ผู้เขียน หัวข้อ: รถผมโดนย้อมแมวป่าวคับ  (อ่าน 3198 ครั้ง)
ออฟไลน์ virusbu
  • กระทู้: 101
  • จังหวัด: Phuket
  • ชื่อเล่น: Bu
« เมื่อ: 19ส.ค.2014, 18:10:20 »
สอบถามน้าๆหน่อยคับ พอดีวันนี้ได้ก้มลงดูใต้ท้องรถ เลยเห็นสติกเก้อหมายเลขอะไหล่ที่เพลากลางครับดูตามรูปนะครับ เห็นเลขวันที่เป็น 28 May 2013 แต่วันที่ผมรับรถมัน 27 June 2013 สอบถามครับทำไมไหล่นี่เพิงติดตั้งแค่เดือนเดียวเองหรอครับ หรือว่ารถผมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับอะไหล่ชุดเกียร์หรือชุดส่งกำลังพวกนี้ครับ เค้าเลยเบิกมาเปลี่ยนใหม ตอนนี้รถผมมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งครับคือ เวลาออกตัวเกียร์ 1-2 รอบขึ้นสูงแต่เหมือนกับรถวิ่งไม่ออกเลยครับ น้าช่วยให้ความกระจ่างหน่อยครับ
ออฟไลน์ virusbu
  • กระทู้: 101
  • จังหวัด: Phuket
  • ชื่อเล่น: Bu
Re: รถผมโดนย้อมแมวป่าวคับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 19ส.ค.2014, 18:14:31 »
เพิ่มเติมนัครับ Hilander 4D 2.5 AT ครับ ตอนรับรถพวกพลาสติกหุ้เบาะ หุ้มที่บังตาก็ไม่มีนะครับ
ออฟไลน์ oreomini
  • กระทู้: 424
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 19ส.ค.2014, 19:09:41 »
เลขกิโลเมตรตอนรับรถ เยอะไหมหล่ะครับ ถ้าไม่เยอะ คงไม่น่าจะไม่ย้อมแมวนะครับ
แล้วตอนจองรถ นานไหมกว่าจะได้ แต่หลับๆมานี้น่าจะไม่นานแล้วนะครับ
เรื่องอะไหล่ที่ผลิด ก่อนรับรถ1เดือน ก็ไม่น่าแปลกนะครับ อะไหล่บางตัวผลิตไม่ทัน ผลิตเสร็จก็ประกอบใส่รถเลย ผมว่าปกติ
แล้วรถประกอบวันเดียวก็เสร็จแล้ว มีเวลาตั้ง3อาทิตย์กว่า กว่าจะถึงมือเจ้าของ จัดส่งจากโรงงานประกอบมาศูนย์บริการ 2อาทิตย์ก็นานแล้ว ถ้าไม่มีคิวหรือรองคิวจากศูนย์อื่นๆ
เรื่อง ออกตัวเกียร์1 รอบสูง แล้วรถวิ่งไม่ออก ยังไงอ่ะครับ ปล่อยครัชหมดไหม ถ้าปล่อยหมด ออกรอบสูงๆ ล้อน่าจะฟรีแล้ว
หรือออกปกติ รอบ1000-1800 ยังไม่ใช่รอบที่เครื่องยนต์ผลิตกำลังออกมา เทอร์โบยังไม่ติดบูส กำลังมันก็มาช้าหน่อย แล้วพอเลย1800-2000 ไปแล้ว น่าจะปกตินะครับ
ยิ่งออกเกียร์2 อึดแน่นอนครับ ไม่แนะนำด้วย บางคนบอกกำลังเหลือๆ ออกเกียร์2ได้ แล้วก็มาบ่นว่ารอบต้นๆอึด แถวต้องเลี้ยงครัช กดคันเร่งให้รอบสูงๆเพื่อไม่ให้ดับ ไม่ดับ เปลืองทั้งน้ำมัน เปลืองทั้งครัช ไม่มีอะไรดีเลยครับ ผมเองออกเกียร์1ตลอด
แล้วอีกอย่างเพลากลาง มันส่งกำลังเป็นคงที่ จุดยึดต่างๆเป็นน็อตทั้งหมด ไม่มีจุดไหน ลื่น หรือสลิบได้เลย ถ้าหน้าแปลทั้ง2น็อตทั้ง8ตัวไม่ขาด มันคือปกติครับ
ปล.รถผมเจอแผงประตู เขียนด้านหลังมาว่า B+ อีกอันA ยังเฉยๆเลยครับ เพราะผมรับรถในช่วงคิวจองเยอะๆ
การผลิตไม่ทัน อะไหล่ที่มีตำหนินิดหน่อย หน้าด้านหลังที่มองไม่เห็น ก็เกรด B+ นำมาติดตั้งแล้วปกติ ใช้งานได้ เค้าก็เอามาติดตั้ง
ออฟไลน์ virusbu
  • กระทู้: 101
  • จังหวัด: Phuket
  • ชื่อเล่น: Bu
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19ส.ค.2014, 19:18:42 »
ขอบคุณครับน้า ไมล์ผมตอนรับ 40+คับ รถผมเกียร์ ออโต้ครับ รู้สึกว่าออกตัว 1 2 รอบไป 2200 แต่รถไม่วิ่งเลย ตอนแรกๆไม่เป็นนะครับ แล้วของน้าตอนรับรถพลาสติกหุ้มเบาะกับบังแดดยังอยู่ป่าวคับ
ออฟไลน์ Jade
  • กระทู้: 172
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 19ส.ค.2014, 19:59:50 »
 โรงงานประกอบนะครับ  ปั้มตัวถัง 1 วัน  เชื่อม 1 วัน  พ่นสี 2 วัน ประกอบ 1 วัน  เบ็ดเสร็จ 5 วันทำการครับ  จอดในลานจอดอีก 4-5 วัน  รถเทรลเลอร์มาส่งอีก 2 วัน  ตีคร่าวๆรวมเสาร์อาทิตย์ไปด้วย เบ็ดเสร็จก็ประมาณ 3 อาทิตย์ครับ  ส่วนชิ้นส่วนแยกย่อยอาจจะมากกว่า 3 อาทิตย์ ก็เพราะว่า buffer stock ของแต่ละโรงงานอาจจะต่างกันครับ
  โรงงานประกอบรถยนต์มันจะเป็นสายพานต่อๆกันไปครับ  เพราะมันต้องต่อคิว  ถึงแม้วันนี้จะปั้มตัวถังเสร็จแล้ว  แต่คิวของเราก็จะยังไม่สามารถเชื่อมขึ้นรูปได้  เพราะต้องให้คิวก่อนหน้าเขาทำก่อน  หรือถ้าเชื่อมได้  ก็อาจจะทำได้ทีละ 5-10% ครับ จะทำเสร็จไปเลยทีเดียวไม่ได้  มันขึ้นอยู่กับ tact time
   ส่วนรถวิ่งไม่ออก  ลองดูอย่างง่ายสุดก่อนครับ ว่าระดับน้ำมันเครื่อง  น้ำมันเกียร์ a/t อยู่สูงเกินไปหรือเปล่า   กรองอากาศตันหรือเปล่า   กรองโซล่าสกปรกหรือเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19ส.ค.2014, 20:09:12 โดย Jade »
ออฟไลน์ oreomini
  • กระทู้: 424
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 19ส.ค.2014, 20:02:25 »
กิโลเมตรก็ไม่เยอะนะครับ น่าจะปกติ รถผมพลาสติกบังแดดมีครับ ตอนรับรถ แต่ที่ไม่มีนั้น ด้วยเหตุอะไรก็ไม่แน่ชัดว่าจะยอมแมว
ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ผมเองไม่ชอบขับรถเกียร์AT แต่เคยขับรถเก๋งเกียร์ATบ่อยๆ มันโอเคนะ ต่อเกียร์ดี ไม่ตื่อๆ ไม่หน่วงๆ จะลื่นกว่าเกียร์MT อีกสำหรับรถรุ่นใหม่ๆ
เลยเคยลองขับ วีครอส3.0 AT รู้สึกว่าเกียร์AT มันมึนๆ หน่วงๆแปลกๆครับ ต่างกันรถเก๋งมากมาย แต่ก็ไม่ต่างอะไรกับวีโก้AT เพราะเคยขับรถบริษัทเหมือนกัน แต่รถผมเป็น วีครอส2.5 MT ยางใหญ่ มีดันราง ออกตัวยังรู้สึกว่าดีกว่า 3.0อีก แต่คิดว่าคงเป็นเพราะเกียร์ต่างกัน
น้าอยากสบายใจ ไปลองรถเกียร์AT ที่ศูนย์ที่ออกรถเลย ว่าต่างกันไหม
และเรื่องประวัติรถ ผมว่าเช็คกับทางตรีเพชรได้ว่า รถคันนี้ตัดขายวันไหน ผลิตวันไหน ส่งมาถึงศูนย์วันไหน น้าลองดูแล้วกันครับ
ปล.ส่วนตัวไม่โอเคกับเกียร์ATรถกระบะทั้ง3ค่ายใหญ่เลยครับ มันหน่วงๆแปลกๆ ส่วนตัวล้วนๆ แต่ถ้าเทียบกันรถเก๋งAT รู้สึกดีกว่ากระบะหลายๆเท่าครับ
ออฟไลน์ virusbu
  • กระทู้: 101
  • จังหวัด: Phuket
  • ชื่อเล่น: Bu
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 19ส.ค.2014, 20:08:31 »
เอาเลขตรงหนัยเช็คกับตรีเพชรได้คับ ผมก็ไม่โอเลยครับกับเกียร์ออโต้ของตัวนี้ มันทำงานไม่ค่อยเวิร์กเลยครับแต่ที่จำเป็นเอาเพราะตอนแรกแฟนจะขับด้วยคับ พอออกมาไม่กล้าขับซะงั้น
ออฟไลน์ oreomini
  • กระทู้: 424
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 19ส.ค.2014, 20:23:24 »
เลขเครื่องยนต์ และเลขแชสซีครับ เพียงแต่ว่าจะบอกยังไงที่จะสอบถามข้อมูลตรงนี้ เพราะมันเป็นข้อมูลที่น่าจะ เป็นความลับนิดๆ ลูดค้าต้องมีปัญหาอะไรสักอย่าง เค้าถึงจะตรวจสอบและแจ้งให้
ลองร้องเรียนไปที่ตรีเพชรดูแล้วกันครับ
ออฟไลน์ prajaksa
  • กระทู้: 294
  • จังหวัด: แพร่
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 19ส.ค.2014, 21:42:12 »
เอ่าง่ายๆรถออกจากโรงผลิต ช่วง test drive ผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ แจ้งมีอาการในส่วนเพลาขับเคลื่อน
เปลี่ยนเพลาตัวใหม่- เอากลับมาทดสอบ-อาการเดิมหาย-ส่งต่อศูนย์จำหน่าย
ไมค์ 50 โลรับได้ครับ หากขี่ไปแล้ว งอแงตรงไหนแคลมศูนย์เลยครับ
 emo59
เวียงพระลอ
ออฟไลน์ ช่างดล
  • กระทู้: 411
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 20ส.ค.2014, 09:30:13 »
ไปลองอีกคันที่0เปรียบเทียบกันเลย บอกเซลล์ได้
ผมเอามาขับใหม่ๆ ทำไมดังจัง เร่งขับเข้าซอย ทำไมหอนจังหว้า
เคยใช้รถเก๋งมันเงียบเนอะ
วันรุ่งขึ้นเข้า0ไปลองคันอื่น
เขาติดป้ายแดง อะไรเรียบร้อยแล้ว วันนั้นวันพุธ เซลล์บอกว่าเขาจะมาออกวันศุก
ให้เราไปเทส มันรุ่นเดี๋ยวกัน ลองเลย
สรุป ดังเหมือนกัน เสียงเครื่องเหมือนว่าจะดังกว่าเราอีก
เลยอีสุของแท้ทุกอย่างต้องดัง ทุกวันนี้ชินล่ะ emo36 emo36 emo36
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 20ส.ค.2014, 10:50:47 »
เท่าที่รู้มารถถ้ามีปัญหาเล็กน้องจากการผลิต เราสามารถแจ้เคลมและเปลี่ยนอะไหล่ได้ครับหรือเค้าจะทำการแก้ไขให้จบ แต่ถ้าปัญหายังไม่จบทางศูยน์จะพิจารณาเป็นข้อๆไป โดยส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาจากต้นทางลายผลิตเค้าจะส่งไปทำลายครับ จะไม่เอามาขายเพราะมันรวมถึงชื่อเสียงเขาด้วยครับ จากอาการที่น้าๆเป็นกันเราควรจะให้ทางศูยน์บริการทำการแก้ไขให้จบครับ... emo1
ออฟไลน์ Neungd
  • กระทู้: 1379
  • คะแนน Like 83
  • จังหวัด: Sukothai, Thailand
  • ชื่อเล่น: 1
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 20ส.ค.2014, 11:14:02 »
ไมสบายใจ เข้า 0 เลยครับน้า
ถ้า 0 ให้คำปรึกษาที่ไม่เคลียร์ไม่ชัดเจน ก็ที่นี่เลยครับ >>>> info@isuzu-tis.com
ไม่ทันข้ามวันข้ามคืน / เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับอย่างไว
สอบถามโทร 081-491-1151
LINE : neungd
ออฟไลน์ virusbu
  • กระทู้: 101
  • จังหวัด: Phuket
  • ชื่อเล่น: Bu
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 20ส.ค.2014, 21:23:23 »
ผมเคยเอาเข้า 0 หลายครั้งหลายอาการ 0 ก็บอกปกติทุกอย่าง แล้วอาการอีกอย่างเห็นมีคนเป็นกันเยอะ เวลาสตาร์ทรถครั้งแรกเสียงเครื่องดังสักประมาณ 4-5 วินาทีแล้วเงียบ ช่างก็บอกปกติเป็นมาตั้งแต่รุ่นก่อนแล้ว ผมก็เถียงว่ารุ่นก่อนไม่ดังคับผมเพิ่งขายไป แต่ช่างก็เถียงหัวชนฝาเลย
ออฟไลน์ auu940
  • กระทู้: 31
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 20ส.ค.2014, 22:33:45 »
ผมได้ยินหลายคันและครับเสียงเขกตอนสตาท จะเป็นเวลาที่จอดหลายๆชั่วโมงหน่อย ผมเดาว่าน้ำมันเครื่องขึ้นช้ามันเลยเขกและช่วงนั้นคงสึกหรอน่าดู ผมกะลังจะซื้อดีแม็กอีกคันมาใช้งานอยู่ยังหนักใจเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน น่าจะไม่เป็นผลดีในระยะยาวสักเท่าไร
