ผู้เขียน หัวข้อ: วีครอส3.0ATเหมือนเกียร์กระตุกมีใครเป็นไหมครับ  (อ่าน 29296 ครั้ง)
ออฟไลน์ Por V-Cross Team
  • กระทู้: 324
  • NDC.422
  • ชื่อเล่น: ปอ
ตอนนี้ผมเป็นจนไปโวยวายที่ ตรีเพชรแล้วครับ (สุดท้ายได้แค่บันทึกลงข้อมูลว่ากระตุก) ปัจจุบันทำใจไปก่อนละครับ  ขับในเมืองตอนรถติดๆ นี่ เหมือนโดนชนเลยครับ  emo4
ออฟไลน์ jaraymk
พรุ่งนี้ผมจะเอาเข้าศูนย์ ถ่ายน้ำมันครบหมื่นโลแรก อาการเป็นเหมือนทุกท่านครับ เหยียบเบรคค้างไว้เวลาติดไฟแดง พอปล่อยจะออกตัว กระตุกยังกะมีคนมาชนท้าย ยิ่งมีการเบรคแบบฉุกเฉิน การกระตุกยิ่งแรง ขายวีโก้มาเล่นวีครอส ปวดตับแท้ๆ  emo44 emo44
ออฟไลน์ nitinside
  • กระทู้: 166
  • จังหวัด: กรุงเทพ-บางบอน
  • ชื่อเล่น: นิด
ปกติตั้งแต่ออกมาจาก0ครับ emo61 ทุกวันนี้เดือนกว่าๆยังเหมือนเดิมครับ emo23. ขอให้มีความสุขกับการใช้รถครับ
สถานะ-VCROSS 3.0 VGS Z Prestige Navi AT ขาวมุข
ออฟไลน์ Ton NDC.1330
  • กระทู้: 690
ปกติครับ ผมก็เป็นนะ emo36
ออฟไลน์ jaraymk
ไปเข้าศูนย์มาแล้ว เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง น้ำมันเฟืองท้าย น้ำมันเกียร์สโล น้ำยาหล่อลื่นวาล์ว จากเกียร์กระตุกหนักๆก่อนหน้า เบาลงไป จาก 100% เหลือสัก 20 % แต่จะมาเจอตอนเบรคแทน ช่างบอกว่าปรับด้วยคอมพิวเตอร์ ดูแนวทางแล้ว ถามจากหลายๆศูนย์ เจอเหมือนกัน คงหาทางออกไม่ได้ หาปัญหาไม่เจอมั้งครับ อ่านจากในบอร์ด หลายท่านแนะนำเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ บางคนหาย บางคนไม่หาย ถามช่างที่ซี้ๆกัน เขาบอกว่าที่ศูนย์ใส่ไปถือว่าอยุ่ในระดับดีแล้ว ทางแก้ปัญหาคงรอกันต่อไป ปวดใจตรงที่ไปขับรถคันอื่น ไม่มีกระตุก ออกตัวเนี๊ยบ เบรคเนี๊ยบ
ออฟไลน์ pktubby
  • กระทู้: 121
ผมเคยตั้งคำถามอาการเดียวกันเกือบสองปีมาแล้ว เพราะของผมเป็น lot แรก อาการจะชัดมาก กระตุกแรง เมื่อเบรกกระทันหันรุนแรง แต่ถ้าเบรกเบาๆจากความเร็วต่ำ  อาการจะน้อยมากหรือไม่มีเลย
V-CROSS Z Prestige 3.0 VGS A/T White Pearl
ออฟไลน์ wan-wai
  • กระทู้: 387
  • ชื่อเล่น: ต้นแหลมฉบัง
อาการเดียวกันครับน้า  ผมทำมาหลายอย่างแล้ว ตอนนี้ก็ทำใจครับ
ออฟไลน์ BUBBLE45
  • กระทู้: 76
เป็นเหมือนกันเหมือนน้าๆทุกๆคนเลยย emo4
ออฟไลน์ josave
  • กระทู้: 10
สวัสดีครับ น้าๆ emo17 emo17 emo17 ผมอยากจะบอกว่า ของผมไม่เป็นครับ ใช้งานมา 80,000โลแล้วครับ รถ1ปีกับอีก2เดือน emo64
ออฟไลน์ S.Sopa
ผมก็เป็นครับ ขับมาปีครึ่ง เริ่มเป็นตอน 4 เดือน เป็นตอนช่วงเบรกใกล้หยุด จะมีเสียงดัง ครึก และก็จะออกตัวกระตุกเหมือนโดนชนท้าย ว่าอาทิตย์นี้จะเข้าตรีเพชรเพื่อลงประวัติไว้ก่อน
ออฟไลน์ myac310
  • กระทู้: 7
กระตุก ตั้งแต่ป้ายแดง จนผ่านไป2ปี ตอนนี้ 31000กิโลยังเป็นอยู่ครับ
ผมก็เป็นครับ เป็นตั้งแต่ป้ายแดง พอเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ปุ๊บหายปั๊บครับ เรื่องจริง ผมลงทุนจ่ายค่าน้ำมันเกียร์ใหม่ เปลี่ยนก่อนครบกำหนดในคู่มือรู้สึกว่าตอนนั้นวิ่งไปหมื่นกว่าโลมั้งถ้าจำไม่ผิดเพราะมีน้าสมาชิกท่านนึงลองมาแล้วได้มาบอกต่อ จนถึงวันนี้ 3หมื่นกิโลแล้วก็ไม่เจออาการนี้อีกเลย
ออฟไลน์ ตั้ม
  • กระทู้: 14
อาการมันเป็นที่เพลา หรือ เกียร์ครับ
ผมถามช่างเทคนิคที่ตรีเพรช บอกเป็นเกี่ยวกับพวกเพลา ไม่ได้มีส่วนมาจากเกียร์หรือเครื่องยนต์เเต่อย่างใดครับ
ออฟไลน์ noonau
  • กระทู้: 21
มีพี่ท่านใดรู้วิธีแก้ยังครับของผมเริ่มเป็นหนักมากขึ้น
