ผู้เขียน หัวข้อ: น้า ๆ ครับ ผมเอาเจ้าออลนิวไปใส่เพลาลอยแล้วเลขไมล์ไม่ขึ้นครับ  (อ่าน 3663 ครั้ง)
ออฟไลน์ Freedom007
  • กระทู้: 185
  • จังหวัด: กำแพงเพชร
  • ชื่อเล่น: เชษฐ์
น้า ๆ ครับ ผมเอาเจ้าออลนิวไปใส่เพลาลอยแล้วเลขไมล์ไม่ขึ้น เลขกิโลก็ไม่ขึ้น ไฟ ABS โชว์ เพราะเขาถอด ABS ออก ไฟรูปเครื่องโชว์ ครับ จะแก้ไขยังไงครับ
All New D-MAX Spacecab 2.5 Z VGS TURBO
NDC No.1442
ออฟไลน์ hesuke
  • กระทู้: 731
  • New D-max cab4 Z VGS @ CNX
เลยไมล์ไม่ขึ้นน้าลองดูเซนเซอร์ตรงท้ายเกียร์คับ เผื่อช่างเขาลืมใส่คับ ส่วน ABS ลองกลับไปให้ช่างที่อู่เดิมแก้คับ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแก้ยังไงนะคับ
ออฟไลน์ น้าโก มหาสารคาม
  • กระทู้: 873
  • คะแนน Like 47
  • จังหวัด: วาปีปทุม มหาสารคาม
  • ชื่อเล่น: โกสิน
abs น่าจะใช้ไม่ได้แล้วล่ะครับ
เพราะเพลาลอยมันไม่มีเซ็นเซอร์
ส่วนเลขไมล์ ไม่น่าจะเกี่ยวกับเพลานะ มันจับที่ท้ายเกียร์
ลองกลับไปให้ช่างที่ใส่เพลาดูให้ก่อนครับ
ออฟไลน์ Freedom007
  • กระทู้: 185
  • ชื่อเล่น: เชษฐ์
ครับ แต่ตอนนี้ผมกลับมาบ้านที่กำแพงเพชรแล้วอ่ะครับ คงต้องเอาไปให้ศูนย์ทำให้อ่ะครับ
NDC No.1442
ออฟไลน์ Khunsuk
  • กระทู้: 105
น้าน้าครับผมเคยดูท้ายเกียร์แล้วมีแต่ไฟถอยครับ(น้าเจ้าของกระทู้คงต้องเข้าศูนย์แล้ว)
รุ่นนี้ Sensor ไม่ล์ไม่ได้อยู่ที่เกียร์เเล้วครับ
ออฟไลน์ gobza@V-Cross™
  • กระทู้: 1176
  • น้ากอบ865 NDC.1293
งานงอกเลย ช่างน่าจะบอกรายละเอียดงานก่อนทำ
[im
ออฟไลน์ Tus-siridech
  • กระทู้: 835
  • คะแนน Like 38
  • ตัส เมืองขอน
แล้วมันไปอยู่ที่ไหนครับน้า
NDC.No.1768
ออฟไลน์ Freedom007
  • กระทู้: 185
  • ชื่อเล่น: เชษฐ์
เข้าศูนย์แล้วครับ เขาไม่ทำให้ครับ บอกว่างานดัดแปลงเขาไม่รับทำครับ ตอนนี้ทำไรไม่ได้แล้วล่ะครับ นอกจากต้องเอาเพลาเดิมใส่นะครับ แต่ผมทำงานด้านขนส่งต้องใส่เพลาลอยด้วยเลยต้องใช้ยังงี้ไปแล้วล่ะครับ จนกว่าจะเจอวิธีแก้
NDC No.1442
ออฟไลน์ Freedom007
  • กระทู้: 185
  • ชื่อเล่น: เชษฐ์
เขาบอกครับ บอกว่ามีลูกค้ามาใส่ไปแล้วเร่งไม่ขึ้น เขาก็ลองของผมปรากฎว่าเร่งขึ้น เขาถามผมว่าเอาไง ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ก็ให้ใส่ไปครับ
NDC No.1442
ออฟไลน์ saranyim
  • กระทู้: 27
  • ดีแมก เดิมๆ ครับ
  • จังหวัด: เชียงใหม่
  • ชื่อเล่น: รัน
รุ่น ABS จะใช้สัญญาณ ABS มาคำนวนความเร็วครับ จะไม่มี sensor ที่ท้ายเกียร์ครับ
อาการนี้คงต้องทำให้ ABS กลับมาใช้งานได้อย่างเดียวละครับ ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ ถึงขั้นวิ่งไม่ได้เลยนะครับ
น้าครับ ของผมเป็น Spark ตัวบรรทุก
- หลัง เปลี่ยนเพลาลอย เสริมแนบเติมพิกัด / หน้า ก็โหลด
   - ไม่มี ABS ผมเลยบอกไม่ได้
   - แต่เลขไมวิ่งปกติครับ
* ช่วงล่างรถมีการดัดแปลงเกือบทั้งหมด แต่ผมก็เข้าศูนย์ให้เข้าเช็คครับ ถึงจะหมดประกันแต่ศูนย์ต้องตรวจเช็คสวนที่เหลือให้ครับ ผมหมายถึงอาการของรถที่พิดปกติครับ
* แน่นอนว่าถ้าเอารถเข้าไปช่างจะบ่ายเบียงทันที่ มากันหลายคนช่วยกันรุมน้า ว่าอย่างนั้น ว่าอย่างนี้ ไม่ต้องสนใจน้า โวยเลยน้า ถามหาหัวหน้าช่าง หรือผู้จัดการก็ได้ครับ แล้วบอกอาการให้เข้าฟังแบบละเอียดเลย ผมทำมาแล้ว ปัจจุบัณ รถมีปัญหาผมก็เข้าศูนย์ตลอด
ปล. น้าถ้าอยากได้ขอมูลเพิ่ม PM หาผมนะครับ ผมละเบื่อศูนย์บริการแบบนี้ (เช็คให้หน่อยก็ไม่ได้ เครื่องมือก็มีครบ ช่างก็เยอะ ถ้าไม่มัวทิ้งหน้างานตัวเองเดินไปคุยกันนะ) น้อยครั้งจริงๆที่จะเจอคนจริงๆซักที่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09ก.ค.2013, 19:06:24 โดย iPramote »
ออฟไลน์ hesuke
  • กระทู้: 731
จริงเหรอคับน้า ความรู้ใหม่เลยคับ ว่างๆสงสัยต้องมุดดูใต้ท้องบ้างแล้วคับ  emo64
ออฟไลน์ Freedom007
  • กระทู้: 185
  • ชื่อเล่น: เชษฐ์
ครับ รถน้าเป็น VGS ตอนเดียวป่าวครับ
NDC No.1442
