ผู้เขียน หัวข้อ: 2013 D-Max in Hong Kong (problem)  (อ่าน 11334 ครั้ง)
ออฟไลน์ miaracle
  • กระทู้: 11
Re: 2013 D-Max in Hong Kong (problem)
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 24ก.ค.2013, 16:44:49 »
As fas as I understand, standard lift kit (i.e. your Ironman) will give maximum lift around 45-50 mm from which you will not expect improper position of the driftshaft and rear axle.
In this regards, I understand that your service guy might add some parts other than the standard lift parts to achieve 3 inch tall.
It might be great if you can take various view of suspension, esp. at the front strut, above the front strut, at the rear axle, leaf springs and shackle, so we can help you sought out the problem.
ออฟไลน์ ต้อง 992
  • กระทู้: 1610
  • คะแนน Like 88
  • NDC 992
  • จังหวัด: ตาก-เเม่กลอง
  • ชื่อเล่น: ต้อง
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 24ก.ค.2013, 16:46:57 »
Failed to attached my car's photo...... emo42
 emo9 Wow wow!!!
it beatiful & it is hard car.  emo64 emo64 emo64
ออฟไลน์ Acientmew
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 24ก.ค.2013, 17:43:17 »
Sawasdeekra!
I am currently out of Hong Kong now and I will be back tomorrow. I will try to take various picture of the suspensions and my car and post it here tomorrow night! emo64
Cupkooncup for all of your help! Appreciated it!
ออฟไลน์ GASS_OH NDC 1387
  • กระทู้: 213
  • เหมือนคนอื่นทำไม ในเมื่อเราแตกต่างได้
  • ชื่อเล่น: อ๊อด คร้าบ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 24ก.ค.2013, 19:52:50 »
 emo64 emo64 emo64
HI 4D 2.5vgs Z สีดำๆ NDC. 1387  "มังกรพลัดถิ่น หรือจะสู้ งูดินเจ้าที่"
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 24ก.ค.2013, 22:54:43 »
...เหนื่อยเลย... emo4...น้าๆคนไหน...เก่งภาษาบ้าง ช่วยเค้าหน่อยครับ... emo64 emo4
ออฟไลน์ Acientmew
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 25ก.ค.2013, 18:38:39 »
Sawasdeekra everyone, here is some of the picture taken by the local Isuzu dealer for me. They said that both the main drive shaft is pulled out from the rear differential and both the angles of front left and right short drive shafts are too steep.
But it seems like they had put nothing beside the set of Ironman suspensions....
Thank you very much everyone
ออฟไลน์ releaser
  • กระทู้: 404
  • หนึ่งสมองกับสองมือ
  • จังหวัด: บึงกาฬ
  • ชื่อเล่น: นัท
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 25ก.ค.2013, 19:17:54 »
Anyone here willing to help you fully on. and
Welcome to the club to help &  be pleasantly
ไม่ชอบตามใคร ตามใจตัวเอง
  • กระทู้: 213
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 25ก.ค.2013, 20:39:00 »
บอกเขาให้ถ่ายรูปห้องเครื่องให้ดูหน่อยครับน้าๆ อยากเห็น twin turbo
พูดไม่เป็น  emo36 emo36
PONG_Banleam
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 25ก.ค.2013, 21:16:40 »
Danny...first,you just lower the front differential like I've showed you.
For the rear suspensions you may change your leaf spring to its stock, then you can add 2.5"blocks and the Leaf Spring Axle Shims. Finally you could go for 32"tires.
 emo1 Remember* you don't need to change the new shocks.*
Would you mind showing us your twin turbo engine picture?... emo17
ออฟไลน์ A4U™
  • กระทู้: 2111
  • ชาวขอนแก่น ครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 26ก.ค.2013, 00:02:52 »
Hello new visitor
 Thank you for your share. A few of this case lifted to 3 inches in Thailand.
I think like as our expert recommened shaft,RR suspension & both block would be main variable
BR.,
Insight N0.2=73
NDC.1231
ออฟไลน์ Acientmew
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 26ก.ค.2013, 02:09:43 »
Sawasdeekra!!
Thank you very much everyone for yours big help! Specially Pong Black Rose! Thank you very much for your effort and explainations! Cupkooncup!
I will do as you said, Change the rear leaf spring back to stock and add the 2 inches block with axle shim. Also lower the front axle!
I hope everything will work out just fine!
I will post my engine's picture here tomorrow.
May I ask does the engine in HK same as the one in Thailand, perhaps V-cross?
Here is what my car looks now...
ออฟไลน์ Acientmew
  • กระทู้: 19
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 26ก.ค.2013, 02:14:30 »
 emo9 Wow wow!!!
Thank you very much!  emo45
ออฟไลน์ typhoon
  • กระทู้: 1735
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 26ก.ค.2013, 06:02:50 »
คลับเราโกอินเตอร์แล้ว  emo64 emo54
  • กระทู้: 213
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 26ก.ค.2013, 08:21:58 »
ได้โปรด...อยากเห็น อยากเห็น  emo63 emo63 emo63
26 ตอบ
4961 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27ม.ค.2013, 12:00:12
โดย mai-dmax
4147 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 01ก.พ.2013, 11:05:24
โดย trammanun
25 ตอบ
7293 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 01ก.พ.2013, 12:14:11
โดย Jaka358
14 ตอบ
4590 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 02ก.พ.2013, 09:41:58
โดย kawpoon
1988 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 29ก.ค.2019, 18:40:41
โดย JaffarFaisk
