ผู้เขียน หัวข้อ: เรื่องเกียร์ดีแม็กเข้ายากจริงหรอ  (อ่าน 14050 ครั้ง)
ออฟไลน์ ijung@tainkung
  • NDC.828
  • กระทู้: 2569
  • คะแนน Like 116
  • ชื่อเล่น: © เทน โคราชา ®
Re: เรื่องเกียร์ดีแม็กเข้ายากจริงหรอ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 07มี.ค.2013, 15:26:21 »
ของผม ยากเกียร์ 3 เกียร์ เดียวครับ
+1ครับเกียร์3 ยากแน่นอน emo36 emo36 emo36
ส่วนเกียร์ออนิวดีแม็ก มันจะเอียงเข้าหาตัวนิดนึง ไม่เหมือนตัวก่อนหน้านี้ที่อยู่ตรงกลางพอดี เลยทำให้หลายๆ คนเข้าใจว่าเกียร์ 3 เข้ายาก เพราะเราไปฝืนมัน จะดันไปตรงกลาง ตรงๆ อย่างเดียว มันเลยทำให้เข้ายาก
เทคนิคคือปลดเกียร์มาอยู่ที่เกียร์ว่างก่อน แล้วดันเบาๆ ก็จะเข้าเกียร์ 3 ได้โดยง่ายครับ ตอนแรกผมก็คิดว่าเข้ายากเหมือนกันที่เกียร์ 3 เลยมาปรับที่ตัวเอง ตอนนี้ลื่นไหล ทุกเกียร์ครับ
ช่ายเลยน้าวัต  ผลักเบา ๆ  ผมทำเหมือนหนังจีนกำลังภายใน ตอนเดินลมปราณ ใช้ฝ่ามือผลัก(ตลอดจนเคยตัวแล้วตอนนี้ อิอิ)
 Hilander 2.5 VGS  Z  4D M/T
ออฟไลน์ Mesawat Damkwan
  • กระทู้: 3437
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 07มี.ค.2013, 15:33:19 »
ใช่ครัับน้าเทน พูดซะผมนึกภาพออกเลย พอดีชอบหนังจีนกำลังภายในมากๆ ด้วย emo34
รถรุ่นใหม่ๆ มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่าๆ เยอะ เพราะฉนั้นเราต้องปรับตัวเข้าหารถด้วย ไม่ใช่ว่าพอเราใช้ไม่สะดวก แล้วมันไม่มีอย่างเดียว ลองปรับตัวเองเข้าหารถก่อน มันไม่ได้จริงๆ แล้วค่อยโทษรถครับ
  • NDC.828
  • กระทู้: 2569
  • คะแนน Like 116
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 07มี.ค.2013, 15:36:54 »
+1 like ไปเลย ขอรับ   emo64
ออฟไลน์ SuphatAirforce
  • กระทู้: 512
  • NDC.384
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 07มี.ค.2013, 15:40:13 »
เกียร์ 3 ผมเข้ายากเหมือนกันครับ
แชร์อีกเรื่อง เกียร์ 2 เด้งออก (คือเข้าแล้วคลื่นรถออกไปแล้วแต่คันเกียร์เด้งกลับไปอยู่เกียร์ว่าง)
เคยมีอาการนี้มาแล้ว 4 ครั้ง ไม่น่าใช่เข้าไม่สุดแน่นอนครับ ตอนนี้ทำเรื่องเคลม ช่างที่ศูนย์โค้วยูฮะ ร่มเกล้าบอกว่าต้องลอกเปลี่ยนสปริงคันเกียร์ดู อาการอีกอย่างหนึ่งคือ คันเกียร์สั่นขณะความเร็วสูงๆ ประมาณ 80 km/hr ขึ้นไป ท่านไหนเป็นเหมือนผมบ้างครับ
เกียร์เด้งออกครั้งที่ผมซีเรียสสุดคือ จังหวะลงจากภูเรือ-เลย ใช้เกียร์ 2 รอบขึ้นสูง ก็ไล่ลงมาเรื่อย แต่แล้วสิ่งที่เราคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น เกียร์เด้งออกครับ ตกใจรีบเหยีบคลัทช์ดึงเข้าเกียร์ 2 เหมือนเดิม ลงมาจนถึงทางเรียบ ก่อนเข้าทางหลักจะไปจังหวัดเลย เข้าเกียร์ 2 อีกกำลังเร่งเครื่องเพื่อเปลี่ยนเกียร์ 3 เกียร์ 2 ดันเด้งออกอีก ครานี้ละ เครียดเลยครับ ใครเป็นเหมือนผมบ้างไหม ตอนนี้รอเคลมสปริงแต่ไม่รู้จะหายหรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 3437
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 07มี.ค.2013, 15:52:01 »
ถ้าเป็นแบบนี้ เกียร์ 2 หลุด ต้องรีบเข้าศูนย์ รีบแก้ไขดูครับ
ส่วนเรื่องคันเกียร์สั่น เป็นเรื่องปกติ ถ้าได้อ่านในคู่มือคงไม่สงสัยกันครับ
และในคู่มือบอกอีกว่าขณะขับรถไม่ควรอย่างยิ่งที่เอามืือไปจับหัวเกียร์คาไว้ มันจะเป็นการฝืน การสั่นของคันเกียร์ ทำให้เกียร์ลาโลกไปก่อนเวลาอันควรครับ
คู่มือมีอะไรให้อ่านเยอะแยะครับ สิ่งที่เราไม่รู้มีอีกมากมาย เหมือนเส้นผมบังภูเขาครับ เช่นเรื่องจับหัวเกียร์ การปิดฝากระโปรง การปิดฝาน้ำมัน จุ๊ฟลม กระจกตัดแสงอัตโนมัติที่มากับรถรุ่น Z และอื่นๆ อีกมากมายครับ
  • กระทู้: 512
  • NDC.384
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 07มี.ค.2013, 16:02:52 »
ขอบคุณมากครับน้า แต่คันเกียร์สั่นผมเทียบกับที่บริษัทมี New D-Max เหมือนกันมันสั่นน้อยกว่ามากเลยสงสัยนะครับ ส่วนเรื่องเกียร์รอศูนย์เช็คให้ระเอียดอีกครั้งตอนเช็คระยะ 60,000 โลครับ
ออฟไลน์ man rubber
  • กระทู้: 780
  • คะแนน Like 78
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 07มี.ค.2013, 16:03:59 »
เข้าไม่อยากนะ แต่ของ toyota เข้าง่ายกว่า
  • กระทู้: 3437
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 07มี.ค.2013, 16:05:59 »
ลองเปรียบเทียบกันคันอื่นๆ ดูหลายๆ คัน ถ้ามันไม่เหมือนกันอื่น เอาเข้าศูนย์จะดีกว่า ยังไงก็อยู่ในช่วงรับประกันอยู่ครับ
ออฟไลน์ illusionx
  • กระทู้: 2036
  • นิมิตใหม่-บางนา
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 07มี.ค.2013, 16:13:15 »
เข้าไม่ยากนะ น้องนิวผมอ่ะ ขับมา หมื่นกว่าโลแล้ว แต่คัน มังกรทองที่บ้าน เคยเข้ายาก แค่เปลี่ยนยางอะไรไม่รุ้ที่เกียร์มันเหมือนเป็นตัวล๊อค ร่องเกียรือ่ะ เรียกไม่ถูก แค่ไม่กี่ตังก็หายครับ
ออฟไลน์ affan
  • กระทู้: 1252
  • ชื่อเล่น: nasree หรือ บัง
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 08มี.ค.2013, 03:41:51 »
ไม่ยากน่ะน้า ปกติคับ  emo34 emo34
ออฟไลน์ NDC_260.
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 08มี.ค.2013, 06:49:44 »
ระยะเกียร์มันจะห่างหน่อยครับ ถ้าเคยชินกับระยะเกียร์ชิดๆจะเข้ายากหน่อย แต่ก็ไม่ผิดปกติครับ emo1
NDC_260.nsw
ออฟไลน์ GuChe
  • กระทู้: 886
  • จังหวัด: พิษณุโลก
  • ชื่อเล่น: เช
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 08มี.ค.2013, 07:52:42 »
ของ ผม ปรก ติ อยู่ คับ
แต่ เรื่อง เกียร์ หลุด นี่ สิ เครียส แทน จริง ๆ ทาง เขา ด้วย อัน ตราย มาก
  • กระทู้: 3266
  • คะแนน Like 123
  • NDC.๔๒๘ โต้งครับ
  • ชื่อเล่น: โต้งครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 08มี.ค.2013, 08:30:26 »
ของใหม่ก็ฟิตเป็นธรรมดา พอสักพักลื่นปืดๆๆ emo36 emo36
ออฟไลน์ tonloss01
  • กระทู้: 185
  • ฮิ้วๆ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 08มี.ค.2013, 10:12:11 »
ชัดเจนเลย ผม 2ขึ้น3 ยากสุด
