ผู้เขียน หัวข้อ: วัดน้ำมันเครื่อง เรื่องง่ายๆ แต่เข้าใจผิดหรือละเลย  (อ่าน 2004 ครั้ง)
ออฟไลน์ oooo22
  • กระทู้: 1354
  • คะแนน Like 46
  • โอ NDC.503
เอาเรื่องดีๆมาฝากครับ
ที่มาครับ
http://www.siamsport.co.th/Column/130103_097.html
วัดน้ำมันเครื่อง เรื่องง่าย แต่เข้าใจผิดหรือละเลย !
ถาม
        ติดตามคอลัมน์นี้บ่อย เห็นหลายคนถามได้ความรู้ดีครับ คราวนี้ถามเองเพราะอยากรู้เรื่องที่หลายคนคิดว่าง่ายหรือมองข้ามคือ การวัดน้ำมันเครื่อง จากอดีตแนะนำว่าควรวัดทุกวัน ปัจจุบันไม่ค่อยมีใครทำถี่ขนาดนั้น รถก็ไม่เห็นพัง ทำไมจึงวัดนานๆ ครั้ง และคุณวรพลแนะนำอย่างไร
        อีกเรื่องคือ วิธีวัด หลายคนบอกว่าควรจอดนานๆ หรือข้ามคืนแล้วค่อยวัด เพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับอ่างมากที่สุด แต่ผมว่ามันแปลก หากต้องรอนาน 6-10 ชั่วโมง ถ้าเราอยากวัดหรือช่างอยากวัดหลังเติมแบบฉับพลันจะทำอย่างไร คิดว่าคุณวรพลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถ น่าจะให้คำตอบได้ชัดเจนครับ
ยศเดช/วงเวียนใหญ่
ตอบ
        น้ำมันเครื่องมีความสำคัญต่อเครื่องยนต์มาก เพราะไม่เพียงหล่อลื่น-ลดการสึกหรอ แต่ทำหลายอย่างควบคู่กันด้วย เช่น ระบายความร้อน, ป้องกันสนิม, ลดการกัดกร่อน ฯลฯ ดังนั้นจึงต้องมีทั้งคุณภาพดีและปริมาณเหมาะสม
        คำถามนี้ขอข้ามประเด็นเรื่องการเลือกเกรดคุณภาพน้ำมันเครื่อง เพราะไม่ได้ถาม เน้นเรื่องความถี่และวิธีวัดตามที่สงสัย
        คำถามแรก : ความถี่การวัดน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไป จากอดีตมักแนะนำให้ทำประจำทุกวัน หรือไม่กี่วันครั้ง เปลี่ยนเป็นสัปดาห์ละครั้ง บางคนเป็นเดือนหรือนานกว่านั้น ก็ไม่เห็นเครื่องยนต์มีปัญหา น่าจะเป็นเพราะเมื่อก่อนวัสดุที่ใช้ทำซีลปะเก็นต่างๆ อาจด้อยกว่าปัจจุบัน รวมถึงความห่างของชิ้นส่วนภายใน (เคลียร์แรนซ์) จากการผลิตก็มากกว่า สังเกตได้จากเครื่องยนต์ยุคใหม่ถูกกำหนดให้ใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ใสขึ้น จากความหนืดลงท้ายด้วย 40-50 กลายเป็น 30 หรือบางรุ่น 20 ก็มี
        เครื่องยนต์ยุคเก่าเมื่อผ่านการใช้งานมาก ระดับน้ำมันเครื่องอาจลดอย่างรวดเร็ว ทั้งรั่วซึมภายนอก หรือเล็ดลอดสู่กระบอกสูบแล้วเผาไหม้ออกพร้อมไอเสียเป็นควันขาว เป็นที่มาของการแนะนำให้วัดน้ำมันเครื่องบ่อยๆ เพราะเกรงว่าเครื่องยนต์จะพัง เนื่องจากน้ำมันเครื่องขาด ไม่พอต่อการหล่อลื่นและอื่นๆ
        ปริมาณน้ำมันเครื่องมีผลต่อประสิทธิภาพในหลายหน้าที่ น้อยไปก็ไม่พอ มากไปก็สิ้นเปลืองและส่งผลลบที่จะอธิบายต่อ โดยมีปริมาณหรือลิตรมาก-น้อยตามขนาดเครื่องยนต์หรือความจุกระบอกสูบ-ซีซี เพราะเครื่องยนต์ใหญ่ เมื่อมีทั้งอากาศและเชื้อเพลิงในกระบอกสูบพร้อมเผาผลาญเป็นพลังงานมากกว่าเครื่องยนต์เล็ก จึงย่อมต้องการประสิทธิภาพการหล่อลื่นและอื่นๆ มากกว่า
        น้ำมันเครื่องขาด อาจส่งผลให้เครื่องยนต์พัง ส่วนน้ำมันเครื่องเกิน ไม่พัง ถ้าเกินเล็กน้อย ประมาณ 0.5-1 เซนติเมตรของก้านวัดก็แค่สิ้นเปลือง ไม่ส่งผลเสียกับเครื่องยนต์ แต่ไม่ได้ประโยชน์และเปลืองเงิน เพราะน้ำมันเครื่องในปริมาณขีดบนของก้านวัด ก็เพียงพอหรือเกินพอสำหรับหลายหน้าที่
        ถ้าเกินจากนั้น ระดับน้ำมันเครื่องที่สูงขึ้นในอ่าง อาจถูกเคาน์เตอร์เวตหรือตับเป็ดถ่วงสมดุลข้อเหวี่ยงตีสะบัดกระจายทั่ว ทั้งกินแรงในการตีจนเครื่องยนต์แรงตก และน้ำมันเครื่องอาจกระเซ็นโดนผนังกระบอกสูบมากกว่าปกติ ทำให้แหวนกวาดน้ำมันตัวล่างของลูกสูบทำงานหนัก จนน้ำมันเครื่องเล็ดลอดเข้าสู่กระบอกสูบและเผาไหม้เป็นควันขาว น่ารำคาญและสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น
        การใช้งานควรรักษาระดับให้อยู่ช่วงขีดล่าง-บน หรือ Min-Max ของก้านวัดเสมอ ไม่จำเป็นต้องเต็ม แต่การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องควรเติมให้ถึงขีดบน เพื่อไม่ต้องกังวลว่าจะลดต่ำกว่าขีดล่างหรือต้องวัดบ่อยๆ ในช่วงแรกหลังเปลี่ยน (ระหว่างขีดบน-ล่าง มักต่างประมาณ 1 ลิตร) ส่วนเมื่อใช้งานสักระยะหรือใกล้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ก็ไม่จำเป็นต้องเติมเพิ่มให้สิ้นเปลือง โดยไม่ต้องกังวลว่าเครื่องยนต์จะพัง เพราะถ้าไม่ต่ำกว่าขีดล่างก็ใช้งานได้ปกติ
        อย่าเข้าใจผิดว่าต้องมีน้ำมันเครื่องสูงถึงขีดบนเสมอ ไม่อย่างนั้นจะมีขีดล่างทำไม และเมื่อมีทั้งขีดบน-ล่าง แสดงว่าผู้ผลิตเผื่อให้แล้ว ไม่จำเป็นต้องเติมเผื่อให้เกินขีดสูงสุด นอกจากเป็นรถที่ใช้งานขึ้น-ลงเนินหรือมุมเอียงบ่อย จึงควรเติมให้ถึงขีดบนเสมอ เพราะระดับน้ำมันเครื่องอาจเอียงจนฝักบัวดูดอากาศผสมกันในบางจังหวะ
        ความถี่การวัดระดับน้ำมันเครื่องในปัจจุบัน หากวัดทุกครั้งแล้วพบว่ามีการลดระดับอย่างช้าๆ ตามปกติ (รวม 10,000 กม. ไม่ลดจากขีดบนจนต่ำกว่าขีดล่าง หรือสัปดาห์ละ 1-2 มม.) แนะนำให้วัด 1-2 สัปดาห์ครั้ง หากละเลยก็ไม่ควรเกินเดือนละครั้ง ไม่จำเป็นต้องทำถี่แบบอดีต
        คำถามที่ 2 : วิธีวัด นับเป็นปัญหาใหญ่ในวงกว้าง เพราะหลายคนเข้าใจผิด พร้อมปฏิบัติหรือแนะนำต่อเนื่องมานาน ทั้งที่เหมือนวัดง่ายๆ แค่ดูหรือเติมให้ได้ระดับ
        ประเด็นสำคัญก็คือ ความเข้าใจผิดในวงกว้างฝังลึก ว่าต้องวัดน้ำมันเครื่องหลังดับเครื่องยนต์ไว้นานข้ามคืนหรือหลายชั่วโมง เพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับอ่างมากที่สุด หากวัดหลังดับเครื่องยนต์ใหม่ๆ ต้องเผื่อระดับให้เห็นว่าต่ำกว่าปกติเล็กน้อย เพราะน้ำมันเครื่องยังไหลลงไม่หมด
        นับเป็นความความเข้าใจและวิธีผิด เพราะคู่มือประจำรถเท่าที่ผมอ่าน ทั้งญี่ปุ่น-ยุโรป เก่า-ใหม่ รถเก๋ง-รถกระบะ ล้วนระบุให้เครื่องยนต์ทำงานจนถึงอุณหภูมิปกติแล้วดับสักครู่ (น่าจะหมายถึง 1-5 นาที) หรือบางรุ่นระบุเป็นเลข 2, 3 และ 5 นาที อย่างชัดเจน ผมยังไม่เคยเห็นคู่มือประจำรถรุ่นใดระบุให้วัดหลังจอดข้ามคืน
        การวัดแบบนี้ ตรงกับความสะดวกในชีวิตจริง เพราะเมื่ออยากวัด ทั้งเจ้าของรถหรือช่างก็ทำได้ในเวลาสั้น และไม่ต้องกะระดับเผื่อ
        คิดง่ายๆ ว่า หากต้องรอข้ามคืนหรือกว่า 6 ชั่วโมง เมื่อเราอยากวัดทันทีก็ต้องอดใจรอ หรือหลังช่างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและสตาร์ตเครื่องยนต์เพื่อให้หมุนเวียนเข้าสู่ไส้กรองตัวใหม่จนเต็มแล้วดับ ลูกค้าต้องรออีก 6 ชั่วโมง เพื่อรอวัดระดับอย่างนั้นหรือ ?
        อาจมีรถบางรุ่นแนะนำแตกต่างออกไป ดังนั้นใครใช้รถรุ่นใดก็ควรอ่านและทำตามคำแนะนำของรถรุ่นนั้น
        สรุป : ควรวัดระดับน้ำมันเครื่องทุก 1-2 สัปดาห์ พร้อมสังเกตความผิดปกติของการพร่อง เมื่อใช้งานแล้วไม่จำเป็นต้องเติมเต็มขีดบนเสมอ หากใกล้เปลี่ยนหรือไม่ต่ำกว่าขีดล่าง และต้องวัดหลังจากเครื่องยนต์ทำงานปกติ โดยดับทิ้งไว้สักครู่ 1-5 นาที ไม่ต้องรอข้ามคืน ผมยืนยันตามหลักการที่ถูกต้องในยุคนี้ครับ
ออฟไลน์ pra
  • กระทู้: 883
  • คะแนน Like 29
ขอบคุณครับ emo35
ออฟไลน์ nO_onui
  • กระทู้: 90
ขอบคุณค่ะ  emo64
...ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การไม่เคยพ่ายแพ้ แต่เป็นการลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้มลงต่างหาก^^
ออฟไลน์ BOW-TOM
  • กระทู้: 94
  • NDC.600
ขอบคุณค่ะ
Hi-Lander 4D 2.5 VGS Z DVD M/T Black
ออฟไลน์ เด็กวัดหินเทิน
  • กระทู้: 509
ออฟไลน์ NATTAWAT NDC. 870
  • กระทู้: 456
  • จังหวัด: นครปฐม - กรุงเทพฯ
  • ชื่อเล่น: ณัฐวัฒน์
ืNATTAWAT NDC.870
ออฟไลน์ คนข้างรั้ว
  • กระทู้: 549
  • คะแนน Like 24
+1 ไปเลยครับสำหรับข้อมูล emo64 emo64
เปล่า...ผมเปล่าน๊า
เปล่าขับฝ่าไฟแดง
ผมก็มีตา...ตอนขับมาผมก็ดู
ออฟไลน์ TunedMinitruck
  • กระทู้: 641
  • คะแนน Like 21
  • ALL NEW MONKEY = MC TEC
  • ชื่อเล่น: เชน
บริการ รับ โมดิฟาย ซ่อมบำรุงโดย ช่างเทคนิค จาก Isuzu อยู่ พัทยา สนใจ ติดต่อ 086-357-8026 ครับ
ออฟไลน์ tooksum
  • กระทู้: 128
ชื่อวรพล เหมือนผมเลย แต่ข้อคิดเห็นของคุณวรพล นี้แปลกๆ หลายเรื่องเหมือนกัน เช่น เรื่องยางรถ
และเรื่องนี้บอกว่า วัดระดับน้ำมันเครื่องหลังดับเครื่อง 1- 5 นาที (คู่มือ all new รู้สึกว่าจะ 30 นาที ) ซึ่งทำในขณะเครื่องร้อนจะไม่เสี่ยงเกินไปหรือ ? ส่วนการวัดบ่อยนี้ดีครับ ผมเห็นด้วย
ออฟไลน์ mcclain
  • กระทู้: 120
ขอบคุณมาก ๆ ครับ บวก 10 ไปเลย  emo64
ออฟไลน์ newvcross
  • กระทู้: 429
ถูกต้องครับน้า  ผมเห็นด้วยมาก
จริงๆรถต้องวันข้ามคืนก่อนติดเครื่อง เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ อ่านดีๆในคู่มือบอกชัดเจนมาก
และถ้าติดเครื่องไปแล้วให้ดับเครื่องอย่างน้อย30นาที
เพราะแบบนี้ช่างที่ศูนย์ถึงเติมเกินทุกคันแหละ
เหตุผลมีคู่มือบางเล่มที่แปลมา แล้วแปลผิด ถ้าอ่านคู่มือ eng-thai เทียบกันจะชัดเจน เคยเจอบางเล่มแปลผิด
ที่ถูกคือ ถ้าไม่ติดเครื่องให้วัดได้ หรือถ้าติดเครื่องให้ดับเครื่องแล้วคอย
แต่มันแปลกลายเป็นว่า ต้องติดเครื่อง5นาทีแล้วดับเครื่อง 30 นาทีแล้ววัด  คนเลยเข้าใจว่าไม่ติดเครื่องแล้ววัดเป็นวิธีที่ผิด ทั้งที่เป็นวิธีที่ดีที่สุด
ออฟไลน์ liveevil37
  • This is anfield
  • กระทู้: 298
  • จังหวัด: อุบล-ศรีสะเกษ
ขอขอบคุณสำหรับเกร็ดความรู้
รับอรุณก่อนใครในสยาม
http://www.newdmax-club.com/index.php/topic,29766.0.html
แวะมาทักทาย emo64 emo64 emo64
