ผู้เขียน หัวข้อ: ตั้งแต่รับรถกันมา ใช้ไปกี่ กม. แล้วครับ เจอปัญหาอะไรกันบ้าง  (อ่าน 1168 ครั้ง)
ออฟไลน์ paijit
  • กระทู้: 4568
  • คะแนน Like 153
  • จังหวัด: จ.สมุทรปราการ
  • ชื่อเล่น: จิตร
น้าสตีฟใช้รถหนึ่งปีห้าหมื่นโล .... สุดยอด   emo64
ผมออกรถ 17 ตุลาคม 2555 HI 2.5VGS 2DOOR อุด+แทนแคทตั้งแต่700โล
ปัญหาที่ผม
แหนบเป้นิดหน่อย เคลมยางขอบประตูหนึ่งครั้ง(ขับเกิน160+แล้วเสียงดังมากเป็นจังหวะ)เคลมแล้วดีขึ้น...
ตอนปีไหม่มีเสียงดังจี๊ด ๆ เวลาเบรคทำความสอาดเบรคแล้วตอนนี้เงียบแล้วไม่มีเสียงอาจเพราะผมเอาไปลุยดินโคลนทรายแถวต่างจังหวัดทำไห้เบรคสกปรก...
ปัญหาอื่นไม่เจออาจเพราะผมใช้รถน้อยตอนนี้เก้าพันกว่าโลละจะหมื่นแล้ว.. emo61
ไปทำงาน วันละ 70 โลครับน้าจิตร
ผมว่า จะเคลมยางขอบประตูบ้างอ่ะ มันเสียงเงียบลงใช่มั้ยครับน้า
เงียบลงนิดหน่อยครับไม่ได้เงียบลงเยอะเท่าไหร่ แต่เสียงลมที่ดังเมื่อความเร็วเกิน160+เหมือนเป่าปากขวดหายครับไม่ดังแล้ว...
Line ID:paijitline
ออฟไลน์ Tee bangyai
  • กระทู้: 150
  • ชื่อเล่น: ตี๋
เท่าที่ผมใช้มา6เดือนกับ18359โลปัญหาที่เจอก็มีแค่เสียงลมกับ เปลืองน้ำมันอ่ะคับ อิอิ พอดีขับมันและแรงดีอ่ะคับ
ออฟไลน์ tooksum
  • กระทู้: 128
HI 2.5VGS 2DOOR ยูโร3 วิ่งมา 9000  1 ปี 6 เดือน ประตูแค็ปปิดอยาก แหนบดัง
ออฟไลน์ อนาคิน
  • กระทู้: 390
  • Tel.087-6856008
  • จังหวัด: : บ้านฉาง-บ่อวิน-ระยอง
  • ชื่อเล่น: hot
 emo46  4Dr. Hir VGS Z รองเท้า 20 ใช้มา 1.5 ปี วิ่งมา 65,000 โล เฉลี่ยตอนนี้ 12.7 ก.ม./ลิตร
 ส่วนปัญหาที่พบ emo48 จนถึงตอนนี้ มีแค่ เสียงดังเวลาขับเกิน 120+ แหนบเป๋ ( ไม่ซีเรียสเท่าใหร่ )
 นอกนั้นปกติดีทุกอย่าง  emo54    emo10 เคลมใหญ่ 1 ครั้ง ทำสีทั้งแถบซ้ายกระบะหลัง ขับเบียดต้นไม้เอง  emo36
 ตอนนี้เจอปัญหาใหม่  emo7น้องหมาที่บ้านมาฝากรอยไว้ที่ซุ้มล้อและกระบะด้านขวารอยยาว emo4
 อีกไม่นานคงจะได้ทำสีใหม่
HI 2.5VGS 2DOOR ยูโร3 กรองน้ำมันเครื่องอยู่บน รุ่นแหนบเป๋
ผมรับรถมา 24/12/2555  ขับมาได้ 1ปี นิดๆ
เลขไมล์ปัจจุบัน 50,000 โล พอดีเ๊ด๊ะ ลักษณะขับขี่ ชานเมือง ย่าน มีนบุรี - บางนา ทางเรียบตรงยาวๆ และ ออก ตจว. บ้าง เดือนละ 2-3 ครั้ง ในเมืองไม่ค่อยได้เข้า เต็มที่ก็แถวๆ พระโขนง
ดัดแปลงรถไปจากเดิมโรงงาน
- แทนแคท (ตั้งแต่วันแรกรับรถ)
- อุด EGR (ตั้งแต่วันแรกรับรถ)
- กรองแอร์ (ตั้งแต่วันแรกรับรถ)
- ท่อยิงตรงลงที่เดิม
- น้ำมันเครื่อง castrol magnatec  (ตั้งแต่10,000โล)
- น้ำมันเฟืองท้าย เบอร์ 90 (ตั้งแต่10,000โล)
ปัญหา 1 ปีที่ ผ่านมา
- เสียงลม เวลาขับ เกิน 120+ (แก้แล้วโดย ท่านอนันต์ diy และใส่ท่อยางอ๊อกซิเจนปลา diy by น้าๆ ในเวป NDC เสียงลดลงในระดับหนึ่ง)
- ประตู ปิดยาก ทั้ง 2 ฝั่ง (ทำใจ)
- ท้ายโคลงเวลาลงหลุม (เปลี่ยนเอา ล้อ 17 ของ 4 ประตูมาใส่ อาการลดลงเห็นได้ชัด แถมรถสูงขึ้นอีกครึ่งนิ้ว)
- เสียงดังที่คอนโซลหน้า (สรุปแก้ที่แผงปัดน้ำฝนด้านนอกหายแระ)
- ไฟหน้าขึ้นรารากไม้ (เคลมตอน 4เดือนแรก ตอนนี้เป็นอีกแล้วรอเคลมรอบสอง)
- ขาครัชดังเหมือนเสียงสปริง ตอนเหยียบและปล่อย (เปลี่ยนขาครัชใหม่ ยังไม่หาย รอเปลี่ยนอีกรอบ)
อัตราเฉลี่ยจากข้อมูล อินไซด์ ล่าสุด 17.4 กม/ลิตร ค่อยๆลดลงจากครั้งแรก ทีละ 0.2 ก็เทียบดูแล้ว ค่อนข้างตรงจากการใช้งานจริง เพราะผมกดรีเซ็ททุกครั้งที่เติมน้ำมัน และ จับกิโล ทุกครั้งจะเติมตอน ไฟน้ำมันกระพริบ เติม 500 ก็วิ่งได้เกิน 250 กิโลทุกครั้ง(เฉลี่ย 250-280 กิโล) ไฟถึงกระพริบอีกรอบ
โดยรวมพอใจมากครับกับรถคันนี้ เพราะปัญหาที่เกิดไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ไม่เป็นปัญหาการใช้งานประจำวัน แถมมันประหยัดมากด้วย แถมยกสูงไปที่ๆรถเก๋งไปไม่ได้ด้วยครับ
ผมซื้อคันนี้มาเผื่อ ขนของและไว้วิ่งแถวบ้านมันถนนไม่ดี ชอบเลยแหละ อิอิ
มาแชร์ๆกันบ้างครับจากผู้ใช้จริง
ของผม...46,000 กว่าโล แล้วครับ ปัญหา คือ แหนบเป๋ แหนบดัง และลมเข้า...3 อย่าง เคลียร์จบไปนานแล้ว...ครับ...ตอนนี้ปัญหาคือ จะไม่มีตังค์เติมน้ำมันอยู่แล้วครับ...555... emo64 emo10 emo10
ออฟไลน์ arrttyy
  • I LOVE ISUZU
  • กระทู้: 167
  • จังหวัด: ราชบุรี
  • ชื่อเล่น: อาร์ต
ผมใช่ 2.5 Z Ddi Hi 2D ตอนนี้วิ่งไป 36000 โล แล้ว รถ ได้ 1 ปี สามเดือน
-ตอนนี้เปลี่ยนใส่ ล้อ 18 ยาง 255/55/18  รถเตี้ยลงกว่าเดิม ครึ่งนิ้ว
-มีผ้าใบคุมกระบะท้าย
-มีกันชนหน้าเพิ่ม
-กระจกมองมุม
-เซ็นเซอร์ถอยหลัง
-กล้องบันทึกเหตุการณ์ขณะขับรถ
-เบสบล็อค 8 นิ้วใต้เบาะคนนั้ง
-ลำโพงคู่หน้าเปลี่ยนไหม่แล้ว 6*9
-กล่องคันเร่งไฟฟ้าหนึ่งตัว
- เบาะแค๊ปเปลี่ยนมาแล้ว
- หุ่มเบาะ คุ่หน้ามาไหม่แล้วไม่ไหวฝุ่นเยอะ
     การใช้งาน วิ่งไปเรียน ราชบุรี- ปทุมธานี ทุกอาทิตpN ออกต่างจังหวัดเที่ยวบ้างตามเทศกาน เข้าเช็คศูนย์ น้ำมันศูนย์บริการทุกครั้ง ล่าสุดไปจัดแหนบที่เป๋มา เสียงเข้าห้องโดยสารแก้แล้ว (แก้เอง) ประตูฝั่งผู้โดยสารปิดยากแก้แล้ว
      อัตตราการใช้งานการกินน้ำมัน เดิม 500 วิ่งได้ 250-270 กม. พอใจครับถือว่าประหยัด
การทรงตัวก้ดอเคร เพราะขับรถไม่ค่อยเร้วมาก ช่วงล่างนุ่มดี ขนาดใส่ยางบางกว่าเดิม
เครื่อง Ddi จะแรงบิดแรงม้าน้อยกว่า VGS แก้ด้วยคันเร่งไฟฟ้า ก็มาไวขึ้นเยอะมาก emo64
ออฟไลน์ illusionx
  • กระทู้: 2036
  • นิมิตใหม่-บางนา
วิ่งมาสามหมื่อนกว่าโลเปลี่ยนท่ออุด EGR วิ่งปกตินะขอเสียที่พบ คือ เสียตังเติมน้ำมันและจ่ายค่าผ่อนนี่แหละ....555+
ปััญหาเดียวกันเลย 555555
ออฟไลน์ feiw125i
  • กระทู้: 712
  • คะแนน Like 61
ของผม Hi-lender 2.5  VGS Z DVD 4 ประตู  ซื้อรถมาเมื่อ29/11/56 ปัจุบัณ วิ่งไป5300โล
อุปกรณ์ที่แต่งมา
1.มีจุ๊บลม4ล้อ ราคา40บาท
2.กรุหลังคาและประตู เพื่อลดเสียง
3.เสาอากาศสั้น ราคา150บาท
นอกนั้นเดิมหมด
ปัญหาที่พบ
1.เสียงลมเข้า เคลมแล้ว เปลี่ยนยางขอบประตู และซีลยางของประตูด้วยเทปโฟม อาการไม่หายขาดแต่ดีขึ้นเยอะ
2.น้ำเข้ารถ แล้วไฟช๊อต เคลมแล้วโดยการเปลี่ยนยางขอบประจกหน้าใหม่ และอัดซิลิโคนใหม่
3.แหนบเป่ ไม่แก้ เพราะว่าไม่รู้ว่าจะแก้ไปทำไม ในเมื่อมันก็ ขับขี่ปกติทุกอย่าง
4.กระจังหน้าเป็นขี้กลาก ตั้งแต่ป้ายแดง ตัวนี้ไม่เคลมเพราะ เป็นนิดเดียว
นอกนั้น ไม่มีปัญหาอะไรครับ
ส่วนตัว รถคันเก่าขับแต่โหลดเตี้ย ช่วงล่างแข็งๆ ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น ยกสูงช่วงล่างนิ่มๆดูบ้าง มันก็สบายดีครับ แรกๆต้องปรับตัวกันนิดหน่อย แต่ตอนนี้ ชินแล้วเรื่องการประหยัดน้ำมัน แต่ก่อน ขับรถโหลดเตี้ย ช่วงล่างซิ่งๆ เป็นคนขับรถเร็ว 140 ยื่นพื้น แต่พอเปลี่ยนมาเป็นน้องนิว ยอมรับว่า ว่า การขใช้รถเปลี่ยนไป ตอนนี้เน้น ไปเรื่อยๆ นุ่มๆ 90-100 สบายๆ อัตราสิ้นเปลือง เติมน้ำมัน 1000บาท วิ่งในเมืองได้ 450โล ผมว่ามันก็ OK ดีครับ
สำรวจพื้นที่และปรึกษาฟรี!
089 8866766
090 2800497
Line ID 0902800497
ออฟไลน์ illusionx
  • กระทู้: 2036
  • นิมิตใหม่-บางนา
อุปกรณ์ที่แต่งมา
นอกนั้นเดิมหมด
ปัญหาที่พบ
น้าแนวเดียวกับผมเลยครับ เมื่อก่อน ขับโหลดเตี้ยซิ่งๆมา มาขับยกสูงเลย สบายดีมากเลยครับ แถมแรงด้วยประหยัดด้วยดีแมคเรา
ออฟไลน์ มังคุด
  • LOVE DMAX
  • กระทู้: 12
  • NEW DMAX
  • ชื่อเล่น: ทร
เสียงครัชดังปึดๆๆเวลาเยียบปกติไหมครับ
torn
ออฟไลน์ illusionx
  • กระทู้: 2036
  • นิมิตใหม่-บางนา
ผม ดังกรึบๆ เหมือนเสียงสปริงหนะครับ แรกๆมันไม่ดังครับใช้ไปมาหลายๆเดือนดังเลยครับ
ผมเคลมไปหนนึงแล้ว ไม่าย เด๋วจะเคลมอีกครับ
  • กระทู้: 3266
  • คะแนน Like 123
  • NDC.๔๒๘ โต้งครับ
  • ชื่อเล่น: โต้งครับ
เจ้าหมูดำผม อายุครบ 2 ขวบ วันที่ 1/03/14 ครับ
ปัญหามีดังนี้ครับ
1. น้ำเข้าฝั่งผู้โดยสาร (ฝั่ง ผบ.นั่งช่างมัน  emo10 emo10) แก้แล้ว
2. แหนบเป๋ เข้าศูนย์ทีไรจัดใหม่ทุกที  emo4 emo4
3. ไม่ค่อยมีตังค์เติมน้ำมัน  emo36 emo36
 ถึงปัจจุบันวิ่งไป 34,xxx โลแล้ว รุ่นรถ hi 3.0 m/t 2D
ออฟไลน์ Bai Fearn
  • กระทู้: 285
  • HR 4D 2500 VGS MT Z Coal Black
  • จังหวัด: Ayutthaya Thailand
10 เดือน 27000 กม.
- แอร์เหม็น
- เหยียบคลัซ ดิงปิ้งๆๆ
..ไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหว
ท่าที่บินไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร แค่บินไปให้ถึงฝันเท่านั้นพอ.
