ผู้เขียน หัวข้อ: น้องใหม่หมดของพวกเรา มีควันดำบ้างมั้ยครับ  (อ่าน 4326 ครั้ง)
ออฟไลน์ TonGGTi
  • กระทู้: 539
  • NDC 060 @TonGGTi
น้องนิวยังไม่เห็นมีควันเลยครับ เคยแข่งสั้นๆกับฟอร์ดใหม่นะ เค้าสับลดเกียร์
จะมีก้อนควันออกมาบ้างนะ คล้ายตัวไทเทเนี่ยมสับเกียร์ลงอ่ะ แต่เรื่องการเร่งแซง
น้องนิวทิ้งนะครับ รถเค้าดูใหญ่ไม่สมส่วนอ่ะครับ ทางโค้งมากๆเค้าไม่กล้าสาดเข้าโค้งตามมา
อ่อ... อีกคัยนึงเฮียโก้ตัวใหม่จี้ตูดที่160 เข้าโค้งเฮียเบรกหายไปเลย น้องนิวเข้ามีส่ายเล็กๆครับ
ผมใช้ 4dr Hi z ครับ แกว่งเล็กๆโยกหน่อยๆจนชินแล้ว... รถมันสูงนี่เนาะ
ผมว่าเก่งเกินไปก็ไม่ดีหรอกครับ ที่เค้าหายเพราะเค้าเอาปลอดภัยไว้ก่อน
บนถนนไม่ใช่สนามแข่งครับ ชนะไปไม่มีรางวัล แต่พลาดมาคนข้างหลังจะเสียใจนะครับ
เตือนเพราะหวังดีครับ บนถนนหลวงคนที่ชนะไม่ได้เก่งในสายตาผมเลย ขอโทษนะครับเป็นห่วงจริงๆ
NDC 060 @TonGGTi
๛ οέεο๛Present By Tong ๛οέεο๛
ออฟไลน์ Arts
  • กระทู้: 797
ดำน้อยเป็นพอครับยังไงก็คงมีบ้างเพราะเป็นเครื่องดีเซลเวลาล้างรถก็ล้างคราบเขม่าในท่อไอเสียครัยจะไม่เป็นก้อนเยอะ
ออฟไลน์ kwan_cr2 No.209
  • กระทู้: 575
ในบรรดาดีเซล ฟร์อด มัน ดำ กว่า ยี่ห้อ อื่นๆนะครับ (ส่วนตัว) emo36
รอ ต่อ ไป
ออฟไลน์ ToRae
  • กระทู้: 1816
ก็อย่างว่าไม่ชอบของดำ อิอิ emo36
น้องนิว เงินอาร์กติก
ออฟไลน์ wipoo
  • กระทู้: 28
ฟอร์ดดำกว่าอยู่แล้วครับ เครื่องเขาเล็กกว่า แต่เรียกแรงได้มากกว่า (เครื่อง 2200 ซีซี 150 ม้า แรงบิด 38) น้ำหนักรถตัวเปล่า 1920 กก. (หนักกว่า น้องนิว 200 นิด) ก็ต้องให้กล่องมันสั่งการจ่ายน้ำมันมากๆ จะได้วิ่งครับ ส่วนเครื่ีอง อีซุ 2500 ธรรมดา หรือ VGS ที่ไม่ดำ เพราะจูนมาน้อยครับ เน้นประหยัด วิ่งสบายๆ ไม่แรงเหมือน ฟอร์ด  ถ้าตัว 2500 มาอัดกับ ฟอร์ด 2200 แพ้เขาอยู่แล้วครับ แถมเขา 6 เกียร์อีก เทคโนโลยีเขาเหนือกว่าครับ แต่ก็อย่างว่า เราประหยัดกว่า  ความแรงย่อมสวนทางกับความประหยัดครับ
ออฟไลน์ wipoo
  • กระทู้: 28
ส่วนเรื่องมีควันหรือไม่มีควันนี่ ดีเซล  ยังไงก็มีควันครับ  ถ้าเป็นรถใหม่ๆ มีควัน ไม่ต้องคิดว่ารถไม่ดีครับ ไม่เกี่ยวกัน มันจูนมาแรงคับ (สังเกตุไหมครับ เครื่องใหญ่ๆ ควันจะน้อยกว่า เพราะมันไม่ต้องไปจูนเรียกแรงอะไรให้มากเหมือนเครื่องเล็กๆไงครับ)  แต่ถ้าเป็นรถเก่าๆแล้วมีควันเยอะๆ นี่ก็ปกติ
ออฟไลน์ Mimieiei
  • กระทู้: 91
ควันดำ = แรง + มลผิษ
ออฟไลน์ wipoo
  • กระทู้: 28
มันก็ไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่หลอกครับ เพราะรถที่ทำมายขายทุกยี่ห้อนั้น ผ่านการตรวจสภาพ ตรวจค่าการวัดมลพิษมาอยู่แล้ว ควันดำที่ท่านๆ เห็น ก็เพราะการจูนให้แรงครับ ที่มันดำออกมาจากท่อ เพราะมันเผาไหม้ไม่หมดแค่นั้นเองครับ
ออฟไลน์ nung26
  • กระทู้: 1127
  • คะแนน Like 45
ผมว่ารถดีเซลต้องมีควันดำบ้าง แต่ถ้ามีมากไปก็ไม่ดี
ออฟไลน์ game.vita
  • กระทู้: 164
ไม่ได้โจมตีมาสด้านะ BT50 pro (เครื่องเดียวกะฝอด) ผมก็ชอบและเคยจองไว้แต่ถอนแล้วได้นิวก่อน ตอนเทสไดร์รถทดสอบมควันดำให้เห็นช่วงเกียร์ 1 ชัดๆเลย แต่อาจไม่ใช่ปัญหาอะไรหรอก...ครับ
ส่วน นิว ยังไม่เห็น ควันดำเลย
