้: 109
โอ้ว จริงเหรอครับน้าเกศ แสดงว่ามุมมันลงตัวกับแป๊ะ ยินดีด้วยครับ  emo64
แต่ผมว่าน้าเกศคงไปจบที่ gen 2 ยก 7" แน่ๆเลย ฮ่าๆๆ มาสายโหดซะแว้ว เข้าห้างไม่ได้แน่  emo22
ออฟไลน์ nano
  • กระทู้: 130
ยกแล้วสวยมากเลยครับ ผมสอบถามราคาแหนบเวสโค็สยก 2.5 นิ้ว ขอบคุณครับน้าเกศ
NDC 078
ใช่ครับน้าโจ กว่าจะตั้งศูนย์ได้ต้องค่อยๆ ไร่แผ่นสเปเซอร์ปีกนกเอาครับสุดท้ายก็ลงตัวได้ ขับดีเหมือนเดิม
ส่วนชุดยกน่าจะเอา 5 นิ้วครับน้า เพราะปัญหาน้อยสุดครับ
  emo4
ราคาแหนบผมจำได้ว่าราคา 17xxx นะครับถ้าจำไม่ผิดครับ
เพิ่มเติมครับ แหนบ Add ยก 2 นิ้ว งานจากร้านสุดยอดการยาง มีแผ่นรองกันกัดแหนบให้ด้วย ใส่แล้วนุ่มหนึบ แถม ขับทรงตัวดีกว่ารองกล่อง 2 นิ้วอย่างเห็นได้ชัด ใช้กับสาแหรกเดิมติดรถได้เลย ขาย 2000 บาท ครับ
