ผู้เขียน หัวข้อ: D.I.Y. ตรวจเช็ค ทำความสะอาด ไดสตาร์ทรถยนต์ Isuzu by Yai6000  (อ่าน 7007 ครั้ง)
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
     เนื่องจากภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมา เมื่อเราได้ขับขี่รถยนต์ผ่านในบริเวณน้ำท่วม ย่อมจะต้องมี
การบำรุงรักษาที่มากกว่าปกติ เพื่อให้รถยนต์ของเรา คงประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างสูงสุด
และไม่พาให้เราไปกินข้าวลิงข้างทาง จากปัญหาที่พบเจอมาจาก น้าๆ สมาชิก พบว่า ไดสตาร์ท
เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ ที่มีปัญหาหลังจากที่เราขับรถไปลุยน้ำในบริเวณที่น้ำท่วมสูง ก็มีคำถามอีกว่า
น้ำต้องสูงแค่ไหน ? บริเวณที่อยู่ของไดสตาร์ท รถยนต์ ISUZU จะอยู่สูงพอสมควร แต่ถ้าใคร
ไปลุยน้ำมาระดับท่วมล้อรถยนต์มาแล้ว สรุปได้ทันทีเลยว่าน้ำเข้าแน่นอน แต่ไม่ใช่ว่าไดสตาร์ท
จะต้องเสียหายในทันที เนื่องจากมันออกแบบมาให้ทนทาน บำรุงรักษาน้อยมาก จนแทบจะไม่ต้อง
ไปยุ่งกันมันเลย เผลอๆ บางคน ขายรถไปแล้ว ยังไม่รู้เลยว่า รถตัวเองมีไดสตาร์ทด้วย เพียงแต่ว่า
ประสิทธิภาพการหล่อลื่นภายในจะลดลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากน้ำเข้า จนอาจจะก่อปัญหาในระยะเวลา
ข้างหน้าได้
ลองดูหลักการทำงานก่อนนะครับ หน้าตาไดสตาร์ทของรถยี่ห้อจะแตกต่างออกไป แต่หลักการ
ทำงานเหมือนกัน
1. ไดสตาร์ท จะอยู่ใกล้กับช่องเสียบเหล็กวัดน้ำมันเครื่องครับ จะแตกต่างไปตามรุ่นรถครับ
ส่วนหลักการทำงาน แต่ละยี่ห้อก็จะเหมือนๆ กัน โดยปกติถ้าไม่มีอาการผิดปกติใดๆ ก็ไม่ต้อง
ไปยุ่งกับมันหรอกครับ เพราะว่าถอดออก และใส่เข้ายากมาก ถ้าเครื่องมือไม่ครบ และไม่มี
ประสบการณ์ ส่วนผมไม่เคยถอด และอยากถอดเพราะว่าต้องการประสบการณ์ รุ่นรถผม
Hi-Lander 4x2 Gold Series รถสูงแบบนี้ไม่ต้องขึ้นแม่แรง นอนถอดสบายเลย
2. ทำการเตรียมเครื่องมือครับ เนื่องจากไดชาร์จ เป็นอุปกรณ์ที่ลึกลับมาก คือ ทุกคนรู้ว่า
มีอยู่จริงแต่ว่าไม่มีใครได้เห็นตัวเป็นๆ หรือชิ้นส่วนภายในเลย ถ้าเราไปร้านไดสตาร์ทไม่ว่า
จะเข้าไปทำอะไร ก็เตรียมตังค์เอาไว้เลยครับ อย่างน้อย 1,000 บาท เพราะว่าถ้า 500 บาท
ผมว่าไม่คุ้มค่าแรงถอดออก ใส่เข้าครับ ใช้เครื่องมือเยอะด้วย จากการที่ถอดออกด้วยตัวเอง
แบบประสบการณ์น้อย ขอบอกว่าหินมากครับ ถอดออกมาแล้ว ใส่กลับคืนที่ไม่ได้ หรือใส่คืนไป
แล้วสตาร์ทไม่ได้ งานเข้าแน่นอน ผบ.ที่บ้าน ควรพิจารณานะครับ อย่าให้น้าๆ ไปถอดรื้อออกมา
เล่นกัน ซ่อมรถเองได้ก็เสมอตัวครับไม่มีความดีความชอบ แต่รถพังไปจ่ายตลาดไม่ได้งานเข้า
แน่นอนครับ เหมือนเอาชีวิตจริงมาออกอากาศเลยวุ้ย.....
     จากรูป อะไหล่ที่ซื้อเตรียมเอาไว้ และอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม ราคาพอๆ กับไปจ้างที่ร้านทำได้เลย
ในเมื่อ ก็เสียตังค์เหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการศึกษาให้มันรู้ลึก รู้จริงกันไปเลย
3. จากประสบการณ์ในการ D.I.Y. ทำให้พบว่า พลาสเตอร์ปิดแผล ช่วยได้มากเวลาบาดเจ็บ
ทำให้งานเรา สามารถเดินต่อไปได้ รักจะเสพ D.I.Y. อย่าไปกลัวเสียมือ จัดไป
4. สงสัยว่าคืนนี้ ม้าคงจะดีด น้าใหญ่ ทำรถตอนกลางคืน แบบว่ารถผมเน้นวิ่งเวลากลางวัน
หลังจากนั้นเป็นเวลาในการตรวจเช็ค และซ่อมบำรุง เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนคราวๆ ในการ ตรวจเช็ค
ทำความสะอาด ไดสตาร์ทรถยนต์ ISUZU กันนะครับ
     หลัการพื้นฐาน ถอดออกมาแบบไหน ใส่กลับเข้าไปแบบเดิม อะไหล่ห้ามเหลือ ขั้นตอนคือ
ถอดสายแบตเตอรี่   ถอดสายไฟไดสตาร์ท   ถอดเอาไดสตาร์ทออกมา   ถอดรื้อไดสตาร์ท
ทำความสะอาด  ประกอบไดสตาร์ทกลับคืน   ทดสอบก่อนติดตั้ง   ใส่ไดสตาร์ทคืนที่เดิม
ใส่สายไฟไดสตาร์ทกลับคืนที่เดิม ใส่สายแบตเตอรี่กลับคืนที่เดิม   ลองทำการสตาร์ทรถ
5. อ้าว.....โม้มากไปหน่อย จนไดสตาร์ทหลุดออกมาเองซะงั้น ฮา.... ทำการปลดสายไฟ
ที่ด้านหลังไดสตาร์ทออกไปก่อน จากนั้นใช้ประแจบล็อค ข้องอ ข้อต่อยาว และลูกบล็อคหกเหลี่ยม
เบอร์ 17 ทำการถอดดออกมา ถอดน็อตไม่ยากครับ แต่ขยับให้ไดสตาร์ทออกมาให้ได้ยากกว่า
ผมไม่ได้ถอดล้อหน้าข้างซ้ายครับ ไปนอนดู อยู่ใต้ท้องรถตั้งนานว่าจะทำอย่างไรดี สุดท้ายมันก็
ออกมาได้แล้ว
6. และแล้วก็มาเจอกันแล้วครับ ไดสตาร์ทของรถยนต์ ISUZU เครื่องยนต์ 3.0 VGS รหัส
เครื่องยนต์ 4JJ1-TCX ไดสตาร์ท จะแตกต่างกันไปตามรุ่นรถ และยี่ห้อรถ แต่หลัการทำงาน
เหมือนกัน เห็นตัวเล็กๆ แบบนี้หนักเอาเรื่อง เลยนะครับ 3 - 5 กิโลกรัมเลย
7. คืนนี้ไม่ต้องนอนกันแล้วครับ เครื่องมือพร้อม อะไหล่พร้อม เอกสารพร้อม กำลังใจดีเยี่ยม
มาลุยกันเลยครับ ข้อควรระวัง ในการเสพ D.I.Y. ระวังคนข้างๆ เขางอนเอานะครับ เพราะว่า
ความสนใจของเราที่มีต่อเขาจะลดลง
8. กำลังทำการ ถอดรื้อชุดแมกเนติกสวิตช์ (โซลินอยด์สตาร์ท) ในกรณีที่มันค้างเราต้องลอง
เอาไม้มาเคาะที่ชุดนี้ดูครับ บางครั้งมันอาจจะติดขัด เนื่องจากขวลวดภายในไม่สามารถดึงแกน
ขาเขี่ยไดสตาร์ทได้ครับ มันก็เลยไม่ครบวงจร ส่วนที่ว่ามันติดขัดยังงัย ลองติดตามไปดูชิ้นส่วน
ภายในกัน จากรูป คืนนี้อากาศมันหนาวครับก็เลย เอาเสื้อแขนยาวมาใส่ ไม่ได้กลัวเลอะครับ
ใช้ประแจบล็อค พร้อมลูกบล็อคเบอร์ 10 ทำการถอดรื้อออกมา
9. ทั้งหมดนี้ เรียกว่า ชุดแมกเนติกสวิตช์ (โซลินอยด์สตาร์ท) หลักกการคือ เมื่อมีไฟบวก
จ่ายเข้ามา แท่งเหล็กที่ยึดกับขาเขี่ยไดสตาร์ท จะถูกดูดเข้าไปในชุดขวดลวด เขี่ยชุดครัชสตาร์ท
ให้ไปขบกับฟลายวีล จากนั้นมอเตอร์จะหมุน ทำให้ฟลายวีล หมุนตาม
     ทำการเช็คถูทำความสะอาด ใช้ สเปรย์ Contact Cleanner ฉีดล้าง ทำความสะอาด
เช็ดให้แห้ง ตามด้วย สเปรย์น้ำมันหล่อลื่นที่แท่งเหล็ก จากรูปชุดนี้ไม่ค่อยสกปรกเท่าไรครับ
เดี๋ยวไปดูชุดมอตอร์สตาร์ทครับ
10. จากรูป กำลังทำการใช้เครื่องมือพิเศษ จับไดสตาร์ทให้มั่น แล้วใช้ใช้ประแจบล็อค พร้อมลูกบล็อค
เบอร์ 10 ทำการถอดรื้อออกมา พบว่าสภาพภายในสกปรกมาก เนื่องจากน้ำเข้า ก่อนทำการถอดรื้อ
ไดสตาร์ทพบว่ามีอาการผิดปกติ คือ เสียงเปลี่ยนไป เวลาในการสตาร์ทนานขึ้น เสียงมันไม่แน่นเหมือน
แต่ก่อน แต่ว่าก็ยังใช้งานได้ รถผมอายุ 3 ปี ใช้มาแล้ว 155,000 Km. ส่วนรถเพื่อนผม 5 ปีใช้มา
250,000 Km. แล้ว ไปลุยน้ำมาลึกด้วย ยังไม่ต้องมาถอดออกมาทำอะไรเลยใช้อย่างเดียว
ก็ยังสงสัยตัวเองอยู่เหมือนกันว่า ของเราถอดออกมาทำไม ?
11. จากรูป คาดว่าในกรณีที่น้ำท่วมไดสตาร์ท น้ำน่าจะเข้าภายในได้ที่รูนี้ แต่คนออกแบบอาจจะ
มีเหตุผลอื่นๆ หรือเปล่า ? ที่เราไม่รู้แน่ชัด ว่าทำเอาไว้ทำไม น้าท่านใดมีข้อมูล ขอคำชี้แนะด้วยครับ
12. ใช้สเปรย์ Contact Cleanner ฉีดล้าง ทำความสะอาด เนื่องจากภายในมอเตอร์สตาร์ท
สกปรกมาก อย่าเรียกว่า ฉีดล้าง ทำความสะอาด เลยครับ ในเมื่อเราทำเอง และไม่ได้ทำบ่อย
ฉีดให้ทั่ว เทออกมา เป่าให้แห้ง ฉีดล้างอีกครั้ง ทำบ่อยๆ จนได้สภาพสะอาดเป็นที่น่าพอใจ
น้ำยา Contact Cleanner มันจะแห้งไปเองครับ ในกรณีที่ทำการฉีดแต่น้อย แต่ถ้าเราไปฉีดมาก
เหมือนไปอาบน้ำมา ต้องมีตัวช่วยทำให้แห้งไวๆ ครับ
13. ส่วนบริเวณซี่ลวดคอมมิวเตเตอร์ หรือหน้าสัมผัสของถ่านไดสตาร์ท ใช้กระดาษทรายละเอียด
เบอร์ 1000 หรือมากกว่าทำการขัดถู ทำความสะอาดอย่างเบาๆ มือ เพราะว่าถ้าตรงนี้สกปรกมาก
ลักษณะจะเหมือนฉนวนทางไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้ไม่ค่อยสะดวกครับ
14. สภาพที่ทำการล้างเสร็จแล้วครับ เอาเท่าได้ รื้อออกเยอะมากเดี๋ยวเหนื่อย ถึงจะไม่สะอาด
เหมือนของใหม่ แต่เราก็ทำเท่าที่ทำได้อย่างเต็มที่ครับ
15. ทำการถอดชุดเฟืองขับ ออกมาทำความสะอาด และหล่อลื่นด้วยจารบีครับ ภายในจะมีลูกปืน
เฟืองขับ และสปริง จับมาใส่จารบีซะให้หมด ถ้าชุดนี้ติดขัดก็มีความเป็นไปได้ ที่มอเตอร์จะทำงาน
หนักมากขึ้น กินกระแสในการสตาร์ทมากขึ้น เสียงดังมากขึ้น อายุการใช้งานจะลดลงกว่าปกติ
16. ลองทำการประกอบ ชุดแมกเนติกสวิตช์ (โซลินอยด์สตาร์ท) พร้อมขาเขี่ยไดสตาร์ท
หลังจากทำความสะอาด แล้วหล่อลื่นด้วย น้ำมัน และจารบีแล้ว
17. กำลังจะทำการประกอบกลับคืนแล้วครับ ปรากฎว่า งานเข้าแล้วครับ ใส่โครงมอเตอร์สตาร์ท
ไม่เข้าครับ เนื่องจากติดแปรงถ่านด้านใน ต้องถอดชุดด้านหลังอีกชุด จึงจะทำการขยับแปรงถ่านได้
ซึ่งจากการที่ได้ลองถอด พบว่า น็อตตัวเล็กๆ สี่แฉกแค่ 2 ตัว ขันมาแน่นมาก จนขันไม่ออก พยายาม
อยู่นาน จนไม่ไหวแล้ว ไปนอนก่อนดีกว่า เดี๋ยวพรุ่งเช้าน่าจะคิดออก
18. หลังจากนอนได้สักพัก ไปเอาแรงมาแล้ว ไปได้ผู้ช่วยมาครับ เป็นไขควงที่ใช้ตอก หมุนน็อตออกมา
ถ้าไม่ได้เครื่องมือตัวนี้ แย่แน่เลยครับ เพราะว่าน็อตมันล็อคมาแน่นมากๆ
19. ทำการถอดออกมาแล้วครับ ต้องทำการเลื่อนแปรงถ่านให้เข้าไปด้านในทุกอันทั้ง 4 ตัว
จึงจะสามารถเอาซี่ลวดคอมมิวเตเตอร์ หรือหน้าสัมผัสของถ่านไดสตาร์ท เข้าไปอยู่ในช่องด้านในครับ
จากรูป จะพบว่าสปริงดันแปรงถ่านแข็งมากครับ และดูแล้วแปรงถ่านยังเหลืออีกเยอะ ก็เลยไม่เปลี่ยนดีกว่า
ของมันยังดีอยู่แล้วจะไปเปลี่ยนมันทำไม อะไหล่ซื้อไม่ได้ใช้ วันนึงต้องมีโอกาสได้ใช้อย่างแน่นอน
จากนั้นทำการประกอบไดสตาร์ท กลับคืนสภาพเดิม
20. งานนี้ได้บาดแผลมาอีกแล้วครับ จากรูปสรุปได้ทันทีเลยว่า เหล็กแข็งกว่ามือแน่นอน ฮา.....
บาดแผลที่ได้มาไม่นานมันจางหายไป แต่ความรู้ที่เราได้มาจะติดตัวเราไปจนวันตาย
รักจะเสพ D.I.Y. มือแหก อย่าได้แคร์ครับ พลาสเตอร์ปิดแผลยังมีอีกเยอะ
21. ทำการทดสอบ ไดสตาร์ท ก่อนที่จะทำการติดตั้งเข้าไปในรถครับ ไม่อย่างนั้นแล้ว
เกิดใส่เข้าไปแล้วไดสตาร์ทไม่ทำงาน ต้องถอดออกมา แล้วไล่วงจรใหม่อีกครั้ง ปวดหัว
หลายรอบ ทำมันให้เสร็จซะทีเดียวเลย จากรูป ทำการต่อสายไฟดัมมี่ เสมือนว่าไดสตาร์ท
กำลังต่ออยู่กับเครื่องยนต์
22. ใช้สายจั้มแบตเตอรี่มาทำการต่อวงจร ให้ได้ตามที่ต้องการ สายนี้ซื้อเอามาติดรถนานแล้ว
ไม่เคยใช้เลย วันนี้มีโอกาสแล้ว จ่ายไฟเข้าให้ถูกขั้ว ส่วนโครงมอเตอร์ทั้งหมด เป็นกราวด์ หรือขั้วลบ
ข้อควรระวัง อย่าให้สายไฟ ขั้วบวก และขั้วลบ ของแบตเตอรี่ช็อตกัน อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
23. ทำการทดสอบไดสตาร์ทก่อนทำการติดตั้ง หลักการทดสอบวงจร
     1. สวมรองเท้ายาง แล้วทำการเหยียบไดสตาร์ทเอาไว้ครับ ป้องกันมันดิ้น
     2. จ่ายไฟเข้าไดสตาร์ทให้ถูกขั้ว
     3. ทำการทดสอบ ชุดแมกเนติกสวิตช์ (โซลินอยด์สตาร์ท) จ่ายไฟเข้าไม่เกิน 3-5 วินาที
     4. ทำการทดสอบ มอเตอร์สตาร์ท จ่ายไฟเข้าไม่เกิน 3-5 วินาที
     5. ทำการทดสอบ ทั้งหมดพร้อมกัน รวมเป็นการทดสอบไดสตาร์ท จ่ายไฟเข้าไม่เกิน 3-5 วินาที
     6. ถ้าทั้งหมดทำงานได้อย่างถูกต้อง ฟังเสียงแล้วไม่ติดขัด เป็นอันเรียบร้อย ทำการยกไดสตาร์ท
         คืนที่เดิม
24. กำลังจะกลับไปที่เดิมแล้ว หลังจากแยกออกมาจากเครื่องยนต์ได้ 1 คืน จากรูปจะเห็นว่า
ล้อหน้าข้างซ้าย ไม่ได้ทำการถอดออกมา เนื่องจากความขี้เกียจ ก็เลยไปนอนมุดอยู่ข้างใต้
รถสูงซะอย่าง ซ่อมบำรุงก็ง่าย ไม่ต้องพี่งพาแม่แรง มือใหม่หัดถอดใช้เวลา ถอด 2 ชั่วโมง
ใส่กลับคืนที่เดิม 2 ชั่วโมง ตอนถอดออก และใส่น็อตเข้ากลับคืนที่เดิมไม่ยากครับ ยากตอนที่
ต้องหาทางเข้า และออก หลังจากถอดน็อตแล้ว
     จากรูป สงสัยต้องหาทางป้องกันไดสตาร์ทหายซะแล้วมั่ง เนื่องจากว่า ในกรณีที่คนที่มีความชำนาญ
ผมว่าใช้เวลาไม่เกิน 30 นาทีแน่นอน ถึงแม้ว่ามันจะมืด แต่ว่าใช้มือคลำดู ก็รู้แล้วว่าต้องถอดออกมายังงัย
รถสูงแบบนี้ ไม่ต้องขึ้นแม่แรงด้วย อุปกรณ์ในการถอดพร้อม นอนรื้อออกมาได้สบายเลย อีกอย่างราคาแพงซะด้วย
     จบแล้วนะครับ อีกหนึ่ง D.I.Y. ขอบคุณน้าๆ ทุกท่านที่ติดตามผลงานนะครับ หลังจากที่ได้ทำการ
ถอดรื้อออกมา ทำให้เข้าใจแล้วว่า ทำไม ค่าซ่อมไดสตาร์ทถึงแพง เนื่องจากมันเป็นอะไหล่
ที่ไม่ค่อยจะเสีย และมีคนที่จะให้ข้อมูลในด้านนี้น้อยมาก รวมถึงเครื่องมือ และเอกสารคู่มือต้องพร้อม
จึงจะทำงานสำเร็จ ส่วนเรื่องค่าซ่อมไดสตาร์ท เคยได้ยินร้านนึงบอก ราคาโหดร้ายมากครับ
2,000 - 3,000 บาท ถ้าเปลี่ยนใหม่ ซึ่งก็น่าจะเป็นของบิวส์ ราคาถึง 5,000 บาท
ความรู้จึงเป็นภูมิต้านทานอย่างดีที่จะช่วยให้เราเสียตังค์ให้น้อยลงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19เม.ย.2013, 11:25:00 โดย yai6000 »
น้าใหญ่ครับ รูปใน notebook นี่ จำเป็นสำหรับการถอด ไดร์สตาร์ท ด้วยไหมครับ  emo10
ออฟไลน์ bill_club123
  • กระทู้: 209
  • จังหวัด: สุพรรณ
  • ชื่อเล่น: บิว
ขอบคุณมากครับน้าา ความรู้ทั้งนั้นๆๆๆ emo1 emo1 emo1
ออฟไลน์ paijit
  • กระทู้: 4568
  • คะแนน Like 153
  • จังหวัด: จ.สมุทรปราการ
  • ชื่อเล่น: จิตร
ขอบคุณน้าใหญ่มากครับทีไห้ความรู้ +1 Link ครับ
Line ID:paijitline
ออฟไลน์ yai6000
  • กระทู้: 800
  • คะแนน Like 157
จำเป็นมากครับ เอาไว้ศึกษาโครงสร้าง เพื่อการถอดครับ อิอิ
ออฟไลน์ Hollow
  • กระทู้: 1018
  • คะแนน Like 26
  • ดี ชั่ว อยู่ที่ห้วงคิด
  • จังหวัด: BKK
  • ชื่อเล่น: NDC. 1310
มาเกบข้อมูล
ออฟไลน์ ThErD-NDC022
  • กระทู้: 1738
  • No.NDC 022
ขอบคุณครับน้า  emo64
No.NDC 022 สักวันเราจะโต!!
ออฟไลน์ chusak
  • กระทู้: 69
  • จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
  • ชื่อเล่น: เดี่ยว
ftp://ขอบคุณมากครับ เครื่องรุ่นเดียวกันเลย ถอดไม่เป็นแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นหน้าตา และรู้ว่ามันอยู่ตรงใหน อิอิ
NDC.2404
ออฟไลน์ KENG_All_New
  • กระทู้: 514
  • ชื่อเล่น: เก่ง พิดโลก
งานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนนน
ออฟไลน์ sukkawatt@๕๙๔
  • กระทู้: 2992
  • คะแนน Like 86
  • จงทำดีต่อไป
NDC.594 จงทำตามความฝัน
2030 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 22ก.ค.2013, 22:26:30
โดย Nat Kittipong
9 ตอบ
2869 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27ก.ค.2013, 08:11:38
โดย Chairat
10 ตอบ
2835 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 12ก.ค.2014, 14:08:15
โดย YOTEWARIT
28 ตอบ
8188 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 30มี.ค.2015, 12:29:40
โดย thanoi32
2278 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 12ก.ย.2014, 16:08:51
โดย Armata
