ผู้เขียน หัวข้อ: มาแชร์กันดีกว่า ว่าขับยังไงให้ประหยัดน้ำมัน  (อ่าน 8752 ครั้ง)
ออฟไลน์ Neungd
  • กระทู้: 1379
  • คะแนน Like 83
  • จังหวัด: Sukothai, Thailand
  • ชื่อเล่น: 1
แวะเข้ามาฟัง
สอบถามโทร 081-491-1151
LINE : neungd
ออฟไลน์ Jeng NDC.1253
  • กระทู้: 194
  • จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
  • ชื่อเล่น: น้าเจ๋ง
รถผม 2.5 AT มีแค่ คันเร่งไฟฟ้า/แทนแคท/อุด EGR/ใส่ครอบกระบะ/ลมยาง 45 ทั้ง 4 ล้อ/
นอกนั้นเดิมหมด ไม่เติมสารอื่นตั้งแต่ออกรถ รถ 2 ปี แล้วครับ
เติมเต็มถัง วิ่งจาก เชียงใหม่ - อยุธยา 780 โล (วิ่งประจำทุกเดือนเพราะกลับบ้าน) ความเร็ว 100-130
ส่วนใหญ่จะกด 120 นิ่งๆ (วิ่งกลางคืน)
รถถึงบ้าน วิ่งต่อได้อีก 350-400 โล ครับ
ข้อมูลทั้งหมดของจริงครับ
ออฟไลน์ Por V-Cross Team
  • กระทู้: 324
  • NDC.422
  • ชื่อเล่น: ปอ
ของผมขับเร่งบ้างยกบ้าง ออกต่างจังหวัด น่าจะมี 8 ร้อยกว่าๆครับ รถมี ฟรีล็อค, ยาง BF TA, กันชนเหล็ก, กล่อง Boost Speed Mk2 แล้ว ก็ Cube ครับ วัดจาก ขีดสุดท้าย  ประมาณ 700 โลครับ
แต่ในเมืองกรุง นี่เติม 500 บาท วิ่งได้ 140-170 โลครับ
ออฟไลน์ decha1977
  • กระทู้: 86
รถผมเป็นตัว4ประตูตัว S ธรรมดา วิ่งไปสกลนครเติมเต็มถัง จากน้ำมันที่มีอยู่1500บาท ความเร็วอยู่ที่ 120-140 ระยะทาง 710 กม.ใช้น้ำมันไปครึ่งถังนิดๆ เท่ากับใช้น้ำมันไปแค่1200บาท ไปถึงยังวิ่งเล่นได้100กว่าโลกว่าเข็มน้ำมันจะตกมาขีดเดิมที่เติมทีแรก   ข้ากลับมากัน5คน เติมน้ำมันเท่าเดิม1500 ระยะทางเท่าเดิม ใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ1300บาท เหลือวิ่งใช้งานอีก100กว่าโลเหมือนเดิม จนน้ำมันถึงขีดที่เติมครับ (รถวิ่ง710 กม.ไม่ได้ดับเครื่อง)
ออฟไลน์ rad33
  • กระทู้: 889
  • คะแนน Like 24
  • NDC.497
  • จังหวัด: หินกอง-แก่งคอย
  • ชื่อเล่น: เกียรติ
ผมใช้ขับไปทำงานทุกวัน วันละ 90โล เลยต้องเซฟที่สุด โดยผมจะดูที่อัตราสิ้นเปลืองตลอดครับ
เลี้ยงไว้ให้ไม่ต่ำกว่า 15โล/ลิตร น้ำมันผมจะเติมครั้งละ 2000 (esso ดีเซลพลัส) ขับได้ 900โล+ ทุกครั้ง
รถผม v-cross 3.0 m/t ยางเดิม ลม40ทุกล้อ เปลี่ยนแต่แมกซ์ อุดegr เปลี่ยนท่อยูเลสเต็มเส้นรวมแทนแคท
เหยียบมันมาก เสียงเพราะๆเลยครับ ท่อน้ายู  emo64
Cab4 V-Cross 4D 3.0 VGS Zp Navi M/T Australian Coal Black จอง 19-03-12 รับรถ 31-05-12 @0ปากช่อง
ออฟไลน์ tancampson
  • กระทู้: 12
  • วิกฤตคือโอกาสเสมอ
  • จังหวัด: วังทองหลาง-เพชรบูรณ์
  • ชื่อเล่น: แทน
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ช่วงหยุดยาว 4 วัน (9-12 ส.ค.57) ผมเติม Shell V-power เต็มถัง เมื่อเย็นวันที่ 08/08/2557 เวลา 18.17 น. ที่ ปั๊มเชลล์เลียบทางด่วน (Tatvasu) เจ้าประจำของผม
เติมเต็มถัง 67.67 ลิตร(เพราะมีน้ำมันเดิมเหลืออยู่บ้าง จริงๆเกือบหมดนั่นแหละ เพราะปกติเต็มถัง 75 ลิตร) เป็นเงิน 2,260 บาท (ลิตรละ 33.25 บาท) เลขไมล์ที่ผมจดไว้ตอนเติมน้ำมันคือ 17,901 กม.
09/08/2557 เวลา 04.30น. ออกเดินทางจาก บ้านกลางเมือง เลียบทางด่วน ไป พิษณุโลก รีเซ็ทค่าอัตราการกินน้ำมันเป็นศูนย์ก่อนเดินทาง เหยียบ 80-90 กม/ชม ตลอด ถึงตัวเมืองพิษณุโลก ไม่แวะที่ไหนเลย ระหว่างทางจิบน้ำทีละนิด ไม่กินน้ำเยอะเพราะไม่อยากแวะปั๊ม หมดน้ำมันไปแค่ 1ขีด (ปกติ เกย์น้ำมัน มี 4 ขีด)
10-11/08/2557 พักในเมือง ไม่ได้วิ่งเท่าไหร่ ไปแค่ เซ็นทรัล โลตัส พักโรงแรมในเมือง
12/08/2557 เดินทางกลับ กรุงเทพ ออกจาก พิษณุโลก 12.00 น. ถึง กรุงเทพ ประมาณ 18.00 น. วิ่ง 80-90 กม/ชม ตลอด เหมือนเดิม แวะปั๊มเข้าห้องน้ำที่เดียว ถึงกรุงเทพ น้ำมันยังเหลือ ครึ่งถัง ตามรูป
รูปถ่ายหน้าปัทม์ เมื่อวันที่ 12/08/2557 เมื่อเวลาประมาณ 18.20 น. ตอนกลับถึง บ้านที่กรุงเทพแล้ว
อัตราเฉลี่ย 18.4 กม/ลิตร จริงๆ ช่วงล่องถึงอยุธยา อัตรากินน้ำมันเฉลี่ย อยู่ที่ 22.00 กม/ลิตร แต่พอเกือบถึง กรุงเทพ เกรงว่าไม่ทันค่ำ เลยเร่งเครื่องนิดหน่อย  อัตรากินน้ำมันเฉลี่ย เลยมาอยู่ที่ 18.00 กม/ลิตร
สรุปไปกลับ กรุงเทพ-พิษณุโลก-กรุงเทพ ระยะทาง ประมาณ 800 กม. กินน้ำมันไปครึ่งถัง เต็มถังตีซะ 2500 บาท ไปกลับ ผมจ่ายค่าน้ำมันเพียง 1,250 บาทเอง เหลือเชื่อจริงๆ
ถ้าคำนวณจากน้ำมันที่กินไปกับระยะทางที่ได้
ระยะทาง  800 กม.กินน้ำมัน ครึ่งถัง 37.5 ลิตร อัตรากินน้ำมันเฉลี่ย 21.33 กม/ลิตร
รถผม น้องเจิด Isuzu V-CROSS 4Dr 3.0 VGS Z Prestige Navi AT Tuscany Red
1. กระบะ Carryboy GMX
2. โช๊ค Bilstein เหลือง หน้าหลัง
3. อุด EGR
4. คันเร่งไฟฟ้า BOOST SPEED MARK II
5. ดันราง  Cube
6. ล้อยางเดิมๆ (หน้า 39 หลัง 40)
7. เติมน้ำมัน Shell V-power ตลอดตั้งแต่ซื้อรถมา
8. ไม่ได้บรรทุกอะไรเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19ก.ย.2014, 09:15:23 โดย tancampson »
ออฟไลน์ nu8955
  • กระทู้: 42
การเปลี่ยนยางที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม จะทำให้ตัวเลขบนจอ MID เพี้ยนได้เหมือนกันนะคับ
ออฟไลน์ santi2012ta
  • กระทู้: 118
ผมว่าการคำนวนอัตตาสิ้นเปลืองที่เเม่นยำที่สุดคือ การเติมเต็มถัง แล้วเติมเต็มอีกครั้งหลังถึงที่หมาย
ถ้าเราเเค่ดูการเกย์น้ำมันว่าเหลือครึ่งถังบางครั้งมันไม่เเน่นอนครับ เนื่องจากถังน้ำมันของรถบางรุ่นปากถึงใหญ่กว่าก้นถัง
ฉะนั้นการที่เกย์น้ำมันโชว์ครึ่งถัง เเต่น้ำมันที่เหลือจริงอยากจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ครับ
ออฟไลน์ ละอ่อนพาน
  • X-Series 4D 2.5 VGS Z-Prestige Navi Auto
  • กระทู้: 19
  • จังหวัด: อยุธยา
  • ชื่อเล่น: เอก
แวะมาเก็บรายละเอียด  emo61 emo61 emo61
ออฟไลน์ malisonmaxs
  • Tamiya RC
  • กระทู้: 60
ของผม All new D-Max Vcross 3.0 A/T
อดีต เคยทำน้ำมัน 1 ถังเคยวิ่งได้ 1,203.3 กิโลครับ
วิ่งในกรุงเทพฯ ครับ วิ่งไป-กลับ บางพลัด พระราม 2 (ทำงาน)ประมาณ 80 กิโล/วัน
สภาพการขับขี่มีทุกรูปแบบครับ วิ่งยาวๆ วิ่งสลับหยุดนิ่ง หยุดสนิด
ความเร็วที่ใช้ 60-90 แล้วแต่สถาพการจราจร กับความหนาแนนของรถครับ
ตัวรถเดิม ล้อยางเดิม เครื่องเดิม ทุกอย่างจากโรงงานครับ
เติมน้ำมัน วีพาเวอร์ครับ
หน้าปัดโชร์
-อัตราใช้เชื่อเพลิง อยู่ที่ 16.5 กิโล/ลิตร
ผลจากการคำนวน
วิ่งไป 1,203.3 กิโล ใช้น้ำมันไป 77.32 ลิตร
=วิ่งได้ 15.56 กิโล/ลิตรครับ
ตกแล้ววิ่ง 2.11 บาท/กิโลครับ
(เป็นอดีตที่เคยทำน่ะครับ)
ตอนนี้รถ เปลี่ยนยาง BF 265 70 R17
เปลี่ยนช่วงล่าง ยก 2 นิ้ว
อุด EGR วาล์ว
แต่ก็ยังทำได้ 13 กิโล/ลิตร อยู่ครับ
มาแชร์ของมูลน่ะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31ต.ค.2014, 22:14:44 โดย malisonmaxs »
จำหน่ายรถบังคับ TAMIYA ทั้งชุด KIT, RTR(XB),
 Part, Body Set และ Mini 4WD ครับ
http://www.rcthai.net/board/index.php?/topic/215771- tamiya kit-xb-rtr-bo/
เบอร์โทร 08-9021-5430 (ปานครับ)
Line ID : malisonrc
Instagram Ig : malisonrc
Facebook : Malison RC
...วีครอส 3.0 AT เดิมๆ วิ่งทางไกล ยาวๆ 80-120 น้ำมันเต็มถัง ทำได้ 1,050 โล ครับ... emo64
ออฟไลน์ illusionx
  • กระทู้: 2036
  • นิมิตใหม่-บางนา
Hi 2.5 M/T cab ไม่มีบรรทุก
ท่อแทนอินเตอร์ / เฟืองท้าย 3.5 / ดันราง / แทนแคท / ปลายยิงตรง ยูเลส / สายหลอกลิ้นปีกผีเสื้อ / น้ำมันเฟืองท้าย เบอร์ 90 / นมค เบอร์ 40  / นมก 30
เติมไป ปกติผมไมไ่ด้เติมเต็มถังตลอดนะครับ เติมที ละ 1000 แต่จะเติมตอน ไฟกระพริบไปแล้ว 100 โล แล้วค่อยเข้าเติม ทุกครั้ง ครั้งละ 1000
1000 บาท ใน ราคาน้ำมัน 27.09  ได้มา 36.91 ลิตร ผมวิ่งได้ 656 กิโล (คือไฟกระพริบแล้ว วิ่งต่ออีก 100โลนะ ครับจนได้ 656 กม.)
ความเร็วที่ใช้  75-80km/hr ประมาณ 70%  (ผมต้องใช้เกียร์ 4 ครับ 5 ห้อยไปหน่อย กินมากกว่า รอบจะราวๆ 1800-2000 ที่เกียร์ 4 ถ้าขึ้นไป 5 รอบจะ 1500 ต้องกดคันเร่งมากขึ้น กินกว่า)
ความเร็วที่ใช้  100-110km/hr ประมาณ 30% (ใช้เกียร์ 5 ครับ พอ 95 ขึ้นไป รอบใช้ย่าน 1800-1900 ครับ )
รอบเครื่องมันจะอยู่ ราวๆ 1800-1900 นะครับที่ผมใช้ เปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 2300 รอบ แต่ก็มีบ้างที่ซัดรอบสูง 2500-3000 นะครับ แต่น้อยครับนานๆ 2-3 ครั้ง ช่วงรีบเร่ง
ถนนที่ขับ เช้า8โมง เป็น เส้น ร่มเกล้า - กาญจนาภิเษก - บางนาตราด (รถติดบางนิดหน่อย)
ถนนที่ขับ ดึกหลัง3ทุ่ม เป็น เส้น ประเวศ - กาญนาภิเษก - ร่มเกล้า (รถไม่ติดเลย)
คิดแล้วก็ 656 หาร 36.91ลิตร = 17.77 กม/ลิตร
1000 หาร 656 = กิโลเมตรละ 1.524 บาท
แต่ค่าเฉลี่ย ที่ จอ MID จะโชว์ 18.1km/Litre  ครับ
ปล.....อย่าลืม ผมเฟืองท้าย 3.5 นะครับ รอบเครื่องมันจะต่ำกว่า เฟืองเดิม ที่เป็น 4.1
ปล2....ถ้า ถามว่า ประหยัดกว่า เฟืองเดิม 4.1 มั้ย ตอบว่า...ประหยัดกว่าครับ ในระดับที่น่าพอใจครับ ปลายเหลือ แถมประหยัด ชอบครับ ช่วงต้นไม่เป็นปัญหาครับ มีดันรางช่วย ไม่ถือว่าอืด เพราะ ปกติ ผมออกตัวเกียร์ 2 ตลอด พอเปลี่ยนเฟืองมา ก็ ใช้ออกตัว เกียร์ 1 ตลอดครับ ออก 2 ไม่ไหว เลี้ยงครัชเยอะกว่าเดิมมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03มี.ค.2015, 11:22:27 โดย illusionx »
ยอดเลย
ออฟไลน์ อนันต์ i sport Hi 4Dz
  • Hi 4Dz i sport
  • กระทู้: 445
  • Hi 4Dz i sport
  • จังหวัด: รังสิต เพชรบูรณ์
  • ชื่อเล่น: นัน
สรุป80000โล วิ่งความเร็วตามคนใช้รถทั่วไป ไม่ซิ่ง แซงไม่ได้ก็ไม่แซงแซงได้ก็แซง แบบไปเรื่อยๆ ขับขี่ปนกัน ทั้งติดไม่ติดได้
1100โล ทุกถัง(ทุกถัง)2.5ไฮ
Hi 4Dz I sport
