อันนี้น้าดับเครื่องอยู่ครับ ต้องติดเครื่องแล้วดูที่ก้านวัดระดับนะครับ อย่าเปิดฝาเติม เพราะเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นเลอะห้องเครื่องเต็มไปหมด ถ้าดูที่ก้านวัดแล้วไม่มีไอมากๆ ก็สบายใจได้ครับ กรณีนี้ผมดูแล้วเหมือน นมค มันร้อนมากเลยนะครับ ลองเปลี่ยนยี่ห้อดู เสริมนะครับเดี๋ยวงง ที่บอกว่าให้ติดเครื่องก็เพราะว่า เราจะดูกำลังอัดของเครื่องว่าสามารถเล็ดรอดผ่านแหวนลูกสูบลงไปยังอ่างน้ำมันเครื่องได้หรือเปล่า ถ้าลงไปได้ แสดงว่าแรงอัดมันจะไปตีน้ำมันในอ่างให้เป็นไอ แล้วขึ้นมาที่ก้านวัด
หรือถ้าใจร้อนนะครับ ลองถ่าย นมค ใหม่ไปเลยพร้อมเปลี่ยนไส้กรอง แล้วดูผลอีกที นมค ที่แนะนำก็มี mobil , castrol , caltex ของ PTT กับ shell ไม่ควรใช้ครับ shell นี่ตัวกิน นมค เลย , รถ isuzu ตามศูนย์จะใช้ของ shell นะครับ
ลองวิ่งซัก 5 พันโลเลยครับ แล้วดูว่า นมค หายหรือเปล่า ปกติรูปแบบนี้ ถ้าเป็นเครื่องตัวอื่น แบบนี้เครื่องหลวม แต่ในกรณี new dmax ผมเห็นหลายคัน ก็มีควันออกมาแบบนี้ แต่ นมค เขาไม่หาย นั่นก็อาจแสดงว่า อาจจะเป็นไอความร้อนของ นมค ออกมาก็ได้ครับ ถ้าเป็นผม จะลองวิ่งซัก 5 พันโล ถ้า นมค ไม่หาย ผมเปลี่ยน นมค ใหม่ไปเลย castrol หรือ mobil , เข็มความร้อนปกติใช่ไหมครับ น้ำหม้อพักไม่หายไปหรือเปล่า
