ผู้เขียน หัวข้อ: ตามหา แผ่นซับ เสียง epdm  (อ่าน 9569 ครั้ง)
ออฟไลน์ Frame
  • กระทู้: 58
Re: ตามหา แผ่นซับ เสียง epdm
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 21ธ.ค.2016, 16:44:55 »
แผ่นแดมป์ Perfect Damp PREMIUM แบบฟอยล์ Aluminum foil คุณภาพสูงผลิตจากวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษมากมาย สุดคุ้มกับราคา ความเงียบและความเย็นจะบังเกิดในภายในรถคุณ
สินค้าพรีเมี่ยม แผ่นแดมป์ Perfect Damp PREMIUM แบบใหม่มาตรฐานอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น เลือกใช้กันแผ่หลายในรถยนต์ OEM จากโรงงานประกอบรถยนต์ หรือกับรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
“ หยุดการสั่นสะเทือน ลดเสียงรบกวน ลดความร้อนเข้ารถ ลดกลิ่นเหม็นในห้องโดยสาร อายุการใช้งานยาวนาทนทานถึง 8 ปี ” วัสดุที่คัดสรรมาเพื่อรถยนต์โดยเฉพาะ
แผ่นแดมป์ Perfect Damp PREMIUM ขนาดของแผ่นแดมป์
Specification :
Size: 100cm x 60cm x 2.2mm(T)/Sheet
Raw Material: 2.2 mm. butyl + 0.1m Aluminum
Stick: Good strong self-adhesive
Insulation material temperature range: - 40 ~ 160 degrees Service life: 7-8 years
Full car installation reduces unwanted noises 5 - 8 dB
SOUND PROOFING, SOUND DEADENING, VIBRATION DAMPING, Sound damping material sound,
คุณสมบัติข้อดีและประโยชน์ของแผ่นแดมปื Perfect Damp Premium
  1.ลดเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนรถยนต์ซับเสียงของบอดี้ Body ที่จะทำให้เกิดเสียงรบกวน (Noise) ทั้งที่เป็นเหล็กโครงรถ หลังคา ประตู พื้น ฝากระโปรงหลัง หรือแม้กระทั่ง แผงคอนโซล แผงประตู บังโคลน ที่เป็นพลาสติกก็สามรถติดตั้งได้
   2.ลดเสียงยางบดถนน (Noise floor) ลดเสียงลมที่ปะทะกับตัวรถยนต์ ลดเสียงเครื่องยนต์ ลดเสียงท่อไอเสีย ลดเสียงฝนตกที่หลังคา
   3.ลดความร้อนจากภายนอกแข้าห้องโดยสาร (block heat) และยังช่วยทำให้ห้องโดยสารเย็นเร็วขึ้นและช่วยให้แอร์รถยนต์ทำงานได้น้อยลง และมีประสิทธภาพมากขึ้น
   4.สำหรับผู้ที่ติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ ช่วยให้ลำโพงข้างประตูทำงานได้มีประสิทธิภาพลำโพง มีการทำงานที่มีความเสถียรภาพมากขึ้น ช่วงความถี่ต่ำขณะที่ลำโพงทำงานขึ้น-ลงของหน้าดอกลำโพง ทำให้เสียงที่ออกมามีเนื้อเบสของลำโพงดีขึ้น ได้อรรถรสในการฟังมากขึ้น
   5.สามารถนำไปติดตั้งแบบ D.I.Y ได้ง่าย ตัวแผ่นแดมป์ Perfect Damp Premium มีกาวในตัว ติดแน่น ทนนาน
   6.แผ่นแดมป์ Perfect Damp Premium สามารถกันน้ำได้ดีไม่หลุดหล่อน ไม่แตก
   7.แผ่นแดมป์ Perfect Damp Premium ไม่มีกลิ่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อติดตั้งไปแล้ว จึงไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเหม็นในห้องโดยสาร
PERFECT DAMP PREMIUM Dynamat products damp vibrations, stop noise and block heat.
PERFECT DAMP PREMIUM can be used in any vehicle to create a cool and quiet ride
#SoundDamping#soundproofsystem #Noisefloor #soundproofincar # CarSoundProofingInstallation #soundproofingtoyourcar #howtosoundproofyourvehicle  #howtoinstallsoundproofincar # HowToInstallSound DampeninginaCar #Addingsoundproofingtoyourcar #sounddampingsheet # dampingmaterialsforuseincaraudio #soundproofmaterial #SoundproofcarDIYtoreducenoise  #SoundinsulationandWaterproofingButylInsulationMaterial #carsoundproofmaterial #Sourcesofcarnoise #The BestSoundproofingMaterialsfrom  #TheBestSoundproofingMaterials #Soundproofingtheory #NOISEKILLER
วิธีการใช้และวิธีการติดตั้งแผ่นแดมป์
PERFECT DAMP PREMIUM ใช้สำหรับติดตั้งที่พื้นผิวเหล็กหรือพลาสติกแผง ใช้แดมป์ประตู แดมป์หลังคา แดมป์ฝากระโปรงหลัง แดมป์พื้นในห้องโดยสาร แดมป์ซุ้มล้อด้านนอก ด้านใน
ขั้นตอนและวิธีการติดตั้งแผ่นแดมป์ แผ่นแดมป์ Perfect Damp PREMIUM ดังต่อไปนี้
1.ทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่ติดตั้ง เช่น ฝุ่น สิ่งสกปรก คราบน้ำมัน คราบความชื้นและคราบน้ำ   ต้องทำให้พื้นผิวแห้งที่สุด
2.นำแผ่นแดมป์ Perfect Damp Premium มาตัดด้วยกรรไกร หรือมีดคัตเตอร์ ให้เข้ารูปตามแบบที่เราจะติดตั้ง
3.เมือติดตั้งแผ่นแดมป์กับพื้นผิวแล้ว ใช้ลูกกลิ้ง Roller Rubber ทำการกลิ้งพร้อมกับกด  ให้แผ่นแนบติดกับพื้นผิว
*จุดสำคัญของการติดตั้งแผ่นแดมป์เพื่อจะต้องการลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนในรถยนต์   แนะนำให้ทดลองใช้หลังมือเคาะ เมื่อใช้มือเคาะลงไปแล้วมีเสียงสะท้อนหรือเสียงก้องอยู่หรือไม่  ถ้ามีให้ติดตั้งในตำแหน่งการติดตั้งแผ่น damp พื้นที่ในจุดนั้น 1 ชั้น หรือ 2 ชั้นตามความเหมาะสม*
How to Install PERFECT DAMP Sound Dampening Products How to install sound damping, How to install sound dampening, Car Sound Proofing Installation, Install sound deadener on doors, How to install auto insulation/sound deadening, sound deadening mat, sound deadening pads, sound deadening car doors, sound dampening material, soundproofing sheet, sound damping sheet, adhesive vibration damping sheets, sound damping material,  DIY Sound Dampening Installation in Your Vehicle
Installation
1.Clean up the mounting surface, like the hood, trunk, floor, (for door and roof ,
need to remove the door panel, roof panel) with a quick-drying and residue-free solvent. Remove all dust, dirt, oil, moisture etc.
2.Use scissors, knife or die to cut the mat to the desired size and shape before removing the release liner.
4128 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 09มี.ค.2013, 08:26:24
โดย POOKZAA
3147 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 29พ.ค.2013, 21:39:19
โดย sukkawatt@๕๙๔
