ผู้เขียน หัวข้อ: การรีเซตกล่อง ecu เกียร์ออโต้  (อ่าน 37443 ครั้ง)
ออฟไลน์ Tri pukdee
  • กระทู้: 477
  • NDC.502
  • จังหวัด: หนองแขม กรุงเทพ
  • ชื่อเล่น: ตรี
Re: การรีเซตกล่อง ecu เกียร์ออโต้
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 29พ.ค.2013, 20:23:29 »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ
33BB6B.html][/url]/http[
ออฟไลน์ DOLPHIN
  • กระทู้: 391
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 29พ.ค.2013, 20:54:55 »
แทง ยู
ออฟไลน์ gobza@V-Cross™
  • กระทู้: 1176
  • น้ากอบ865 NDC.1293
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 29พ.ค.2013, 22:11:34 »
ขอบคุณครับ เด๋วลองดู
[im
ออฟไลน์ blazht
  • กระทู้: 119
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 21มิ.ย.2013, 08:24:01 »
ขอเก็บข้อมูลด้วยคนครับ เพิ่งได้รับรถเมื่อวานลองขับแล้วรู้สึกว่าเวลาเราถอนคันเร่งช่วงจังหวะรถชลอเหมือนมีอาการกระตุก แต่ไม่แน่ใจว่าใช้อาการของเกียร์หรือเปล่าครับ ยังไงถ้ามีใครเป็นแบบผมรบกวนช่วยแนะนำหน่อยครับ ที่ไม่แน่ใจเพราะอาจจะเป็นเพราะยังไม่ชินกับการขับเกียร์ Auto หรือเปล่าครับ   emo4
คือ Engine Break ครับ
   ถ้าอยากถอนคันเร่งเยอะและเร็วจะเป็นการใช้งาน Engine Break
       ขับเกียร์ Auto ต้องค่อยๆถอนคันเร่งช้าๆครับ Engine Break จึงจะไม่ทำงาน
ออฟไลน์ thinthai28
  • กระทู้: 859
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 21มิ.ย.2013, 09:54:47 »
   ถ้ารถใคร เกียร์ออโต้ เข้าเกียร์ไม่นิ่ม มีอาการสะดุด หรือมีแรงดึงกลับ ให้รีเซตกล่อง ecu เกียร์ใหม่ครับ วิธีรีเซตคือ
   - บิดกุญแจไปที่ on แล้วค้างไว้
   - เหยียบคันเร่งจนสุด ค้างไว้ 3-5 วินาที แล้วปล่อย
   - เหยียบเบรคจนสุด ค้างไว้ 3-5 วินาทีแล้วปล่อย
   - บิดกุญแจมาที่ off แล้วดึงกุญแจออก
   - ใส่กุญแจเข้าไปใหม่ แล้วติดเครื่อง แล้วขับไปเรื่อยๆ ให้กล่อง ecu เรียนรู้ค่าใหม่
     ในขั้นตอนสุดท้าย เมื่อขับรถ พยายามหาถนนที่ขับแบบ วิ่งจอด วิ่งจอด จะดีมาก เพราะเกียร์จะได้มีการเข้าเกียร์หลายๆครั้ง จะทำให้ ecu เก็บข้อมูลได้หลายๆค่า จะมีผลทำให้เกียร์จะเข้าได้นิ่มขึ้น
     แต่ถ้าขับแบบ วิ่งทางไกลเหยียบ 120 อันนี้ไม่แนะนำครับ เพราะเกียร์จะเข้าแค่ครั้งเดียวของแต่ละเกียร์ จะทำให้ ข้อมูลที่ใส่เข้าไปใน ecu มีน้อย จะมีผลทำให้ การเข้าเกียร์ในครั้งต่อไป อาจจะไม่เรียบได้  emo38
        บิดกุญแจไปที่ on แล้วค้างไว้  หมายถึงเปิดให้ไฟโชว์เฉยๆไม่ต้องสตาร์ทรถใช่ไหมครับ
   ผมกลัวสับสนเลยต้องถามเพื่อความแน่ใจครับ    emo35 emo35 emo35 emo35
               ขอบคุณที่ให้ความรู้ครับ   emo64 emo64 emo64
ericqa
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 21มิ.ย.2013, 20:25:55 »
    ค้างที่ on ไม่ต้องสตาร์ทครับ  emo55
ออฟไลน์ Apk_chart
  • NDC.1605
  • กระทู้: 534
  • จังหวัด: Bang-na &Teparak
  • ชื่อเล่น: Chart
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 21มิ.ย.2013, 20:34:54 »
มาเก็บข้อมูลครับ
ออฟไลน์ เฮ้ง...สนามชัยเขต
  • กระทู้: 691
  • คะแนน Like 52
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 21มิ.ย.2013, 20:50:02 »
มาเก็บ....จะทำพรุ่งนี้เลย... emo35
ออฟไลน์ Neungd
  • กระทู้: 1379
  • คะแนน Like 83
  • จังหวัด: Sukothai, Thailand
  • ชื่อเล่น: 1
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 22มิ.ย.2013, 12:54:22 »
เป็นประโยชน์อย่างมาก ขอบคุณครับ
สอบถามโทร 081-491-1151
LINE : neungd
ออฟไลน์ typhoon
  • กระทู้: 1735
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 27ก.ค.2013, 01:38:19 »
ข้อมูลดีๆมีประโยชน์  emo64 emo64 emo64
ออฟไลน์ D-MAX+D-TRACKER+77
  • กระทู้: 5
  • V-CROSS 4 Door BLACK 77
  • จังหวัด: บึงกาฬ
  • ชื่อเล่น: หนึ่ง
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 27ก.ค.2013, 01:48:12 »
+1 ให้ครับ..เป็นข้อมูลที่ดีมากๆครับผม emo9 emo8 emo15
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 27ก.ค.2013, 07:18:27 »
สุดยอดเลยน้า
ออฟไลน์ chaiyan NDC-1010
  • กระทู้: 531
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 27ก.ค.2013, 08:17:19 »
ขอบคุณครับ หามานาน emo63
ออฟไลน์ NOUNG
  • กระทู้: 658
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 27ก.ค.2013, 09:05:35 »
ขอบคุณ๕รับ สำหรับข้อมูลดี ๆ  emo45
