ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องยกสูงซักกะหน่อยครับ  (อ่าน 6485 ครั้ง)
tonnee
v cross มีชุดยก4 " มั๊ยครับ ถ้ามี ยก4"ใส่ยาง 33 MTติดมั๊ยครับ ล้อ-25 วางโครงการเน้นประหยัดก่อนถ้าได้ขอถามต่อครับ
แล้วถ้ายก2" แล้ว ยกบอดี้ อีก2" ใส่ยาง 33 MT ได้มั๊ยครับ อิอิ ยังเน้นประหยัดอยู่ ทั้งหมดเป็นกันชนเดิม และมีการเฉือนคัทซีออกนิดนึงเพื่อหลบยาง อยากรู้คับรบกวนด้วย ถ้าไม่ได้ จัดชุดยก5" จะผ่านมั๊ยครับ
ความอยากมาเยือนแล้ว แต่ยังไม่ถึง7" ครับเสียวๆอยู่ ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
ออฟไลน์ ben คน ข้าง ป่า
  • Moderator
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
Re: ถามเรื่องยกสูงซักกะหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 08มี.ค.2013, 16:09:50 »
พี่ไม่เห็นVcross แดงที่ร้านตู่สุพรรณหรอ  ก็ยก2"+ยกบอดี้ 2" =4" ใส่ยางมัด cooper33" สะบายๆ
ถ้าจะไปยก 4"แล้วใส่ชุดยก  พี่ยกบอดีประหยัดกว่าหลายเท่าของเดิมใช้ได้
หรือไม่ถ้าจะใส่ชุดยกทั้งทีเอาแค่4"สู้พี่ไปที่ที่5-7" ไปเลยดีกว่า  ยกให้รู้เรื่องไปเลยเสียตังแล้ว
คิดให้ดีๆนะพี่  สเต็ปต่อไปนี้ใหญ่หลวงนัก  เกิดอยากจะเปลี่ยนใจอีกมีแต่เจ็บกับเจ็บ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08มี.ค.2013, 16:17:14 โดย ben637 »
tonnee
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 08มี.ค.2013, 16:29:44 »
ไม่ได้ดูถนัดๆ มีเมียมาคุมดูไม่ได้ อิอิ นี่แหละที่ถามเพราะไม่ได้ดูของ อ.ตู่ แต่แว๊บๆว่า bf mud 265/75/16 นิหรือไงไม่แน่ใจ เรื่องของเรื่องอยากยกบอดี้แหละแต่กลัวติดก็เลยถามเผื่อเรื่องยก5"ไปเลยทีเดียว สรุปเบนยกเหมือนกันใช่ม๊ะ
นัดวันมาเลยไปพร้อมกัน อิอิ ฝากขายยางด้วยเด้อ!
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08มี.ค.2013, 17:18:15 โดย tonnee »
ออฟไลน์ น้าจั้ม เพลินไพร 12
  • กระทู้: 106
  • จังหวัด: รังสิต คลอง 3, พระราม 3 (เสาร์-อาทิตย์)
  • ชื่อเล่น: จั้ม NDC 1796
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 08มี.ค.2013, 20:30:31 »
 emo64  emo4 ช่วงนี้หัวหมุนเลย. มึนหมดละ
ตั้งตัวได้อีกทีปีหน้า 555 ตามเบนเลยครับน้าต้น ถ้าไม่อยากโดน
หลายรอบ.
tonnee
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 08มี.ค.2013, 21:12:25 »
ใจจริงอยากยก 4 " ใส่ยาง 33" กะลังดี ที่มองไว้ก็ปรับเปลี่ยนจากตอนนี้แหละ ตอนนี้ยก2 อยู่ จบง่ายที่สุดก็ยกบอดี้ แต่กลัวว่าจะติดอยู่ ก็เลยถามเรื่องชุดยกด้วยเผื่อไว้ แต่คงไม่ถึงชุดยกครับ เพราะจะโดนอีกเยอะ  ถ้ายกบอดี้พ้น ก็แค่ยกบอดี้พอ สูงมากเกินก็กระทบการใช้งานของผม ก็กะว่าจบที่ยกบอดี้ รวมก็ได้ 4" +ยาง mt 33" ก็คงพอใจแล้วครับ ที่สำคัญถูกตังค์ด้วย อิอิ
 ก็ เอาไว้เที่ยวออกทริปกับน้าๆนี่แหละ 555 ปรับสเตปนิดหน่อย แต่คงไม่ทันทริปนี้แน่ๆ
ขอบคุณทุกความเห็นครับ
  • Moderator
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 08มี.ค.2013, 22:08:23 »
น้าต้นแชสซีส์ออลนิวดีแม็กเรา มันไม่มุดบอดี้มากนะ ไม่เหมือนวีโก้เค้า
น้าลองนึกภาพ ยกบอดี้ลอยจากแชสซีส์ แชสซีส์โพล่ ที่เรามองรถที่ร้าน อ.ตู่ ไม่เห็นแชสซีส์เพราะว่า อ.ตู่ เขาใส่บันไดข้าง เลยมองไม่เห็นว่ามันลอย แต่ผมเห็นเพราะผมก้มมอง ที่ก้มมองเพราะ อ.ตู่ บอกให้ลองก้มดู อิอิ
แต่ผมว่า เอาประหยัดก็แบบนี้นะประหยัด แต่ไม่รู้นานไปจะพอใจป่าวนะ
ยก 4" แล้วตัดแชสซีส์ เพื่อใส่ Mud 33 " (กล้าเหรอน้าต้น)
อย่างว่าแหละใส่ชุดยก หมดเยอะ ผมจะแชร์เรื่องของผมให้ฟังละกันครับน้าต้น
ตอนแรก ก็จะยก ก็ไปคุยกะ อ.ตู่ 2 วัน
มานอนก่ายหน้าผาก ไปมา ... เอาไงดีหว่า ?
สุดท้าย เอาว๊ะ ชุดยกก็ชุดจบ ให้มันจบๆไป โทรถามคำนวนตังส์ (ปาดเหงื่อ) เอาก็เอา
จบไปที่ 5 นิ้ว ทำเสร็จเห่อมาก วิ่งรอบเมืองเลย วิ่งไปสักพัก ไปใส่รอบคัน
วิ่งไปอีกสักพัก เห้ย ! 5" แม่มไม่จบว่ะ (เอาแล้ว มีเรื่องเสียตังแล้ว)
และประจวบเหมาะตอนนั้น น้าปอจะยก 7" (ไม่ได้แล้ว น้าปอหนีเราแล้ว)
เทขายหมดหน้าตัก เป็นไงเป็นกัน 9"
พอสอบถามเจ้าสำนัก ไปมา สรุป 7" (และกัน)
ก็เป็นเช่นตอนนี้ครับ นี่ก็เป็นที่มาโดยคร่าวๆครับ 555
ออฟไลน์ Mr.MIT
  • Moderator
  • กระทู้: 1550
  • คะแนน Like 101
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 08มี.ค.2013, 22:19:20 »
ของ อ.ตู่ ใส่ล้อ  -0 นะครับ ผมว่าไม่ติดนะเท่าที่ดูรถ อ.ตู่แล้ว
อย่างที่น้าต้นต้องการ มัน -25 อาจติด
ออฟไลน์ RomeO2012
  • กระทู้: 22
  • ชื่อเล่น: สูตร
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 08มี.ค.2013, 23:10:40 »
รอเก็บข้อมูลครับ กำลังอยากยก 4" เหมือนกันครับ
tonnee
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 08มี.ค.2013, 23:20:37 »
ขอบคุณครับลุงมิตร เด่วลองมานั่งคิดอีกซักยก ว่าจะเป็นเช่นไรดี น้าบอส7" น้าปอ7" น้าซิ่ง5" วันไปเขากระโจมก็ดูใกล้เคียงกันอยู่ สวยๆทั้งนั้น เล่นเอาซะผมอยู่ไม่ได้เลย อิอิ ขอถามอีกอย่างครับถ้าผมเลือก ออฟ0 ก็น่าจะได้ใช่มั๊ยครับ
เรื่องของเรื่องเสียดายอันเก่า 555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08มี.ค.2013, 23:26:53 โดย tonnee »
tonnee
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 08มี.ค.2013, 23:24:15 »
ขอบคุณครับน้าบอส ผมเห็นภาพ และเข้าใจความรู้สึกเลยครับ
  • Moderator
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 09มี.ค.2013, 09:24:51 »
ถ้าทำสเต็ป อ.ตู่ ET0 ผมว่าได้ เพราะว่าลุงมิตรบอกว่าได้ อิอิ
แต่ถ้าน้าต้นจะใส่ชุดยกนะ
ถ้าชุดยก 5" ควรจะ ET-20 ขึ้นไปนะครับ
ถ้าชุดยก 7" ควรจะ ET-25 ขึ้นไำปนะครับ
  • Moderator
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 09มี.ค.2013, 09:49:55 »
อ.ตู่ ใส่อยู่  แต่ก็ -0  ตามรูปเลย
แต่ผมว่าพี่ต้น  ยังตัดสินใจไม่ได้นะ  ดูจะลังเลอยู่  ใช้ไปก่อนดีกว่า  ถ้าตอนแรกคิดว่า4"พอ
แล้วมันจะเข้าข่ายที่น้าบอสบอก  ถ้าไป4"เดี๋ยวต้องขยับอีกแน่นอนเพราะต่างกับ2"ไม่มาก  แต่ห่างกับ 7" เยอะ
เห็นรถคนอื่นสูงกว่าเด๋วขยับอีก55
แต่ก็แล้วแต่นะพี่   ตามใจ   555   ถ้าใจไปแล้วไม่ต้องรอผมหรอก ผมรอชมอย่างเดียว อิอิ
ผมพอแค่นี้แหละ แฮๆ เพราะใช้งานประจำวันมันไม่เหมาะกับยกสูงมากจริงๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09มี.ค.2013, 10:00:53 โดย ben637 »
tonnee
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 09มี.ค.2013, 10:38:30 »
อืม ดูจากรูปที่เบนเอามาให้ดู ยก4" มันก็ไม่ค่อยต่างจาก 2" เท่าไหร่เลยเนอะ คิดก่อน! จะจบไงดี
ออฟไลน์ น้าตู่ TB-Suspension
  • กระทู้: 1661
  • จอด...มากกว่าวิ่ง
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 09มี.ค.2013, 13:10:19 »
น้าต้น...ชุดยก sun 6" ก็น่าสนใจนะ
TB-SUSPENSION
