ผู้เขียน หัวข้อ: มาขอเทคนิคโมน้องนิวให้ประหยัดน้ำมันขึ้นครับ  (อ่าน 3105 ครั้ง)
ออฟไลน์ Tannon
  • กระทู้: 58
  • จังหวัด: สระบุรี-อยูธยา-ลพบุรี
  • ชื่อเล่น: นนท์
มาขอเทคนิคโมน้องนิวให้ประหยัดน้ำมันขึ้น ช่วยแนะน้ำหน่อยคราฟ  ตอนนี้ผมขับได้ 16-17โล อยากได้ประหยัดอีก ว่าจะไปอุดEGR กับเปลี่ยน แทนแคน มันช่วยไหมอะครับ
ทางไม่เคยตัน ถ้าใจยังคิดจะไปต่อ emo7
Hi-Lander 3.0 Z-Prestige Everest Pear White
ออฟไลน์ programmer3
  • กระทู้: 2820
ออฟไลน์ BOOM_HS4QGC
  • **HR 4D 2.5 VGS Z DVD **
  • กระทู้: 693
ผมว่า อุด+แทนแคต+สายกราวด์สักชุด....น่าจะกำลังดี.....(งบน้อยครับ) emo4 emo4 emo4
ออฟไลน์ Kriengsuk101
  • กระทู้: 128
ขับได้16-17มันก็ประหยัดแล้วนะคับ
ผมขับมาทำงาน ผมยังได้ 14 เอง
่ว่าแต่คุณขับยังไงหรอคับ
ออฟไลน์ josh_2
  • กระทู้: 185
  • ชื่อเล่น: โดน
ขับไม่เกินร้อยคับน่าจะประหยัด ของผม 13-14 กิโล/ลิตรก้อโอเคแล้วนะคับสำหรับรถเดิมๆ
ออฟไลน์ tommyk
  • กระทู้: 177
  • จังหวัด: อุดรธานี
  • ชื่อเล่น: ต้อม
โอ้โห ได้ตั้ง16-17โล/ลิตร ขอถามกลับขับยังไงครับ ของผมได้แค่12โล/ลิตรคู่กับล้อ265/50/20ความเร็วตามสภาพถนน
ออฟไลน์ 8Allnew
  • ข้าฯของแผ่นดิน
  • กระทู้: 265
  • จังหวัด: Bangkok
  • ชื่อเล่น: เอท
ของผม AT 2.5 ZP ล้อเดิมแต่ยางใหม่ขนาด 265/65/17 ก่อนเปลื่ยนยางในเมืองขับชิวๆ (จับจากหัวจ่ายตอนเติมน้ำมันกลับ) ได้ 16โล/ลิตร แต่ถ้ารีบๆกดๆเลยก็เหลือ 13-13.5 โล/ลิตร ยิ่งถ้ารถติดแบบขยับไม่ได้เหลือ 11 เลยครับ (ถ้าจับจากหน้าจอค่า AVG ชิวๆจะอยู่ที่ 14-15 โล/ลิตรครับ กดๆก็เหลือ 11-12 ติดหนักๆ 10.5-11 โล/ลิตร)
หลังจากเปลื่ยนยางมาแล้ว ในเมืองชิวๆไม่รีบก็ได้ 14-15 โล/ลิตร ครับ (จับจากหัวจ่าย) แต่ถ้ากดรีบๆก็ได้ไม่เกิน 13 โล/ลิตร แต่ถ้ารถติดหนักๆเลยก็เหลือ 9 โล/ลิตร
แต่พอเปลื่ยนท่อแทนแคตฯมาก็ได้เท่าเดิมแต่อัตราเร่งดีขึ้นนิดหน่อย แต่พอใส่กล่องดันรางพร้อมอุด EGR ขับเหมือนเดิมชิวๆไม่เหยียบ (จับจากหัวจ่าย) ได้ 16.5 โล/ลิตร ครับ แต่รถขับง่ายขึ้นมากเร่งแซงไม่ต้องกดคันเร่งมากก็มาแล้ว เลยคิดว่าน่าจะช่วยให้ประหยัดขึ้นนะครับ ส่วนถ้าตอนรถติดๆก็เท่าเดิมเลยครับ
สรุปแล้วสำหรับผมใส่กล่องดันราง+อุด EGR+ท่อแทนแคตฯ ขับเหมือนเดิมประหยัดขึ้นถึงจะไม่มากแต่ได้รถที่ขับสนุกขึ้นไม่เครียดพอเวลาเร่งแซง รถติดหนักๆก็เหมือนเดิมเลย สำหรับผมถือว่าคุ้มครับ
ข้าฯของแผ่นดิน
ออฟไลน์ อนนต์ ว.
  • กระทู้: 2251
  • คะแนน Like 67
  • NDC.141 , VIP.1166
  • จังหวัด: ราชบุรี
  • ชื่อเล่น: "นน" คร้าบ
ถ้าน้าใช้ของเหลวตามศูนย์ ECL -Engine Calculated Load (ถูกป่าวหว่า?)
- มันคือ ภาระของเครื่องจะอยู่ราวๆ 17 ครับ ถ้าใช้ของเหลวดีๆอยู่ที่ 10.2-10.4
ต่างกันมาก แต่ของเหลวดีๆยกชุด น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย หม้อน้ำ จารบี
ดีกว่าของศูนย์แน่ๆ เช่น น้ำมันเฟืองท้ายศูนย์ให้ใช้ได้30,000แต่ของผม150,000
แล้วค่อยเปลี่ยนยังได้เลย , มีบางยี่ห้อบอกเลยว่าไม่ต้องเปลี่ยนตลอดอายุการใช้งาน
หาเว็ปต่างประเทศดูครับ เฟืองท้าย4ลิตรอยู่ที่ราวๆ 9,800 บาทครับ
ออฟไลน์ chai(NDC.1853)
  • กับเพื่อนคู่ใจไปไหนไปกัน......All new D-max
  • กระทู้: 109
  • ชื่อเล่น: ชัย
fตรงที่ว่า เครมขาครัช ไม่ทราบว่าของเป็นอะไรครับ   ของผมก็มีอาการสั่น/โยก (ดังครึก/ตึก)เวลาเหยีบลงและปล่อยขึ้นนะ  ...ว่าจะไปเข้า 0 เหมือนกัน
ออฟไลน์ เชน บางคล้า
  • กระทู้: 178
  • (084-6418034) NDC 2151
  • จังหวัด: ฉะเชิงเทรา
แล้วแต่การขับขี่ของแต่ละคน
ออฟไลน์ Tannon
  • กระทู้: 58
  • ชื่อเล่น: นนท์
นี้ละครับที่วางแผนไว้ว่าจะทำมันช่วยได้ไหมอะครับ
ขับแบบใจเยนๆครับ ขับรถกินลมครับแถวบ้านผมอากาศเริ่มหนาวแล้วเลยขับไปเรื่อยๆไม่เร็ว
ผมขับเร็ว 70-80-90 แต่ถ้าเร่งด้วยหรอถ้าร้อนกะ 100 ครับ
ผมวางแผนยุ แต่ ดันรางคงเปนโปรเจ็คสุดท้ายเลย
ใช่ครับ แต่ก่อน บ้าแรง เดวนี้บ้าประหยัดครับ ขับไปกลับทำงานทุกวันเสียดายเงิน
ออฟไลน์ BOOM_HS4QGC
  • กระทู้: 693
ผมว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งน่ะครับ ท่อไอเสียโล่งๆเครื่องน่าจะเดินเบาขึ้น อุดแล้วน่าจะอัตราเร่งดีขึ้น เน้นใช้งานแบบลูกทุ่งน่ะครับ จบเลยน่ะผมว่า ถ้าจะดีขึ้นกล่อองสักใบ....อิอิ (รอผู้รู้แนะนำอีกครับ) emo35 emo35
ออฟไลน์ Tannon
  • กระทู้: 58
  • ชื่อเล่น: นนท์
ก็คิดๆอยู่ครับๆ กล่องก็หน้าสน ราคานิโดนเลย (โดนเก็บอีกยาว) แต่ถ้าทำแล้วมันช่วยได้ก็น่าคุ้มกับการลงทุน ถ้ามันทำให้ผมทำลายสถิตที่ทำไว้ตอนนี้ 17.8 กิโลต่อลิตร  emo36 emo36
ออฟไลน์ BOOM_HS4QGC
  • กระทู้: 693
