ผู้เขียน หัวข้อ: รถผมเครื่องยนต์เสียงดัง ไม่ค่อยเงียบเกิดจากสาเหตุไหนบ้างครับ  (อ่าน 7888 ครั้ง)
ออฟไลน์ samon passgo NDC1776
  • กระทู้: 9
  • ทำพอดี ไห้ดีพอ
  • จังหวัด: 322/8บ้านแสนสุข1207 ถ รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กทม 10240
  • ชื่อเล่น: โก้
แล้วจะมีไหนที่ทำไห้หายได้ไหมครับ ไม่สบายใจวิ่ง10000โลเองครับ
...ดังยังไงครับ...น้า...ปรกติ อีสุ ก็จะดังกว่ายี่ห้ออื่นเค้าอยู่นะ... emo64
ออฟไลน์ Noppadon
  • กระทู้: 338
  • Noppadon NDC.622
  • จังหวัด: ชุมพร
  • ชื่อเล่น: ตั้ม
ดังแบบไหนครับน้า D-Max มันดังอยู่แล้ว โดยเฉพาะช่วงเร่งออกตัว แต่พอลอยตัวก็เงียบอ่ะครับ น้า.
All New D-Max 4D HR 2500 VGS Z DVD สีเงินอาร์กติก
ออฟไลน์ man rubber
  • กระทู้: 780
  • คะแนน Like 78
ลองดูค่ายอื่นก่อน  สำหรับป้ายแดงมือ 1
mazda   (สายพานไทมิงหรือเป่า ไม่ชัวว์)ก็ไม่เงียบ เสียงเครื่องเข้ามาเยอะ
ford       (โซ่ราวลิ้น)เงียบ แต่แลกกับ แอร์เสียงดัง
isuzu     (โซ่ราวลิ้น)เสียงเครื่องดังเวลาเครื่องเย็น เวลาเครื่องร้อน วิ่งยาวๆเงียบ  แต่เสียงลมมาแทน
chev      (โซ่ราวลิ้น)ดังสุดจากทุกค่าย พอๆกับ mazda
Nissan   Triton  (สายพานไทมิง) พอๆกัน  รองจาก toyota
Toyota เงียบสุด(สายพานไทมิง)เรื่องเสียงเครื่อง โบ VN พริ้วมาก แต่เสียงลม เสียงคอนโชลมาแทน
เครื่องดีเซลดังขึ้นเรื่อยๆตามอายุ(การใช้งาน)
สาเหตุ
 1. เวลาสตาร์ทเครื่อง เสียงดังทุกคันครับ เนื่องจากน้ำมันเครื่องยังเดินทางไปหล่อลื่น
ภายในเครื่องยนต์ไม่เต็มที่ รอสักพักเสียงจะเงียบลง
อีกประการเสียงจะดังมากหรือน้อยก็ยังขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำมันเครื่องที่ใช้
คุณภาพดี หล่อลื่นดี เสียงจะเงียบกว่า น้ำมันเครื่องคุณภาพต่ำ
 2. เคร่องเสียงปกติแหละ แต่ยางขอบประตูสึกไปก่อน เสียงเลยเข้ามาเยอะ
 3. แยกเสียงว่ามาจากเครื่องหรือไม่ จอดเปิดกระโปรง เร่งเครื่องดูให้รอบสูงๆ
ถ้าดังปรกติ แสดงว่าเกิดจากระบบขับเคลื่อน เครื่องล่าง หรือยางก็เป็นได้
ถ้าเสียงดังผิดปรกติแสดงว่าเกิดเฉพาะตัวเครื่อง
4. เสียงคลัช และวาล์ว  (สำหรับที่ใช้ไปสักพัก)
แก้ตามอาการครับ
  • กระทู้: 9
  • ทำพอดี ไห้ดีพอ
  • ชื่อเล่น: โก้
ทางช่าง 0 แรกบอกว่าน่าจะเกี่ยวกับวาวตั้งวาว(น่า)จะหายแต่ก็เหมือนเดิมครับ
ทางช่าง 0 ที่สองบอกว่าน่าจะเป็นที่ตัวดันโซ่ เปลี่ยนก็หายและก็จะเคลมไห้ทางผมก็ไม่มีความรู้เรื่อง
อีซูซุเท่าไหร่ที่สำไม่เคยไช้เลย ครับตอนนี้วิ่ง11060โลแล้วยังดังอยู่เลย เกี่ยวกับ( นมค)ไหม ผมไช้
โมบิล 10w30 ครับ
ออฟไลน์ maew
  • กระทู้: 1596
  • คะแนน Like 52
แก้ข่าวนิดนึง : นาวาร่าของผมเป็นโซ่ครับ
สาเหตุ
แก้ตามอาการครับ
รถเพื่อผมเป็นเชพ โด้ เครื่องอีซูสุ ปี 2007   เสียงดังจัง
ขับเกียร์ต่ำเข้าที่ทำงาน  ก็รู้เลยว่าเป็นเชพคันนี้
ทั้งๆ ที่อีซูสุคันอื่นก็ไม่ดังเท่านี้ ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกัน
  • กระทู้: 1448
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: ตรัง-โคราช
  • ชื่อเล่น: นาท
เป็นตอนออกตัวใหมครับ ถ้าใช่
เท่าที่ผมสังเกตุ dmax ทุกรุ่นออกตัว
ช่วงออกเกียร์1เสียงเครื่องจะดังมาก โดยเฉพาะเครื่องที่เป็น ddi ธรรมดา แต่พอเริ่มขึ้นเกียร์ 2 เสียงเครื่องจะเบาลงมาก
วิธีแก้
1.ใช้เกียร์1ให่้สั้นที่สุดซักประมาณ 1800 รอบ แล้วสับไปเกียร์2 เลยใส่เต็มๆได้ครับเสียงเครื่องจะไม่ค่อยดังแล้ว
2. ลงท่อสูตรเลยครับ จะได้ไม่ได้ยินเสียงครื่อง emo36 emo36
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08ก.ย.2013, 18:13:13 โดย นาท_X-series NDC.1675 »
ออฟไลน์ Ton NDC.1330
  • กระทู้: 690
