ผู้เขียน หัวข้อ: เช็ค 10,000 กิโลแรกมาครับ เซ็งนิดๆ  (อ่าน 2932 ครั้ง)
ออฟไลน์ walkmanja
  • กระทู้: 938
  • NDC.294 แมน MN
  • ชื่อเล่น: M@N
ยาวหน่อย ขอระบายครับ  emo38
ผมเอาน้องดำเกิงไปเช็คระยะหมื่นกิโลมาแล้วครับวันนี้ ที่จริงยังไม่ถึงหมื่นหรอกครับ อีก 20 กิโลอ่ะนะ
เอาระเข้าไป 9 โมง เสร็จ 10 โมงพอดี แต่มีปัญหานิดหน่อย ตอนเข้าไป
มีพนักงานต้อนรับ (หญิง) เข้ามารับ ก็แจ้งไปว่ามาเช็คหมื่นกิโลเค้าก็มาตรวจสภาพทั่วไปก่อน
พอตอนสุดท้าย ผมก็แจ้งไปว่า น้ำมันเกียร์,น้ำมันเฟืองท้าย ไม่ต้องเปลี่ยนนะ เพราะผมเปลี่ยนมาแล้ว
แล้วน้ำมันเครื่องอ่ะ ก็ไม่ต้อง ผมจะเปลี่ยนเอง เพราะเคยถามเซลล์แล้วเค้าบอกว่าที่นี่ไม่ให้หิ้วน้ำมันเครื่องมา
พนักงานก็ชักหน้าใส่เลยครับ ถามผมว่า "อ้าว ถ้าพี่ไม่เปลี่ยนน้ำมันพวกเนี่ย พี่จะเข้ามาทำไมค่ะ"
เธอก็พูดอีกว่า ที่หมื่นโลเนี่ย เค้าต้องเปลี่ยนนะ พี่จะเข้ามาเอาข้อมูลอินไซต์อย่างเดียวไม่ได้ ไม่งั้นประกันจะขาดทันที ผมก็บอกไปว่า ผมก็เข้ามาเช็คตามระยะไงครับ ผมกลัวประกันขาด มันไม่ได้เปลี่ยนแค่น้ำมันอย่างเดียวนิหน่า แล้วก็ชี้ไปตามคู่มือรถ ว่ามันเช็คตั้งหลายอย่างนี่ แล้วผมก็เอาเข้ามาเช็คตามกำหนดด้วย มันจะขาดได้ไง ผมก็อ้างไปว่า ศูนย์ที่ศรีณครินทร์ยังเข้าได้เลย แต่ผมเห็นว่า ผมออกรถที่นี่ แล้วมันก็ใกล้กว่าด้วย ผมก็เลยมา สุดท้ายเค้าก็เรียกช่างมาคุยอธิบายไป ว่าถ้าพี่ไม่เปลี่ยนน้ำมันของศูนย์ แล้วถ้้าเกิดเครื่องมีปัญหา
แล้วเค้าตรวจประวัติดู เค้าจะไม่รับประกัน ผมก็บอกว่า ไม่เป็นไร แล้วถามย้ำไปว่า เครื่องอิซูสุเค้าว่าทนไม่ใช่หรอ จะมาเสียเพราะไม่ใช้น้ำมันศูนย์นี่นะ ก็พากันเงียบ สุดท้ายก็ตกลงได้เข้าเช็คระยะ โดยพูดให้ผมได้ยินด้วยว่า ให้ลงประวัติว่า ผมไม่เปลี่ยนน้ำมันที่ศูนย์ หากมีปัญหา จะไม่รับประกัน เหอๆ ผมก็ไม่สน (อารมณ์กำลังฉุน) ตอนที่กรอกข้อมูลอยู่ ก็พยายามตะล่อมผมว่าเนี่ย ค่าใช้จ่ายมันเท่านี้นะ ไม่แพงนะ เค้าคงคิดว่าผมกลัวว่าราคาน้ำมันเครื่องที่ศูนย์มันแพง แถมถามผมด้วย ว่าพี่จะใช้น้ำมันของอะไร พี่ใช้ของถูก ระวังเครื่องพังนะ
(สงสัยหน้าตาผมบ่งบอกว่าเป็นคนไม่มีเงินมาก ที่จริงก็ไม่มีแหละ 555) ผมก็เลยบอกไปว่า ผมเปลี่ยนสังเคราะห์แท้ 100% แถมแพงกว่าน้ำมันศูนย์ที่คุณแนะนำมาอีก (เค้าแนะนำกึ่งสังเคราะห์มา -*-)
สุดท้ายเค้าก็หมดความพยายามไปเอง..สรุปมีจ่ายตังค์ไป 430 บาท ค่าน้ำยาหล่อวาลว์ ผมก็ไม่รู้ว่าศูนย์อื่นเค้ามีเติมด้วยรึเปล่า รึว่ามันหลอกเติมกินตังค์ผมอีก แต่ก็เอาเหอะ อยากกลับแล้ว ได้คะแนนอินไซต์มา
76 คะแนน อดได้เงินหมื่นกะเค้าเลย ไม่ถึง 90 คะแนน 555+
รถผมขับในเมือง รถติดนิดหน่อย วิ่งวันละไม่ถึง 20 กิโล
ไล่ทุย 3 จุดจากน้าโย่งมาตอน 4000 กิโล
ผลรายงานที่อินไซต์มันบอก ผมได้เฉลี่ยทั้งหมด 16 กว่าโลลิตร ก็ใกล้เคียงกับที่ผมเคยคำนวณมา 3 ถังแหละ
แต่ต่อไปจะได้น้อยละ เพราะเบื่อจะขับ 90-100 ละ  emo61
ออฟไลน์ @Phu@
  • กระทู้: 46
  • NDC.1400
Re: เช็ค 10,000 กิโลแรกมาครับ เซ็งนิดๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 02ก.พ.2013, 12:23:48 »
ผมได้แค่ 66 เองน้า
4Dr HR 2.5 VGS Z-Prestige Navi Auto อาชาสีดำ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 02ก.พ.2013, 12:59:03 »
ผมเปลี่ยนที่ศูนย์ครบทุกรายการ เปลี่ยนกรองทุกอย่าง ตอนแรกช่างว่าไม่ต้องเปลี่ยน ผมยืนยันเมิงต้องเปลี่ยนเพราะว่าตังค์ของข้าโว้ยยย..
เป็นเรื่อง มันคิดค่าแรง 5555++++เจ็บมั๊ยล่ะ ถามว่าเก็บค่าแรงทำไม มันว่าเปลี่ยนกรองเป็นของนอกรายการ เจ็ดเด้....กุยอม
ออฟไลน์ VISA
  • กระทู้: 2066
  • คะแนน Like 56
  • NDC.740
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 02ก.พ.2013, 13:08:32 »
ถ้าหิ้วเข้าไปไม่ได้ ผมก็จะทำเหมือนน้า walkmanja นี่แหล่ะครับ  emo64
ออฟไลน์ Phitsanu
  • กระทู้: 30
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 02ก.พ.2013, 13:41:06 »
ผมก็ใช้วันละ 15 KM ในเมือง สงสัยได้คะแนนเกิน 50 ก็ดีล่ะ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 02ก.พ.2013, 13:52:51 »
ผฝก็น้าโย่ง emo10 emo10 emo10
ออฟไลน์ mootoo
  • กระทู้: 81
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 02ก.พ.2013, 13:54:06 »
คาดว่าศูนย์ Isuzu จะใช้น้ำมันเครื่องแบบ Semi-synthetic ของ Mobil 1 ซึ่งคุณสมบัติด้อยกว่า Synthetic ของเจ้าของกระทู้แน่นอน
ตอนเข้าศูนย์ฯ 10,000 กม. แรก ผมใช้บริการของศูนย์ทั้งหมด และมีแผนจะเปลี่ยนใช้ นมค. แบบ Synthetic ของ Castrol Edge โดยเปลี่ยนที่ระยะ 20,000 กม. และต่อไปทุกๆ 10,000 กม. ด้วยการให้ศูนย์ฯ เป็นผู้เปลี่ยนให้ (เดิมผมใช้ LR. เครื่องเบนซิน V6 ก็ใช้ Castrol Edge เปลี่ยนทุก 10,000 กม.)
แต่ตอนที่ระยะ 15,000 กม. เมื่อชักก้านวัด นมค. ดู พบว่า มันดำ น่าจะมาจากเขม่า ดังนั้น ผมจึงเปลี่ยน วิธีคิดใหม่คือ ร่นระยะการเปลี่ยนถ่าย นมค. ให้เร็วขึ้น โดยเปลี่ยนถ่าย ทุก 5000 กม.
โดยผมใช้วิธีนี้ครับ
- ทุกๆ 10,000 กม. เข้าศูนย์ ใช้ของศูนย์ทั้งหมด (Mobil 1)
- ทุกๆ 5,000 กม. ถ่าย นมค. Mobil 1 ที่ปั้มข้างนอก
เพื่อเป็นการรักษาภายในเครื่องยนต์และ Turbo ให้ใหม่สะอาดครับ
ออฟไลน์ narongsak_live
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 02ก.พ.2013, 14:08:05 »
emo2  ผมยังไม่ได้เช็คเลยครับแต่ก้อใกล้แล้วล่ะ  อยากทราบว่าเราขับยังไงถึงจะได้คะแนน 100 ครับ
ออฟไลน์ walkmanja
  • กระทู้: 938
  • NDC.294 แมน MN
  • ชื่อเล่น: M@N
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 02ก.พ.2013, 14:31:18 »
โดยผมใช้วิธีนี้ครับ
ตามที่น้าว่าเลยครับน้า
ส่วนน้ำมันเครื่องผมก็ใช้ Castrol Edge ครับ แต่น้ำมันเครื่องผมจะดำน้อยหน่อย เพราะผมอุดฯมาแล้วครับ แฮะๆ
ออฟไลน์ "ธกร ครับ"
  • กระทู้: 2748
  • คะแนน Like 95
  • "กร"
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 02ก.พ.2013, 14:39:19 »
ผมหิ้วน้ำมันเครื่องไปเองเหมือนกันครับ emo64
ฟิตๆไว้นะครับ โยว์ โยว์ /กร
ออฟไลน์ Won
  • กระทู้: 234
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 02ก.พ.2013, 14:54:01 »
ผมเข้า 20000 กม. หิ้วน้ำมันเครื่อง Castrol Edge สังเคราะห์ 100%เข้าไปคิดค่าแรงผม146 บาท เหตุผล
ไม่ใช้ของศูนย์ สรุป เราเข้าศูนย์ต้องได้เงินจากเรา แต่ศูนยดีหน่อยผมแจ้งว่าแหนบด้านขวา
แผ่นไม่เรียง แต่ซ้ายปกติ คิดว่าจะจัดแหนบใหม่ ศูนย์ใจดีเคลมให้ ข้อดีศูนย์ emo36
ออฟไลน์ thanoi32
  • กระทู้: 2017
  • NDC.728
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 02ก.พ.2013, 15:51:00 »
 emo33 ผมก้อครบ 10000 แล้ว กำลังจะเข้าเหมือนกันครับ มาเก็บ
ออฟไลน์ supot
  • กระทู้: 35
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 02ก.พ.2013, 16:19:51 »
ของผมยังไม่ครบ10000โล แต่ระยะเวลาครบ 6 เดือนแล้ว ยังไม่ได้เข้าศูนย์ จะมีผลอะไรไหมครับ น้าๆครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 02ก.พ.2013, 16:50:48 »
ยาวจริงครับ อิอิผมไป 30 k แล้วครับ emo55
