ผู้เขียน หัวข้อ: บททดสอบAII NEEWDMAX  (อ่าน 1795 ครั้ง)
ออฟไลน์ Lipz
  • กระทู้: 950
  • คะแนน Like 38
  • LINE ID : Lipzm
  • ชื่อเล่น: Lipz
Re: บททดสอบAII NEEWDMAX
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 15ส.ค.2013, 15:57:16 »
ตอนขับน้าเปิดวิ่ง 4 ล้ออยู่หรือเปล่า
อ่านคู่มือจบยัง
อ่านให้จบก่อนครับ บางคำถามของน้ามันจะหายไปเอง
ออฟไลน์ hesuke
  • กระทู้: 731
  • New D-max cab4 Z VGS @ CNX
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 15ส.ค.2013, 16:10:04 »
จากจุดที่น้าเติมเต็มถังถึลที่หมายน้าขับไปกี่กิโลคับ จะได้ลองเอามาคิดคร่าวๆดูคับ
ออฟไลน์ ชัยจ้า
  • กระทู้: 117
  • จังหวัด: สุพรรณบุรี
  • ชื่อเล่น: ชัย
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 15ส.ค.2013, 17:38:32 »
- เรื่องกินน้ำมัน รถยังไม่พ้นระยะรันอินครับน้า แล้วก็ต้องดูว่าน้าใช้รอบเหมาะสมกับความเร็วไหม
เร่งเครื่องรุนแรง แล้วเบรคบ่อยมั้ย ขับไม่เกิน 100 แต่ถ้าเร่งๆ เบรคๆ กินน้ำมันมากว่าคนที่ขับ 110 เนียนๆ ครับ
- เรื่องน้ำตาเทียน พอแดดออกน้าเอารถไปจอดตากแดดแล้วเตรียมผ้าไมโครไฟเบอร์ ถ้าไม่มีใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆ สะอาดๆ พอรถเริ่มร้อนน้ำตาเทียนเริ่มละลายน้าเช็ดออกได้เลยครับ สบายมาก
ปล.น้าควรจะตรวจดูว่าตรงไหนของรถบ้างที่มีย้ำตาเทียนอยู่จะได้เช็ดได้ถูกจุดครับ เน้นเลยข้อนี้
ออฟไลน์ อนนต์ ว.
  • กระทู้: 2251
  • คะแนน Like 67
  • NDC.141 , VIP.1166
  • จังหวัด: ราชบุรี
  • ชื่อเล่น: "นน" คร้าบ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 15ส.ค.2013, 20:26:15 »
มาตอบข้อที่เหลือครับ
1. ส่าย ดูลมยางก่อนเลยครับ ถ้าแข็งไปอ่อนไปก็ปรับ ช่วงล่างยังแข็งครับ
อยากนิ่มต้องนวดก่อน ถ้าใจร้อนก็เปลี่ยนโช๊คเลยครับ
2. อืด เกียร์ 1-2-3 เปลี่ยนที่ราวๆ 2,000 รอบ หลังจากนั้นค่อยลาก
isuzu ต้นจะอืดครับ ปลายไหล แต่รถน้ายังใหม่เครื่องยังฟิตอย่าลากมากๆครับ
ไม่งั้นนานๆแล้วมันจะหลวมขึ้นครับ
3.เกียร์เข้ายาก อันนี้เหมือนข้อ2ครับ มันยังฟิต หมื่นโลไปถ่ายน้ำมันเกียร์
รับลองว่าเห็นความแตกต่างแน่นอนครับผม
 emo64 emo64 emo64
ออฟไลน์ ชัยจ้า
  • กระทู้: 117
  • ชื่อเล่น: ชัย
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 15ส.ค.2013, 20:50:46 »
ถ้าพ้นรันอินแล้วน้ายังไม่พอใจกับอัตราการกินน้ำมัน คงต้องปรับปรุงนิดหน่อยครับ
- ใส่ฟรีล็อคล้อหน้า
- ไล่ทุยสูตรน้าโย่ง
ออฟไลน์ zeroblackp
  • กระทู้: 223
  • ชื่อเล่น: ต่อ =)
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 15ส.ค.2013, 21:37:16 »
-ผมขับ MU7 ยาวๆ เหยียบ 100-120 ยังไม่กินขนาดนี้เลยนะครับ ลองดูหน้าจอใหม่ฮะ น่าจะมีอะไรผิดพลาดล่ะครับ
ถ่ายรูปมาดูดีกว่าครับ น่าจะชัดเจนกว่า
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 15ส.ค.2013, 22:08:09 »
...กินน้ำมันเยอะกว่า วีครอส ออโต้ เดิมๆ...ผมอีก...ทางไกลยาวๆ ขับ 90-110 ยังได้ตั้ง 14-15 โล/ลิตร เลยครับ...ผมว่า ต้องลองรีเซ็ท MID...ครับ...
ออฟไลน์ keng.v cross.
  • กระทู้: 87
  • ชื่อเล่น: เก่ง
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 15ส.ค.2013, 22:26:22 »
ตอนขับไม่ได้เปิด4ครับขับธรรมดา เติมเต็มถังที่นวนครครับถึงยโสธรครึ่งถังพอดีขาขึ้นมากรุงเทพเติมจากบ้านมาถึงนวนครก็เหลือครึ่งพอดีอีกครับ ความเร็วมีเบรคบ่อยช่วงคลองไผ่ครับเพราะเป็นเขานอกนั้นก็แช่80_100ครับ ส่วนรอยน้ำตาเทียนผมลองเอาเล็บขูดดูมันไม่เป็นคราบนะครับเหมือนมันซึมลงไปในเนื้อสีเลย  ผมจะลองไปตั้งค่าหน้าจอดูใหม่ครับ  ขอบคุณทุกคำชี้แนะครับอุ่นใจแล้วที่ได้อยู่บ้านหลังนี้
ออฟไลน์ อนนต์ ว.
  • กระทู้: 2251
  • คะแนน Like 67
  • จังหวัด: ราชบุรี
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 16ส.ค.2013, 09:57:30 »
รอยเทียน รอยขี้นก รอยยางไม้ รอยประมาณนี้ไม่ออกครับ ต่อไปอย่าทิ้งไว้เด็ดขาดครับ
เห็นแล้วต้องรับทำความสะอาดเลย ผมพกน้ำใส่ขวดติดรถไว้ครับ เห็นปั๊บล้างเลย
เอาผ้าเช็ดให้แห้ง แต่รอยที่น้ามี ล้างรถบ่อยๆเดี๋ยวมันจะหายไปเองครับ ใจเย็นๆ
  • กระทู้: 87
  • ชื่อเล่น: เก่ง
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 16ส.ค.2013, 12:32:25 »
ขอบคุณครับน้าที่ให้คำแนะนำดีๆผมจะพยายามศึกษาหาประสบการณ์หลายๆเรื่องครับ ขอบคุณน้าทุกคนครับ
  • กระทู้: 1421
  • คะแนน Like 49
  • ชื่อเล่น: น้าป๋อง
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 16ส.ค.2013, 14:27:02 »
รอยน้ำตาเทียน ยางกล้วย ขี้นก มีน้ำยาขายครับน้าที่ บิ๊กซี ถามพนักงานดูครับจำยี่ห้อไม่ได้ ของผมติดเยอะเลยขัดออกได้ครับ
ส่วนเรื่องบริโภคน้ำมันของน้าน่ากลัวมากครับ รถผมต่างจังหวัด 11-12 โลลิตรนะครับ น้ำหนักเยอะมากด้วย
  • กระทู้: 87
  • ชื่อเล่น: เก่ง
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 16ส.ค.2013, 21:30:11 »
วันนี้ผมไปศึกษาคู่มือของหน่วยต่างๆแล้วลองเปลี่ยนและปรับตั้งดู หน่วยที่0ตั้งมามันเป็นl/100kmหมายถึงตอนที่มันขึ้น6-7นั้นคือ100kmใช้น้ำมัน6-7ลิตรใช่ใหมครับถ้าเอามาหารดูจะอยู่ที่12-14km/lผมเปลี่ยนหน่วยใหม่แล้วครับ ขออภัยน้าๆทุกท่านครับที่เข้ามาให้คำตอบกับประเด็นของผม ผมจะพยายามศึกษาให้มากกว่านี้ครับ  ทีนี้ก็เหลือแต่น้ำตาเทียนครับเป็นกังวลมากครับวันหยุดนี้จะลองไปหาน้ำยาตามที่น้าบอกดูครับ
ออฟไลน์ tooksum
  • กระทู้: 128
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 18ส.ค.2013, 09:07:43 »
 emo1ปกติครับ น้ำมัน 1 ถัง 76 ลิตร วิ่งได้ประมาณ 1000 km คิดครึ่งถัง 38 ลิตร จากระยะทาง นวนครถึงตัวเมืองยโสธร 486 km (วิ่งมิตรภาพ) ได้อัตราสิ้นเปลื่องที่ 12.7 km/l ถือว่าปกติ (ถ้าระยะทางที่วิ่งได้จริงมากกว่านี้จะประหยัดกว่านี้ครับ)
  • กระทู้: 1448
  • คะแนน Like 41
  • จังหวัด: ตรัง-โคราช
  • ชื่อเล่น: นาท
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 18ส.ค.2013, 09:21:24 »
ไม่ต้องเกรงใจครับน้า มีอะไรก็ช่วยๆกันไปครับ
เรื่องเกียร์ของผมก็แข็งเหมือนกัน  emo4
