ผู้เขียน หัวข้อ: วิ่งมา 5500 km น้ำมันเครื่องดำมาก ควรเปลี่ยนก่อนถึง 10000 km มั๊ยครับ  (อ่าน 2615 ครั้ง)
ออฟไลน์ poramate
  • กระทู้: 259
...รถผม Vcross 4D 2500L 4X4 ขอคำแนะนำด้วยครับ...วิ่งมา 5500 km ไม่ได้อุด EGR น้ำมันเครื่องดำมาก ควรเปลี่ยนก่อนถึง 10000 km หรือไม่ครับ...
-ไม่ทราบว่าน้าใช้น้ำมันเครื่องอะไรกันครับ..ขนาดกี่ลิตร..ช่วยแนะนำหน่อยครับ
-ผมคิดว่าหลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วจะอุด EGR ...(ผมอยู่แถวรามคำแหง มีที่ไหนใกล้ๆบ้างครับ)
  • กระทู้: 4816
  • คะแนน Like 211
ถ้าเข้า0ก็รอครบหมื่นครับน้าถ้าจะอุดให้รีบอุดครับแต่วิ่งไปหมื่นแล้วจะให้นมคกลับมาใสเลยคงไม่ได้แล้วเพราะเขม่าเข้าไปเยอะพอควรแต่ถ้าอยากอุดก็ศึกษาดีดีแล้วรีบอุดครับนมค.ถ้า0ให้หิ้วไปก็แนะนำคาสตรอนครับ emo64
เบอร์โทร0890933353
Click เลยครับ
เรื่องถ่ายน้ำมันเครื่องนี่ตามความสบายใจของคนขับเลยครับ หรือจะรอครบระยะีทีเดียวก็ไม่เสียหายอะไร
ส่วนเรื่อง EGR อุดยิ่งเร็วยิ่งดีครับ (ความเห็นส่วนตัวนะครับ)
 emo45
ออฟไลน์ Mr.MIT
  • Moderator
  • กระทู้: 1550
  • คะแนน Like 101
ถ้าน้าต้องการ การรัปประกัน 10,000 กม. แรกควรเข้าศูนย์บริการก่อนครับ
เพราะ ..อาจจะเกิด การผิดพลาด จากการเร่งผลิตรถขึ้นได้ ..
ส่วนเรื่อง อุดหรือไม่แล้วแต่น้าครับ
ออฟไลน์ poramate
  • กระทู้: 259
emo1 ลุงมิตรหมายถึงว่าให้ครบ 10000 กม.แล้วเข้าศูนย์ก่อน...เพื่อรักษาการรับประกัน..อย่างนั้นใช่ไหมครับ........
ออฟไลน์ hesuke
  • กระทู้: 731
  • New D-max cab4 Z VGS @ CNX
แถวรามคำแหงแนะนำไปหาน้าหนึ่งเลยครับ มีน้ำมันเครื่องขายพร้อมชุดแต่งที่อาจจะชั่วใจน้าๆด้วย ฮ่าๆ
ออฟไลน์ น้าปอ_NDC.011
  • กระทู้: 2817
  • จังหวัด: นครปฐม
  • ชื่อเล่น: น้าปอ
ผมถ่ายน้ำมันเครื่องก็ยังไม่ถึงหมื่นโลเลยครับ  มีตะกอนเศษเหล็กเล็กๆออกมากับน้ำมันเฟืองท้ายด้วยเลย น้ำมันเครื่องไม่ได้สังเกตุเฉพาะฉะนั้นไม่ต้องรอให้ครบหมื่นก็ถ่ายได้ครับ เอาเศษเหล็กผงๆเล็กออกก่อนดีที่สุดครับเฟืองท้ายก็ด้วยนะ  emo64
ออฟไลน์ MS สายคลอง
  • กระทู้: 919
เปลี่ยนก่อนเลยดีกว่าครับถ้าไม่สบายใจ เรื่องอุดก็ศึกษาดูครับ ตามท่านStaff ว่ามานั้นละถูกต้องเลย
อย่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเลยดีกว่าครับ
ออฟไลน์ poramate
  • กระทู้: 259
 emo1
วันนี้ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาแล้วครับ...ตามที่น้าๆแนะนำครับ...
ระยะ 5600 กิโล...ตอน 10000 โลค่อยเข้าอีกที..รู้สึกเสียงค่อยเงียบลงหน่อย และรถรู้สึกออกตัวดีขึ้นครับ..
ก่อนหน้านี้รู้สึกเสียงเครื่องยนต์ดังมาก และออกตัวอืดมากครับ ค่าใช้จ่าย 1,002 บาท ครับ
....ถามที่ศูนย์ว่าตอนหมื่นโลจะหิ้วน้ำมันมาเองได้ไหม...เค้าบอกว่าได้...แต่ต้องเสียค่าชาร์ทด้วยครับ..(เหมือนเปิดเหล้าเลยอะครับ)...น้าๆที่จะหิ้วน้ำมันไปเองให้เช็คกับศูนย์ก่อนนะครับ....
......ขอบคุณน้าๆที่ให้รายละเอียดและทุกๆความเห็นที่แนะนำครับ....
ออฟไลน์ MS สายคลอง
  • กระทู้: 919
emo1
emo32เสียค่าชาร์ทได้ไงครับศูนย์ไหนครับเนี่ย ดีใจด้วยครับว่าอุดยังอะ...
ออฟไลน์ poramate
  • กระทู้: 259
 emo1
ศูนย์แสงหงส์...ใต้ทางด่วนลาดพร้าวครับ...
egr ยังไม่ได้อุดครับ..ว่าจะเข้าเช็คหมื่นโลแรกก่อนครับ...หากรถไม่มีปัญหาอะไรก็จะอุดเลยครับน้า..เพราะเกรงว่าหากรถมีปัญหาทางศูนย์จะอ้างได้ครับ......
อุดตั้งเเต่ออก เลยดำแบบปกติ... emo53
  • Moderator
- ถ้าอุดเร็ว ปกติ 5 พันกว่าโลจะไม่ค่อยดำมากครับ
- แต่ถ้ามาอุดตอนนี้ ถึงน้าจะเปลี่ยน นมค. ใหม่ ก็อาจจะยังดำ ไม่ใสเหมือนรถน้าๆที่เขาอุดกันตั้งแต่แรก เหมือนรถผมอุดตอน พันกว่าโล น้ำมันก็ยังดำ แต่ก็ยังใส่กว่าเพื่อนผมที่ไม่ได้อุด (ตอนนี้วิ่งไป 2หมื่นกว่าโลแล้ว)
- นมค.เห็นๆที่เขานิยมกันก็น่าจะ castrol edge titanium นะครับ
ตัวนี้ผมใช้อยู่ ซื้อ 6 ลิตร แถม 1 ลิตร
* เครื่องยนต์ 4JJ1/4JK1 (2WD) *
- เปลี่ยน นมค.อย่างเดียว 6.2 ลิตร
- เปลี่ยน นมค.และ กรอง นมค. 6.8 ลิตร
* เครื่องยนต์ 4JJ1/4JK1 (4WD) *
- เปลี่ยน นมค.อย่างเดียว 6.7 ลิตร
- เปลี่ยน นมค.และ กรอง นมค. 7.3 ลิตร
จะเห็นว่า castrol edge titanium มันไม่พอ จะซื้อแยก 1 ลิตร castrol edge titanium มันก็ไม่มีขาย น้าโย่งก็เลยบอกให้ใช้ Mobil 1 5W-40 กระป๋องเงิน ฝาทอง เติมเข้าไปได้ ตามปริมาณที่ขาดครับ
...ของผมอุดแล้ว...ก็ดำครับ... emo64
17 ตอบ
4956 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 10ส.ค.2012, 09:08:20
โดย Charin
3339 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 11ก.ย.2012, 16:27:11
โดย manuch
14 ตอบ
1528 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27มี.ค.2013, 19:12:35
โดย man rubber
16 ตอบ
1690 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 04ธ.ค.2013, 15:34:32
โดย biggie
23 ตอบ
3594 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 13ก.พ.2015, 08:11:47
โดย l3enz
