ผู้เขียน หัวข้อ: จอดติดไฟแดง ควรเข้าเกียร์ N หรือ D กันแน่?  (อ่าน 3987 ครั้ง)
Re: จอดติดไฟแดง ควรเข้าเกียร์ N หรือ D กันแน่?
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 26ส.ค.2013, 05:23:32 »
สำหรับผม  นานNดึงเบรคมือ ไม่นาน D เหยียบเบรคคาไว้
emo64  ผมก็แบบน้ายศเลยครับ
สรุปง่ายๆคือถ้าจอดติดไฟแดงหรือจอดระยะเวลาที่ไม่นานมากให้ใช้ที่ D แร้วเหยียบเบรคค้างไว้ แต่ถ้าจอดระยะนานพอสมควรแต่ไม่ยาวให้ใช้ที่ N ถ้าเกินจากนั้นให้ใช้ที่ P เลยจะรักษาเรื่องของเกียร์ไปก่อนเวลาอันควรได้อ่ะครับ emo1 ข้อมูลถึอว่าดีเลยครับ... emo64
น้าเสก ..จอด P ติดไฟแดงถ้าคันหลังวิ่งมาชนตูด  ชุดเกียร์จะพังแบบ DAMAGE เลยนะ ฮิ ๆ
โห้...ที่ว่า P ไม่ใช่จอดติดไฟแดงครับ ผมหมายถึงที่จอดรถครับถ้าจอดติดเครื่องเป็นเวลานานๆ แต่ที่ทำก็เหมือนน้ายศอ่ะครับ... emo4
ออฟไลน์ Neungd
  • กระทู้: 1379
  • คะแนน Like 83
  • จังหวัด: Sukothai, Thailand
  • ชื่อเล่น: 1
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 26ส.ค.2013, 08:34:51 »
รถติดพอไหลได้บ้าง ให้เข้า D ไว้ตลอด อย่า D-N-D-N-D-N แบบนี้คงพังเหมือนที่กระทู้เขียนไว้
แต่ถ้าจอดติดยาว ซึ่งพิจารณาแล้วว่านานแนนอน เข้า N โลด  emo46
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ขอรับ
สอบถามโทร 081-491-1151
LINE : neungd
ออฟไลน์ nicha_chit
  • กระทู้: 3497
  • คะแนน Like 158
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 26ส.ค.2013, 08:44:33 »
ผมใช้เกียร์ ธรรมดา  แต่ บางครั้งก้อใช้รถเกียร์ออโต้
ติดไฟแดง ไม่เกิน  1 นาที  ใช้   ดี
ติดไฟแดง  เกิน  1  นาที   ใช้   เอ็น
ส่วนใหญ่ แล้วแต่ช่วงและเวลา อ่ะ
ออฟไลน์ -FULLTANK-
  • กระทู้: 1140
  • -BangkoK- (ฝั่งธนฯ)
  • ชื่อเล่น: The ChaMp
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 26ส.ค.2013, 09:47:15 »
เก็บข้อมูล  emo46
_____________________
ติดต่อ. 086-900-9667
ออฟไลน์ Mr.MIT
  • กระทู้: 1550
  • คะแนน Like 101
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 26ส.ค.2013, 12:08:53 »
ออฟไลน์ @GOLF@
  • กระทู้: 189
  • NDC.1050 ไม่เร็ว ไม่แรง แต่ All New ก็แซงได้เรื่อยๆ....
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 26ส.ค.2013, 12:44:17 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับน้า emo64 emo64 emo64
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 27ส.ค.2013, 21:17:12 »
...ขอบคุณครับ...สำหรับข้อมูลดีดี...ต่างจังหวัดก็อาจเหยียบ D พอไหว แต่ถ้า กรุงเทพ...ขาแข็ง...แน่ครับ...แต่ผมว่ามันอาจจะเผลอได้นะ...ถ้าใส่ D ไว้...ยังไง่ก็ดึงเบรดมือไว้ด้วย...นะครับ...
ออฟไลน์ Paenakorn
  • บรรทุกพืชทางการเกษตรเท่านั้น
  • กระทู้: 58
  • ส่วนตัว
  • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร-ชลบุรี
  • ชื่อเล่น: "เป้"
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 27ส.ค.2013, 21:34:03 »
ถ้าติดไฟแดง นานๆ หมายถึง ตัวเลขสัญญาณไฟเป็น --- ผมเข้า N แล้วดึงเบรกมือ
ถ้าติดไฟแดงแบบมีความหวัง หมายถึง มีระยะเวลาบอก ว่ากี่วินาที ไม่เกิน 60 วินาที อยู่เกียร์ D พร้อมเหยียบเบรก
V-Cross 3.0 VGS Z Prestige Navi 2 Doors 4x4
ชอบของดำ ดำขำ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 31ส.ค.2013, 08:44:43 »
ถ้านาน N ดีกว่าครับ emo35
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 04ก.ย.2013, 10:31:11 »
ออลนิวมีใครเกียร์พังยังครับ ถ้ามีถามน้าคนที่พังเป็นไกด์ไลน์น่าจะดีนะครับ
ออฟไลน์ seksun
  • กระทู้: 569
  • NDC.407
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 04ก.ย.2013, 13:18:40 »
N ครับ เพราะแผ่นคลัชจะได้ไม่ทำงานแล้วเครื่องยนก็เบาแรง ประหยัดน้ำมันยืดอายุการใช้งานเครื่องและคลัช ผมหมายถึงถ้าติดนานๆนะ
ปกติถ้าติดนานๆ ผมจะใส่เกียร์N แล้วดึงเบรคมือครับ กันไหล
ออฟไลน์ TAYONG
  • กระทู้: 2200
  • คะแนน Like 160
  • NDC 810 โซนนครปฐม
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 07ก.ย.2013, 00:45:41 »
 emo64  ขอร่วมเเชร์ข้อมูลครับท่าน
ทุกวันนี้เราต้องยอมรับครับว่า รถยนต์นั้นก้าวล้ำไปอย่างมาก และด้วยเทคโนโลยีที่เปี่ยมล้นไปอย่างมากมายในปัจจุบันนั้น ทำให้คนจำนวนมากลืมคิดถึงชิ้นส่วนสำคัญๆ อย่างคลัทช์ ที่แม้ปัจจุบัน รถยนต์จะเป้นระบบเกียร์อัตโนมัติ แต่คลัทชืที่อยู่ในทุกส่วนที่ต้องถ่ายทดกำลังยังเป็นชิ้นส่วนสำคัญเสมอ
เมื่อพูดถึงคลัทช์แล้ว เราหลายคนคงไม่เคยอาการคลัทช์หมด ที่นับว่าเป้นเรื่องใหญ่พอๆกับเครื่องฮีท ซึ่งทำให้รถไม่สามารถไปต่อได้ และนอกจากคลัทช์จะทำให้รถไม่สามารถขับต่อไปได้แล้ว ยังอาจทำให้ระบบเกียร์พังคาที่ถ้าคุณรู้เท่าไม่ถึงการณ์
แน่นอนของทุกอย่างมันมีสัญญาณบอกลางร้ายก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเสมอเพียงแต่คุณจะใส่ใจมันหรือไม่ แต่ถ้าตอนนี้คุณใช้รถมือสอง หรือรถที่มีอายุนานกว่า 10 ปี มีระยะทางผ่านมาแล้ว 1.5-2 แสนกิโลเมตร ไม่ว่าจะเกียร์ธรรมดา หรือเกียร์อัตโนมัติ ...นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมในการตรวจเช็คคลัทช์
การตรวจเช็คคัลทช์นั้นไม่ยากและสามารถทำได้ด้วยตัวโดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ เพียงแต่คุณต้องจับความรู้สึกให้ได้ว่ารถคุณกำลังต้องการจะบอกอะไร แล้วลองทำตามดังนี้
1 .คลัทช์ลื่น นี่เป็นอาการเริ่มต้นที่คุณควรจะสนใจและมันเป้นลางร้ายที่บอกคุณก่อนที่คลัทช์ของคุณจะหมด อาการคลัทช์ลื่นนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ ใน 2 กรณี คือ 1 คลัทช์ใกล้หมด ซึ่งมีสาเหตุใหญ่มาจากผ้าคลัทช์ที่เริ่มบาง และ 2.เครื่องมีกำลังเกินกว่าที่คลัทช์ จะรับได้ ซึ่งมักจะพบในรถยนต์กลุ่มที่มีการโมดิฟายเครื่องยนต์เท่านั้น
หากรถคุณไม่ได้โมเครื่อง แน่นอนว่า นี่เป็นสาเหตุของอาการคลัทช์ใกล้หมดที่เริ่มบ่งชี้อาการว่ารถของคุณกำลังไม่ปกติ
2.ความเร็วลดลงในรอบเครื่องเท่าเดิม บางครั้งในรถยนต์บางรุ่น คุณอาจไม่พบอาการคลัทช์ลื่นก็เป้นไปได้ และ นี่อาจเป้นอาหารที่ 2 ที่คุณอาจ โดยเฉพาะ ในรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ ที่ยากมากที่คุณจะสังเกตอาการคลัทช์ลื่น บางครั้งถ้าคุณพบว่าที่ความเร็วเท่าเดิม แต่ใช้รอบเครื่องสูงขึ้นกว่าเดิม หรือรอบเครื่องเท่าเดิม แต่ได้ความเร็วต่ำกว่าที่เคยทำได้ นั่นก็เป็นอาการหนึ่งของคลัทช์ลื่นที่ช่วยเตือนคุณก่อนคลัทช์จะหมด
3.ขึ้นเนินชันได้ช้ากว่าปกติ บางครั้งทั้ง 2 อาการ ขั้นต้นคุณอาจจะยังไม่พบ แต่ถ้าคุณสามารถสังเกตได้ว่า รถเริ่มไต่เนินได้ช้า หรือต้องลดจังหวะเกียร์เพื่อขึ้นเนิน ทั้งๆที่ เมื่อก่อนไม่จำเป็นนั้น นี่เป็นอาการเริ่มต้นของอาการคลัทช์บาง ที่เป็นต้นเหตุอาหารคลัทช์หมด
อาการทั้ง 3 นี้คุณสามารถสังเกตได้และมักตบ ถ้ารถคุณเริ่มมีอาการคลัทช์ใกล้หมด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ตามปกติแล้วคลัทช์ 1 ชุดจะมีอายุการใช้งานที่ 150,000-200,000 กิโลเมตร หากคุณต้องการให้คลัทช์ใช้งานได้นานๆ ควรจะต้องรู้จักวิธีการใช้คลัทช์ให้ถูกต้อง
 emo64 1. อย่าเลี้ยงคลัทช์ หลายคนมักนิยมเหยียบแช่คลัทช์ หรือที่เราเรียกกันว่า เลี้ยงคลัทช์ โดยเฉพาะใครก็ตามที่นิยมขับรถในเขตเมืองการเหยียบคลัทช์แช่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง และสำหรับเกียร์อัตโนมัติ นี่คือคำตอบที่ดีสำหรับ ใครที่ถามว่าทำไมต้องเปลี่ยน D เป็น N ทั้งๆที่ติดไม่นาน เพราะในเจ้าตัว Torque Convertor นั้น มันก็มีคลัทช์เช่นกัน
2.อย่าเหยีบยคลัทช์โดยไม่จำเป็น ตามปกติแล้ว คลัทช์เราจะต้องใช้งานมันนั้นก็ต่อเมื่อ เราต้องการเปลี่ยนเกียร์ ซึ่งนั่นเป็นจังหวะเดียวที่เราจะใช้ ดังนั้นใครที่ใช้คลัทช์บ่อยๆโดยไม่จำเป็น ก็จะทำให้คลัทช์หมดไว
3.อย่าพักเท้าที่คลัทช์ หลายคนมักจะชอบพักเท้ารอที่คลัทช์ เพื่อรอจังหวะเปลี่ยนเกียร์ แต่ความจริงแล้วมันเป้นพฤติกรรมที่ผิดเพราะเพียงน้ำหนักนิดเดียวที่กฏลงแป้นก็อาจทำให้จานกดคลัทช์หนีห่างจากฟลายวีล และทำให้คลัทช์สึกหรอมากกว่าปกติได้
4. หลีกเลี่ยงการทำคลัทช์ไหม้ นี่เป็นเรื่องที่ต้องจำเอาไว้เลยสำหรับขาลุยที่ชอบเฮอาตามต่างจังหวัด การขับรถทางไกล โดยเฉพาะใครที่ขึ้นเขาลงห้วยบ่อยๆ พยายามหลีกเลี่ยงการทำคลัทช์ไหม้ให้ดี เพราะการทำคลัทช์ไหม้นี้จะทำให้หน้าสัมผะสของคลัทช์ เสื่อไวกว่าปกติ และท้ายที่สุด มันก็นจะเป็นอาการเรื้อรังไปถึงคลัทช์หมด
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของคลัทช์ ที่เราอยากให้คุณ รุ้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับใครก้ตามที่ไม่เคยได้มีโอกาสสังเกตรถที่ใช้งานทุกวัน สุดท้าย เราอยากให้กฏข้อหนึ่งไว้ว่า "เราดุแลรถ แล้วรถจะดูแลเรา" และมันจะไม่งอแงยามที่คุณเรียกใช้
อาการคลัทช์หมดนี้ปัจจุบันหลายคนไม่ทราบจริงๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังพูดถึงรถระบบเกียร์อัตโนมัติที่ก็มีคลัทช์ทำงานอยู่ข้างในเช่นกัน ความจริงเสียจองรถมักจะมีอาการเตือนล่วงเพียงแต่มันก้ขึ้นอยู่กับว่า  คุณจะใส่ใจมันหรือเปล่าก็แค่นั้นเอง
 เเหล่งข้อมูล sanook.com
ข้อมูลเสริมอีกนิด อิ ๆ
 (ผิด) รถติดไฟแดงคาเกียร์ D ไว้ดีกว่าเปลี่ยนเกียร์ว่าง
 (ถูก) หยุดรถก็โอเค แต่ถ้าติดไฟแดงนานก็ต้องระวังชนคันหน้า
ในกรณีรถติดไฟแดง ผู้ขับรถที่ใช้เกียร์ธรรมดาจะปลดเกียร์ว่างและเหยียบเบรค
ป้องกันรถไหล คงจะไม่มีใครเหยียบคลัทช์ และเบรค ใส่เกียร์คาไว้ให้เมื่อยขา
ขณะที่ผู้ขับรถเกียร์อัตโนมัติ กลับมาพฤติกรรมที่แตกต่างกัน กลุ่มแรก เหยียบเบรคโดยคาเกียร์ไว้ที่ตำแหน่ง D กลุ่มที่ 2
เบรคเหมือนกัน แต่เลื่อนตำแหน่งคันเกียร์มาที่เกียร์ว่าง N กลุ่มสุดท้าย ดัดคันเกียร์มาอยู่ที่ P ไม่เหยียบเบรค
ถ้าติดไฟแดงนาน ๆ กลุ่มแรก ต้องระวังมากที่สุดเพราะถ้าขยับตัวแล้วเท้าหลุดจากแป้นเบรค รถอาจพุ่ง
ไปชนคันหน้า กลุ่มที่ 2 เบาหน่อยแค่เมื่อย ส่วนกลุ่มสุดท้ายสบายใจได้แต่อาจจะไม่สะดวกกับการใช้งาน
วิธีดีที่สุด คือ เกียร์ว่าง และดึงเบรคมือ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18ก.ย.2013, 19:22:30 โดย TAYONG »
พิกัด N13.95496 , E100.04278
ID LINE tayong.scg ครับ
ออฟไลน์ tigernoy
  • กระทู้: 224
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 18ต.ค.2013, 13:18:30 »
ถามต่อนะครับ  ถ้าเราใช้งานเกียร์ออโต้  โดยไปสับเข้าเกียร์ N เลย ไม่ว่าจะจอดนาน หรือไม่นาน  นอกจากจะหยุดรถจริงๆก็เข้า P เลยทีเดียว จะมีปัญหาอะไรรึป่าวครับ
