น้ำมันเครื่อง ผมเคยใช้ แนะยังใช้อยู่ ก็ คาสตอล บีพี เอซีเดลโล่ โมบิล ครับ
ถ้าหาไม่ได้ก็ เชลล์ เอสโซ่ วาโวลีน แก้ขัดได้
ถ้ายี่ห้อไหน ผมไม่ได้พูดถึง แล้วมันหาง่ายๆ มันไม่ดีต่อรถครับ ท้าเปิดฝาวาร์วเทียบ ได้เลย
ส่วนน้ำมันเกียร์ ใช้ของศูนย์ เบสโก้ ก็ดีครับ แต่ย้ำขอเบอร์ 30 ก็พอ
หมื่น กม แรก ต้องมีน้ำมันเฟืองท้ายอีกตัว
ในศูนย์ส่วนมากจะยอมให้หิ้วน้ำมันเครื่องเข้าไปอย่างเดียวครับ
แต่น้ำมันเกียร์ เฟืองท้าย จะให้ใช้ของศูนย์
ส่วนรถใช้งานทั่วไป แค่น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ ยี่ห้อที่แนะนำก็เพียงพอ แล้วครับ เปลี่ยนถ่ายทุก 1 หมื่น กม สบาย
ปล รถผมขับไปทำงานไปกลับวันละ 15 กม เอง แต่ตอนนี้ออกรถมาได้ 9 เดือน ปัจจุบันวิ่งไป 2x,xxx กม แล้ว
