ผู้เขียน หัวข้อ: ค่าใช้จ่าย 10,000 โล Vcross 3.0 MT  (อ่าน 2881 ครั้ง)
ออฟไลน์ ben คน ข้าง ป่า
  • Moderator
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
« เมื่อ: 09ม.ค.2013, 09:46:32 »
รายละเอียดค่าใช้จ่ายการเช็คระยะ 10,000 โล ของVcross 4 dr 3.0 MT ครับ
ก็จะมีพวกน้ำมันเครื่อง  เกียร์ เฟืองท้าย เฟืองหน้า และแหวนรองต่างๆครับ
พร้อมปรับตั้งครัชใหม่  ให้ปล่อยน้อยกว่าเดิมยกนิดเดียว  ของเดิมปล่อยสูงไปหน่อยต้องปล่อยเกือบสุดเลย
แนะนำสำหรับท่านจะออกทริปด้วยครับ  ถ้าใคร MT ปรับครัชใหม่ก็ดีครับ
เพราะถ้าหากครัชเดิมปล่อยสูงแบบผม บางจังหวะหยุดและค้างบนเนินชันๆ
ครัชสูงปล่อยเกือบสุด ถ้าไม่แก้มันจะห้อยและไหล เพราะช่วงฟรีมันเยอะเกินไป
แต่ก็แล้วแต่เห็นสมควรและการใช้งานของแต่ละคนนะครับ  emo35 emo35
emo64 emo64
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21มี.ค.2013, 11:54:56 โดย ben637 »
tonnee
Re: ค่าใช้จ่าย 10,000 โล Vcross 3.0 MT
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 09ม.ค.2013, 10:22:06 »
หมื่นโลแล้วหรอเบน ไวจริงๆ ส่วนผมเปลี่ยนเองที่บ้านเลยดีฝ่า ไม่เชื่อใจใคร นอนถ่ายเอาเองแน่นอนดี
เคยทำงาน0มารู้เรื่องเลยครับ เจอช่างดีก็ดี เจอไม่ดีซวยเราเลยครับ
  • Moderator
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 09ม.ค.2013, 10:32:42 »
ถึงแล้วพี่ไวมะ  4 เดือน  เดือนละ 2,500 โดยประมาณ
ผมก็เข้าจนพ้นประกันหรือ 100,000 โลอะครับ
หลังจากนั้นก็คงค้างนอกเลือกของเองได้
เหมือนคันเก่าและ อีกอย่างสู้ค่าแรงศูนย์ไม่ไหวด้วย  ปีสองปีแรกยังไงต้องเข้าไว้ก่อน  แฮๆ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 09ม.ค.2013, 10:39:19 »
ของผมก็ 10000 แล้ว เพ่ิงเสร็จตะกี้เลย  emo64
  • Moderator
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 09ม.ค.2013, 11:00:21 »
ของน้าหมวด AT เท่าไรครับ
tonnee
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 09ม.ค.2013, 11:07:35 »
10000โล นี่เที่ยวล้วนๆเลยใช่ป่ะ 555
  • Moderator
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 09ม.ค.2013, 11:34:30 »
พี่ก็พูดเกินไป  เที่ยว10,000 โล
เที่ยวแค่9,500 ที่เหลือวิ่งงานตั้ง 500 โลอะครับ  อิอิ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 09ม.ค.2013, 11:48:07 »
2,186 บาทครับ
ไม่รวมน้ำมันเครื่อง ผมหิ้วไปเอง
tonnee
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 09ม.ค.2013, 12:33:29 »
เบน น้ำมันเฟืองท้ายเราบอกให้เค้าเปลี่ยน หรือเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน
ปกติเฟืองท้ายมัน 20000 โลป่ะ แล้วเปลี่ยนอะไรไปบ้าง งงกับใบเสร็จ
เห็นมีน้ำมันเครื่องหลายอัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09ม.ค.2013, 12:35:36 โดย tonnee »
  • Moderator
  • กระทู้: 3678
  • คะแนน Like 192
  • NDC : 637
  • ชื่อเล่น: Ben
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 09ม.ค.2013, 12:43:50 »
อยู่ในรายการศูนย์นี้อะครับ  แจ้งรายการเราเองตั้งแต่ทีแรก  น้ำมันหลายๆอันก็พวก น้ำมันเกียร์  เฟืองท้ายแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันใส่เป็นเลข1
ของวีโก้(ไม่รวมนมค.) พวกของเหลว นม.เกียร์,เฟืองท้าย,เบรค อัดจารบีเพลากลาง
โปรแกรมชุดใหญ่จะลงที่ทุกๆ 40,000 โลครับพี่
ไอ้เราก็มือใหม่Isuzu4x4ด้วย  ไม่ค่อยรู้โปรแกรมของ Isuzu
 แจ้งมามีถ่าย เฟืองท้าย  เฟืองลูกหน้า ผมก็อยากถ่ายทิ้งอยู่แล้วด้วยเลยไม่ได้ติดใจอะไร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09ม.ค.2013, 12:46:53 โดย ben637 »
tonnee
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 09ม.ค.2013, 13:16:58 »
ผมก็กะจะเปลี่ยนทั้งหมดที่หมื่นแรกเหมือนกัน หลังจากนั้นก็สูตรเดิมครับ 40000 ยกเว้นน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทุกหมื่น
ออฟไลน์ JOHN วี ครอส เด้อ
  • กระทู้: 1505
  • คะแนน Like 46
  • NDC 399 น้อง ถั่วแดง คร๊าบ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 09ม.ค.2013, 13:24:42 »
ของผม ตอนนี้นั่งรอรถอยู่เลยครับ
  เข้าเช็ค 12เดือน แต่ยังไม่ถึง 20,000 โลเลยครับ แต่ขอเข้าก่อน เพราะขับในเมืองรถติดกว่ายนับครับ
  ซื้อ นมค เข้าไปเองครับ คาสตรอล เอจ 8 ลิตร ครับ
  พร้อมเปลี่ยนใส้กรอง นมค
   อย่างอื่น ไม่น่าจะต้องเปลี่ยน  emo45
    ปล. นมค ครั้งที่แล้วใช้ของ 0 เป็นตัว โมบิล กึ่งสังเคราะห์ เขาให้ใช้ หมื่นโล แต่ผมว่า มันไม่ไหวครับ  emo45
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 09ม.ค.2013, 14:00:03 »
จัดไป 2 รอบแล้วครับ อิอิ emo54
ออฟไลน์ Mr.MIT
  • Moderator
  • กระทู้: 1550
  • คะแนน Like 101
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 09ม.ค.2013, 18:55:38 »
ของผม 20,000 กม.ผ่านไปแล้ว แค่ 1,175.93 บาท
27 ตอบ
12899 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 29ต.ค.2013, 13:20:44
โดย น้องพรีม2555
46 ตอบ
11857 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 27ก.ค.2012, 20:30:45
โดย Chanwut
64 ตอบ
15946 อ่าน
โดย ballshopper
12 ตอบ
2562 อ่าน
โดย JoJoSung
2473 อ่าน
กระทู้ล่าสุด 30พ.ค.2012, 01:10:07
โดย typhoon
