ผู้เขียน หัวข้อ: มินิรีวิว: ผลการติดตั้งกันโครงหลังใน All new dmax 2.5HR 4D AT  (อ่าน 18142 ครั้ง)
ออฟไลน์ ohcct
  • กระทู้: 692
  • NDC.491
มีน้าสองท่านเดาถูกแล้วครับ ที่รีวิวไปก็ตามความรู้สึกของผมนะ บางท่านอาจจะเห็นแย้งก็ไม่ว่ากันครับ
ผมใช้งานคือไม่ได้บรรทุกอะไร ซื้อมาส่งลูกไปโรงเรียน และขนของลูกเวลากลับบ้านที่ร้อยเอ็ด
แฟนนั่งทางไกลบ่น บอกเหนื่อยปวดเอว ต้องอุ้มลูกน้อยด้วย รถก็เด้งมาก
มันประหยัดกว่าใช้เก๋งเครื่องสองพันแต่ตัวรถใหญ่ ประหยัดครึ่งต่อครึ่งเลย
ส่วนรูปก็ทะเบียนร้อยเอ็ดครับ ออกรถที่นั่น แต่ทำงานที่ขอนแก่นครับ
ขอบคุณมากครับน้า  ผมก็คิดอยู่ว่าจะติดดีไหม เพราะเคยเห็นน้าแมนเขาติดมา ราคาไม่เกิน 3000 บาท แต่แบบไม่มียี่ห้อนะครับ ไม่รู้ว่าแตกต่างกันมากไหมกับสเปสอารม และน้ารีวิวขนาดนี้ ผมคงต้องหาติดบ้างละ รบกวนถามนิดนึง ยางกับแม็กส์นี่น้าใช้ของติดรถเดิมๆๆเลยใช่ไหมครับ ขอบคุณครับ
อยู่อย่างพอเพียง  HI 4D ZDVD
ออฟไลน์ GuChe
  • กระทู้: 886
  • จังหวัด: พิษณุโลก
  • ชื่อเล่น: เช
รี วิว ซะ เห็น ภาพ หมด ทุก ขั้น ตอน เลย
ถ้า เป็น ผม คง พิมพ์ ไม่ ได้ อย่าง น้า นะ เนี่ย ^^
ที่ พูด กัน ว่า ( บ้างบอกโอเวอร์สเตียร์รถหลุดโค้งได้ง่ายๆอย่าหาความตายใส่ตัว ) ก็ บ้า ยัด โค้ง ความ เร็ว เกิน กำ หนด ก็ ตาย เอา ง่าย ๆ คับ ^^"
ถึง จะ ใช้ ของ ดี แค่ ไหน แต่ ขับ รถ ด้วย ความ ประ มาท อะ ไร ก็ ช่วย ท่าน ไม่ ได้ นะ คับ อิ อิ
ออฟไลน์ Mesawat Damkwan
  • กระทู้: 3437
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
เรื่องความนิ่มนี่ ผมไม่ได้โพสไว้ครับ เพราะมันเป็นรถปิคอัพ โช้คเซ็ตมาแข็งระดับนึง เพื่อรับน้ำหนัก
ผมขอใช้ข้อความว่าแรงกระแทกมาที่คนขับ ยังมีมาเกือบเท่าเดิม แต่มันไม่โยนหรือเด้งตามมาเหมือนเดิม
ไม่ดีดตัวเรามากเหมือนเดิมทำให้รู้สึกว่าสบายตัวขึ้นกว่าเดิม วิ่งทางไกลก็เหนื่อยน้อยลง
ข้างหลังรู้สึกถึงความนิ่ง แต่แรงกระแทก กลับรู้สึกว่ามาจากข้างหน้ามากกว่า เมื่อก่อนจะมาจากข้างหลังมาก
ผมก็เทียบจากประสบการณ์ของผมในการขับเก๋งกับปิคอัพครับ ไม่มีตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ยืนยัน
เท่าที่หาข้อมูล ผมอยากลอง โตงเตงแหนบซ้อนอัฉริยะดู แต่ราคาเทียบอุปกรณ์ผมว่าแรงไปหน่อย
ดูแล้วน่าจะช่วยในเรื่องความนิ่มนวลมากขึ้นครับ ตอนนี้บอกเฮียแกแล้วรอดูว่าจะได้ราคาเท่าไหร่
ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ
โตงเตงราคาอาจจะสูงหน่อยเหมือนที่น้าว่า แต่ที่พอจะรู้ข้อมูลมา ใส่แล้วช่วยซับแรงกระแทกระหว่างแหนบ กับครัชชีได้ดีระดับหนึ่งครับ เลยรู้สึกว่านุ่มกว่าเดิมครับ
    แต่ถ้ากันโครง Spac Arm + โตงเตงอัจฉริยะ ราคาก็พอๆ กับโช๊ํคดีๆ คู่นึงแล้วครับ ซึ่งได้ทั้งความนุ่ม และหนึบครับ
ออฟไลน์ จุ้ย
  • กระทู้: 127
ลงชื่อไว้ก่อน งบประมาณพอได้อยู่ รอคนมายืนยันว่าดีจริง
เจอกันแน่ครับ กันโคลง  emo22
ออฟไลน์ J&Y
  • กระทู้: 428
  • Hr 4Dr 3.0 AT
ด้วยความที่ทนความเด้งๆโยนๆ ท้ายสะบัดเวลาเจอถนนขรุขระของรถคันนี้ไม่ไหว
แถมตอนเข้าโค้งเกินแปดสิบมีเสียวตลอด ต้องผ่อนคันเร่งทุกครั้งเวลาเข้าโค้ง
ด้วยความเคยชินกับรถเก๋งใหญ่เข้าโค้ง 100-120 แบบชิวๆ ในสภาพถนนประจำที่วิ่ง
จึงหาข้อมูลในเวปนี้และเวปอื่นๆว่าทำไงจะแก้อาการเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องดัดแปรงรถมาก
ส่วนใหญ่บอกว่าเปลี่ยนโช๊คดีๆทุกอย่างจบ แต่ราคาก็แพง เม้มเงิน(เงินเดือนเราแท้ๆ)ลำบาก
เลยหาข้อมูลเรื่องกันโครง ซึ่งก็มีสองแบบ แต่แบบราคาแพงดูสวยและน่าจะเข้ากะรถดี
แต่ก็มีหลายเสียงบอกใส่แล้วไม่ดีต้องถอดออก บ้างบอกฝืนการให้ตัวของแหนบไม่ดี
บ้างบอกโอเวอร์สเตียร์รถหลุดโค้งได้ง่ายๆอย่าหาความตายใส่ตัว สู้ใส่โช๊คดีๆไม่ได้
พอดีไปร้านยางเฮียแกบอกว่าลองใส่ดูก็ได้ ผมหามาให้ได้ราคาเท่าผมซื้อมา เดี่๋ยวติดให้ฟรี
แกมีวีครอสตัวท๊อปสุด บอกใส่แล้วดีระดับนึง กลับมาคิดอยู่สามเดือน 55 คิดนานหน่อย
สุดท้ายหลังไปเที่ยวขึ้นเขากลับมา รีบโทรบอก เฮีย เอามาให้ผมหน่อย ได้แล้วโทรบอกผม
ผ่านไปสองวันเฮียแกมาเอารถถึงบ้าน(วันจันทร์ที่ผ่านมา) ไปติดตั้งให้ที่ร้าน เสร็จแกเอารถมาส่ง
เฮียบอกผมเอาสี่พันกลางพอ แค่อยากบริการคนกันเอง ไม่เอาอะไรเลย ติดตั้งไม่เอาค่าแรงด้วย
ผมก็ขอบคุณน้ำใจของแก แล้วก็ดูๆ จอดรถไว้ไม่ได้ลองรถเลย ดูแล้วก็สวยเท่ดีแฮะ สวยบึกดี
วันนี้ต้องไปงานศพตาที่ร้อยเอ็ด ก็เลยถือโอกาศลองรถ พอขับออกไปเส้นทางเดิมออกจากบ้านพัก
ขับช้าๆ ว้าว นิ่งดีว่ะ ไม่ดีดเหมือนเดิม ตกหลุมไม่โยนเหมือนเมื่อก่อน พอออกทางลาดยางเส้นเดิมๆ
เฮ้ย ทำไมมันนิ่งเหมือนรถเก๋งอีกคันเลยวะ พอเจอรอยต่อสะพาน(คิดในใจบวกลุ้นเกร็งตัวไว้)
ที่ความเร็วหกสิบ รับความรู้สึกว่าตึ๊กเดียวแล้วนิ่ง ไม่สะบัด ไม่โยนยวบยาบเหมือนเดิม
ดีใจมากพูดดังๆคนเดียว เข้าท่าว่ะ เดี๋ยวสะพานต่อไปลองที่ร้อยดีกว่า ก็เลยเร่งความเร็วไปที่ร้อยกว่าๆ
เจอโค้งก่อน โอ้สุดยอดจริงๆครับคือไม่เหวี่ยงเหมือนเดิม รับรู้ได้ถึงความหนึบจริงๆ ขอบอกว่าเกือบ
ทำได้พอๆกับรถเก๋งใหญ่ของนิสสันรุ่นล่าสุดที่ผมใช้วิ่งเส้นทางนี้ประจำ ผมว่าต่างกันประมาณ 10% นะ
อาจเพราะรถสูง แต่ทำได้เท่านี้ผมให้คะแนนความพอใจในการเข้าโค้งเต็ม 10 เลยครับ
ลองวิ่งที่ความเร็วสูง 120-140 ทางตรง ให้ความรู้สึกที่นิ่งดีมาก เมื่อก่อนต้องจับพวงมาลัยสองมือ
ตอนนี้จับมือเดียวสบายๆ ผมว่า ความนิ่งเหมือนเก๋งที่ใช้อยู่ แต่รับรู้แรงกระแทกได้มากกว่านิดๆ
พอวิ่งออกสี่เลนเส้นทางจากบ้านไผ่ไปร้อยเอ็ด ที่ความเร็ว 120-140 เมื่อก่อนเจอทางเป็นคลื่น
จะโยกๆโยนๆ ตอนนี้นิ่งมากไม่โยนรู้สึกแค่แรงกระแทกรถเบาๆ แต่ก็ยังแรงกว่าเก๋งพอควร
สามารถใช้มือเดียวประครองพวงมาลัยได้โดยไม่เครียดเลย ลองเร่งแซงแบบโยกรถสลับเลนเร็วๆ
รถนิ่งมากไม่เหวี่ยงน่ากลัวเหมือนเมื่อก่อน  เจอทางขรุขระระยะถนนยาวๆ รูดได้สบายขึ้นครับ
เมื่อก่อนจะสะบัด ท้ายเป๋ออกด้านข้างเหมือนหน้ารถกะหลังรถจะไม่ไปด้วยกัน ต้องเกร็งข้อมือตลอด
ตอนนี้มือเดียวสบาย พอเจอถนนที่รถบรรทุกวิ่งถนนเป็นร่องตามยาว ลองวิ่งแบบเร่งแซง
ตัวรถก็ไปด้วยกัน ไม่สะบัด ไม่เป๋ออกข้าง ไม่โยกโยน เหมือนเมื่อก่อนเลย
สรุป ผลการใช้งานโดยผมผู้ใช้งานจริง ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับผลิตภัณฑ์ใดๆ รวมถึงเฮียเจ้าของร้าน
ก็ไม่ใช่ร้านรับติดตั้งอุปกรณ์ดังกว่า เพียงแต่สนิทกับเฮีย ซึ่งขายและติดตั้งยางรถยนต์ และแบตเตอรี่
เค้าหาให้ได้ในราคาคนกันเอง อีกอย่างอำเภอนี้เป็นอำเภอเล็กๆ ในขอนแก่นเท่านั้น
1 เรื่องความหนึบ นิ่ง ทางตรง ผมให้น้องๆ เก๋งเลยครับ ให้ 8 จากเก๋ง 10
2 เรื่องลดอาการสะบัด ผมให้ 10 ไปเลย เพราะอาการหมดไปอย่างชัดเจน
3 เรื่องลดอาการโยกยวบยาบ ผมให้ 10 ครับ เพราะมันไม่มีอาการให้เห็นเลย
4 เรื่องการวิ่งทางขรุขระ ผมให้ 8 เพราะยังไงมันก็คือปิคอัพน้ำหนักมาก แต่ความพอใจให้ 10 ครับ
5 เรื่องความเมื่อยล้าเมื่อวิ่งทางไกล ผมให้คะแนน 8 ถ้าเทียบกะเก๋งที่ใช้อยู่ แต่ความพอใจให้ 10 ครับ
6 เรื่องแรงกระแทกจากถนนมายังคนขับทางตรงเป็นคลื่น แต่ดีขึ้นมากเพราะ
มันไม่มีอาการโยนตัวตามมา อธิบายยังไงล่ะ คือรู้สึก ตึ๊ก แล้วก็หายไป ผมให้ 8
7 เรื่องความคุ้มค่า ผมให้เต็มสิบครับ ที่ผมให้เพราะไม่คิดว่าแค่กันโครงตัวเดียว
มันทำให้ผมได้ขับรถปิคอัพ สมรรถณะใกล้เคียงรถเก๋ง เทียบกับราคาแล้วเกินคุ้มครับ
8 เรื่องรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความสวยงาม ให้เต็มครับ
ท่านใดที่ยังสงสัยเพราะหาข้อมูลในเวปแล้วอ่านข้อมูลจนสับสน ติดดีไม่ติดดี
ท่านก็ลองคิดวิเคราะห์ดูแล้วกันครับ ข้อมูลรีวิวที่ผมเขียนมา ผมไม่ลงรูปเพราะไม่อยากชี้เป้า
และอีกอย่างก็มีสมาชิกหลายท่านโพสรูปแล้ว ผมก็ได้ข้อมูลจากในเวปนี้ครับ ก็เลยลองดู
แล่ว แล่ว แล่ว แล่ว แล้ววว เจอคนบ้านเดียวกันเข้าแล้วออกรถก็ที่เดียวกันด้วย ผมก็ดูๆอยู่เหมือนกันครับแถมอยู่ในระหว่างทำเรื่องของบอยู่ อันนี้ติดที่ขอนแก่นหรือที่ร้อยเอ็ดครับ หากกลับบ้านไปจะแวะไปติดบ้างเห็นราคาน่าสน ผมเป็นคน อ.จังหารครับ ส่วนผบ. จตุ.ครับแต่ตอนนี้ทำงานอยู่แปดริ้วครับ
กระเจี๊ยบหวาน NDC.1090
ออฟไลน์ บอล นวนคร
  • กระทู้: 196
ขอPmลายละเอียดด้วยคับน้า emo35
ออฟไลน์ Anucha Aun
  • กระทู้: 11
มายืนยัน นั้งยันด้วยคนครับ แต่ตอนแรกที่คิดใส่เพราะอยากหล่อ  emo4 พอเอาไปลองขับแล้วได้เรื่องเลย  emo36
ออฟไลน์ EAK.za
  • กระทู้: 667
  • Eak.Za NDC 1251
  • จังหวัด: บางใหญ่. นนทบุรี
ผมเล็งมานานแล้วยิ่งการันตีอย่างนี้ต้องจัดมั่งแล้วครับ  emo64 emo64 emo64
ออฟไลน์ Juke
  • กระทู้: 699
  • ชื่อเล่น: จุ๊ก
ชัดเลย Apache
ออฟไลน์ penockeo
  • กระทู้: 23
  • HI-LANDER 4 Doors (4 ประตู ยกสูง)
  • จังหวัด: ubon
  • ชื่อเล่น: Nock
น้าติดอยู่ไหนคับ ผมอยู่ร้อยเอ็ดเหมือนกัน
hr 2.5 VGS Z DVD    ขาวมุก
ออฟไลน์ gobza@V-Cross™
  • กระทู้: 1176
  • น้ากอบ865 NDC.1293
นั้นไง
คนบ้านเดียวกันอีก คือคักแท้
[im
ออฟไลน์ kidsada
  • กระทู้: 101
มาเก็บข้อมูล  อิอิ emo1 emo1
สถานะ Hi-Lander 2.5 VGS Z-PRESTIGE 4DOOR AUTO ขาวมุก
ออฟไลน์ @Phu@
  • กระทู้: 46
  • NDC.1400
ติดที่อำเภออะไรครับน้าผมก็อยู่ที่ขอนแก่นเหมือนกันครับ
4Dr HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi Auto อาชาสีดำ
14 ตอบ
8550 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 06ธ.ค.2011, 20:48:58
โดย น้าปอ_NDC.011
8931 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 25ธ.ค.2011, 10:25:25
โดย nathakan
33 ตอบ
19757 อ่าน
โดย 3000VGS
46 ตอบ
12417 อ่าน
โดย Mr.tracker
10 ตอบ
6708 อ่าน
โดย 2nqa
