ผู้เขียน หัวข้อ: เตือนภัย พี่ น้อง ป้า น้า อา ก่อนเข้าเซ็คศูนย์บริการทุก 10,000 โล ระวังจะเสียรู้พวกโจรปล้นกันซึ่งๆห  (อ่าน 2997 ครั้ง)
ออฟไลน์ dat
  • กระทู้: 4
ผมได้อ่านกระทู้เข้าเซ็คศูนย์บริการหลายๆคนแล้วเกิดข้อข้องใจมาก  ดังนั้นผมก็เลยตั้งกระทู้จากการที่ได้พบเจอมากเป็นข้อเตือนใจมาให้คิดดูน่ะครับ เรื่องมีอยู่ว่าผมได้ออกรถมาเมื่อวิ่งถึง 10,000 km ผมใด้เอารถเข้าที่ศูนย์ในตำนานในคลับนี่แหละครับ มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้  และเมื่อตอนกำลังทำอยู่นั้นผมก็ได้ถามว่า พี่ๆ ได้มีการตรวจเช็ค ISUZU insind ให้ผมหรือเปล่า คำตอบที่ใด้คือ ตอนนี้ทางศูนย์เราไม่สามารถเช็คให้ใด้ เพราะว่า computer ส่งไปแก้ไขโปรแกรมอยู่ ส่วนผม อืม ไม่เป็นไร(คิดแบบคนทั่วไป) ก็เลยบอกไปว่าถ้าทางศูนย์เอาcom มาเมื่อไหร่ โทรบอกผมด้วยแล้วกัน ทางนั้นก็บอก ได้เดี๋ยวโทรบอก ผมก็จบไป(จบบัดนี้ยังไม่มีโทรศัพจากศูนย์นี้เลยสักครั้ง) พอรถผมทำเสร็จพนักงานได้เรียกให้ผมเข้าไปจ่ายเงินและเมื่อเช็คดูรายการที่เปลี่ยนก็ต้องแปลกใจที่มีค่าล้างแอร์ อันนี้ผมงงเลย รถขับมา 10,000 โลแอร์มันสกปรกต้องล้างขนาดนั้นเลยหรือ และผมก็ถามพนักงานเค้าบอกผมว่าเป็นการรักษาแอร์เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน ผมก็(คิดแบบคนทั่วไป)อืมทางศูนย์เขาคงหวังดีไม่เป็นไรค่าใช้จ่ายแค่นี้ และพนักงานได้ขับรถออกมาจอดที่จุดบริการรับรถเมื่อเห็นรถปรากฏว่าทางศูนย์ไม่ได้ล้างรถให้ผม แค่เอาผ้าเช็ดๆ บริเวณที่ช่างทำงานข้างซุ้มล้อหน้า คิดดูแล้วกันรถผมไม่ได้ล้างก่อนเข้ามีแต่เศษโคลนเศษทราย แล้วเอาผ้าไปเช็ดพวกรอยต่างๆ มันจะไปอยู่ที่ไหน ดังนั้นผมก้อพูดไม่ออกจริงๆ ตอนนั้นได้แต่ขับรถออกมาอย่างเงียบๆ ในใจยังแค้นไม่หาย กลับมาถึงที่บ้านรีบมาเปิดดูคู่มือรถเลยว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง สรุปเสียค่าไง่ล้างแอร์ให้มัน และผมได้เอารถอีกคัน (vigo)เข้าศูนย์ มีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรวม 1,745 บาท ซึ่งเป็นค่ามารถฐานของค่ายนี้ (ผมใช้พี่โตมาแล้ว 2 คัน)จะอยู่ราวๆนี้ และการบริการต่างกับศูนย์ในตำนานยังกับหนังหน้าตรีนกับฝ่ามือ และผมได้ใช้ ISUZU มาเรื่อยๆ จนถึง 20,000 km ถึงเวลาที่ต้องเข้าศูนย์อีกครั้ง ก่อนจะเข้าผมได้อ่านกระทู้ของสมาชิกท่านหนึ่งเกี่ยวกับวีรกรรมของศูยน์นี้ ในใจก็คิดว่าทางศูนย์คงจะปรับปรุงให้ดีขึ้นและได้ลองแวะสอบถามดู ปรากฏว่ามีพนังงานหญิงคนหนึ่งออกมาต้อนรับ ผมก็ถามว่ามาตรวจเช็คที่ 20,000km มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เขาก็อธิบายไปเท่าที่จำได้นะครับ มี ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ เปลี่ยนตะกั่วถ่วงล้อ(อันนี้ตอนนี้ยังคิดไม่ออกต้องเปลี่ยนด้วยหรอ) สลับยาง เปลี่ยนนำ้มันเครื่อง เปลี่ยนกรอง เปลี่ยนนำ้ำมันเฟืองท้าย อัดจารบี ฯลฯ (จำไม่หมด)รวมค่าใช้จ่าย 3,600 พระเจ้า ในใจก็คิดว่ามึงคิดว่ากูไง่นักใช่มั้ย ไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนี่เขาทำที่ 40,000 km ไมใช่หรอ (พอดีศึกษามาก่อนน่ะครับกลัวโดนหลอกอีก) ก็เลยบอกเขาไปว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเข้ามาใหม่ก็แล้วกัน และสังเกตุเห็นรถอีกหลายคันที่ตกเป็นหยื่อจอดใช้บริการอยู่ ในใจก็คิดว่าคงจะโดนเยอะอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่รู้ตัว และเมื่อกลับมาถึงบ้านผมได้เอาหนังสือคู่มือนั่นเหละครับมาเปิดมันจะบอกว่ามีศูนย์บริการทุกที่ และได้ลองโทรไปสอบถามที่ต่างๆใกล้ๆแถวที่ผมอยู่ปรากฏว่า บางที่ 2,500บ้าง 2,700 บ้าง 3,200บ้าง ผมก็เลยแปลกใจว่าค่ามารฐานมันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่น หรือเอาค่าตามที่พอใจฉันมาตั้ง สรุปผมได้มาเจอที่ศูนย์หนึ่ง ซึ่งผมใด้เอาเข้าไปทำมีค่าใช้จ่ายดังนี้ ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 1,245 บาท เท่านั้น ซึ่งต่างกันศูนย์ในตำนาน 3,600-1,245 =2355 บาท คิดดูแล้วกัน และทางพี่ที่เขาเว็คประวัติการเข่าศูนย์พี่เขาก็แปลกใจเรื่องล้างแอร์ และเขาก็แค่ขำ หึๆ และบอกกับผมว่า ถ้าราคาต่างไปจ่ากนี้แล้วแสดงว่าศูนย์นั้นเซลได้เอาของอย่างอื่นมายัดเยียดมาให้แล้วล่ะ (คิดแล้วยังแค้นไม่หาย) ทางศูนย์นี้เขาก็ทำดีนะครับมีล้างรถให้ด้วยแนะนำเป็นอย่างดี ศูนย์เค้าทำรถบรรทุกด้วยน่ะครับดูเป็นมืออาชีพดี ไม่เหมือนศูนย์ในตำนานเหมือนเอานักษึกษาฝึกงานมาทำ และสุดท้ายนี้ผมขอเเนะนำสำหรับคนไม่รู้นะครับว่าให้โทรไปเช็คราคาก่อนเข้าหลายๆที่น่ะครับเป็นการเช็คราคามาตรฐานก่อนเข้ารับการบริการ จะได้ไม่โดนหลอก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11ก.ย.2013, 08:20:38 โดย dat »
ออฟไลน์ 66
  • กระทู้: 213
ออฟไลน์ Apk_chart
  • NDC.1605
  • กระทู้: 534
  • จังหวัด: Bang-na &Teparak
  • ชื่อเล่น: Chart
น้าครับเข้าศูนย์นี้มาตั้งแต่แรกเลยยังไม่มีปัญหาเหมือนที่น้าพูด ถ้าเจอแบบนี้ต้องร้องเรียนตรีเพชรด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งว่าศูนย์ตัวแทนท่านห่วยแตก และยังทำให้ลูกค้าไม่มั่นใจกับการบริการของศูนย์แบบนี้
ออฟไลน์ khanclub
  • ** รอยยิ้มไม่กินน้ำมัน **
  • กระทู้: 1373
  • คะแนน Like 43
  • " Spirit of Mueang samut "
  • จังหวัด: Samutsakon
  • ชื่อเล่น: น้าเก๋ : NDC 2113
นั่งอ่านดูแล้ว .....เป็นที่เรื่องบริการเต็มๆเลย งานนี้ ....มีใบเหลืองบินว่อนแน่เลย ..... emo54
ออฟไลน์ Neungd
  • กระทู้: 1379
  • คะแนน Like 83
  • จังหวัด: Sukothai, Thailand
  • ชื่อเล่น: 1
จริงๆ เรื่องล้างแอร์ต้องถามลูกค้าก่อนที่จะล้าง
โดนถามประจำครับเรื่องจะล้างแอร์ไหม???? พักหลังใช้วิธีบอกพนักงานรับรถเลยว่า "ไม่ล้างแอร์ ไม่เติมลม เช็คตามรายการที่ระบุในคู่มืออย่างเดียว"
สอบถามโทร 081-491-1151
LINE : neungd
ออฟไลน์ pon3559
  • กระทู้: 23
  • จังหวัด: พังงา
  • ชื่อเล่น: ล้าน
หึๆๆ พึ่งโดนสดๆร้อนวันนี้ที่ศูนแถวบ้าน เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย และก็แหวนกับน็อตอะไรซักอย่าง 2138 บาท  แต่ไม่ยอมปริ๊นอีซูซุอินไซด์ให้ บอกว่ารถผมวิ่งแค่ 6 พันกว่ากิโล ปริ๊นมาค่าที่ได้ไม่แน่นอน ยกไปครั้งหน้าละกัน หึๆๆ การบริการได้ใจจิงจิ้ง emo20
ออฟไลน์ A4U™
  • กระทู้: 2111
  • ชาวขอนแก่น ครับ
ศูนย์โทรถาม หมื่นแรก ประมาณ 2 พัน พอเข้าเช็คจริง 3300....
Insight N0.2=73
NDC.1231
  • กระทู้: 1448
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: ตรัง-โคราช
  • ชื่อเล่น: นาท
  • กระทู้: 1448
  • คะแนน Like 41
  • ชื่อเล่น: นาท
แล้วผลอินไซค์เค้าจะยกยอดให้เป็นของ 60,000 km รึปล่าว ลองถามดูหน่อยครับ
ไม่ใช่ว่า 10,000 kmแรกไม่ได้พริ๊น แล้วเสียสิทธิ์ไปเลยนะ แบบนี้มันไม่ยุติธรรม  emo14 emo14
ออฟไลน์ PLAY INFINITY NDC.780
  • กระทู้: 2722
  • คะแนน Like 121
  • ชื่อเล่น: โก๋เก่ง ขอรับ
  emo4 จริงๆทุกขั้นตอน ก่อนดำเนินการ ตอนที่เราเอารถเข้าไปเพื่อรับบริการ พอยื่นคูปองแล้ว ทางศูนย์ต้องแจ้งเราก่อนว่าเค้าจะทำอะไรให้บ้าง บางส่วน ที่เราไม่ต้องการให้เค้าทำ ก็บอกศูนย์ได้ อันนี้ ไม่รู้ว่าทางศูนย์ได้แจ้งก่อนหรือเปล่า ว่าจะล้างตู้แอร์ด้วย ถ้าไม่บอกก่อน มัดมือชก ชัดๆ
- งานเกี่ยวกับไฟบ้าน
ทั้งในกรุงเทพและปริมลฑล
งงกะ 390เเล้ว+เพิ่ม 1300 มันมาจากไหนรายการเดียว emo4 emo4
ออฟไลน์ 0momay0
  • กระทู้: 52
  • รอ F/N
ออฟไลน์ Champ #1448
  • กระทู้: 1117
  • NDC.1448
  • จังหวัด: อย
  • ชื่อเล่น: แชมป์
ผมก็เช็คที่ 6000 กว่าโลเหมือนกันแต่ศูนย์ก็ปริ้นให้ครับ..
...ต้องฟังและดูให้ดีครับ...อย่าไปหลงกลคนรับรถนะครับ...บอกไม่เอาอย่างเดียว จบครับ...ไม่งั้น ออฟชั่นเสริมมาเพียบครับ...แต่ถ้าเรารับได้ก็ไม่มีปัญหาครับ เพราะมันก็เป็นการดูแลรถของเรา...แต่สำหรับผมไม่เอาอะไรเลยครับ...เช็คตามระยะอย่างเดียวก็พอแล้ว...อิอิ... emo64
