ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่าย ติดตั้ง แก้ไข เครื่องเสียงรถยนต์/แอมป์/ลำโพง/GPS/กล้อง/Censor/CarWifi  (อ่าน 19183 ครั้ง)
ออฟไลน์ win_caraudio
  • กระทู้: 287
สุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับ วันนี้ร้านเปิดปกตินะครับ
  • กระทู้: 287
ตรุษจีนปีนี้ มั่งมี ศรีสุข ร่ำรวยๆ เงินทองไหลมาเทมาทุกท่านนะครับ
  • กระทู้: 287
DGT-12A
จุดเด่นสินค้า
    สาอากาศสำหรับทีวีดิจิตอล ระบบ 2 เสา
    มีชุดชุดจ่ายไฟในตัว เหมาะสำหรับติดตั้งกับรถยนต์
    สัญญาณแรงแม้ขับขี่ด้วยความเร็วสูง
    สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกรถ
    ตัวเสากันน้ำได้
ข้อมูลจำเพาะ
    ความถี่ UHF Band Freq :m 470-862 MHz
    ความแรงสัญญาณ : 24 dBm-สัญญาณรบกวนต่ำ : 0.8 dB
    ใช้พลังงานต่ำ : 30 มิลลิแอมป์
    พลังงาน ไฟกระแสตรง : 5 โวลต์ / 50 มิลลิแอมป์
    เสาสัญญาณ 75 โอห์ม
    หัวต่อชนิด F Type
    ความยาวสาย 6-6.5 เมตร
    รองรับกล่อง DVB-T2 (HD), DVB-T1 (HD), ISDB, ATSC, DTMB
    เหมาะสำหรับใช้งานกับรถยนต์
ราคา 700 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.wincaraudio.com/
โทร : 086-9808724 , 090-9531909 , 02- 9317363
  • กระทู้: 287
    เสาอากาศทีวี ZULEX รุ่น TR- 013 DESIGN ใหม่ เป็นเสาแบบฟิล์ม ออกแบบมาเพื่อการติดตั้งภายในตัวรถ
    เป็นเสาอากาศ TV ที่มีประสิทธิภาพสูง ติดตั้งสวยงามไม่เกะกะ
    ระบบ DIGITAL และ ANALOG ในตัว
    ภายในมี บู๊ทเตอร์เป็นตัวดึงสัญญาณภาพ และใช้ ชิพ เป็นกรองสัญญาณ TV ที่คลื่นความถี่ย่าน BAND LOW และ BAND HI
    ตัวฟิลม์มีขนาดกว้าง 3 นิ้วและยาวเพียง 8 นิ้วครึ่ง เพื่อการใช้งานที่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่
    ไม่ควรตัดต่อสายสัญญาณ และรถไม่ควรติดตั้งฟิลม์กรองแสงชนิดฉาบปรอท
ราคา 700 บาท
  • กระทู้: 287
เสา TV ZULEX รุ่น ATN-02 เป็นเสาอากาศทีวีที่ ดีไซด์ มาเพื่อรองรับการติดตั้งภายในรถยนต์ เป็น เสา digitol และ analog
ภายในมีบูทเตอร์เป็นตัวดึงสัญญาณภาพ และมีชิพเป็นตัวกรองสัญญาณทีวี
ตัวเสาเป็นทองเหลืองซึ่งเป็นตัวนำสัญญาณภาพได้ดีมาก
ตัวเสาใช้แรงดันกระแสไฟ  12 V
ราคา 400 บาท
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ http://www.wincaraudio.com/
  • กระทู้: 287
    TA-111 เสาอากาศแบบติดตั้งภายนอก และ ภายใน รถยนต์
    Frequency(MHz) 40-890mhz
    Booster Gain(dB) FM/VHF:24-18; UHF: 17-11
    Supply Voltage: DC 12V(8.5-18V)Mini Earthing
    Power Supply Fuse 1A
    Connection Outlet, Antenna Plug 3.5mm(75)
    Length Of The Cord 6M
    เพื่อประสิทธิภาพการรับสัญญาณที่ดี ควรติดตั้งภายนอกรถ
    หรือถ้าติดตั้งภายในรถ ฟิล์มกรองแสงที่ติดตั้งควรไม่ใช่ฟิล์มปรอท
    ราคา 400 บาท
  • กระทู้: 287
ZX-102 Fuse Holder
Professional Grade Installation Kits
For Excepyional Value
International standard size
High transmission
99.99% o.f.c
ราคา 250 บาท
  • กระทู้: 287
Bostwick BOS-BB10B ลำโพง Bass Box ขนาด 10 นิ้ว ที่ให้เสียงเบสนุ่ม ลึก หนักแน่น กระชับ
เหมาะสำหรับเพิ่มย่านเสียงเบสลึกๆที่ลำโพง 6.5 นิ้วทั่วไปไม่สามารถตอบสนองให้คุณได้
ช่วยเพิ่มมิติ และ อรรถรสในการฟังเพลงให้ดียิ่งขึ้น ติดตั้งง่ายโดยการนำไปไว้ใต้เบาะ ไม่แกะกะพื้นที่
เหมาะอย่างยิ่งกับการฟังแบบนุ่มๆในรถ ไม่เน้นเปิดแรงๆ แนะนำเลยครับตัวนี้
ราคา 5,900 บาท (ราคายังไม่รวมติดตั้ง)
สอบถามหรือดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://www.wincaraudio.com/
  • กระทู้: 287
Zulex TS-500
ลำโพงเสียงแหลม หรือ ย่านความถี่สูง ใช้สำหรับเพิ่มรายละเอียดย่านความถี่สูงๆให้กับชุดเครื่องเสียง
เพื่อความชัดเจนของปลายเสียง เพิ่มมิติ และความพริ้วไหวของดนตรี เป็น Aluminum Bullet Tweeter ขนาด 3.74 นิ้ว
Spec
แม่เหล็ก 5.3 Oz.
Titanium Tweeter รับกำลังขัยสูงสุด 100 Watts
มาพร้อมกับ Capacitor 3.3 uF NP CAPACITOR
Sensitivity : 99 dB
Impedance : 4 - 8 Ohms
ราคา 600 บาท
สอบถามหรือเลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.wincaraudio.com/
  • กระทู้: 287
X-ONE XS-653A
ลำโพงแกนร่วมแบบสามทาง ขนาด 6.5 นิ้ว
รองรับกำลังขับสูงสุด 500 วัตต์
Nominal Power 60W
ค่าความต้านทาน (Impedance) 4 Ohms
Sensitivity 88 dB
ตอบสนองความถี่ที่ 55 Hz ถึง 17 KHz
6.5" 3-Way Speaker
Max. Music Power 500W
Woofer 165 mm
Impedance 4 Ohms
Sensitivity 88 dB
Frequency Response 55Hz to 17KHz
ราคา 700 บาท
  • กระทู้: 287
FOKKER FK-C1.5
1.5 Farad Digital Capacitor
Maximum Temperature 95°C (200°F)
Digital Voltmeter
ราคา 1,500 บาท
  • กระทู้: 287
Hollywood Sound รุ่น EX-W102
ลำโพงซับวูฟเฟอร์ขนาด 10 นิ้ว
รองรับกำลังขับสูงสุด 600 วัตต์ (300W RMS)
แม่เหล็ก 150 oz
คอยส์คู่ขนาด 2,5 นิ้ว ความต้านทาน 4 โอห์ม
ค่าความดังสูงสุดที่ 1 เมตร (SPL) 95 เดซิเบล
ตอบสนองความถี่ที่ 25 ถึง 1000 Hz
ราคา 3,000 บาท
  • กระทู้: 287
Audio Quart AQ-FT-1
Impedance Converter
ตัวแปลงสัญญาณ Impedance จากสูงให้มาเป็นต่ำ (Hi to Low)
ใช้สำหรับเครื่องเสียงรถยนต์ที่ต้องการเพิ่ม Power Amp เข้าไปในระบบ แต่เครื่องเล่นไม่มีช่อง RCA Out
สามารถต่อสายสัญญาณจาก Speaker Out จากเครื่องเล่นเสียงผ่านอุปกรณ์ AQ-FT-1 แล้วไปเข้า Power Amp อีกที
ราคา 200 บาท
  • กระทู้: 287
Pioneer AVH-275BT
- จอภาพ WVGA LED Backlight ระบบสัมผัส ขนาดหน้าจอ 6.2 นิ้ว
- ปรับสี Display ได้ 3 สี (Color Customization)
- ปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติ
- ระบบ Bluetooth เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ สามารถ รับสาย หรือ ฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือได้
- Supertuner? IIID RDS
- รองรับการเล่น CD/DVD/MP3/WMA/AAC/WAV, MPEG
- AVI/DivX Video Playback USB
- WMV Video Playback USB
- RCA Preouts x 2   2V.
- กำลังขับในตัวเครื่อง 50W x 4
- Easy EQ ( EEQ ) มีพรีเซ็ต EQ ให้เลือกใช้
- Graphic Equalizer 5-Band
- Crossover Network LPF, HPF
- คอนโทรล Subwoofer ได้
- Loudness 3 Mode
- ช่องเสียบ USB ด้านหน้าเครื่อง
- ช่องต่อ AUX In ด้านหลังเครื่อง
- รองรับการเชื่อมต่อกล้องมองหลัง
- Composite Video Output
- Composite AV Input 1-3.5mm ( Audio/Video )
- Multi-Language Display
- มาพร้อมรีโมทคอนโทรลไร้สาย.
- รองรับการสั่งงานจากปุ่มคอนโทรลพวงมาลัย (เฉพาะรถบางรุ่น)
ราคา 7,xxx บาท
