ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนสอบถามน้าๆ เกี่ยวกับการ สตาร์ทรถ  (อ่าน 3832 ครั้ง)
ออฟไลน์ mj2000
  • กระทู้: 18
  • NDC.835 2.5ZP 4Drs. AT
ผมใช้รุ่น 4Drs Highlander ZP Auto ครับ ปัจจุบันเลขไมล์ประมาณ 45000 โล
เวลาสตาร์ทรถผมจะบิดไปที่ ตำแหน่ง On รอจนไฟเตือนต่างๆ ดับหมดจึงทำการ Start รถ
แต่หลังจากนำรถเข้า Check 40000 โล สังเกตพบว่าหลังจาก Start รถจะมีไฟเตือนให้ Check ระบบเกียร์ ติดอยู่ประมาณ 3 วินาทีก็ดับไป
(รูปที่ 1) นำรถเข้า Check ที่ศูนย์ครั้งที่ 1 ช่างนำรถไป Check ระดับน้ำมันเกียร์ และใช้เครื่องอ่าน Code ก็บอกว่าปกติ ให้นำรถไปใช้ดูก่อน
ก็ยังมีปัญหาอยู่ นำรถเข้า Check ที่ศูนย์ครั้งที่ 2 ช่างก็บอกว่าระดับน้ำมันเกียร์ปกติ ไฟเตือน Check ระบบเกียร์ยังขึ้น ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ยังไม่เคยเจอ แล้วก็ลองเดินไป Start Mu-x คันนึงดูปรากฏว่า ก็มีไฟเตือน check ระบบเกียร์ขึ้นเหมือนกัน ก็เลยบอกว่ารถผมปกติ
ก็ให้เอารถกลับ หลังจากนั้น เวลา Start รถก็พบไฟเตือน Check ระบบอื่นๆ ขึ้นมาอีกเยอะเลย ค้างอยู่ประมาณ 3 วินาทีก็ดับ (รูปที่ 2)
จึงอยากสอบถามน้าๆ ว่า
1. ไฟเตือน Check ระบบเกียร์ขึ้นตอน Start แบบนี้ผิดปกติมั้ย
2. พอจะมีวิธีแก้ไขมั้ยครับ เพราะก่อนหน้านี้(ก่อน 40000โล) สังเกตไฟเตือนตลอดไม่เคยติดแบบนี้
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ mj2000
  • กระทู้: 18
ขอบคุณมากครับ
แก้ไขรูปครับ
ออฟไลน์ maxzim
  • กระทู้: 301
Re: รบกวนสอบถามน้าๆ เกี่ยวกับการ สตาร์ทรถ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28พ.ค.2014, 09:26:28 »
ปกตินี่ครับ ของผมบิดกุญแจไปที่on ไฟเตือนต่างๆติดอยู่ครับไม่ดับถ้าไม่Start แต่หลังจากStart ไม่กี่วินาทีไฟเตือกก็จะดับไปเองครับ
ออฟไลน์ ^ Aui ^
  • กระทู้: 1007
  • NDC.437
  • ชื่อเล่น: ฮะอุ๋ยตัวน้อย ^^
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 28พ.ค.2014, 09:29:26 »
 emo4 ขอถามหน่อย ผมก็เคยมีอาการคล้ายๆ แบบนี้ เอารถเข้าศูนย์เช็คเขาก็บอกปกติ
แล้วผมยังเจออาการไฟเตือนแปลกๆ อีก เช่น สตาร์เครื่องเสร็จ ทั้งเตือนเกียร์และระบบป้องการลื่นของล้อทำงาน  แต่อาการของผมเหมือนแบตเตอรี่รถอ่อน(แบตติดรถ) เลยทำให้ระบบรวนๆ แต่หลังจากเปลี่ยนแบตไปอาการไฟเตือนแปลกๆ ก็หายไป
ลองเอาอาการของผมไปวิเคราะห์ดูนะครับ
Hi 4D 2.5 A/T ZP
ออฟไลน์ mj2000
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 28พ.ค.2014, 10:31:06 »
 emo4 emo4 ขอบคุณครับ เท่าที่ผมสังเกต หากเราบิดกุญแจไปที่ On ยังไม่ Start ไฟเตือนต่างๆจะ ติด เหมือนกับ Check หลอดไฟ สักครู่พอไฟเตือนดับหมด ผมจึงทำการ Start รถครับ ยกเว้นพวก ไฟเตือนรัดเข็มขัด และ เบรคมือ กรณีของผม มันจะมาติดอีกครั้ง ตอนที่กำลัง Start ครับ
ออฟไลน์ mj2000
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 28พ.ค.2014, 10:33:36 »
 emo1 ขอบคุณครับ ผมจะไปตรวจ Check Batt ดูครับ
ออฟไลน์ mj2000
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 28พ.ค.2014, 11:12:10 »
 emo48 พอดีผมมีถ่าย Clip ไว้ รบกวนน้าๆ ช่วยดูหน่อยครับว่าเหมือนกันหรือปล่าวครับ
1. http://youtu.be/uzajwA3D2-A
2. http://youtu.be/wxbWCLQDoL8
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28พ.ค.2014, 11:23:24 โดย mj2000 »
ออฟไลน์ “•๏._Nut1720_.๏•”
  • HL 4D 3.0 VGS AT Z-P ขาวมุก
  • กระทู้: 1438
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: น่าน
  • ชื่อเล่น: ณัฐ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 28พ.ค.2014, 11:49:34 »
เก็บข้อมูลครับ รถรุ่นเดียวกันเลยครับ  emo35 emo35
ออฟไลน์ maxzim
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 28พ.ค.2014, 12:21:35 »
เหมือนของผมครับ 3.0A/T ZP
ออฟไลน์ SCI
  • กระทู้: 1971
  • คะแนน Like 64
  • NDC 1800
  • ชื่อเล่น: มิต
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 28พ.ค.2014, 12:42:24 »
เก็บข้อมูลครับ
ออฟไลน์ Lipz
  • กระทู้: 950
  • คะแนน Like 38
  • LINE ID : Lipzm
  • ชื่อเล่น: Lipz
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 28พ.ค.2014, 14:12:07 »
ทำไมไฟเฟืองสีส้มถึงติดหละ
ของผมก่อนออกเครื่องติดแค่เข็มขัดกะเบรคมือนะ
ออฟไลน์ mj2000
  • กระทู้: 18
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 28พ.ค.2014, 14:58:43 »
อันนี้แหละครับ ที่ผมสงสัย เป็นไฟเตือนให้ ตรวจสอบระบบเกียร์ครับ
ออฟไลน์ Lipz
  • กระทู้: 950
  • คะแนน Like 38
  • LINE ID : Lipzm
  • ชื่อเล่น: Lipz
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 28พ.ค.2014, 16:32:39 »
ผมเคยขึ้นตอนเครื่องเดินอยู่ แล้วไปกดสวิทตัดน้ำมัน
แต่ปล่อยรถวิ่งไปเรื่อยๆมันก็หายนะครับ
ออฟไลน์ BUBBLE45
  • กระทู้: 76
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 28พ.ค.2014, 17:53:41 »
คล้ายๆกันครับผม เตือนเกียร์ติดแบบน้าแล้วดับครับแค่อย่างเดียว (เก็บข้อมูลครับ) emo4
