emo1เข้าศูนย์เช็คตามระยะ 6 เดือน เลขกิโลที่ 2556 ถือว่าน้อยมาก (มีคนน้อยกว่าผมเลยแล้วคือท่านประธาน) เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเกียร์ เติมนำกลั่นแบตเตอรี ล้างรถด้วย หมดค่าใช้จ่าย 2116 บาท ได้คะแนนอีซูซุอินไซท์ 62 คะแนน ไม่เคยขับเกิน 100 แม้แต่ครั้งเดียว รอบที่ใช้มากสุดอยู่ที่ 800-1000 รอบ ความเร็วที่ใช้มากสุดน้อยกว่า 30 กิโลเมตร น้าๆ อาจจะงงว่าผมขับยังไหง คือปกติขับมาทำงาน แค่ 1กิโล วิ่งได้แค่ 20-30 เท่านั้นเพราะเป็นถนนในซอย วิ่งไกลๆ เป็นบางครั้ง
สรุป คือคงไม่มีทางได้คะแนนมากกว่านี้เป็นแน่ ปล.ถึงแม้จะวิ่งน้อยเมื่อครบระยะเวลาแล้วก็ควรจะเข้าเช็คเดี่ยวหมดประกัน เปลี่ยนน้ำมันต่างๆ แล้วรู้สึกรถมัน เบาขึ้น เกียร์ ครัช คันเร่งนิ่มกว่าเดิมอีก วิ่งดีขึ้นจนรู้สึกได้ (ความรู้สึกล้วนๆ) ปัญหาคือประตูแค็ปปิดยากและ ก็ยอดฮิตแหนบดัง แต่ผมทำเป็นไม่ได้ยิน เพราะถ้าไม่บรรทุกมันก็ไม่ดัง
***ขออภัยอย่างแรง แก้ไขแล้วครับกรองเครื่องไม่ได้เปลี่ยน ผมสับสนกับรถที่ผมดูแลหลายคันครับ )
