Over Drive คือ การลดรอบของเครื่องยนต์ให้น้อยกว่าปกติ หรือ อัตราทดเกียร์น้อยกว่า 1:1 ครับ
ถ้าเป็นรถกระบะก็จะเป็นเกียร์ 5 ครับ
ประโยชน์ของเกียร์ Overdrive คือช่วยให้ประหยัดน้ำมันครับ
จะใช้เมื่อไหร่ และควรใช้อย่างไร
- ใช้เมื่อขับรถทางไกลๆ มันก็เกียร์ 5 นั่นแหล่ะครับ(ในรถกระบะ) แต่มันจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ เพราะ มันลดรอบลงมา ถ้าเทียบระหว่าง เกียร์ 4 วิ่ง 100km/hr จะได้รอบราวๆ 4000rpm แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเกียร์ 5 ที่ 100km/hr จะได้รอบ 3000rpm อะไรประมาณนี้ครับ
- ควรใช้เมื่อไหร่ (ถ้าเป็นปุ่ม OD off/on) ก็ประมาณว่า วิ่งความเร็วคงที่ที่ความเร็วสูงๆนะครับ ราว 100km/hr หรือก็แล้วแต่คนขับครับ ขับแบบชิวๆ เรียบๆ ไม่เน้นกดรุนแรง (ก็กดปุ่ม On) และถ้าจะแซงก็ให้กดปุ่ม Off พร้อมลดมาเป็นเกียร์ 4 ถ้าต้องการอัตราเร่ง(จะกดคีนเร่งเบา) มากกว่าที่จะใช้เกียร์ 5 แซง(จะกดคันเร่งแรง)
==ที่กล่าวมาคืออิงหลักของ เกียร์ Auto ครับ===
ส่วนเจ้า All New Isuzu Dmax ตัวใหม่นี้ไม่รู้มันจะใช้ยังไงกันแน่ ถ้าได้ข้อมูลที่แน่ชัดจะลงรายละเอียดอีกทีครับ
(ดูแปลกๆตั้งแต่เกียร์ Auto ที่ให้ แรงบิดสูงสุดมาเท่ากับ เกียร์ธรรมละครับ รุ่นก่อนหน้านี้มันต้องน้อยกว่าครับ แต่ก็คงเนื่องด้วยระบบใหม่ คงต้องรอดูอีกทีครับ)
ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ
