ผู้เขียน หัวข้อ: ตื่นเต้นน .... น้องนิวจ๋า พรุ่งนี้เรามีนัดกัน 10 โมงนะจ๊ะ  (อ่าน 1045 ครั้ง)
ออฟไลน์ tonkill-1091™
  • กระทู้: 1195
  • คะแนน Like 41
ยินดีด้วยครับน้า emo45
ออฟไลน์ Unicon NDC.1034
  • Hi-Lander 4D 3.0 VGS Z-Prestige A/T มุกอันดามัน
  • กระทู้: 328
  • ชื่อเล่น: yut
ยินดีด้วยครับน้า ของผมรับวันที่ 8 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากเซลล์ทำงานผิดพลาดเลยเลื่อนไปรับวันที่ 13 นี้แทน
ออฟไลน์ j.p-บางปู
  • กระทู้: 202
  • NDC1264
  • ชื่อเล่น: jula
ยินดีด้วยครับ  ได้เร็วดีจัง0ไหนครับน้า
เกิดขึ้น   ตั้งอยู่   และดับไป   เป็นอนัตตา                         สถานะขับHR 4D3.0 Z/P สีบอร์นทอง M/T
ออฟไลน์ Juke
  • กระทู้: 699
  • ชื่อเล่น: จุ๊ก
ยินดีด้วยครับ...น้าๆทำไมเอาแต่ยินดีกันจัง นอกเหนือจากนั้นทำไมไม่บอก อย่าลืมเช็ค อย่าลืมดูนู่นนี่นั่น ตามที่น้าๆหลายท่านมีประสบกานมา และเช็ครายละเอียดรอบตัวรถและเอกสารด้วยอะครับ ของผมเช็คหมดเลยแต่ลืมปีนกระบะดูหลังคา กลับมาบ้านพึ่งเห็นรอยครูดเหมือนโดนตะขอเกี่ยวรถเวลาบรรทุกอยู่บนหกล้อ แต่นิดหน่อยรับได้ครับ รอคอยทรมานกว่านี้..ขออภัยนะครับผมจบ ป.6 ใช้คอมไม่เก่งกว่าจะพิมได้ ลูกสอนใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมง ลูกจะพิมให้ พ่อไม่ยอม อยากเป็น emo33
คือเจ้าของกระทู้ไม่ได้ถามอะครับ กลัวจะไปสอน จรเข้ว่ายน้ำเอาอะดิน้า  emo1
ออฟไลน์ Brian Lor
  • กระทู้: 815
  • คะแนน Like 43
  • NDC.1160
  • จังหวัด: นครปฐม,นนทบุรี,ราชบุรี,กาญจนบุรี
  • ชื่อเล่น: ลอ
ยินดีด้วยครับน้า ไปเช้าหน่อยก็ดีครับตรวจความเรียบร้อยก่อนออก สบายใจดีครับ emo50
รับผลิตเฟอร์นิเจอร์จากเหล็ก ไม้ยางพารา ไม้สัก ไม้โอ๊คนิวซีแลนด์ โซฟา ทุกประเภท
ออฟไลน์ เชษ_บางนา
  • กระทู้: 77
  • จังหวัด: สรรพาวุธบางนา กทม. บ้านเกิด อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
  • ชื่อเล่น: จ่าเชษ_สรรพาวุธ NDC.1309
[/quote]
จิงของน้าคับของผมเจอกับตัวเองเลยคับ ผมไม่ได้ทดลองเปิดไฟขอทางดูขับกลับมาถึงบ้านลองเปิดดู
ปรากฎว่าไฟรวนเลยคับ  เวลาเปิดไฟเลี้ยวข้างขวาหรือซ้ายแต่ดันติดสองข้างเลยงงคับ อีกอย่างลงจากรถแล้ว
บิดกุญแจเอากุญแจออกจากรถกดรีโมทล๊อกรถ  แต่ไฟเลี้ยวยังติดค้างอยู่เลย จะเปิดเข้ารถก็ไม่ได้สัญญาณกันขโมยก็ร้อง ต้องกดรีโมทซ้ำหลายรอบถึงจะเปิดได้ ผมจึงตัดสินใจถอดแบตออกมันก็หายดังคับ
ปัญหาเกิดจากสัญญาณกันขโมยมีปัญหาคับ แต่ก็ติดต่อเซลให้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ก็ไม่มีปัญหาแล้วคับ
 emo1 ก่อนรับรถออกจากศูนย์ควรตรวจดูให้ดีนะคับขอบคุณคับ
งานอดิเรก รับติดตั้ง ซ่อม ล้าง แอร์บ้าน ราคาถูก
สนใจติดต่อ 0874971486  เชษ
ออฟไลน์ amonrith
  • กระทู้: 23
  • amonrith amonrith
  • ชื่อเล่น: EAK
ยินดีด้วยครับ  emo55 emo55 emo55
ออฟไลน์ kawpoon
  • กระทู้: 1841
  • คะแนน Like 53
  • Khon Kaen NDC.447
  • จังหวัด: Khon Kaen
  • ชื่อเล่น: Kook
ยินดีด้วยครับ สามเดือนกว่าๆเอง emo64
ออฟไลน์ releaser
  • กระทู้: 404
  • หนึ่งสมองกับสองมือ
  • จังหวัด: บึงกาฬ
  • ชื่อเล่น: นัท
 emo25 emo25  ยินดีด้วยนะครับ  emo19 emo17
แต่ขอแนะนำนะครับ อย่าดีใจหรือตื่นเต้นมากไป (ผมก้อคงเป็นยังงั้น) จนลืมตรวจสอบสภาพรถทั่วทั้งคันก่อนที่จะรับรถนะครับ เดี๋ยวจะเสียใจภายหลังนะครับ เพราะถ้าเราเซ็นต์รับรถแล้ว หรือออกจากศูนย์ไปแล้ว ทางศูนย์ไม่รับผิด หรือบ่ายเบี่ยงแน่นอนครับ (บางศูนย์ก้อดีนะครับ) เค้าจะถือว่าเราตรวจสอบเบื้องต้นไปแล้ว ต้องรอเคลมอย่างเดียวจะเสียเวลาเอาครับ เตรียมรายการที่จะเช็ครถไปตรวจทีละรายการเลยครับ ช้าหน่อยแต่ชัวร์ครับ ไม่ต้องรีบร้อน ใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาทีก้อได้ครับ(กะเวลาเผื่อฤกษ์ที่จะออกรถด้วยจะได้ไม่ต้องรีบเร่งมาก)
รายละเอียดตามรายการนี้นะครับ อาจจะเยอะไปหน่อย รวบรวมามจากพี่ๆน้องที่ใจดีอีกทีครับ แต่ถ้าครบ นอนหลับฝันดีแน่นอนครับ
ขั้นตอนการตรวจรับรถใหม่ป้ายแดง
1.ตัวถัง
1.1  ดูขอบ, สันข้างรถว่าแนวยังตรงดีหรือไม่ โดยเฉพาะระหว่างประตู และตัวถัง
1.2  เปิด/ปิดประตูครบทุกบาน และกระโปรงหน้า-หลัง ได้ดี
1.3  มีสนิมบริเวณขอบประตูแต่ละบานหรือไม่
1.4  เห็นรอยสีใหม่พ่นทับสีเก่าในบริเวณขอบประตูหรือไม่ (ถ้ามีขอบยางกันกระแทกลองแง้มดู)
2.  กระจก
 2.1 กระจกทุกบานขึ้นลงได้สุดหรือไม่ (ถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าควรดูเป็นพิเศษ)
 2.2 กระจกมีรอยร้าวกกะเทาะหรือไม่อาจจะนําไปสู่การแตกง่ายในอนาคต
 2.3 ลวดละลายฝ้ากระจกหลังยังใช้ได้อยู่หรือไม่
 2.4 ยางปัดนํ้าฝนต้องเปลี่ยนหรือไม่
 2.5 ที่ปัดนํ้าฝนยังใช้งานได้ดี
 2.6 ที่ฉีดนํ้าล้างกระจกยังใช้งานได้ดี
 2.7 กระจกมองข้างปรับได้ตามปกติ / พับยังไง ให้แสดงให้ดู
3. ยางและล้อ
 3.1 เนื้อยางยังนิ่มอยู่พอสมควร / ปียางที่ผลิต / รอยวิ่งของยาง
 3.2 ล้อมีรอยบิ่นหรือไม่ / Mag เก่า ใหม่
 3.3 แม่แรง / ล้ออะไหล่ / ประแจ / เครื่องมือประจำรถครบหรือไม่
4. กลไกขับเคลื่อน
 4.1 เครื่องยนต์เดินเรียบ
 4.2 ความร้อนไม่ขึ้นสูง
 4.3 เข้าเกียร์ได้ครบ
 4.4 เกียร์ไม่หลวม, ไม่มีเสียงดังเวลาเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง
 4.5 พวงมาลัยไม่มีเสียงดังเวลาเลี้ยว
 4.6 เวลาปล่อยมือแล้วรถไม่เอียง
 4.7 คลัทช์ไม่แข็งหรือระยะตื้นจนเกินไป
 4.8 ที่เปิดฝาเติมน้ำมันเปิดตรงไหน-สาธิตให้ดูด้วย
5. ห้องเครื่อง
 5.1 น้ำมันเบรค/ น้ำมันเครื่อง/ น้ำมันเกียร์/ น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ /
      สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ถามให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน
 5.2 สายพานต่างๆ น้ำหม้อน้ำ ระดับน้ำฉีดกระจก/ ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง
 5.3 หมายเลขเครื่อง / หมายเลขตัวถัง / วันผลิต
 5.4 แผ่นกันความร้อนมีให้หรือไม่-ราคาเท่าไร
6. ระบบปรับอากาศ
 6.1 แอร์เย็น / ปรับอุณหภูมิได้
7. ภายใน
 7.1 หน้าปัดเป็นรอยขูดขีดหรือไม่ / หน้าปัดหลักๆยังใช้งานได้ครบหรือไม่
      เช่น เข็มความเร็ว เข็มนํ้ามัน เข็มไมล์ ไฟเบรคมือ เข็มความร้อน
 7.2 เบาะปรับได้ท่าทีถนัด / เข็มขัดนิรภัย ลองปรับ+กระตุก
 7.3 กระจกมองหลังและข้างปรับได้ทัศน์วิสัยที่ดี/ กระจกข้างปรับได้ ลองพับ /Central Lock
 7.4 ยางปูพื้นติดรถมาแบบไหน
 7.5 อุปกรณ์ภายในรถ
      7.5.1 วิทยุติดรถ
      7.5.2 ทดสอบแอร์ ลองแรงลมทุกระดับ ที่วัดอุณภูมิภายใน-นอก /กดแตร
      7.5.3 ที่ปัดน้ำฝน INT
      7.5.4 ไฟเบรคดวงที่ 3
      7.5.5 ไล่ฝ้าหลัง ข้าง ลองกดแล้วจับดูว่าร้อนไหม…..
      7.5.6 หมุนพวงมาลัยจนสุด 2 ด้านมีเสียงดังหรือไม่
      7.5.7 ไฟหน้า ปรับ ไกล-ใกล้ สูง-ต่ำ
       7.5.8 วิทยุ CD ลองฟังแยกทุกจุดว่า OK
       7.5.9 กระจกไฟฟ้า 4 บาน กระจกข้างปรับได้ ลอง
       7.5.10 สัญญานเตือนไฟเปิด
       7.5.11 สัญญานเตือนประตู/เปิด
       7.5.12 สัญญานเตือนคาดเข็มขัด
       7.5.13 สัญญานเตือนเบรกมือ
       7.5.14 นาฬิกา
       7.5.15 กุญแจ/รีโมต/Central Lock
       7.5.16 ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์
       7.5.17 ที่เปิดกระโปรง หน้า หลัง ฝาน้ำมันอยู่ตรงใหน
       7.5.18 ช่องเก็บของต่างๆเปิด-ปิด ได้ดีหรือไม่
8. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
 8.1 ไฟสูง ไฟหน้า และไฟหรี่ เปิดติด ปิดดับ สว่างชัดเจน
 8.2 ไฟเลี้ยวใช้ได้ทั้ง 2 ข้าง
 8.3 ไฟเบรคใช้งานได้
 8.4 ไฟถอยหลังใช้งานได้
9. เอกสารต่างๆ
 9.1 สมุดทะเบียน
 9.2 ใบโอนรถ
 9.3 เอกสารประกันภัย / พรบ.
 9.4 ใบเสร็จรับเงินค่าdown
 9.5 ใบเสร็จค่ามัดจำป้ายแดง 3000 บาท
 9.6 ป้ายแดงมีตรา ขส.
 9.7 คู่มือรถ
 9.8 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์รถ
 9.9 เอกสารการรับประกันเช็คระยะฟรี
 9.10 เอกสารการรับประกันอุปกรณ์ตกแต่ง
 emo64 emo64 emo64
ไม่ชอบตามใคร ตามใจตัวเอง
ออฟไลน์ GRN-V
  • กระทู้: 3933
  • คะแนน Like 74
ยินดีด้วยครับ emo45 ขับขี่ปลอดภัยนะครับ emo1
ออฟไลน์ Pitto
  • กระทู้: 142
1.ตัวถัง
2.  กระจก
3. ยางและล้อ
4. กลไกขับเคลื่อน
5. ห้องเครื่อง
6. ระบบปรับอากาศ
7. ภายใน
 7.5 อุปกรณ์ภายในรถ
      7.5.1 วิทยุติดรถ
       7.5.14 นาฬิกา
 8.3 ไฟเบรคใช้งานได้
9. เอกสารต่างๆ
 9.1 สมุดทะเบียน
 9.2 ใบโอนรถ
 9.7 คู่มือรถ
 emo64 emo64 emo64
เยี่ยมเลยครับ มีรายการให้เช้คด้วย
อย่างนี่ต้องพิมพืไปสักสี่-ห้าชุด เวลาไปรับรถก้อชวนไปกันหลายๆคนจะได้แบ่งๆกันไปตรวจสอบ
ขอบคุณมากครับ น้า
ออฟไลน์ ijung@tainkung
  • NDC.828
  • กระทู้: 2569
  • คะแนน Like 116
  • ชื่อเล่น: © เทน โคราชา ®
ผมขอบอกแค่ว่า " ยินดีด้วยนะขอรับ "  emo10 emo10 emo10
คงไม่มีใครมาว่าผมนะขอรับ 55555555555555+
 Hilander 2.5 VGS  Z  4D M/T
ก็ขอแสดงความยินดีและดีใจด้วยคร๊าบบบ... emo19 emo24
ออฟไลน์ nattynine9
  • กระทู้: 1745
  • คะแนน Like 50
  • ขอทำดีเพื่อพ่อ-แม่
emo64 ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
"นัส"คนคอนหวัน ครับ
