ผู้เขียน หัวข้อ: น้าในคลับ ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไร เบอร์อะไรกัน  (อ่าน 3584 ครั้ง)
ออฟไลน์ Mesawat Damkwan
  • กระทู้: 3437
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
รอบ 2หมื่นโล ผมจะจัด Castrol EDGE  emo55
ผมใช้ของศูนย์ครับ น้ำมันเครื่องเบอร์ 10 w-30 แล้วเพิ่มสารที่ช่วยลดการสึกหรออีก1  กระป๋อง
ไม่ทราบว่ามี ข้อดี-ข้อเสียอย่างไร ขอคำแนะนำด้วยครับ 3.0 H/L 4D MT
อย่าใช้เลยครับพวกสารต่างๆๆ ใช้น้ำมันเครื่อง ดีๆก็พอ   น้ำมันเครื่อง0พอใช้ได้นะครับ จำไม่ได้ว่าเป็น ของคาสเทคผลิตให้ป่าว
  • กระทู้: 3437
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
ศูนย์ไหนที่ใช้น้ำมันเป็นแกนลอน จะเป็นของ คาร์เทค
ศูนย์ไหนใช้เป็นถัง 200 ลิตร จะเป็นของเซลล์
ออฟไลน์ Jzë3
  • กระทู้: 50
Castrol magnatec ใช้เบอร์อะไรหรอครับน้า...ผมไม่มีความรู้ทางนี้เลยครับ แล้วเบอร์ต่าง ๆ คืออะไรชี้แนะด้วยครับ...ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ nathakan
  • กระทู้: 1515
10w-30
ผมใช้ โมบิล วัน 5w-40 สังเคราะห์ 100%  6 ลิตร 2000 บาท ครับ อีกลิตร ลิตรละ 400 บาท
เวลาขับทางไกล มันส์กว่า คาสตอลสังเคราะห์ อยู่เยอะพอตัว กำลังอัดดี ไม่มีตก อึดมากๆ
ปล รถผมมีกล่องยก น้ำมันเครื่องธรรมดา หยดเป็นน้ำ เลย ทนความร้อน ไม่ไหวครับ
  • กระทู้: 3437
  • คะแนน Like 245
  • น้องม้านิลมังกร
10w-30
10W-30 ของเครื่องคอมมอนเรลนะครับ
ออฟไลน์ ijung@tainkung
  • NDC.828
  • กระทู้: 2569
  • คะแนน Like 116
  • ชื่อเล่น: © เทน โคราชา ®
ส่วนผม..ใช้ของศูนย์บริการ เป็น Castrol GTX Professional Diesel 10W-30 ขอรับ emo45
 Hilander 2.5 VGS  Z  4D M/T
ออฟไลน์ Punq
  • กระทู้: 175
  • อะไรก็ได้ แต่อย่าวุ่นวาย
  • ชื่อเล่น: ไปร์ท
2.5 VGS Z-Prestige Navi Auto 4Dr สีขาวมุก กต3359 ปท NDC 819
ออฟไลน์ sansern_in
  • กระทู้: 48
ว่าจะตั้งกระทู้ถามเรื่องน้ำมันเครื่องอยู่พอดี เลยขอมาหาข้อมูลด้วยคนน่ะครับ
กำลังจะเช้า 10,000 โลแล้ว ดูๆเรื่องน้ำมันเครื่องเหมือนกัน เห็นส่วนใหญ่น้าๆใช้ของ Castrol กันใช้มั้ยครับ
แล้วยี่ห้ออื่นเป็นไงมั่งครับ อย่างของ Shell ล่ะครับของยี่ห้อนี่เป็นไงบ้าง
มีใครลองใช้มั้ยครับ 2 ยี่ห้อนี่อันไหนน่าใช้กว่า
ericqa
 จากประสบการณ์รถเบนซินคันเก่านะครับ  shell มีควันขาวง่าย กินน้ำมันเครื่อง , PTT เครื่องฝืดมาก , caltex ไม่ดีไม่แย่ กลางๆ , esso เก่า ดีมาก ไม่แน่ใจว่า mobil จะดีเหมือน esso หรือเปล่า , castrol ไม่เคยใช้นะครับ แต่เห็นบางคนก็ว่าดี บางคนก็ไม่ชอบ แต่รู้สึกว่ายี่ห้อนี้จะใช้กับ bmw ไม่ได้นะครับ
  ส่วนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ใช้ ที่ถามมาหลายศูนย์ ตอนนี้มีสองยี่ห้อครับ shell กับ อินดิโก้ อะไรซักอย่าง  , แต่บางศูนย์ก็สั่งน้ำมันมาขายเองครับ ไม่เกี่ยวกับ isuzu เห็นบางศูนย์เอา castrol มาขายก็มีครับ  emo45
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17ม.ค.2013, 10:31:06 โดย ericqa »
