ผู้เขียน หัวข้อ: หลังจากใส่คลัทย์ทองแดงมาเกียร์เข้ายากมากคับ แก้ไขยังไง  (อ่าน 2564 ครั้ง)
ออฟไลน์ pooma2524
  • กระทู้: 42
คือผมเปลียนคลัทย์มาคับเป็นแบบทองแดงก้อน นอกจากอาการแข็งแล้วซึ่งเขาว่าก็เป็นปกติ แต่ที่มันผิดปกกติคือเข้าเกียร์ยาก โดยเฉพาะเกียร์ถอยหลัง ท่าจอดนานๆใส่เกียร์ไม่ใด้เลย ต้องเดินหน้านิดนึงถึงจะเข้าใด้ อู่ที่ติดตั่งไล่น้ำมันคลัทย์ให้ใหม่ ถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่แล้ว แต่ยังเหมือนเดิม น้าๆพอรู้วิทีแก้ไขยังไงมั่งคับ  emo28 emo28 emo28
ออฟไลน์ เบียร์แคป4
  • กระทู้: 66
 emo1ตั้งครัสให้สูงขึ้น ขันเกรียวตั้งขาครัสใต้เรือนไมค์ พวกครัสแต่งตั้งต่ำไม่ได้ตั้งต่ำเข้าเกียรไม่ได้
ออฟไลน์ pooma2524
  • กระทู้: 42
ขอบคุณคับน้า ตอนนี้ตั่งคลัทย์สูงพอควรแล้ว แต่ยังใส่ยากอยู่เหมือนเดิม โดยเฉพาะเกียร์ถอยหลัง หรือเป็นเรื่องปกกติของคลัทย์แต่ง ผมโทรไปหาตัวแทนจำหน่ายเขาแนะนำให้ต่อตรงไอ่ตัวที่อยู่ในห้องเครื่องด้านขวามือ ผมเรียกไม่ถูกตัวอะไร แต่อู่ที่ผมทำเขาบอกไม่เกี่ยว ตกลงมันเกี่ยวกันไหมคับ emo3 emo3 emo3
 emo1 รถผม ใช้ BK ตอนยก ถอดฟลายวิล ออกมาปรับระยะ แล้วถึงจะใส่ นะครับ
เข้าเกียร์ ง่าย เหมือนเดิม ทุกเกียร์ มีแค่ แข็ง พอตึงๆ เท้า กับสั่น ตอนออกตัว เท่านั้นเองครับ
น้ำมันครัช ก็ไม่ได้ไล่ ไม่ได้ยุ่งเลยครับ
ผมกลัวว่า ระยะ มันจะไม่ได้นะครับ เพราะครัชแต่ง มันจับยัดเลย ไม่ได้นะครับ
> ถ้าไม่ได้เปลียนปั้มล้าง โมลูกปั้มบน มันจะแข็งครับน้า ถือว่าปกติครับ ทองก้อน ออกแบบมาสำหรับโดดออกอยู่แล้ว มันจึงแข็งมาก
> ส่วนที่ว่าเข้าเกียร์ยาก ถ้าน้าจับเข้าแบบปกติแล้วเข้าไม่ค่อย ต้องยัดเข้า แต่ยังเข้าได้ ถือว่าปกติครับ มันจะเข้าง่ายกว่านี้ต้องรอสักพักครับ ถ้ารถเบรินได้จับเบรินทุกวันครับ อาทิตเดียวก็หน้าจะง่ายขึ้น แต่ถ้าจับยัดแล้วก็ไม่เข้า หรือต้องขยับรถอย่างนี้ผิดปกติครับ แสดงว่าระยะคลัทชิดมาก ต้องลองตั้งคลัทเหมือนที่หน้าด้านบนบอกครับ อาการจะดีขึ้น แต่ถ้ายังเหมือนเดิม ขับกลับไปสำนักที่ยกเกียร์น้าลง ให้เข้าเข็คให้ครับ
**ถ้าน้าไม่ซีเรียชกับการกระโดดออกมาก ชนิดจับเป็นวิ ผมแนะลงไปเล่น ผ้าผสม ครับ ขยับเกรดเป็นระดับกลางๆ จับพอๆ กับทองก้อนเกรดต้นๆ แต่ขับสบายกว่ากันเยอะ แทบไม่ต่างจากคลัทเดิมเลย ส่วนตัวก็ใจใหญ่ไปเล่นทองแดงอยู่พักใหญ่ แต่มันไม่ใหวจริงๆครับ เวลาซัดมันก็สนุกดี แต่ขับไช้งานในชีวิตจริงลำบากมาก ถ้ารถเยอะ ไม่มีเวลาเลย ต้องเลียงคลัทตลอดครับ
ออฟไลน์ pooma2524
  • กระทู้: 42
ขอบคุณทุกคำตอบคับ ผมนึกใด้และช่างไม่ใด้ถอดฟรายวีนออกมาปรับ และอีกอย่างที่สังเกตุใด้คืออาการสั่นไม่ค่อยรู้สึกเลย นอกจากแข็ง เป็นไปใด้ไหมว่าหน้าคลัทย์จับไม่เต็มหน้า เดี้ยวผมคงต้องยกใหม่อีกรอบและเปลียนอู่ไปเลย
 emo1 รู้สึกว่า ถ้าจับไม่เต็ม มันจะสั่นเยอะนะครับ
บางทีครัช มือ 2 มันเหมือน พ้นรันเปิดหน้ามาแล้ว อาการสั่นอาจจะน้อยลง กว่าใหม่ๆ ที่ยังเปิดหน้าไม่หมด
ถ้าออกแล้ว ยังเอี๊ยด สับยังโดด ก็แสดงว่า หน้ายังไม่ลื่นไม่ไหม้ ครับ
แต่การไม่ได้ยก ฟลายวีล มาปรับ ผมว่ามีผล ทำให้เข้าเกียร์ลำบากนะ
เพราะถ้า ระยะฟลายวิลได้ตามที่ กำหนด มันเข้าเหมือน เกียร์เดิม ไม่ต้องยัดเลย
แต่ครัชแข็งและดีด กว่าของเดิม เท่านั้นเองครับ
