ผู้เขียน หัวข้อ: ขอข้อมูลเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเกียร์ออโต้ ครับ  (อ่าน 1761 ครั้ง)
ออฟไลน์ panupong
  • กระทู้: 311
นำ้มันเกียร์ออโต้ mobil atf3309 0 แจ้งว่าจะเปลี่ยนถ่ายต้องไล่ระบบเยอะ ยุ่งยาก นาน จริงปะครับ เค้าไม่ยอมเปลี่ยนถ่ายให้ผม อ้างว่าคู่มือให้ใช้ได้เป็นแสนโล  จริงๆแล้วสามารถถอดน็อตใต้ท้องรถ เติมจากห้องเครื่อง ธรรมดาๆ ให้ได้ระดับ จบปะครับ และปริมาณที่ใช้ถ่าย 10.2 ลิตรตามคู่มือเลยหรือครับ ทำไมมันเยอะจัง งงครับผม  emo48  emo31  emo20
ออฟไลน์ TAYONG
  • กระทู้: 2200
  • คะแนน Like 160
  • NDC 810 โซนนครปฐม
 emo64 น้ำมันเกียร์ A/T เราสามารถถ่ายภายในส่วนของห้องแคร้งได้เลย  จุประมาณ 3.5 ลิตรครับ
การไล่ระบบแค่ติดเครื่องแล้วเข้า P-R-N-D ตำแหน่งละ 15 วินาทีเพื่อให้น้ำมันเดินเต็มระบบ  แต่ถ้าถ่ายน้ำมันภายในลูกฟักทอง TORQUE  CONVERTER ออกมาด้วยต้องเปิดช่อง 4 เหลี่ยมตรงหัวหมูเกียร์ติดกับตัวเครื่องยนต์   จะยุ่งยากต้องทำการไล่ในระบบจะใช้เวลานานมากครับ
พิกัด N13.95496 , E100.04278
ID LINE tayong.scg ครับ
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
น้ำมันเกียร์ออโต้ mobil atf3309 0 แจ้งว่าจะเปลี่ยนถ่ายต้องไล่ระบบเยอะ ยุ่งยาก นาน จริงปะครับ
เปลี่ยนถ่ายแบบธรรมดา ปกติ ให้เปิดที่น็อตถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ที่ก้นอ่างน้ำมันเกียร์ครับ
ปริมาณที่ใช้ประมาณ 3.5 ลิตร ผมจะใช้วิธีตวงน้ำมันเกียร์ออโต้ที่ออกมา แล้วใส่น้ำมันใหม่
กลับเข้าไปในจำนวนเท่าเดิม แล้วทำการตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์ออโต้อีกครั้ง
ปริมาตรที่แจ้งในคู่มือ 10.5 ลิตร เป็นปริมาตรน้ำมันเกียร์ออโต้ทั้งหมดในระบบครับ
ที่เราเปลี่ยนถ่ายออกมาได้แค่บางส่วนเท่านั้น 3.5 / 10.5 = 33 %
ถ้าเป็นคนที่รักรถ ผมแนะนำให้เปลี่ยนถ่าย ทุกๆ 40,000 Km. ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19ก.ย.2013, 01:33:50 โดย yai6000 »
ออฟไลน์ panupong
  • กระทู้: 311
ขอบคุณมากๆ ครับ น้าโย่ง น้าใหญ่ สำหรับความรู้เป็นวิทยาทาน ขออีกนิดครับ ประเด็นต่อเนื่องของน้าโย่ง กรณีถ่ายนำ้มันภายในลูกฟักทอง ทอร์ค คอนเวอเตอร์  เหตุการณ์ลักษณะนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อใดครับ และมีสาเหตุมาจากอะไรครับ  emo35 emo35
ออฟไลน์ guest
  • กระทู้: 165
 emo43 emo43 ยืนยันค่ะ เปลี่ยนก่อนยังไงก็ดีกว่าไม่ใช่เหรอค่ะ ยินดีจ่ายค่ะ
0 ให้ตอบไม่ได้
เลยได้เปลี่ยนค่ะ รถ 1ปี
 emo20 emo20 ครั้งแรกขอเปลี่ยน 0 บอกจะหมดประกัน ---เราก็ งง
ครั้งนี้เลยได้เปลี่ยนค่ะ
ผมเปลี่ยนแค่ 3.5 ลิตรครับ สำหรับเกียร์ออโต้ ใช้ Mobil ATF 3309
ออฟไลน์ TAYONG
  • กระทู้: 2200
  • คะแนน Like 160
  • NDC 810 โซนนครปฐม
เหตุผลของการถ่ายในลูกฟักทองออกมา    ก็เพื่อจะได้ถ่ายน้ำมันของเก่าให้ออกมาได้มากที่สุดแค่นั้นครับ
ออฟไลน์ panupong
  • กระทู้: 311
 emo64 ขอได้รับการคาระวะ จากผมครับ  emo35  emo35  emo35
ออฟไลน์ 08114
  • กระทู้: 51
ตอนนี้รถผมใส่กล่องทองแล้วมีอาการเหมือนคลัชลื่น ควรทำไงคับ
ออฟไลน์ imv5
  • กระทู้: 39
 emo46  น้าโยงครับ   แล้ววิธีทีทำๆกัน โดยเครื่องใช้น้ำมันใหม่เข้าไปดันน้ำมันเก่าจนสีของน้ำมันในระบบเกียรเป็นสีเดียวกับนำมันใหม่  วิธีนี้จะทำให้นำมันในลูก  ฟักเป็นน้ำมันใหม่ด้วยไหมครับ   และทำทุก 20,000   km. อายุของเกียรจะใช้ได้นานกว่าเดิมเยอะไหม    และโดยปกติอายุเกียรอัตโนมัติมันวิ่งได้ประมาณกี่  km. ครับแบบใช้งานปกติไม่บ้าพลังนะครับน้า
...40,000 โล...ถ่ายครับ... emo64...แต่ผมเคยถามหัวหน้าช่าง 0 เค้าบอกว่า 40,000 ยังไม่ต้องถ่ายก็ได้ให้ไปถ่ายที่ 80,000 โล...เลยครับ... emo31...ผมถามว่าได้เหรอ...แกบอกว่าได้สบาย...555... emo31 emo64
ออฟไลน์ “•๏._Nut1720_.๏•”
  • HL 4D 3.0 VGS AT Z-P ขาวมุก
  • กระทู้: 1438
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: น่าน
  • ชื่อเล่น: ณัฐ
บางทีช่างที่ศูนย์ก็ตอบเราแบบงงๆนะครับว่ามั้ย
ผมว่าน้าๆต้องเช็คกับคู่มือดีๆครับ
ถ้ายังไงช่างตอบงงๆ เราก็เอาให้ช่าง 0 เขาดูเลยละกัน
ขอบคุณน้าโย่ง น้าใหญ่ น้าบอสมากครับ
 emo35 emo35 emo35
ต้องสูตรน้าโย่งเลยครับ
